varustuse hooldus
mux2hot
Tsikkel: VFR800
Re: varustuse hooldus
Lugemata postitus Postitas mux2hot » 30 Juul 2009, 18:55
Kuidas te oma saapaid hooldate? Minu eelmise hooaja laguses ostetud Daytonad on kuidagi väga vormist ära vajunud. Saabas peaks aus ja korralik olema, pigem kahtlustan enda tegemata jätmisi.
Thesaarlane
Tsikkel: Kawasaki 636
Lugemata postitus Postitas Thesaarlane » 02 Juul 2010, 08:41
Küsin aasta pärast jälle sama küsimuse :D
Kuidas oleks hea pesta bike saapaid seest ?
Lihtsalt vee ja pesubulbriga või on kellegi parem nipp ?
Peeter82
Tsikkel: CBR 900 RR
Lugemata postitus Postitas Peeter82 » 26 Juul 2010, 19:50
A mul selline küsimus hetk peale paduvihmas cruisimist hinge vaevamas, et mismoodi nahkkombet kuivatada? Just selles mõttes, et kas lasta lihtsalt rahulikult kuivada või peab kuhugi puhuri ette vms panema? Muu ei teegi muret kui see kui peaks kuivades äkki kokku tõmbama vms? Kas on ebaloogiline mure? Omaaruga paneks rahus lebama ja ootaks hommikut jälle lootuses samasuurelt selga ajada aga mine tea... Algaja värk noh ja mure ikka on veidi äkki oma lollusest mingi viga sisse teha... Uus kombe ja selle vaha vms asjaga ei ole veel jõudnud üle teha seega eest ikka veidi niiske üleni kuigi tagant purukuiv. Otsing ka otseselt nagu miskit ei andnud selle kohta :oops:
Peeter
Vidget
Tsikkel: Kawasaki Z900
Lugemata postitus Postitas Vidget » 26 Juul 2010, 20:21
pets4524 kirjutas:Tere,
Peeter
Las kuivab rahulikult ära ja on samas suuruses!
Let the good times roll.
miu
Mode/Toetajaliige
Tsikkel: Ducati
Lugemata postitus Postitas miu » 26 Juul 2010, 20:27
Thesaarlane kirjutas:Küsin aasta pärast jälle sama küsimuse :D
Kiivrite sisepesuks mõeldud puhastusvahuga ei saaks?
Midnight bugs taste best.
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
Lugemata postitus Postitas uljasvaluvelg » 26 Juul 2010, 20:50
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Bike+ ... oldus.aspx
Vaata seda saadet. Leiad ehk paar kasulikku nõuannet.
Honda Transalp
nemcik
Tsikkel: GSX1250FA
Lugemata postitus Postitas nemcik » 07 Aug 2010, 20:08
Minu sõidujope on naha ja tekstiili hübriid. :shock:
Kas kellelgi on sellise puhastamisega mingeid kogemusi? Jope sees olev instruktsioon käib ainult nahkosade kohta. Aga mis ülejäänud jopest saab? [muidugi oleks sellise küsimuse pidanud juba ostes esitama]
goal
Tsikkel: Kawa VN 1500 Mean Streak
Lugemata postitus Postitas goal » 08 Aug 2010, 16:40
nemcik kirjutas:Minu sõidujope on naha ja tekstiili hübriid. :shock:
Loe see teema läbi: http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... 29#p410029
See Nikwax töötab suurepäraselt ja peale masinast võtmist peaks märga nahka vett tõrjuva vahendiga pihustama! Igatahes mul töötas ja nahk näeb välja nagu uus!
Edu!
Jawa, Voshod, Kawa VN 750, Kawa Mean Streak
nemcik
Tsikkel: GSX1250FA
Lugemata postitus Postitas nemcik » 09 Aug 2010, 12:47
Palju tänu! Ilmselt tuleb lähiajal pesupäev. (w)
nahatohter
Lugemata postitus Postitas nahatohter » 19 Juun 2013, 09:08
Kõiki nahkesemeid võib pesta aga enne pesu tuleb muidugi töödelda värvikinnitusega ja pesuveel peab olema lisatud pehmendaja. Poodidest neid aineid ei leia.
Lihtsam on kasutada puhasusvahendeid ja peale seda kreem ning pehmendavad ained peale panna. Vett - ,mustust- ja õlitõrjuvaks saab need muuta impregneeriga.
Et nahk- ja nahk-TEX riietus säiliks tuleb neid ikka hooldada, et need kauem vastu peaksid. Kui aga nahal peaks värv maha tulema või tekkima vigastused siis neid saab parandada.
Kui puhastamisel või plekkide eemaldamisel on abi vaja siis annan hea meelega nõu. http://nahatohter.onepagefree.com
thunderfrost
Tsikkel: kawa z750, kawa z1000
Lugemata postitus Postitas thunderfrost » 17 Mai 2016, 19:52
Kas keegi pakub varustuse hoolduse teenust ka? ei ole mahti saanud ise nühkima hakata neid, just tartu kandis
Alterjor
Tsikkel: KTM 690 15'
Lugemata postitus Postitas Alterjor » 13 Mai 2020, 15:39
Kuidas peaks hooldusega lähenema sidi adventure 2 goretex saabastele ehk kas üldse tuleks midagi peale määrida või lasta olla nii nagu on? Peaks olema mingi full grain microfibre leather seal.
flake
Lugemata postitus Postitas flake » 13 Mai 2020, 15:54
Jalatsipoest võta nubukinaha harjamiseks mõeldud hari ja mingit nubukinaha jaoks mõeldud hooldusvahendit. Ma enda omadele olen kasutanud, täitsa hästi töötab
2013 Honda CBR500RA -> 2014 Honda CBR650FA -> 2019 Triumph Scrambler 1200XC
Luxor
Lugemata postitus Postitas Luxor » 13 Mai 2020, 17:46
See on mõnus ja üsna popp materjal juba. Eelnevale postitusele veidi lisandusi. Tavapoest ostes veendu alati, et see oleks kliimamembraanile (igasugu TEX-dele) sobiv. Collonil-l (waterstop spray reloaded, nanopro, carbon pro, velours nubuck spray jne) on valikus palju häid asju. Esimene loetelust on PFC-ta (ei haise nädal jutti spetsiifiliselt). Analoogseid tooteid ja tootjaid (Liqui Moly, Motorex jne) palju. Head katsetamist!
