Flip up kiivrite hooldus?
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus #1 Postitas Ronk » 24 Aug 2017, 08:21
Kas flip up kiivrite süsteemi peaks mingit moodi ka määrima ja kui jah siis millega? Viimase reisiga tõmbas tolmu jm vahele ning hakkas kergelt tõrkuma. Siis sai ketiõli natuke vahele törtsutatud aga see jälle hoiab tolmu kinni
Tänanud: 485 korda
Tänatud: 446 korda
Lugemata postitus #2 Postitas Macintosh » 24 Aug 2017, 09:32
Ronk kirjutas:Kas flip up kiivrite süsteemi peaks mingit moodi ka määrima ja kui jah siis millega? Viimase reisiga tõmbas tolmu jm vahele ning hakkas kergelt tõrkuma. Siis sai ketiõli natuke vahele törtsutatud aga see jälle hoiab tolmu kinni
Mul on endal sama küsimus olnud aga "ametlikku" vastust pole suutnud leiada. Pärast sõitu kruusal krigiseb kiiver igal avamisel-sulgamisel vastikult, olen poovinud seda silikoonmäärdega parendada.
piiks
Tsikkel: Suzuki Hayabusa
Tänanud: 79 korda
Lugemata postitus #3 Postitas piiks » 24 Aug 2017, 09:50
Ma olen igasuguseid plast asju (saapa tõmbelukud, akutööriistade akud, jne) WD40ga määrinud. Peseb ja toimetab väga hästi. Kindlasti ka mingi Silikoonmääre on abiks.
Танки грязи не боятся !!!
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus #4 Postitas Ronk » 24 Aug 2017, 14:21
Huvitav kas teflonmääre ka sinna kõlbaks? Sellega määritakse peamiselt siis trosse ja ei tohiks tolmu kinni tõmmata.
Jaan_S
Re: Flip up kiivrite hooldus?
Lugemata postitus #5 Postitas Jaan_S » 24 Aug 2017, 14:55
Kent tootevalikus selline asi nagu Dry Lube. Kuiv teflon. Asendamatu asi teatud kohtades. :bsmile:
Yamaha RD250lc, Kawasaki ZR750f, Suzuki SV1000S, Yamaha YZF-R1 2005, Aprilia RSV1000
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 126 korda
Lugemata postitus #6 Postitas mx77 » 24 Aug 2017, 15:59
Jaan_S kirjutas:Kent tootevalikus selline asi nagu Dry Lube. Kuiv teflon. Asendamatu asi teatud kohtades. :bsmile:
Würthil on kah täitsa olemas.
Ainuke asi, et ei tohi segi ajada Drylube nimelise määrdega, see ei ole tegelikult kuivmääre. Vaadata tuleb PTFE Spray nimelist aerosooli.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 6 külalist
