[U+] Pimenurga andurid mootorrattale
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Re: [U+] Pimenurga andurid mootorrattale
Lugemata postitus Postitas zombi » 08 Mai 2019, 20:28
Mina olen vana naturalist - mida vähem kellasi-vilesi, seda parem.
Tänanud: 1017 korda
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 08 Mai 2019, 22:03
Näita
Krl kirjutas:
08 Mai 2019, 19:27
zombi kirjutas:
08 Mai 2019, 19:15
Ei, ei paneks. Minu arust mootorratta SUUR eelis auto ees ongi see, et... juht otsustab, kuhu, kuidas ja millal ta sõidab. Mitte ei kuku masin pröökama, et tee nii ja tee naa ja üleüldse ära sekku juhtimisse. Peeglid ja kael olemas, piisab. Ja kui juhtubki, et EI piisanud, siis... ise süüdi.
P.S. vat käimalöömisvända vastu olen küll igatsust tundnud, kui aku ootamatult koolenud on.
Väljapakutud lahendus ei takista ka sind, kui sa tahad vaatamata vilkuvale tulele, kõrvalsõitjale küljepealt sisse vajuda. Saad oma otsustusvabadust täiel rinnal nautida.
Kas sul on see vidin mingil asjal kasutuses igapäevaselt või niisama teoretiseerid? Sama küsimus ka Madlobsterile.
Üldjuhul on kõrvalsõitja juba küljeaknast näha,kui see vidin vilgub. Põhimõtteliselt see laiendab peegli nurka mingi mõne kraadi võtta ja ei enamat. See video tsikli teemast on kuidagi liiga suure radari alaga. Sellisel juhul,nagu seal videos-multikas, põlevad mõlemad tuled linnas sõites püsivalt. Kui oskad peeglid paika sättida,siis on peeglitest ilmselt rohkem abi. Muidugi on ka selliseid,kes ei oska ja sel juhul võib olla ka mingil määral kasulik vidin.Kindlasti oleks see kasulik mõne PASI või BTR laadse asja peal, kus küljeaknast välja ei näe. :mrgreen:
Tänanud: 264 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 08 Mai 2019, 22:49
no aga las ta põleb siis. Vaja on seda ju ainult juhul kui plaanid oma reast lahkuda ning vaatad selleks peeglisse.
Kas keegi tahab väita, et pole elus pimeda nurga tõttu napikat teinud?
Ok tsikliga seda tõesti väga ei juhtu aga ... esimene kord võib ka viimaseks jääda, seega jään arvamuse juurde, et kõik, mis sõidumõnu ei pärsi aga aitavad kas või ühel inimesel miljonist koju jõuda on head asjad. On selleks siis ABS, SRS, pimenurgaandur või mis tahes veel. See lihtsalt on seal ning loodetavasti sekkub sel ainsal korral kui ... ja
Loomulikult on siin kõik väga väga head sõitjad (ratas blokeerub ainult meelega, pimenurga tuluke vilgub 101% tühja jne)
Aga sanga võib sattuda ka ju õige pisut väiksema suutlikusega tegelane.
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka. :ner:
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 197 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 08 Mai 2019, 23:15
vaata sellega on väga lihtne, kui mingi asi koguaeg põleb (piltlikult öeldes, aga siiski) siis sellest asjast pole õige pea enam absoluutselt mitte mingisugust tolku tähelepanu juhtija või märku andjana. see muutub lihtsalt mingiks asjaks, mis koguaeg kuskil vilgub või väriseb.
"las ta siis põleb" jutu peale võiks ju ka öelda, et oluliselt lihtsam ja odavam on panna niisama mingi tuluke kuskile pidevalt vilkuma :D ei takista midagi tegemast ja koguaeg tuletab meelde, et võib ohtlik olla
Tänanud: 1017 korda
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 08 Mai 2019, 23:17
Näita
Madlobster kirjutas:
08 Mai 2019, 22:49
Sa oled peaaegu sama osav küsimusest kõrvale nihverdaja nagu Ratas :D Ilmselt oleks sul poliitikas kerge läbi lüüa (lol)
Viimati muutis Macintosh, 09 Mai 2019, 09:11, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Sellise postitused pole teretulnud. Need ei anna vestlusele juurde.
Tsikkel: 2007 R6
Tänatud: 103 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 09 Mai 2019, 04:38
Näita
08 Mai 2019, 22:03
Krl kirjutas:
08 Mai 2019, 19:27
zombi kirjutas:
08 Mai 2019, 19:15
Kas sul on see vidin mingil asjal kasutuses igapäevaselt või niisama teoretiseerid?...
