BMW Rallye vs Klim?
sepp
Tsikkel: r6,Buell, HD night rod special
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 28 korda
BMW Rallye vs Klim?
Lugemata postitus Postitas sepp » 20 Mai 2019, 22:40
Heia!
Seisan uute riiete valiku ees ja ei suuda otsustada kas uus bmw rallye või mõni KLIM-i toode.
Ehk keegi omab siit juba kogemust ja oskab soovitada, kiita või laita? :bsmile:
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 75 korda
Re: BMW Rallye vs Klim?
Lugemata postitus Postitas randel » 20 Mai 2019, 23:09
Klim Kodiakiga olen sõitnud terve eelmise hooaja ja väga rahul. Sobib väga laias temperatuurivahemikus, alla +10 panen spordipesule sooja vahekihi lisaks, üle selle piisab ventilatsiooni reguleerimisest lukkudega. Ilmselt üle +30 on ikka palav, pole olnud võimalust proovida ja metsas kerge rattaga rassides eelistaks ilmselt ka midagi muud. Twiniga sõites sobis kogu hooajaks. Ainsa miinusena tooks välja krae, mis kipub hõõruma. Sall või puhv vms lahendab probleemi.
Klimi puhul on suurused mudelitest sõltuvad. Kodiak ja Latitude (ehk mõni veel) on EU suurustega (52, 54 jne) ja kitsamad ja pikemate varrukatega. Teised mudelid on USA suurustega (M, L jne) ja sobivad paremini laiematele/lühematele persoonidele.
BMW riideid pole proovinud.
sepp
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas sepp » 20 Mai 2019, 23:26
Näita
randel kirjutas:
20 Mai 2019, 23:09
Tänan!
Aga kuidas veekindlusega ja kuidas pesta kannatab teda?
Jäänud mulje,et kuna bmw omal on veekindel kiht eraldi,siis selle pesemine käib kergelt,kaitsmed välja ja ilma selle kihita masinasse ning pesed nagu tavalist jopet. Rukkal see asi nii pole ja minu arvates kaotab iga pesu veekindlust,pese spest ainega või ei,aga see ei muuda suurt midagi ja selle pärast oma rukkat olen ainult 3 korda pesnud u 6a jooksul :D
Luxor
Lugemata postitus Postitas Luxor » 21 Mai 2019, 00:52
Näita
sepp kirjutas:
20 Mai 2019, 23:26
Tänan!
[/quote]
Lisaloputusi vähemaks ja pesuloputusvahend tabuks. Päras nikwaxi või muu immutiga üle ning peaks kärama küll. Vähemalt matkanädi olen niimoodi siiani edukalt "reanimeerinud".
Petka525
Tsikkel: KTM 300 EXC TPI, KTM 1290R ADV
Lugemata postitus Postitas Petka525 » 21 Mai 2019, 06:58
Näita
sepp kirjutas:
20 Mai 2019, 23:26
randel kirjutas:
20 Mai 2019, 23:09
Tänan!
Mul Klim Badlands Pro. Kuna need on ainult väline "koorik" siis alla 15 kraadi on ikka midagi sooja vaja alla panna. Soojema ilma jaoks on ventilatsiooni avasid päris palju -jopel on 12 tuulutust ja pükstel 4. Veekindlus on nagu lubatud - ainuke koht kust niiskus sisse hakkab hiilima on krae vahelt pikema vihmaga. Oluline on, et kõik lukud oleks korralikult lõpuni kinni. Pesemin on lihtne - kaitsmed välja, ja masinasse spordipese geeliga. Siis riputan kuivama ning kui on kuiv siis 20 minutiks kuivatisse - see aktiveerib pealmise vett hülgava kihi. Nagu ma aru olen saanud siis pigem isegi rohkem pesta, kui vähem - puhas Gore töötab paremini. Osade kaitsmete sisse tagasi panemine on muidugi paras nikerdamine.
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas Ain » 21 Mai 2019, 08:49
Rukka tegelikult ütleb et pesta võib tavalise pesuga ja tavalise ilma pehmendajata pulbriga. http://rukka.com/motorsport/product-care/
Aga ega jah ajaga veekindlus kaob.. Aga ega uuena ka tegelikult ikka tugevas vihmas tuleb ilusti vesi läbi. Puudub muidugi kogemus uuemate riietega kus Gore on pealiskihi küljes.
