Tänanud: 189 korda
Tänatud: 335 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 07 Okt 2019, 15:04
Oh, seda pilti vaadates tuli hoopis parem idee - nimelt tuleb välja, et selle velo juhtrauda kinni hoidva pulga rattapoolne ots on 28mm :bsmile:
https://www.veloplus.ee/et/toode/stem-k ... must-46803
Tänanud: 832 korda
Tänatud: 685 korda
Juhend : Moto-GPS mobiiltelefoni baasil: Versioon 1.2.2
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 17 Okt 2019, 12:59
Konfiguratsiooni värskendus. Hakkan edaspidi neid versioonima ja lisan muutuste logi, et oleks aru saada, mis muutus. Kui keegi avastab midagi huvitavat, mis võiks siia nimekirja kuuluda või vastupidi, peaks eemaldama siis palun märku anda.
Vee-, tolmu- ja põrutuskindel MOTO-GPS mobiiltelefoni baasil: Versioon 1.2.2.
Lisatud:
- konkreetne, soovituslik, veekindel, juhtmevaba laadija. Paksus 3,7 mm soovitas @iSlanderEST
- lisatud USB toitelahendused
- lisatud kaks telefoni
- RAM otsiku ja hiina telefonihoidja paaritamist täpsustatud
Näidiskomplekt juhtemvaba laadimisega
  1. Telefon: Ulefon armor X/DogeeS60/Ulefon Armor 6E/Cubot Quest
  2. Hoidja: RAM® Quick-Grip™ XL
  3. Laadija: Ascromy Ultra Slim QI Wireless Fast Charger
  4. Toide: vt. allpool
  5. Maksumus: ~210 - 360€
1. Telefonid:
Teadaolevatest telefonidest on hea sobivusega naviks alltoodud. Valik baseerub kommuuniliikmete isiklikul kogemusel. Kõik toodud telefonid on veekindlad, põrutuskindlad ja päikese käes nähtavad ning kannatavad nii kõrgeid, kui madalaid õhutempereatuure. Seisval tsiklil, otsese, pealelangeva päikese käes kipuvad siiski üle kuumenema, liikudes mitte.
  • Ulefone Armor X
    PLUSSID: juhtmevaba laadimine, kompass MIINUSED: 16GB mälu (laiendatav mälukaardiga), Micro-USB pesa H: ~150€
  • Ulefone Armor X2
    PLUSSID: hind MIINUSED: 16GB mälu (laiendatav mälukaardiga), Micro-USB pesa) H: ~120€
  • Ulefon Armor 3
    PLUSSID: 10300mAh aku, 64GB mälu, kompass MIINUSED: kaal 365g) H: ~260€
  • Doogee s60
    PLUSSID: juhtmevaba laadimine, kompass, USB-C) H: ~270€
  • Ulefon Armor 6E
    PLUSSID: juhtmevaba laadimine, kompass, USB-C) H: ~300€
  • Cubot Quest
    PLUSSID: õhuke (8.8mm), juhtmevaba laadimine; kompass, baromeeter, magnetomeeter, USB-C; 64GB mälu, kindatundlik MIINUSED: pisut vähem "karmtelefon" kui eelenevad, ekraan on vähemkaitsud tänu kõrgendatud ääre puudmisele H: 150€
  • CUBOT King Kong 3
    PLUSSID: kompass, baromeeter, magnetomeeter, USB-C; 64GB mälu, 6000mAh aku MIINUSED: puudub juhtmevaba laadimine H: 150€
  • DOGEE S70 Lite
    PLUSSID: kindasõbarlik, juhtmevaba laadimine, USB-C, programeeritav nupp, 10080mAh aku MIINUSED: raske 400g, robustne, paks 21mm H: ~150€
Armor 6E ja Cubot Quest sobivad ka igapäevaseks kasutamiseks telefonina. Ülejäänudtel on võimsust vähem ja igapäevases kasutuses võivad kohati läägida. Navigaatoriks sobivad ideaalselt kõik toodud telefonid ja on kordades kiiremad, kui näiteks Garmini motonavid.
