Milline on suurim baik
userman
Lugemata postitus Postitas userman » 26 Mai 2008, 23:43
Küsiks foorumirahvalt kellel ratastega kogemusi on, et milline oleks enamlevinud baikide seast suurim mida leida võib meil teedelt/müügilt.
Näiteks, et silma järgi tundub üks suuremaid baike suzuki gsxr, võrreldes näiteks kawasaki ninjaga. Kas keegi teab kas suzuki gsxr 750-st näiteks veel välisilmelt suuremaid on? :?
ht99
Lugemata postitus Postitas ht99 » 26 Mai 2008, 23:46
Suzuki Hayabusa?
mart211
Lugemata postitus Postitas mart211 » 26 Mai 2008, 23:47
Külgkorviga IŽ56. :D
efendi
Tsikkel: KTM
Lugemata postitus Postitas efendi » 26 Mai 2008, 23:53
Viimati muutis efendi, 26 Mai 2008, 23:57, muudetud 1 kord kokku.
Kes mett teeb, see mett sööb!
taimar
Lugemata postitus Postitas taimar » 26 Mai 2008, 23:54
Hayabusa 2 140 mm
Gsrx (-1999) 2055 mm
Primo
Lugemata postitus Postitas Primo » 27 Mai 2008, 01:10
See on muidu päris suur :mrgreen:
arx805
Tsikkel: Suzuki Hayabusa `08
Lugemata postitus Postitas arx805 » 27 Mai 2008, 08:54
To: Userman
Ma küsin vastu, et mida see teadmine sulle annab? Kas ise oled suuremat kasvu, või kui statistikat tahad teha, siis soovitan vaadata kõikide tootjate kodulehed läbi.
Silma järgi on suured rattad: hayabusa, zzr1200, zzr1400
S.S.D.D.
Lugemata postitus Postitas S.S.D.D. » 27 Mai 2008, 09:59
Busa on pika teljevahega aga madal.
Kui tahab normaal proportsioonidega bike ning ringrajale ei taha minna võta BMW K1200S, või siis futuristlikuma esiotsaga K1200R.
Ei hakka ratast kiitma ega võrdlema, seda võid ise teha, lihtalt kui japsid on nagu L rattad , siis kõrvale pargitud BMW on XXL suuruse poolest.
Pruugitud isendi saab Saksast kätte juba alates 150- 160 000 eek, uus ca 250 000.- +-, sõltub mida peale laod.
Only a Motorcyclist knows why a dog sticks his head out of the window of the car...
harimal
Lugemata postitus Postitas harimal » 27 Mai 2008, 10:42
Valik erinevaid rattaid erinevaks eesmärgiks:
http://bikez.com/motorcycles/yamaha_fjr ... s_2006.php
Dry weight: 268.0 kg (590.8 pounds)
Seat height: 805 mm (31.7 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall height: 1,330 mm (52.4 inches)
Overall length: 2,240 mm (88.2 inches)
Overall width: 745 mm (29.3 inches)
Wheelbase: 1,550 mm (61.0 inches)
http://bikez.com/motorcycles/honda_vfr_ ... s_2008.php
Dry weight: 249.9 kg (551.0 pounds)
Wheelbase: 1,458 mm (57.4 inches)
http://bikez.com/motorcycles/bmw_k_1200_s_2005.php
Dry weight: 226.5 kg (499.3 pounds)
Weight incl. oil, gas, etc: 248.0 kg (546.7 pounds)
Seat height: 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall height: 1,211 mm (47.7 inches)
Overall length: 2,182 mm (85.9 inches)
Overall width: 905 mm (35.6 inches)
Wheelbase: 1,571 mm (61.9 inches)
http://bikez.com/motorcycles/honda_cbr_ ... d_2007.php
Dry weight: 224.0 kg (493.8 pounds)
Seat height: 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall length: 2,160 mm (85.0 inches)
Ground clearance: 130 mm (5.1 inches)
Wheelbase: 1,490 mm (58.7 inches)
http://bikez.com/motorcycles/suzuki_hay ... 0_2007.php
Dry weight: 217.0 kg (478.4 pounds)
Overall height: 1,155 mm (45.5 inches)
Overall length: 2,140 mm (84.3 inches)
Overall width: 740 mm (29.1 inches)
Ground clearance: 120 mm (4.7 inches)
Wheelbase: 1,485 mm (58.5 inches)
Raitz
Lugemata postitus Postitas Raitz » 27 Mai 2008, 11:04
Paneme ühe veel, mida siin kõige suuremaks sõimatakse ... no ei ole kõige suurem...
ZZR 1400
http://www.bikez.com/motorcycles/kawasa ... s_2007.php
Dry weight: 218.0 kg (480.6 pounds)
Seat height: 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall height: 1,170 mm (46.1 inches)
Overall length: 2,170 mm (85.4 inches)
Overall width: 760 mm (29.9 inches)
Wheelbase: 1,460 mm (57.5 inches)