Aga sul? Ja takistab see see mingil asjal sind sõitmast sinna kuhu sa tegelikult tahaks?
Tänanud: 795 korda
Tänatud: 656 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 09 Mai 2019, 09:17
Erinevalt Urmasest olen ma näinud seda autode peal üsna tõhusalt toimimas. Täpsemalt Volvo XX60 ja Audi A4. Päris mugav oli. "Nähtavaks" muutus sõiduk sinu jaoks just seal pimenurgas olles.
Kui hind oleks mõistlik (mida ta hetkel pole) siis ma paigaldaks selle vidina ilmselt oma ühele tsiklile. Teise peal jääks ta veider. Aga hind pole mõistlik ja seega ma lepin peakeeramisega.
Tänanud: 1017 korda
Tänatud: 226 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 09 Mai 2019, 10:12
09 Mai 2019, 09:17
Erinevalt Urmasest olen ma näinud seda autode peal üsna tõhusalt toimimas. Täpsemalt Volvo XX60äs ja Audi A4äs. Päris mugav oli. "Nähtavaks" muutus sõiduk sinu jaoks just seal pimenurgas olles.
Nad toimivadki tõhusalt,kuid linnas sõites sa lihtsalt harjud selle asjaga ära ja ei pööra varsti enam neile tulukestele tähelepanu. maanteel ei näe neil üldse pointi. Siit ka minu väide nende mõttetusest. Ja tagant kiirelt tulevast sõidukist ei jõua nad teavitada,sest tegevusraadius on neil pigem selline,et teavitab sind eelkõige sinu kõrval sama kiirusega sõitvast autost,kes võib jääda nähtamatuks,kui ise tähelepanelik ei ole.
Tänanud: 264 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 09 Mai 2019, 11:02
Kas tsiklile üldse peegleid vaja?
Sealt paistva pläustiga olen nii harjud, et ei pane enam tähelegi, lisaks sõidan nagunii vasakus reas kõigist kiiremini.
Tänanud: 161 korda
Tänatud: 297 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 09 Mai 2019, 11:28
Kõigi nende uute asjadega nagu starter, sissepritse, ABS, jne, on üks ja sama muster - kui tootja X toob mingi enam-vähem söödava versiooni turule, siis kõigil teistel on vaja müüginumbrite langemise hirmus see sama asi kähku-kähku peale saada, et saaks kraaksuda "meil on ka", mis siis et arendustöö võib poolik olla. Ja kuna laiadel massidel tavaliselt ei ole raha, et seda kallist tootja X tippmudelit osta, siis "üldsuse arvamus" kujuneb nende "minaka"-de põhjal ning elab sellest punktist alates oma elu, mis siis, et puudujäägid võivad vahepeal ammu likvideeritud olla.
Krt siiamaani leidub mingeid vendi, kes ütlevad et "karpa on töökindlam kui pritse", te loodate siin mingile enamvähem star warsi techile aksepti saada :D
Tsikkel: 2007 R6
Tänatud: 103 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 09 Mai 2019, 11:36
Jesper kirjutas:
09 Mai 2019, 11:28
aka Jawamehed.
Tsikkel: XV1600 & NX650
Tänanud: 227 korda
Tänatud: 165 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 09 Mai 2019, 15:39
Krl kirjutas:
09 Mai 2019, 11:36
Jesper kirjutas:
09 Mai 2019, 11:28
aka Jawamehed.
Ei ole siis töökindlam vää? Igatahes 2'e kruvikeerajaga saab vajaduse korral kõik tehtud :D
Aga progressi eesmärgiks peab olema PAREMUS, mitte LAISKUS :!:
Paraku lähevad siinkohal minu ja arendajate arvamused kardinaalselt lahku....
:-||| juba käib!
Teen saiast sitta!
Tsikkel: 2007 R6
Tänatud: 103 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 09 Mai 2019, 15:46
yeekim kirjutas:
09 Mai 2019, 15:39
Krl kirjutas:
09 Mai 2019, 11:36
Jesper kirjutas:
09 Mai 2019, 11:28
aka Jawamehed.
:-||| juba käib!
Töökindlam on siis,kui ei saa 2 kruvikeerajaga parandada, aga puudub ka vajadus seda 2 kruvikeerajaga perioodiliselt parandada.