2. Hoidjad:
Hondo omad on parimad aga paraku ka kõige kallimad.
  • Hondo Garage Perfect Squeeze H:~90€
  • Hondo Garage Juiced Squeeze (juhtmevaba laadimisega) H:~180€ (pole vaja juurde osta laadijat)
  • RAM® Quick-Grip™ XL H: ~20€. Mugav, saab ühe käega telefoni hoidjasse ja hoidjast välja https://www.rammount.com/part/RAM-HOL-PD4-238AU (Eestis müüb Streetmoto)
  • RAM X-Grip Large H: ~35€ https://www.rammount.com/product-lines/x-grip (Eestis müüb Streetmoto)
    telefon tuleb kindlasti kinnitada "turvakummiga" sest vastasel juhul võib ta suurema põrutusega välja lennata.
  • Erinevad Hiinlaste valmistatud kinnitused pole 100% kindlad, sest ülaltoodud telefonid on kohati liiga paksud selleks, et täie veendumusega oma telefon nendele usaldada. Erandi moodustab Cubot Quest mis on teistest õhem ja kinnitub CNC hoidjasse ilusti.
Lenksu, klaasi, peelgli jne külge kinnitamise detailid ostab igaüks RAMi tootevalikust vastavalt vajadusele. Soovi korral on võimalik kombineerida Aliexpressis leiduvaid erinevaid kinnitusi aga rahaline võit on väike ning töökindluse tase sama või viletsam, kui RAM'i puhul.
3. Juhtmed/laadijad
  • Magnetjuhtmed. https://www.aliexpress.com/item/32843849614.html
    Teeb elu lihtsamaks, pole vaja iga kord otsida, kus pistik asub. Oluline oleks, et on lapiku ühendusega (https://tinyurl.com/y54t9om8), muidu ei mahu telefoni ühenduspesasse sisse. Magnetjuhtmega ühendatuna pole USB pesa enam veekindel aga kui otsik silikooniga tihednada siis peaks tagama vihmakindluse. Pane tähele: Tsikli peal peab juhtmeid mitu varuks kaasas olema, sest juhtmed kipuvad üles ütlema ilma hoiatuseta.
  • Lühike USB juhe, ~30cm , juhuks, kui eelistad püsivat ühendust. Juhtme pikkus vali vastavalt toite kaugusele.
    Ostma peaks erinevate tootjate omi, sest kunagi ei tea, kas sealt teglikult ka lubatav amperaaz läbi tuleb
  • Juhtmevaba laadimine telefonidele, mis seda toetavad
    Qi juhtmevaba laadija, kõige õhem, mis ma leida olen suunud on 3.6mm paksune. Veekindel. H: ~10€ .
    Ascromy Ultra Slim QI Wireless Fast Charger https://www.aliexpress.com/item/32955119948.html
    Sama mis eelnev, lihstalt teise nimega https://www.amazon.com/Soopus-X-Qi-Cert ... 07RD4PS9F/
  • Qi juhtmevaba laadija element, https://www.aliexpress.com/item/33005988141.html, kui ise EPOsse valada siis peaks saama sinna 3mm piirimaile. Ja veekindluse muret pole ka. H: 3-5€
4. Toide -------------
Muud lahendused.
