Honda XRV 750 Africa Twin
jaan mmc
Re: Honda XRV 750 Africa Twin
Lugemata postitus #361 Postitas jaan mmc » 01 Sept 2017, 14:37
Madris kirjutas:https://drive.google.com/open?id=0B3GOeCYh1yT4XzFMWDd0b2cxZE9pWFA5bDlJVmVQZXlMSGc4
Ignition, starter kaitse põles kaitsmepesasse. Käima läks ilusti ja enne peale istusmist märkasin suitsu.
Mis selle põhjustada võis?
Puusalt tulistades pakuks, et kaitsme ja pesa vahelisest halvast kontaktist tingituna, tekkis sädelus ja kuumus. Või, mis on vähem tõenäoline, et kaabli(te) - pistikute halvast kontaktist, st. temperatuuritõus on alguse saanud kaabli/pistiku liitekohast.
Kaitsmeid on mõistlik aegajalt pesadest väljavõtta ja võimaliku oksiidi tekkimist kontrollida. Juba lihtsalt kaitset välja tõmmates ja tagasi surudes, saab oksiidi maha kraapida. Soolas ja mudas sõitjad lasevad kaitsmete pesad, oksüdeerimise vältimiseks mõne õliga üle, nt. vaseliiniga, (aga kindlasti mitte nt. copper spreyga, mis asjad lühistab). Tasub ka veenduda kas antud kaitse oli ikka õige tugevusega ja mitte ettenähtust tugevam või praak ja ei põlenud läbi, vaid hakkas hõõguma.
Viimati muutis jaan mmc, 01 Sept 2017, 14:41, muudetud 2 korda kokku.
jaan mmc
Lugemata postitus #362 Postitas jaan mmc » 01 Sept 2017, 14:40
ranel kirjutas:
Starter lühises? Kaitsmekarp lühises? Aga kohvipaksu pealt võib suht mida iganes seal pakkuda. Kõrval olev 10A kaitse tundub ka läbi olevat.
Ma küsiks pigem ,et mis seal tehtud on, et kaitse nii suitsema hakkas?
Lühise puhul oleks see kaitse pidanud lihtsalt läbiminema.
Tänatud: 116 korda
Lugemata postitus #363 Postitas ranel » 01 Sept 2017, 15:02
jaan mmc kirjutas:
ranel kirjutas:
ranel kirjutas:
jaan mmc
Lugemata postitus #364 Postitas jaan mmc » 01 Sept 2017, 15:35
ranel kirjutas:
Temperatuur vooluahelas tõuseb kõigerohkem, selle nõrgima lüli kehvema läbilaskevõime (takistuse) tõttu, võrrelduna ahela teiste osadega. Takistust omavad halva/halvema juhtivusega materjald, nt. oksiid. Või ebapiisava ristlõike ehk jämedusega kohad, nt. kaabli/klemmi liitekoht, kus nt. osad kaabli traadid tagant murdunud. Või sitad kaitsmed mis läbipõlemise asemel omavad ettenähtust kõrgemat sulamistemperatuuri ja kuumenevad.
Ma vaataks üle kaablite/kaitsmete liiteklemmid (kaitsme jalad ei tohi liiteklemmides loksuda jne.), vajadusel vahetaks välja või puhastaks, paneks uue kaitsme ja kordaks suitsemis eelset protseduuri, igaks juhuks soovitavalt mitu korda. Kui enam ei suitse ja süüted-starterid toimivad, piirduks seisukohaga, et viga on kõrvaldatud ja asus kaitsmekarbis.
See on mõeldud ühte teise teemasse aga ikkagi. Kõik kes soovivad midagi mahapõletada, olgu see tsikkel või garaaz koos maja ja endaga säästke mõned sendid kaitsme ostul.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 183 korda
Lugemata postitus #365 Postitas Jesper » 01 Sept 2017, 17:14
Pingelangu mõõtmisega saab oletuste osa protsessis natuke vähendada, paned voltmeetri ühe otsa aku plussklemmi peale, tarbijad taha ja siis hakkad teise otsaga mööda juhet minema. Kui kuskilt alates voltmeeter palju rohkem näitama hakkab, siis on seal vahel kala sees.
Mul näiteks olid süütelukku minevate juhtmete jooted nii hõredaks kulunud, et nina ja saba vahel oli 2V. Kuna tee peal olles ei jäänud suuremat üle kui see fakt teadmiseks võtta ja pöialt hoida, siis mõne aja pärast sulatas kogu akust süütelukuni mineva jämeda voolujuhtme isolatsiooni maha, aga peakaitset välja ei löönud...
Lugemata postitus #366 Postitas romulus » 13 Nov 2017, 07:31
2018 tuleb Adventure Sports mudel uuest Twinist, koodiga CRF1000L2. Rahalise poole pealt tundub hea valik olema DCT asemele (väidetavalt u 2k juurde tavalise hinnale).
https://ultimatemotorcycling.com/2017/11/06/2018-honda-crf1000l2-africa-twin-sports-first-look-21-fast-facts/
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
