ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Sepp1 kirjutas: 10 Apr 2019, 22:24
Äkki on läbi käinud... aga ma siiski küsin: kust saab osta Quad Lock samsung S8+ ile?
QuadLocki Euroopa lehelt: https://www.quadlockcase.eu/collections ... alaxy%20S8+
Lepa
Tsikkel: RnineT
Profex lõpetab Quad Locki Eestisse toomise, seal praegu paljud laojäägid soodukaga:
http://www.profex.ee/index.php?route=pr ... uad%20lock
Sai omalegi haaratud :wink:
margusser
Tsikkel: gsx1400
Lugemata postitus Postitas margusser »
Hei, keegi cat s41 ka kinnitanud tsiklile on?
gsx1400
fzr1000 genesis 87a
fzr1000 exup 90a
ural 650
iz jup3 350
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 39 korda
no mul S40. olen kinnitamist proovinud... miski jublakas isegi olemas, millega kenasti teostatav... suvalisest poest ostetud kott lenksukinnitusega. lihtsalt lenksul kohaleidmisega pisut problemaatiline - kord ei näe korralikult spidot, kord märgutuled kergelt varjus.
Tänanud: 1074 korda
Tänatud: 1046 korda
Mul sõber küsis, et tahab lanksule panna GPS'i asemel eraldi mobiiltelefoni. Midagi, mis ongi ainult üheks otstarbeks - navigeerimiseks. Panin talle nimekirja asjades kokku, mida vaja. Jagan ka siin, et ehk on kellegi kasuks ja hoiab aega kokku ega pea kõike ise läbi kammima. Samas, täiendused on teretulnud.
Telefoni-motoGPS
  1. Telefon
  2. Ulefon Armor 3 (https://tinyurl.com/y2t5elkm) (10000 mAh aku)
    või
  3. Ulefon Armor X (https://tinyurl.com/y2tg78ns) (5000 mAh aku, juhtmevaba laadimine)
    või
  4. Ulefon Armor X2 https://tinyurl.com/y29uzqtv (5000 mAh aku)
  5. Magnetjuhe (ümara otsaga) (osta mitu tükki)
    https://tinyurl.com/y6ma6prh
  6. Lühike USB juhe, 30cm (ostma peaks erinevate tootjate omi sest kunagi ei tea, kas sealt teglikult ka lubatav amperaaz läbi tuleb)
  7. Telefonihoidja
  8. https://tinyurl.com/y56dn5r2
  9. https://tinyurl.com/y52nmjdt
  10. https://tinyurl.com/y4pslscr
  11. https://tinyurl.com/y2mkslyj
  12. Laadijaga https://tinyurl.com/y549ap4o (kui see võtta siis p.6 on ebavajalik)
    laadimisosa ei ole veekindel (silikooniga parandatav), kaitse on pulk tüüpi mida teepeal benakast ei leia (mõistlik vahetada). kiirlaadi mine toimib.
  13. Toide sigaretisüütajasse, min 2A; soovitavalt 3A (ostma peaks erinevate firmade omi, sest kunagi ei tea, kas sealt teglikult ka lubatav amperaaz läbi tuleb)
    https://tinyurl.com/y2scawja
    https://tinyurl.com/y59ul5du
    https://tinyurl.com/y2pue63y
  14. Stylus (kindaga telefoni kasutamiseks)
    Pikk https://tinyurl.com/y6qv7qtk
    Lühike https://tinyurl.com/y5ue2p5w
  15. Magnet (styluse hoidmiseks)
    mõõt 7*2mm
    http://tinyurl.com/y2n9wg6p
  16. Telfonile võid paela sappa pista, kui kardada, et ära kab
  17. pael ise https://tinyurl.com/y6r68ouc
  18. kinnitus telefoni külge https://tinyurl.com/y5zmlp8e
    või kummist turvaja
    https://tinyurl.com/y4yoanyz
Neile, kes juhtmetega möllata ei viitsi on saadaval 10000mAh telefonihoidja-akupank, tootjaks SENA
https://tinyurl.com/y23dodpy
  1. Mobiilihoidja https://tinyurl.com/y5gvvnjk
  2. 1" RAMi pall https://tinyurl.com/y6ns9now
KIBU
Tsikkel: Husqvarna 701, TE300i, FC 450
Tänanud: 38 korda
Tänatud: 70 korda
Macintosh kirjutas: 30 Apr 2019, 11:36
Laadijaga https://tinyurl.com/y549ap4o (kui selle võtad siis p.6 on ebavajalik)
paar asja selle hoidiku kohta, laadimisosa ei ole veekindel (silikooniga parandatav), kaitse on pulk tüüpi mida teepeal benakast ei leia (mõistlik vahetada). kiirlaadimine toimib.
