Konfiguratsiooni värskendus. Hakkan edaspidi neid versioonima ja lisan muutuste logi, et oleks aru saada, mis muutus. Kui keegi avastab midagi huvitavat, mis võiks siia nimekirja kuuluda või vastupidi, peaks eemaldama siis palun märku anda.
Vee-, tolmu- ja põrutuskindel MOTO-GPS mobiiltelefoni baasil: Versioon 1.2.5.
Muudatused
v 1.2.5
Lisatud hoiatus Kyocera telefoni juhtevaba laadimissüsteemi kohta
v 1.2.4
Ulefon Armor X2 asendatud Ulefon Armor X5-ga
Ulefon Armor X asendatud Ulefon Armor 5S-ga
v 1.2.3
täpsustatud Cubot Quest tehnilisi andmeid
v 1.2.2
Lisatud:
- konkreetne, soovituslik, veekindel, juhtmevaba laadija. paksus 3,7 mm
- lisatud USB toitelahendused
- lisatud kaks telefoni
- RAM otsiku ja hiina telefonihoidja paaritamist täpsustatud
Näidiskomplekt juhtmevaba laadimisega
- Telefon: Ulefon armor X/DogeeS60/Ulefon Armor 6E/Cubot Quest
- Hoidja: RAM® Quick-Grip™ XL
- Laadija: Ascromy Ultra Slim QI Wireless Fast Charger
- Toide: vt. allpool
- Maksumus: ~ 210 - 360€
## 1. Telefonid
Teadaolevatest telefonidest on hea sobivusega naviks alltoodud valik. Toodud nimekiri baseerub kommuuniliikmete isiklikul kogemusel ja internetist loetul. Kõik toodud telefonid on veekindlad, põrutuskindlad ja päikese käes nähtavad ning kannatavad nii kõrgeid, kui madalaid õhutempereatuure. Seisval tsiklil, otsese, pealelangeva päikese käes kipuvad siiski üle kuumenema, liikudes mitte.
Ulefone Armor 52
PLUSSID: juhtmevaba laadimine, kompass, mälu 4GB/64GB MIINUSED: pole kindatundlik H: ~ 190€
Ulefone Armor X5
PLUSSID: hind, kindatundlik MIINUSED: Micro-USB pesa H: ~ 100€
Nupuasetus pole sobilik Hondo telefonihoidjasse.
Ulefon Armor 3
PLUSSID: 10300mAh aku, 64GB mälu, kompass MIINUSED: kaal 365g) H: ~ 260€
Doogee s60
PLUSSID: juhtmevaba laadimine, kompass, USB-C) H: ~ 270€
Ulefon Armor 6E
PLUSSID: juhtmevaba laadimine, kompass, USB-C) H: ~ 300€
Nupuasetus on sobiv Hondo telefonihoidjasse.
Cubot Quest
PLUSSID: õhuke (8.8mm), kompass, baromeeter, magnetomeeter, USB-C; 64GB mälu, kindatundlik MIINUSED: pisut vähem
"karmtelefon" kui eelenevad H: 150€
CUBOT King Kong 3
PLUSSID: kompass, baromeeter, magnetomeeter, USB-C; 64GB mälu, 6000mAh aku MIINUSED: puudub juhtmevaba laadimine H: 150€
DOGEE S70 Lite
PLUSSID: kindasõbarlik, juhtmevaba laadimine, USB-C, programeeritav nupp, 10080mAh aku MIINUSED: raske 400g, robustne, paks 21mm H: ~ 150€
Armor 6E ja Cubot Quest sobivad ka igapäevaseks kasutamiseks telefonina. Ülejäänudtel on võimsust vähem ja igapäevases kasutuses võivad kohati läägida. Navigaatoriks sobivad ideaalselt kõik toodud telefonid ja on kordades kiiremad, kui näiteks Garmini motonavid.
#2. Hoidjad:
Hondo omad on parimad aga paraku ka kõige kallimad.
- Hondo Garage Perfect Squeeze H:90€
- Hondo Garage Juiced Squeeze (juhtmevaba laadimisega) H:180€ (pole vaja juurde osta laadijat)
- RAM® Quick-Grip™ XL H: 20€. Mugav, saab ühe käega telefoni hoidjasse ja hoidjast välja https://www.rammount.com/part/RAM-HOL-PD4-238AU (Eestis müüb Streetmoto)
- RAM X-Grip Large H: 35€ https://www.rammount.com/product-lines/x-grip (Eestis müüb Streetmoto)
telefon tuleb kindlasti kinnitada "turvakummiga" sest vastasel juhul võib ta suurema põrutusega välja lennata.
- Erinevad Hiinlaste valmistatud kinnitused pole 100% kindlad, sest ülaltoodud telefonid on kohati liiga paksud selleks, et täie veendumusega oma telefon nendele usaldada. Erandi moodustab Cubot Quest mis on teistest õhem ja kinnitub CNC hoidjasse ilusti.[/list]
Lenksu, klaasi, peelgli jne külge kinnitamise detailid ostab igaüks RAMi tootevalikust vastavalt vajadusele. Soovi korral on võimalik kombineerida Aliexpressis leiduvaid erinevaid kinnitusi aga rahaline võit on väike ning töökindluse tase sama või viletsam, kui RAM'i puhul.
