küsimus ghost brackets sadulakoti kinnitussüsteem
ranar
Tsikkel: HD Super Glide
Lugemata postitus Postitas ranar » 30 Mär 2014, 19:25
Kas keegi teab, kas Eestis mõni firma selliseid või analoogseid sadulakoti kinnitussüsteeme Eestisse toob?
http://www.ghostbrackets.com/content/view/124/32/
rana®
p6rguline
Tsikkel: vn 1500
Re: küsimus ghost brackets sadulakoti kinnitussüsteem
Lugemata postitus Postitas p6rguline » 31 Mär 2014, 08:33
See oleks tõesti asi mida tahta.
stev666
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas stev666 » 31 Mär 2014, 08:51
Isegi võtaks kaks komp.
dr800 2x
stev666
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas stev666 » 15 Apr 2014, 20:21
Müüb siis keegi meil selliseid või on huvitatud tellima
dr800 2x
stev666
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas stev666 » 15 Apr 2014, 22:28
kas keegi on selliseid kasutanud?? on head?
dr800 2x
ranar
Lugemata postitus Postitas ranar » 16 Apr 2014, 07:04
Ei leidnud Eestist kedagi, kes neid müüks ja Euroopa lehtedelt kaa kuskilt mõistliku hinnaga ei leidnud.
Tellisin nüüd Eikki kaudu USAst selleised vidinad ära: http://www.vikingbags.com/quick-disconn ... y-dyna.htm
Eks annan teada, kui asjad kätte ja külge kunagi saan.
rana®
ranar
Lugemata postitus Postitas ranar » 03 Juun 2014, 09:45
Nii, sain sadulakotid kluge,
Muidu väga hea süsteem, aga sellel konkreetsel mudelil lukustusriiv tundub natuke liiga nõrk olevat: kui natuke jõudu kasutada, siis väändub veits.. aga noh pisiasjad.. eks peab mingi kõrva sinna külge keevitama.
rana®
stev666
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas stev666 » 03 Juun 2014, 10:39
Mis rattale panid, tellisin ise ka need samad,kuid natu pettunud. Kuigi pidi olema mudeli põhine, ei leidunud kaasas olevaites poltidest sobivat. Ja see suur mutter ei mahu minu ratta külge. (seal on natu sisse freesitud se poldi ava)seega tahtis sinna vahele seibe. Ja mul jookseb tagant niipalju kokku, et kui esimesed kinnitused panna vastu ratast siis tagumised tulid 5cm eemale rattast. Ja lukustusriivi suutsin ka ühe kõveraks väänata. Ühesõnaga ilusad need kinnitused ratta küljes ei ole.
dr800 2x
ranar
Lugemata postitus Postitas ranar » 03 Juun 2014, 11:05
2008 Super Glide´le panin.
Kinnitusega probleeme eriti ei olnud. Mul jookseb samuti natuke tagant poolt kokku, aga kaasas olevate vaheseibidega sai asja ilusti paika ja tulemusega olen suht rahul.
Ainuke asi ongi jah see, et kinnitusriivid on natuke liiga pehmed, aga eks mõtlen sinna midagi juurde... kõige lihtsam oleks vist teisele poole minigi kõrv juurde keevitada, et ei laseks riivil läbi painduda.
rana®
stev666
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas stev666 » 03 Juun 2014, 13:08
Mul väändus see üks kinnitus kõveraks ja kui tagasi väänasin jäi lukusüdamikust natule loksuma see kinnitus. Aga nende kinnituste mõte oligi mul see, et nad saavad koguaeg olla ratta küljes, kuid need tagumised on ikka nii pikkad, et tuleb ära võtta kui kotte ei kasuta. Esimesed muidu suht kenad.
dr800 2x
ranar
Lugemata postitus Postitas ranar » 03 Juun 2014, 16:00
Võib olla sul jookseb tagant nii palju kitsamaks jah, et jääb häirima. Mul nii palju ei jookse ja näeb päris ok välja.
norimise mõttes võib olla millalgi vahetan poldid välja mingite edevamate kuuskantide vastu
rana®