5248653
Tänanud: 1853 korda
Tänatud: 511 korda
Nii palju lisaks Maci pakutule ,et USB junn ei kannata vihma ja peab olema sadula all või mujal kuivas(pikk juhe veetud sealt lenksule),aga laeb minu kogemuste põhjal kõige paremini. Mul on nii ja samas on ka see nö statsionaarne kaabel hoidikusse,mis on veekindel. Telefoni laadimine jälle selle sama nn veekindla laadijaga,kui tel on märg, ikkagi ei õnnestu. Vähemalt Samsung A5 ja A8 2018 kogemusel. Midagi iseenesest ei juhtu,aga lülitab laadimise lihtsalt välja ,kuniks telefoni pesa ümbruse täiesti kuivaks saad.Päris hästi saab seda teha suruõhuga,mille saab aerosoolina kaasa võtta.
Minul on pandud selle statsionaarse telefonisse mineva USB C otsa peale silikoonist rõngas,mis aitab, kuni märja telefoni seal hoidjast välja võtad. Mul on telefon ka klaasi taga ja otse sõiduvihm peale ei saja.
Jutu mõte siis see,et laadija kontakt peab olema 100% kuiv,et see telefoni laeks.
https://www.dualadventure.com/navigatio ... fN6kBMF13w
Muidu siin ka üks hea teema, mis Maci katsetustega kokku langeb. Lisaks isetehtav juhtmevaba laadimine. :) Nagu vanasti 3310-l sai igast asju aku vahele pandud :mrgreen:
Streetmotosse saabusid kiiretele reageerimisele mõned ram-hol-pd3u hoidjad.
HD1982
Lugemata postitus Postitas HD1982 »
Kasutan viimased ca 20000km Interphone Pro Case - https://www.webbikeworld.com/interphone ... e-preview/
Teeb oma töö kenasti ära, peab vett ja pole siiani lenksult minema lennanud
Perry
Üks alternatiivseid lahendusi oleks minu, viimased ca 20000 km millest ca 7000 on kruusa/metsateid, kombineeritud lahendus autohoidikust ja rattahoidikust. Lenksupoolne kinnitus on Photopointist ostetud jalgrattakinnitus mille kombineerisin kokku Samsungi autohoidja telefonialusega. Proovisin enne seda ka aliexpressi ram mount kinnitusi aga ei tundunud mugavad telefoni sisse asetamisel ja kätte saamisel ning surusid külje nuppudele. Antud lahenduse eeliseks on see, et mugav ühe käega panna ja vabastada ja teiseks on ta väga stabiilne - ei vibreeri, kuna on väga lühikese kanna otsas väga jäigalt. Seni ei ole telefon välja lennanud vaatamata sellele, et vahepealsed sõidutiirud on päris halbade teeoludega olnud. Veekindlus ja mobla on muidugi hoopis teine teema. Aga kuiva ilmaga ülimugav ja siiani hästi õigustanud lahendus. Odav ka. Photopointi kinnitus oli 7 eurot ja samsungi hoidik ca 25 eurot. Tsikli pildil on näha ka üks lisa Photopointi rattakinnitus mida hoian koos telefoni hoidjaga ja mida kasutan lisahoidikuna kas akupangale või lihtsalt kindad vms sinna vahele panna.