5. Stylus (kindaga telefoni kasutamiseks, kui telefon pole kindatundlik)
Pikk https://www.aliexpress.com/item/32872612530.html
Lühike https://www.aliexpress.com/item/32970995161.html
6. Magnet (styluse hoidmiseks)
liimid ühe magneti telefoni aluse külge ja teise stylusele siis on alti käepärast. Ma paneks kaotamiskindluse saavutamiseks saba ka taha. Mõõt 7*2mm https://www.aliexpress.com/item/32959304015.html
* Telefonile võid paela sappa pista, kui kardada, et ära kaob
pael ise https://www.aliexpress.com/item/32860871210.html
* kinnitus telefoni külge https://www.aliexpress.com/item/32821871608.html
või kummist turvaja
https://www.aliexpress.com/item/32885163638.html
https://www.aliexpress.com/item/32625267590.html
Pael võib olla täitsa toredaks lisanduseks, kui tsikli suuremasse poriloiku külili keerad ja püsti tõstes avastad, et telefon jäi poriloiku. Või kui kasutad nn hiina hoidjat, mille puhul ei julge 100% kindel olla.
Neile, kes toitejuhtmetega möllata ei viitsi on saadaval 10000mAh telefonihoidja-akupank, tootjaks SENA
1. Mobiilihoidja https://www.aliexpress.com/item/32901908797.html
2. 1" RAMi pall https://www.aliexpress.com/item/32954406225.html (või https://www.rammount.com/part/RAM-B-337U või https://www.rammount.com/part/RAP-395T-BBU)
3. Ostad BaltiC Poldist tollmõõdus poldi (vajab lühemaks lõikamist, kodus relakaga tehtav)
TELEFONIDE VALIKU KRITEERIUMID
Sobivate telefonide valikuks on kasutatud erinevadi allikaid: kasutajate tagasisidet, ülevaateid ja infokogusid. Sobivaid telefone on märkimisvärselt rohkem kui siin välja toodud. Me tegime lihtsuse huvides valiku. MotoGPS'iks sobiva telefoni valikukriteeriumid allpool.
Näita
  • Põhikriteerimumid
    • veekindel
    • tolmukindel
    • põrutuskindel
    • ekraan päikese käes nähtav
    • töötab kuumas ja külmas (vähemalt +45C ja -5C)
    • mälu vähemalt 32GB või 16GB ja SD kaardiga laiendatav
    • hind mitte rohkem, kui 300€. Soovitavalt 100-200€
  • Lisakriteeriumid
    • Qi laadimine
    • kindatundlikkus
    • USB-C pistik
    • kompass, magnetomeeter ja baromeeter
    • võimalikult madala resolutsiooniga ekraan: protsessor eraldab nii vähem soojust
Kui sulle jääb väheks meie juhendis toodud valikust siis allolevalt viitelt leiad põhjaliku loetelu.
https://mobiloscope.net/en/hardware/sma ... -IP68.html
Eraldi äramärkimist väärib Kyocera Duraforce, mis eelistatud navitelefon USA-s ja Kanadas. Euroopas on selle saadavus raskendatud ja seetõttu me seda ei saa soovitada.
iSlanderEST
Tsikkel: Honda CRF1000L (Tank)
Tänanud: 87 korda
Re: Moto-GPS mobiiltelefoni baasil: Versioon 1.2.2
Lugemata postitus Postitas iSlanderEST » 17 Okt 2019, 20:50
17 Okt 2019, 12:59
3. Juhtmed/laadijad
Testisin selle eile ära ja mu Ulefone laadis kenasti end ratta peal täis, kui waze töötas. Talvel viin selle USB ühenduse gondlisse sisse
joha123
Tsikkel: Suzuki VZ 800, DL1000
Lugemata postitus Postitas joha123 » 17 Okt 2019, 21:32
tänud info eest, just aparaadi soetamise mõte. vene tsiklimehed kiidavad armorit pikalt, vist nende turul saadaval rohkem, a gearbestis hind 200euri E6-l . parameetritelt ja 210g kaalult sobiks Quest tasku paremini kui saaks kelleltki kestvuse kohta hinnangut.
ja täpsustuseks King Kong 3 on 13.3mm ja 285g, mis ilmselt sellest tugevast ekraaniklaasist ja kestast tuleneb.+4,5mm!!