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas randel » 21 Mai 2019, 10:07
Mina oolen enda Klimi pesnud pesumasinas spordipesuvahendiga. Mingi 5-6 korda ikka aasta jooksul. Viimati sai sõidetud lausvihmas 2 nädalat tagasi KTM Adventure Runil 690 Enduroga tund aega jutti ja ei mingit probleemi. Lukkude kinnitõmbamine on jah primaarne.
Üks negatiivne asi tuli küll veel Klimi kohta meelde - välistaskud pole veekindlad ja kõik mis seal taskutes, vettib täiega läbi.
Gore-Tex Pro eeliseks on just see, et veekindel kiht on väliskihiga koos, see teeb jope palju mugavamaks kasutada ja väline kangas ei vetti läbi nagu tavalise Gore-Texiga.
Luxor
Lugemata postitus Postitas Luxor » 21 Mai 2019, 11:46
Luxor kirjutas:
21 Mai 2019, 00:52
Näita
sepp kirjutas:
20 Mai 2019, 23:26
Veidi lisandusi veel. Võimalusel kasutage sünteetika või spordipesuriietele (või käsipesu) mõeldud pesuprogrammi ning vaadake kasutusjuhendist mitu kg võib kola masinasse panna. Pahatihti on see pool maksimumkogusest ja kui on väiksem masin (pesukogus alla 6 kg), siis sinna trumlisse ei mahugi miskit. Võib küll silmini täis laduda, aga hiljem pole ükski asi korralikult puhas. Pesutemperatuuri valik pesuprogrammil (kui on masinal selline optsioon) on parim 40-50 C. Enda kodused loomaktsed näitavad, et 20-30 C saab vaid pesta mõõdukas päevases kasutuses olnud sokke. Minul kuivatit pole, seega miinimumpööretel trummeldan ja vilusse kuivama. Äärmise häda korral pesupulbri kasutamisel veenduge alati, et see oleks kirju pesu pesemiseks! Muu nädi sisaldab erinevat sorti valgendajaid, mis tehnilisele kangale teps mitte tervislik ei ole!
kopu
Tsikkel: KTM 250 EXC-F
Lugemata postitus Postitas kopu » 22 Mai 2019, 09:26
Gorele sobib aktiveerimiseks väga hästi kuivati. Kui väga määrdunud pole siis isegi tegelikult soovitatakse lihtsalt veega masinas läbi pesta ja kuivatisse, mis siis aktiveerib Gore membraani uuesti. Klim-iga sarnase tehnoloogia põhjal valmistatud(gore kiht on kahe kaitsva materjali kihi vahele pandud) militaarset varustust juba aastaid kasutanud ja sarnase hooldusega on asjad veepidavuse väga hästi säilitanud. Peale 2-3 korda on jälle vastava (nikwax) hooldusvahendiga läbi pestud ja töötab. Gore hingavus kaob miinuskraadide ja niiskusega aga motosõidul seda ilmselt väga ei esine. Ise sai Klim-i riietega Adventure Run-i üks päev vihmas üle elatud ja õhtuks kuskilt läbi küll laskma ei hakanud. Mulle oli ainult üks asi ebamugav- Tuulutus lukud sulguvad üles poole tõmmates. Selleks, et kõik kinni saada tuleb seisma jääda(jube raske oli teha, kui ees kõik 100-ga lasid):). Aga see on ka väike detail, kui aus olla.
Tänanud: 49 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 22 Mai 2019, 10:54
kopu kirjutas:
22 Mai 2019, 09:26
Aga kui ei ole kuivatit?
kopu kirjutas:
22 Mai 2019, 09:26
Ma võtan luku tab-i pöidla-nimetissõrme vahele ja kasutan ülejäänud sõrmi ja käe päkka selleks, et käega mööda jopet/pükse "edasi ronida". Nii tsikli seljas kui suusamäel (kepp käes.) 100-ga ei ole tahtnud proovida.
kopu
Lugemata postitus Postitas kopu » 22 Mai 2019, 11:25
Kui kuivatit pole siis lihtsalt kuivamisega ta ilmselt nii heaks ei saa aga toimib kindlasti paremini kui mustana. Kuna gore peal ja all on kattematerjal siis ega see membraani osa seal nii mustaks ei lähegi.
Proovisin mina igatmoodi sikutada aga paar lukku jäigi lahti kuni peatuseni. Need mis otse ees jaki peal olid, no ei õnnestunud(ma olen muidugi nisanäpp ka).