Universaalne autohoidja_1.jpg (12.23 KiB) Vaadatud 9206 korda
Telefoni-motoGPS
  1. Telefon
    või
    või
  7. Telefonihoidja
    mõõt 7*2mm
    või kummist turvaja
See on nii hea puust ja punaseks kirjeldus et ma pean selle ära tegema
TDM850-->1150GS-->HD Road King-->Honda Transalp 700XL-->BMW 1200GS LC Rallye
Tänanud: 1074 korda
Tänatud: 1046 korda
Raki kirjutas: 07 Okt 2019, 14:41
Telefoni-motoGPS
  1. Telefon * Ulefon Armor 3 (https://tinyurl.com/y2t5elkm) (10000 mAh aku)
    või
  2. Ulefon Armor X (https://tinyurl.com/y2tg78ns) (5000 mAh aku, juhtmevaba laadimine)
    või
  3. Ulefon Armor X2 https://tinyurl.com/y29uzqtv (5000 mAh aku)
  4. Magnetjuhe (lapiku otsaga) (osta mitu tükki)
  5. Lühike USB juhe, 30cm (ostma peaks erinevate tootjate omi sest kunagi ei tea, kas sealt teglikult ka lubatav amperaaz läbi tuleb)
  6. Telefonihoidja
  7. https://tinyurl.com/y56dn5r2
  8. https://tinyurl.com/y52nmjdt
  9. https://tinyurl.com/y4pslscr
  10. https://tinyurl.com/y2mkslyj
  11. Laadijaga https://tinyurl.com/y549ap4o (kui see võtta siis p.6 on ebavajalik)
  12. Toide sigaretisüütajasse, min 2A; soovitavalt 3A (ostma peaks erinevate firmade omi, sest kunagi ei tea, kas sealt teglikult ka lubatav amperaaz läbi tuleb)
  13. Stylus (kindaga telefoni kasutamiseks)
  14. Magnet (styluse hoidmiseks)
    mõõt 7*2mm
  15. Telfonile võid paela sappa pista, kui kardada, et ära kab
  16. pael ise https://tinyurl.com/y6r68ouc
  17. kinnitus telefoni külge https://tinyurl.com/y5zmlp8e
    või kummist turvaja
See kirjeldus on vahe peal uuenenud.
Vaata palun siia: viewtopic.php?f=11&t=103533&start=180#p833513
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Loomulikult kohe kui enda värk sai juba valmis viilitud, siis komistasin ka tugevate kinnituste otsa, millega asju lenksule panna: http://www.bikepenr.nl/English.htm . Vbl kellelegi on abiks.
Seal lehel on palju igasugu trikiga mudelikohaseid lahendusi, aga nad pakuvad ka universiaalset versiooni 22 või 28mm lenksule:
Tänanud: 1853 korda
Tänatud: 511 korda
Jesper kirjutas: 04 Nov 2019, 10:31
Hinnad on muidugi ka jõhkrad. Knutssonist Broditi valikust saab alumiiniumist ka igasugu aretisi kokku panna,aga kokku ei tee ilmselt poolt ka nende jublakate hinnast.
See universaalne alumiiniumist alus maksis ilmselt mingi 15-20€ kanti.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Ma kasutasin alist tellitud Ram stiilis hoidikut ja selle raha eest on mulle piisav. Terve hooaja ei andnud märku, et kuhugi telefon liikuma hakkaks. Pidas vastu motoorienteerumised, motomatka, TET rajad Eestis ja Serbias ning paar kukkumist.
Oli seal päris kindlalt kinni, ehk oli abiks heale gripile ka telefoni ümber olev silikoonümbris...
___________________________
Karumees
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 54 korda
Esimene telefonihoidik oli selline, sõidu pealt tuli koti taga asuv klamber lahti ja telefon lendas teepeale :shock: "Odav juust"
Tellisin uue, "veel odavama juustu"
Tulemus järgmine: sõidu ja vibratsiooni tagajärjel üks kõrvadest purunes ja telefon järjekordselt teepeal.
Viimaseks tellisin Givi SmartClip S920L -i ja igati produktiga rahul, ei telefon ega hoidik ei liigu ka kõige karmimatel sõitudel.
Miinusteks kindlasti kõrge hind(eestis 85, mujal 55) ja telefoni enda avatus ilmastikule.