Näita
iSlanderEST kirjutas:
17 Okt 2019, 20:50
17 Okt 2019, 12:59
3. Juhtmed/laadijad
kas sul on 6E?
iSlanderEST
Tänanud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas iSlanderEST » 17 Okt 2019, 23:15
joha123 kirjutas:
17 Okt 2019, 21:32
kas sul on 6E?
Sorry, jäi märkimata. Mul on Amor X, sama mis Macil
Tänanud: 832 korda
Tänatud: 685 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 18 Okt 2019, 10:23
Näita
joha123 kirjutas:
17 Okt 2019, 21:32
Meie teema siin on põhiliselt sellest, kuidas muuta "kõvatelefon" monofunktsionaalseks motonaviks. Kui sa endale päriselt eesmärgipärast telefoni otsid (helistamine, pildistamine, chatid, FaceBook, surfamine, uudised jms) siis ilmselt pead nõu mujalt leidama, sest siinsetel kasutajatel puudub suures osas teadmine kuidas sellised telefonid igapäevaelus hakakama saavad. Siiski oskan öelda, et ainuke igapäevaseks kasutuseks mugav seade ülaloetletutest on Quest, ülejäänud on liiga suured, kobakad ja multitasingus tihti läägivad. Põhjaliku ülevaate saamiseks, milliseid soodsaid kõvatelefone on olemas leiad siit: https://mobiloscope.net/en/hardware/sma ... -IP68.html
Ülevaate linnamehe soodsatest veekindaltest telefonidest saad siit: https://mobiloscope.net/en/hardware/sma ... -IP68.html
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 18 Okt 2019, 12:28
18 Okt 2019, 10:23
{TEEMAVÄLINE JUTT}
Näita
Mina kasutan oma Samsung A8-t igal pool. Traktoris(jõhker vibratsioon oli seal MTZ82-s),tõstuki peal(ilma kabiinitaõuestöötamine),õues tööd tehes taskus,tsiklipeal ja lihtsalt autos navigeerimisel ja veel rääkimiseks ning töövahendina meilid-mõned rakendused jne. Siiani pole ei vibra ega kukkumised ning vihmavesi talle midagi teinud. Igati hea ja kiire seade. Ekraan on ka päikeses igati hea ,aga tsikliga sõidul kasutan matti kilet,mida tellisin aliexpressist mitu suurt tükki mis ereda valguse korral teeb asja palju paremaks.Kile ei maksnud suurt midagi ja lõikan päikesepaisetlise ilma korral uue tüki sealt välja ning kleebin peale.
Navi rakendusi on mul 4 Waze,Sygic,GooglMap ja Osmand+ kõik jooksevad väga hästi ja igaüks neist omab teatud oludes millegiga teiste ees eelist. Ma jään ikka kogu seda aretust jälgides arvamusele,et enamus neist sellel lingil olevaist nn linnamehe telefoneist sobivad 99% tsiklisõitjatele sama hästi või pigem paremini, kui ükskõik milline neist suurtest tugevdatud korpusega "kõvatelefoni" jurakatest.
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas oil » 18 Okt 2019, 13:24
Kasutan ise küll igapäevaselt täisklaviatuuriga nuputelefoni aastast 2011. Tsiklil kasutan Iphone 6S-i.
Plussid:
Kiire
Väga hea kaameraga
Ekraani heledus piisav iga ilmaga sõitmiseks
Laeb end täis olenemata välistemperatuurist ja töös olevatest rakendustest
GPS ei ole seni kordagi asukohta ära kaotanud metsas või majade vahelgi sõites
Miinused
Pole suutnud tuvastada. On mul veekindlas vutlaris, millel on põhjas ribiline pind ehk õhk käib telefoni tagant läbi ja telefon saab hingata vutlaris kas siis, kui keset suve lauspäike teda selles kuumutas. Seega vee- ja vihmakindlust pole testinud, teda mu teada ei reklaamitagi selle kindluse poolest.