#3. Juhtmed/laadijad
- Magnetjuhtmed. https://www.aliexpress.com/item/32843849614.html
Teeb elu lihtsamaks, pole vaja iga kord otsida, kus pistik asub. Oluline oleks, et on lapiku ühendusega (https://tinyurl.com/y54t9om8), muidu ei mahu telefoni ühenduspesasse sisse. Magnetjuhtmega ühendatuna pole USB pesa enam veekindel aga kui otsik silikooniga tihednada siis peaks tagama vihmakindluse. Pane tähele: Tsikli peal peab juhtmeid mitu varuks kaasas olema, sest juhtmed kipuvad üles ütlema ilma hoiatuseta.
- Lühike USB juhe, 30cm , juhuks, kui eelistad püsivat ühendust. Juhtme pikkus vali vastavalt toite kaugusele.
Ostma peaks erinevate tootjate omi, sest kunagi ei tea, kas sealt teglikult ka lubatav amperaaz läbi tuleb
- Juhtmevaba laadimine telefonidele, mis seda toetavad
Qi juhtmevaba laadija, kõige õhem, mis ma leida olen suunud on 3.6mm paksune. Veekindel. H: ca 10€ .
Ascromy Ultra Slim QI Wireless Fast Charger https://www.aliexpress.com/item/32955119948.html
Sama mis eelnev, lihstalt teise nimega https://www.amazon.com/Soopus-X-Qi-Cert ... 07RD4PS9F/
- Qi juhtmevaba laadija element, https://www.aliexpress.com/item/33005988141.html, kui ise EPOsse valada siis peaks saama sinna 3mm piirimaile. Ja veekindluse muret pole ka. H: 3-5€
#4. Toide
Sadula alla/SAE ühenduse otsa
https://www.aliexpress.com/item/32830010775.html
https://www.aliexpress.com/item/33059868958.html
Muud lahendused
#5. Stylus (kindaga telefoni kasutamiseks, kui telefon pole kindatundlik)
Pikk https://www.aliexpress.com/item/32872612530.html
Lühike https://www.aliexpress.com/item/32970995161.html
#6. Magnet (styluse hoidmiseks)
liimid ühe magneti telefoni aluse külge ja teise stylusele siis on alti käepärast. Ma paneks kaotamiskindluse saavutamiseks saba ka taha. Mõõt 7*2mm https://www.aliexpress.com/item/32959304015.html
Pael võib olla täitsa toredaks lisanduseks, kui tsikli suuremasse poriloiku külili keerad ja püsti tõstes avastad, et telefon jäi poriloiku. Või kui kasutad nn hiina hoidjat, mille puhul ei julge 100% kindel olla.
Neile, kes toitejuhtmetega möllata ei viitsi on saadaval 10000mAh telefonihoidja-akupank, tootjaks SENA
- Mobiilihoidja https://www.aliexpress.com/item/32901908797.html
- 1" RAMi pall https://www.aliexpress.com/item/32954406225.html (või https://www.rammount.com/part/RAM-B-337U või https://www.rammount.com/part/RAP-395T-BBU)
- Ostad BaltiC Poldist tollmõõdus poldi (vajab lühemaks lõikamist, kodus relakaga tehtav)
TELEFONIDE VALIKU KRITEERIUMID
Sobivate telefonide valikuks on kasutatud erinevadi allikaid: kasutajate tagasisidet, ülevaateid ja infokogusid. Sobivaid telefone on märkimisvärselt rohkem kui siin välja toodud. Me tegime lihtsuse huvides valiku. MotoGPS'iks sobiva telefoni valikukriteeriumid allpool.
Põhikriteerimumid
- veekindel
- tolmukindel
- põrutuskindel
- ekraan päikese käes nähtav
- töötab kuumas ja külmas (vähemalt +45C ja -5C)
- mälu vähemalt 32GB või 16GB ja SD kaardiga laiendatav
- hind mitte rohkem, kui 300€. Soovitavalt 100-200€
Lisakriteeriumid
- Qi laadimine
- kindatundlikkus
- USB-C pistik
- kompass, magnetomeeter ja baromeeter
- võimalikult madala resolutsiooniga ekraan: protsessor eraldab nii vähem soojust ja aku kestab kauem
Kui sulle jääb väheks meie juhendis toodud valikust siis allolevalt viitelt leiad põhjaliku loetelu.
https://mobiloscope.net/en/hardware/sma ... -IP68.html
Eraldi äramärkimist väärib Kyocera Duraforce ja Kyocera Duraforce 2, mis eelistatud navitelefon USA-s ja Kanadas. Euroopas on selle saadavus raskendatud ja seetõttu me seda ei saa soovitada. Juhul, kui siiski hangid ja soovid ka mobiilset internetti kasutada siis sobiv telefon on AT&T versioon. Pane tähele: Kyocera Duraforce Pro esimese mudeli juhtmevaba laadimine on enamus isenditel PMA tüüpi ja ei sobi enamlevinud Qi laadijatega. Ainult Verizoni versioon on QI laadimisega. Duraforce Pro 2 on teadaolevalt alati QI laadimisega..