Plussid: saad pea iga nutitelefoni sinna kinnitada, ei pea ostma konkreetset mudelit konkteetsele seadmele, samas mitte ära andes telefoni hoidetugevust. Hoidik on suuteline seadet hoidma vibratsiooni ja löökide vastu kuni 35G -d. :shock:
Ja nagu jutust välja tuleb, siis igasugu odavat jama äärmise ettevaatlikusega valida (kui üldse), võib kalliks maksma minna :D
Tänanud: 1853 korda
Tänatud: 511 korda
Karumees kirjutas: 04 Nov 2019, 23:29
Kuidas see lenksu küljes olev kinnitus sellel GIVI hoidjal on? Mul kunagi GPS-i oma oli natuke nagu liiga lõtv ja ta andis natuke sealt vibraga värisema. Konarlikul teel oli kehv vaadata. Aga muidu see tundub enamvähem asjalik asi olevat välja arvatud see lukustuse teema. See võiks selle raha eest ka natuke mugavamalt olla lahendatud. Kummitripp on lollikindel,aga kui unustad,siis on ikka telefon lennus.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Mul on selline telefoni jaoks, viskasin selle originaalse "kinnituse" kohe lepikusse ja kruvisin Garmini komplektist tulnud RAM-mounti asemele. Kott iseenesest on asjalik, muidugi mitte Motoneti hinda väärt, mida mina maksin :), aga noh vett ja vilet kestis 2 aastat, kuni õmblused lagunema hakkasid. Suurim puudus on see, et laadimiseks on vaja 90 kraadise nurgaga USB juhet, mis pole just toidupoe letikaup.
Karumees
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 54 korda
urmas66 kirjutas: 05 Nov 2019, 08:58
Ise kasutan 12mm crossbari peal ja isegi seal on kinnitus jäik. Kui räägime 22mm + lenksust siis kinnitus veel jäigem. Ise kummitrippe ei kasuta, omast kogemusest võin öelda, et ennem olen ise ratta pealt maas kui telefon omalt kohalt. :D Aga noh, sõidustiile on erinevaid. Endale isiklikult kinnitus sobib, ei ütleks et ebamugav on.
Lühike tootja poolne tutvustus allpool, kus räägib kasutatud materjalidest, kinnitustest jm-st täpsemalt.
Tsikkel: V-Strom 1050DE
Tänanud: 126 korda
Tänatud: 325 korda
Motkaup võttis kätte ja tõi meie turule Quadlocki alternatiivi, mis pole (quadlockist) üldsegi kehvem.
Julgen soovitada: https://motokaup.ee/ee/navigatsioon/tel ... pBZjdUnzII
Motokaup kirjutas:
Põhimõte on lihtne - populaarsematele telefonimudelitele on olemas spetsiaalsed ümbrised, mis omakorda sobituvad tänu universaalsele adapterile kõigi kinnitusvõimalustega. Vähempopulaarsetele mudelitele on olemas ka universaalne 3M kleebisega adapter, mille saad kleepida oma telefoniümbrise külge.
Tänanud: 1853 korda
Tänatud: 511 korda
Karumees kirjutas: 05 Nov 2019, 10:12
Mitte lenksu kinnitust vaid lenksu ja tel hiodja vahe osa pidasin silmas. Sealt andis see tookordne GIVI toode suts vibrama.Pigem vist selle munaka otsas või see vars ise vibras.
Ehk see kummitripp on lisaks ja hoidja ise ka nö fikseerib ära. Sel juhul tõesti hea asi ilmselt.
Seda klippi juba vaatasin enne ka,aga töö olles hääleta.
Tänanud: 126 korda
Tänatud: 325 korda
Piipz kirjutas: 05 Nov 2019, 11:41
Motokaup võttis kätte ja tõi meie turule Quadlocki alternatiivi, mis pole (quadlockist) üldsegi kehvem.
Motokaup kirjutas:
See jäi mainimata, et SP Connecti juhtmevaba laadimisalus on veekindel (quadlocki variant on sobilik ainult autosse).
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Väga tore uudis! Sarnast olen näinud Husqvarna lisavarustuse lehel ain't et Husky brändinguga.