Pimedas tegi pilti kah
Siuke ta on
joha123
Lugemata postitus Postitas joha123 » 18 Okt 2019, 20:30
Näita
18 Okt 2019, 10:23
joha123 kirjutas:
17 Okt 2019, 21:32
tänud info eest... mul tel igapäevaselt helistamiseks, ei muud, a keskkond vahel märg ja tolmune, hea navi oleks maskaks vahukoorel. nüüd vaatangi et kas võtan Questi (hind hea , kui paariks aastaks kestab juba võidus) või siis ikkagi minna Sony Xperia XZ1 järgi. Sony foto - filmi kaamerad on hetkepraktikas teistest üle.
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 19 Okt 2019, 15:13
Ulefon Armor X praegu ka meil kaubanduses 159,99 saadaval,aga nendega pidi jube palju probleeme olema ehk tuuakse tagasi rohkem kui iga teine. On nii riistvaralisi kui tarkvaralisi probleeme ja üsna tihti ka mõlemad koos. Väga palju probleem pidi ka CAT omadega just praegu olema. See info ühe suure elektroonika poe juhatajalt. tema soovitus oli veekindel samasa või huawei ja põrutus kindelt korpus osta. Samuti arvas ,et xiaomid ka ok, hea hinna ja kvaliteedi suhe pidavat olema. Austalt öeldes ei ole neid näinudki.
Tänanud: 832 korda
Tänatud: 685 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 21 Okt 2019, 11:05
Kas kellegi on kokkupuuteid sellise asjaga nagu Brouter?
http://brouter.de
http://brouter.de/brouter-web/
https://play.google.com/store/apps/deta ... gapp&hl=en
Küsin selle pärast, et sellega annab päris häid sõiduki tüübi/teekonna profiile kokku panna ja kasutada siis osmandis navigeerimsieks. Kui keegi on mõne tsiklile sobiva profiiili teinud siis jagage palun.
Bastard
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Bastard » 22 Okt 2019, 13:46
19 Okt 2019, 15:13
Minul on hetkel Xiaomi, oma 200€ hinnalipikuga sain telefoni, mis ületab ootusi mäekõrguselt :) hea kiire prose, 4000mAh aku jne. Redmi Note 7 siis.
Lugemata postitus Postitas Ain » 22 Okt 2019, 19:29
Kas sellise teloga oleks ka miskit teha? 'Kasutatud Samsung XCover3, Kui huvi oleks siis võin uurida hinda.. suurusjärk 40tk ilmselt oleks saadaval.
Viimati muutis Ain, 22 Okt 2019, 19:45, muudetud 1 kord kokku.
Cardo PACKTALK Bold JBL sideseadmed, lisad ja varuosad:
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 22 Okt 2019, 19:44
Ain kirjutas:
22 Okt 2019, 19:29
Mina seda ei võtaks,mälu on pisike, aeglane ja üleüldse on see väga vananenud asi. Mul töökaaslasel kunagi oli see ja pidev probleem oli laadimispesa veekindlusega.
joha123
Lugemata postitus Postitas joha123 » 22 Okt 2019, 20:32
Ain kirjutas:
22 Okt 2019, 19:29
endiselt kasutuses, ei mäletagi millal sai ostatud.... 2x uppunud aga üles äratatud. vesi on rikkunud fototegemisel teravustamise, aeg ajalt udused pildid ehk ei suuda teravustamise punkti õigesse kohta fikseerida. kuigi peaks olema pritsmekindel, siis pigem ikka veekott selga. ... ja ootan kuni täitsa ära kustub. navigeerimisega on ette tulnud uimasust küll, ja pole aru saanudki, mis asi navigeerimise lukku lööb, a kui ärkab unest, siis paneb sajaga ja probleemideta.
