Mikromeetrilise pandlaga kiivri kinntamine tsiklile?
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus #1 Postitas daub » 27 Mai 2017, 19:20
Mis võiks olla hea lahendus mikromeetrilise pandlaga kiivri kinnitamiseks istmealuse konksu külge?
Või oskab keegi öelda, kas mõnes poes võiks kohal olemas olla sellist pannalt, et osta lihtsalt paar ja siduda olemasoleva konksu külge?
300 eurone kiiver 10 sendise pea otsas...
Tänanud: 485 korda
Tänatud: 446 korda
Lugemata postitus #2 Postitas Macintosh » 28 Mai 2017, 08:36
daub kirjutas:Mis võiks olla hea lahendus mikromeetrilise pandlaga kiivri kinnitamiseks istmealuse konksu külge?
Kus sellist konksu müüakse, pole aimu. Vaevalt, et siit poest leiad.
Kui sul on sadula all konks, siis tee uus, oluliselt pikem tross mis ulatuks läbi kinnise kiivri. Lahtise kiivri puhul eeltoodud variandid.
Üks, ise, käeppärastest vahenditest tehtav variant on veel. Nõuab võimalust puurida poldi sisse auk. Kui auku puurida pole võimalik, siis kasuta kahte mutrit.
Vaja on:
* väike tabalukk
* polt, mille läbimõõt oleks natuke väiksem, kui taba aas
* mutter
* keermeliim
* tükk kummivoolikut keereme poldi keerme katmiseks
* tross
Treipingi olemaoslu korral saab muidugu märkimsväärselt ilusama tulemuse. Ja kõiki neid polte pole üldse vaja - treid sobiva suurusega julla ja puurid trossi jaoks augu sisse.
Töötab see nii, et kui paned rihma avatud luku vahelt läbi ja seejärel sinna poldi ning lukustad liku siis ei magu enamkiivri kinnitus luku ja poldi vahelt läbi.
Pole hetkel aega visandit teha, loodna,e t on arusaadav.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 22 korda
Re: Mikromeetrilise pandlaga kiivri kinntamine tsiklile?
Lugemata postitus #3 Postitas daub » 28 Mai 2017, 10:13
No kuna kinnitus on lihtsalt J kujuline konks sadula all, kuhu saaks muidu rihma aasaga kiivri riputada ja siis istme lukku panna, mõtlesin, et ideaalne oleks, kui saaks samasuguse pandla, nagu kiivri küljes on. Seon sinna konksu külge ja saaks mõlemad pandla pooled ära kasutada, ehk siis naise kiivri teisele poole ratast kohe riputada :)
Üht lisakiivrit päris osta ei tahaks, lihtsalt et sealt pannalt saada. Aga trossi kasutamine võiks olla lihtsaks lahenduseks tõesti, ma olin mõtetes kuidagi väga kinni selles, et just rihm peab kiivrit seal hoidma :wack:
Tänanud: 485 korda
Tänatud: 446 korda
Lugemata postitus #4 Postitas Macintosh » 28 Mai 2017, 14:40
daub kirjutas:Aga trossi kasutamine võiks olla lihtsaks lahenduseks tõesti, ma olin mõtetes kuidagi väga kinni selles, et just rihm peab kiivrit seal hoidma :wack:
Vaatasin poes käies lukke. Kui ostad piisavalt väikese luku siis pole leiutada vaja, sest kiivri kinnitus ei tule luku aasast lihtsalt läbi. Ainuke mida vajad on aasaga tross ja väike taba.
Põhja Siil
Tsikkel: GSX1400
Lugemata postitus #5 Postitas Põhja Siil » 28 Mai 2017, 14:47
minul on odavmüügis selline: download/file.php?id=3531&mode=view
Hoiatan ette, et minu kiivritele ei sobinud laiuse poolest :(
viewtopic.php?f=92&t=101917
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 9 külalist