QuadLock hakkas pikemal sõitmisel (ilmselt mingid halvad tingimused kõik lanesid kokku) lenksul mul vibreerima ja vibreeris mu telefonil fotosilma stabilisaatori pekki. Õnneks garantiikorras vahetati välja. Ilmselt segu vibreerivast ühepütalisest, 120 km/h kiirteedest ja tuule turbulentsist mõjus kinnitusele saatuslikult ja lubas väikese lõtku sisse. Väike, aga piisav, et telefon ära lõhkuda.. Never again, nagu öeldakse kaugetel maadel...
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Noh, värvige mind skeptikuks, aga stock GoPro kinnitus pole nüüd ka just mingi maailmatugev asi - ma piltidelt nüüd päris täpselt aru ei saa, mis selle telefonipöörde peale juhtuma hakkab, aga plastmassist mehhanism nõuab tänu materjali pehmusele sujuvaks liikumiseks suhteliselt suuri lõtke, seega pole sealt ka relvaluku klassist kinnitumist oodata. Mugavus, vastupidavus, hind - vali kaks :)
Samas muidugi iseenesest on tore, et igasugu uusi lahendusi välja nuputatakse, ei taha asja üldse maha teha - lihtsalt see asjade lahti ja sodiks vibramine on nii tuttav teema, ka võrdlemisi pehmo Twiniga aeglaselt sõites. 701 on kindlasti oluliselt ärevam pill :)
Tänanud: 1853 korda
Tänatud: 511 korda
Selline Quadlock laadne kinnitus on ikkagi pigem autosse või siledal maanteel-linnasõidul jalgrattale-tsiklile sobilik. Natukenegi suurema vibra puhul on vaja,et telefon oleks kinni servadest ja ka jalg mis kuskile kinnitaud peab olema jäik. Plastiku erinevatest toodetest saab tänapäeval ka väga täpseid ja tugevaid kinnitusi teha. Pehmema plastiku puhul peab detail lihtsalt olema natuke massiivsem kui alumiinum või muu metalli puhul,et samad tugevused välja anda. Vägagi hästi toimib plastik kombineerituna koos metalliga. Kui tsikkel on mingi hull ühepütane vurr,siis pead mõtlema kas üldse kannatab selle külge kallist elektroonikat panna ja on parem seda hoopis taskus hoida. Electromoto telefon oleks võib olla ükskõik millise muu kinnitusega ka saba andnud,kui ratas ise on sellise vibraga,et lõhub kõike.Tahad orienteeruda elektrooniliste vidinate abil,teed ka rattavaliku sellise,et saad seda elektroonikat turvaliselt kasutada. Kui ei taha teha, siis on ka ju veel paberkaart olemas.
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
urmas66 kirjutas: 05 Nov 2019, 20:32
Jep. Sellest ajast peale ongi telefon taskus püsinud.
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 39 korda
Mitmeid tuhandeid ilma ühegi probleemita ühepütase küljes püsinud :ner:
viewtopic.php?f=1&t=105132&p=808411#p808411
Edu, L
ElectroMoto kirjutas: 06 Nov 2019, 07:53
Waldo
Lugemata postitus Postitas Waldo »
Sa ju kirjeldasidki täpselt QuadLocki, servadest kinni ja jäik ühendus.
Kasutan ise quadlocki nii maastikurattal kui tsiklil, ideaalne ja parim kinnitus.
Tänanud: 126 korda
Tänatud: 325 korda
X-grip hoiab telefoni servadest kinni.
Aga ma urmasele vaidlen vastu, ega see x-grip kuidagi telefoni vibra eest paremini ei kaitse, kui quadlock. Kui küsimus on, et kas telefon võib quadlockist minema vibreerida, siis vastus on ei. Pole ühtegi sellist juhust kuulnud ning testid on näidanud, et tõmbejõudu on telefoni quadlockist kättesaamiseks on vaja vähemalt 80KG. Pigem vibreerib see telefon x-gripist minema, kui neid lisakumme pole ümber tõmmatud.
Telefoni vibra eest kaitsmiseks peaks olema midagi sellist, nagu mikrofonide maailmas kasutatakse, kas siis mingid vahevedrud või kummipuksid. Eks ise annaks midagi aretada, päris valmis toodet pole veel näinud. No ja kui olekski selline olemas, siis sooviks ma ikkagi, et seal otsas oleks midagi quadlocki sarnast, sest siiani pole ma ikkagi mugavamat kinnitust näinud.