Tänanud: 832 korda
Tänatud: 685 korda
Juhend : Moto-GPS mobiiltelefoni baasil: Versioon 1.3.0
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 18 Nov 2019, 10:52
Konfiguratsiooni värskendus. Kui keegi avastab midagi huvitavat, mis võiks siia nimekirja kuuluda või vastupidi, peaks eemaldama siis palun märku anda.
Vee-, tolmu- ja põrutuskindel MOTO-GPS mobiiltelefoni baasil: Versioon 1.3.0.
Lisatud:
  • uus, suurem mobiiltelefon neile, kes tahavad suuemat ekraani
  • sp-connect lenksukinnitused
  • eemaldatud Dogee S-70 light
  5. Maksumus: ~ 210 - 360€
1. Telefonid
  • Ulefone Armor X
    PLUSSID: juhtmevaba laadimine, kompass MIINUSED: 16GB mälu (laiendatav mälukaardiga), Micro-USB pesa H: 150€
  • Ulefone Armor X2
    PLUSSID: hind MIINUSED: 16GB mälu (laiendatav mälukaardiga), Micro-USB pesa) H: 120€
  • Ulefon Armor 3
    PLUSSID: 10300mAh aku, 64GB mälu, kompass MIINUSED: kaal 365g) H: 260€
  • Doogee s60
    PLUSSID: juhtmevaba laadimine, kompass, USB-C) H: 270€
  • Ulefon Armor 6E
    PLUSSID: juhtmevaba laadimine, kompass, USB-C) H: 300€
  • Cubot Quest
  • CUBOT King Kong 3
  • Blackview BV6100
    PLUSSID: suur ekraan (6.88"), programeeritav lisanupp, USB-C MIINUSED: tagakülg klaasist, salvestusruum 16GB (laiendatav SD kaardiga) H: ca 180€
2. Hoidjad
  • Hondo Garage Perfect Squeeze H:90€
  • Hondo Garage Juiced Squeeze (juhtmevaba laadimisega) H:180€ (pole vaja juurde osta laadijat)
  • RAM® Quick-Grip™ XL H: 20€. Mugav, saab ühe käega telefoni hoidjasse ja hoidjast välja https://www.rammount.com/part/RAM-HOL-PD4-238AU (Eestis müüb Streetmoto)
  • RAM X-Grip Large H: 35€ https://www.rammount.com/product-lines/x-grip (Eestis müüb Streetmoto)
  • SP-Connect kinnitused. Soovi korral saad siit ka ühilduva juhtmevaba laadimise. Võimalik ühednada RAM kinnitusetaga.
    Ilma laadimiseta koplekt 100€, laadimisega komplekt: ca 160€
    https://sp-connect.eu/collections/motorbike
3. Juhtmed/laadijad
  • Lühike USB juhe, 30cm , juhuks, kui eelistad püsivat ühendust. Juhtme pikkus vali vastavalt toite kaugusele.
    Qi juhtmevaba laadija, kõige õhem, mis ma leida olen suunud on 3.6mm paksune. Veekindel. H: 10€ .
