Vana izh-i käivitamine
Teema algataja - Postitusi: 2021
- Tänatud: 166 korda
Tere
Selline ratas on leidunud: http://www.upload.ee/image/3449566/photo.JPG Mis ta täpselt on? Aasta on tal peal 1964 ja mudeliks? IZH P.
Kuidas käituda tema taaskäivitamisel? Ise mõtlesin kogu süütepulli tutika osta äkki kui liiga kalliks ei lähe ja pudinaid saada on või mis tal tavaliselt tuksi läheb? Väidetavalt ta ei lae ja puudu on ka aku (6 v?).
Re: Vana izh-i käivitamine
paak ja karpa solgist puhtaks teha ja 3 tikku süütelukku ja kahest kandilisest patareist voolu ja löö käima
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Izh Planeta 2-ga on tegemist. Miks arvad, et süütepool läbi on? Uut akut nii kui nii uut vaja ja saada on ka 6V. Siis vaata, kas säde on. Kui on, siis juba pool võitu käes.
Probleem on selles, et tsikkel asub Tallinnast eemal ja kui palju ei maksa, võiks kõik kogu täiega uue laduda. Lihtsalt kui säde puudub ja mõnda uut juppi on vaja, siis selleks nädalaks on putitamisega kõik, kuna lähedal pole midagi saada. Omal vene ratastega kogemusi pole ja mulje on, et neil süütega koguaeg probleemid. 6v aku tuleb niiehknaa uus osta.
Paak puhtaks ja uus küte sisse. Mida veel? Võti on ka kadunud koos vanaisaga. Palju tal neid juhtmeid lukku läheb? Saab ilma ka käima?
Tort kirjutas:Probleem on selles, et tsikkel asub Tallinnast eemal ja kui palju ei maksa, võiks kõik kogu täiega uue laduda. Lihtsalt kui säde puudub ja mõnda uut juppi on vaja, siis selleks nädalaks on putitamisega kõik, kuna lähedal pole midagi saada. Omal vene ratastega kogemusi pole ja mulje on, et neil süütega koguaeg probleemid. 6v aku tuleb niiehknaa uus osta.
3 tuletikku torka süütelukku ja ei ole vaja juhtmeid .sädet on kõige lihtsam kontrollida kui juba paak maas pane aku + juhe süütepooli + klemmile ja aku teine ots -
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Kui see tiku värk töötab, siis sädet kontrollida ei ole probleem, kui tal mingeid lolli-lukke kuskil pole. Probleem on siis, kui särtsu pole. Mis siis, et tal laadimine puudub, aku pealt alguses ikka veidi saab.
Miks tal laadimine kaob? Mis see põhiline kotermann on selle juures?
sellel izhil on ilma laadimise osata elektri süteem 2 juhtmega,aku+ süütepooli ja aku - raami külge ja säde olemas.mu omal oli kolmas juhe ka,see jooksis esitulest tagumisse ja keskelt tuli aku + juhe
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Kas laadimise puudumisel õiget moodi aku ühendades on säde olemas või vaja siiski otse poolile lasta, nagu sina ütlesid?
- Tänanud: 1858 korda
- Tänatud: 517 korda
Laadimine ja säde ei ole omavahel seoses.Laadimine on see,et kui akus vool lõpeb,siis enam ei käi,kui laadimist pole,aga niikaua kui voolu on peaks ka käima.
Kontrolli ka kontakti vahet,et see olemas oleks.Muidu kindlasti sädet ei tule.Kontakte võib ka peene liivapaberi või muukviiliga puhastada.
- Tsikkel: GasGas EC300
Laadimise olemasolu/puudumine ei mängi sädeme saamiseks mingit rolli sel rattal.
Tõmmake netist A.Palu Motopiibel ja ajage näpuga järge. Keskmisest parem tehnika tundmine on vene tehnikaga tegelemisel abiks. Generaatori juures läheb enamasti ankur katki, kui väntvõlli laagritele tekib väike loks ja ankur hakkab vastu korpust käima. Kui on pikalt seisnud ratas, siis tasub laagrid igal juhul ära vahetada, 205 oli vist õige kood.
Just seda mõtlesingi, et kas konkreetsel rattal äkki mingit eriaretist pole, et laadimise puudumisel ei saagi sädet tekkida. Palu piibel oli enne olemas juba. Tänud ka muu info eest.
Läks ja laulis, 30 aastat seisnud ja põhimõtteliselt vändapill. Alguses sai sädet otsitud muidugi, kuna kruvikeerajaga süüteluku kallale minnes süttisid küll tuled, aga sädet ei tulnud. Peale erinevate klemmide puhastamist selgus, et võtmeks käib naela laadne toode, mis tuleb otse lukku lükata ja süttibki punane tuli. Isegi laadimine on vist olemas, kuna tuli kustub, kui mootor käib.
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Ei hakanud uut teemat tegema. Küsin siit. Mis hooldused peaks eelnema izh jupiter2 kevadisele käivitamisele? Mootoriõli kui sellist sellel pillil ju ei vaheta... mida algaja izhikäitaja teadma peaks?
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Ma siin seda va hooldepoolt pidasin silmas. Kui tihti käigukastis õli peaks vahetama jne.
- Tsikkel: Tagaveoline
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 17 korda
Oma Jupiter 4 vist korra vahetasin 4 aasta jooksul kastis õli. Õige see muidugi ei ole, aga sellest hoolimata oli kast seest nagu uus. Kui pikalt on seisnud, siis mina teeks alustuseks ka vähe tummisema segu. Muud hooldada nagu pole seal. Pidurid ja rehvid on nagu nii elementaarne
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Ainuke lekkiv asi kogu selle vene ime juures on hetkel bensiinikraan... Kui keegi teab, kuskohast vanale vene rattale kraani saaks, võib ikka postitada. muus osas täitsa tihe pill.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Vene tehnika juppide müügiga tegeles igatahes aastaid tagasi see firma R.H. Autoosad OÜ. Ise sain sealt nii mõndagi.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 17 korda
easthighway.com - nad tegelevad küll peamiselt vene bokseritega, aga ehk leidub ka muid juppe. Saadavad pakiteenusega kauba kõikjale kuhu vaja. Mina olen oma asjad kõik kiirelt ja probleemideta kätte saanud. AV motokuur on ka koht kust võib küsida. Pluss muidugi Tondi motopood ja Kloostrimetsa motopood. Need kohad mis Tallinna kandis kohe meenuvad.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Järgmine küsimus. Izh jupiter 2, laadimine puudub. Kui suure haamriga ning kuskohta algaja elektrik lööma peaks, et jälle laadima hakkaks?
- Tänanud: 137 korda
- Tänatud: 179 korda
Vaata esmalt harjad ja laadimisrelee kontaktid üle, ning nende juhtmete ühendus kohad.