  • Qi juhtmevaba laadija element, https://www.aliexpress.com/item/33005988141.html, kui ise EPOsse valada siis peaks saama sinna 3mm piirimaile. Ja veekindluse muret pole ka. H: 3-5€[/list]
4. Toide
Muud lahendused
  1. Stylus (kindaga telefoni kasutamiseks, kui telefon pole kindatundlik)
  2. Magnet (styluse hoidmiseks)
  3. Telefonile võid paela sappa pista, kui kardada, et ära kaob
  4. kinnitus telefoni külge https://www.aliexpress.com/item/32821871608.html
    või kummist turvaja
  5. Pael (tether) võib olla täitsa toredaks lisanduseks, kui tsikli suuremasse poriloiku külili keerad ja püsti tõstes avastad, et telefon jäi poriloiku. Või kui kasutad nn hiina hoidjat, mille puhul ei julge 100% kindel olla.*
  6. Neile, kes toitejuhtmetega möllata ei viitsi on saadaval 10000mAh telefonihoidja-akupank, tootjaks SENA
Näita
  • Põhikriteerimumid
  • veekindel
  • tolmukindel
  • põrutuskindel
  • Lisakriteeriumid
  • Qi laadimine
  • kindatundlikkus
  • USB-C pistik
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 18 Nov 2019, 11:53
Mac sa ikka jaksad(heas mõttes). Mis sa arvad sellest telefonist? Praegu ka päris norm hinnaga saadaval. Juhtmevaba laadimine küll puudub,mis mulle iseenest pole probleem.Andmete järgi justkui pole viga
SAMSUNG GALAXY XCOVER 4S https://pood.telia.ee/productInfo/29/mo ... 398FZKDSEB
Tänanud: 832 korda
Tänatud: 685 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 18 Nov 2019, 12:16
Näita
18 Nov 2019, 11:53
Pealtnäha asine telefon aga mine loe seda kokkuvõet siin:
https://www.notebookcheck.net/Rugged-Sm ... 745.0.html
Põhiline miinus minu silmis on:
"battery life too short and display brightness too low for an outdoor cell phone"
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 18 Nov 2019, 12:20
18 Nov 2019, 12:16
Näita
18 Nov 2019, 11:53
Seda ma panin tähele küll,aga sel telefonil aku vahetatav ehk ostad ühe varusse ja viskad uue sisse.Ekraani osas on jah vaja konkreetselt ära proovida,kuidas nähtavus on.
Tänanud: 832 korda
Tänatud: 685 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 18 Nov 2019, 12:27
Näita
18 Nov 2019, 12:20
18 Nov 2019, 12:16
Näita
18 Nov 2019, 11:53
Eksa sa ise otsustad. Minu arvamus on, et tänastes oludes saad sa mõne "hiinlase" ostes sama raha eest märkimisväärselt enam.
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 19 Nov 2019, 14:24
18 Nov 2019, 12:27
Näita
18 Nov 2019, 12:20
18 Nov 2019, 12:16
Näita
18 Nov 2019, 11:53
Käisin näppisin täna seda telefoni, mugav ja käes hea hoida. Korpus ei ole just eriliselt tugev või vähemalt ei tundu selline,et väga oleks. Klaas on ka tavaline ehk vajab veel lisaks turvaklaasi.Kuigi korpuse serv kaitseb ka natuke klaasi serva ehk on sellest kõrgem. Samas kui on uut tavatelefoni vaja,siis mina kaaluks ,sest veekindlus ja füüsilised nupud on olemas(mulle meeldivad just need) ning alist saab mati turvaklaasi ka 1€ eest. Kaalu poolest tundus kerge. Mul hetkel olemas veekindel samasa A8 ja ei hakka midagi muud aretama ehk kuniks seda on, sobib see ka. Ma jään ikka kaks ühes ehk navi ja telefon koos kogu muuga ühes seadmes, pooldajaks. Seega ka navi telefon peab olema käepärane ja mugav kasutada.
iSlanderEST
Tänanud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas iSlanderEST » 19 Nov 2019, 15:14
Ma pole ka veel päikesekäes testinud, aga tegin endale sellise süsteemi:
Kunas mul oli juhtunud selline asi, et sigaretisüütaja oli oksüdeerunud ning USBsse jookseb vihmaga vesi sisse, siis otsustasin veidi asju ringi teha.
  1. juhtmevaba aluse laadimise toide läks gondlisse sisse, kus ta sai kinni teibitud (selle laadija kogu tarkus asub USB otsikus, mis on veidi pikem kui tavaliselt).
  2. 2 lisa-USBd sai pandud ette kellade ümber oleva raami külge (Camel-ADV toode).
  3. et niisama akut ei võtaks, siis sai eraldi lüliti pandud
  4. juhtmevaba laadija sai liimitud Quick-Gripi külge
  5. Quick-gripi vedru lühendasin veidi, et mu telefonid sinna vahele mahuks.
    Kogu tulemus on selline:
Hall juhe on tegelikult magnetotsikuga laadija, mida ma kasutan teise telefoni laadimiseks, mis istub X-gripis. Tavaliselt seda vaja pole.
Testisin ka ära niipalju, et Osmand+ töötas päevotsa ja Ulefone hoidikus olles laadis end täis
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 19 Nov 2019, 15:56
19 Nov 2019, 15:14
Ma pole ka veel päikesekäes testinud, .......
Ma tellisin omale matti kilet suvel alist,aga seda lõigata nii,et servades pärast kinni ka jääks on kehva,saab aga lihtsam on mudelikohane tellida. Tellisin endale nüüd ära üsna mitu tükki matti kaitseklaasi. Minu probleem oli selles,et läikiva klaasiga peegeldab minu hele tagi sinna sisse ja ei näe iga nurga alt. Mati kilega see probleem peaaegu kadus.
Black
Tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 21 Nov 2019, 00:31
18 Nov 2019, 11:53
Seda ainult seepärast, et sa A8-t kasutad. Kui oleks S-i peal, oleks laadimiseks kaabli sappa torkimine ilge probleem, sest oled juba ilma harjunud.
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 21 Nov 2019, 10:27
Näita
Black kirjutas:
21 Nov 2019, 00:31
18 Nov 2019, 11:53
Mul on hoidja kus on laadimine küljes ehk pistan hoidjasse ja kohe laeb,kui süüte sisse keeran. Nagu dokk. Kaabel on istme all kaitsmekarbis ja süüte sisse pannes läheb laadima. Sama asi ka kahes autos ehk mulle on see mugavam. Xcoverile on ka sama hoidja olemas,siit ka probleemi puudumine.
Black
Tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 21 Nov 2019, 10:46
Mul oli Samsa S2-l samalaadne orig hoidik mingi 7a tagasi vist. Küll sa teist juttu rääkima hakkad, kui QI-ga telefoni ja laadimisaluse-hoidiku soetad. Panen kalendrisse 2a pärast märke ja hõõrun sulle nina alla! :D
Praegu hõõruks hea meelega Macile sama asja nina alla, aga jätan parem oma naha huvides tegemata. :P
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk » 21 Nov 2019, 10:56
Neid autohoidjaid vist väga tsikli peale ei usaldaks telefoni kinni hoidma ;)
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 231 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 21 Nov 2019, 11:06
Näita
21 Nov 2019, 10:27
Black kirjutas:
21 Nov 2019, 00:31
18 Nov 2019, 11:53
Autos küll aga motikal? Mis siis saab, kui vihma sajab?
iSlanderEST
Tänanud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas iSlanderEST » 21 Nov 2019, 17:50
Infoks OsmAnd kasutajatele - uus versioon Androidil väljas, kus on võimalik teha “prefer unpaved roads” profiil. Mängisin veidi sellega ja esmamulje on hea
Tänanud: 1159 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 21 Nov 2019, 19:04
Ronk kirjutas:
21 Nov 2019, 10:56
See ei ole autohoidja vaid hoidja minu telefonile ehk konkreetselt Samsung A8 2018 jaoks,millele saab lisada motika kinnitused lenksule ja ka telefonile,siin kuskil teises teemas oli mul pilt ka sellest. Tugevus ja kõik muu on sel pigem üli hea. Mida siin mitte usaldada oleks? Mul selle laadne juba mitu aastat kasutusel ja pole küll mingit probleemi täheldanud.
Siin pilt ,kus on küll veel eelmise telefoni hoidja ilma laadijata,aga teoreetiliselt sama asi,kui tel kinnitust silmas pidada.
Viimati muutis urmas66, 21 Nov 2019, 19:13, muudetud 1 kord kokku.
