LED suunatuled Hiinast
m1hkel
Lugemata postitus Postitas m1hkel »
Küsin ka siis siit teemast juba. Kas kellelgi on kogemusi aliexpressi LED suunatuledega? Sellistega, mida on päeval näha ka, mitte ei ole lihtsalt iluasjaks. Vaatan, et väga odavalt on võimalik saada ja valikus ka mingi 100 erinevat varianti. Endal esimese hooga jäid silma näiteks sellised http://www.aliexpress.com/item/HOT-4x-U ... 19576.html või oskab keegi ise sealt midagi soovitada?
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 400 korda
Re: LED suunatuled Hiinast
Niipalju kui minul on nende Hiina multi-LED suunakatega kokkupuuteid olnud, siis tuleks osta 2 komplekti!
Ikka juhtub peale mõningast kasutamist, et üksikud LED'id kas tuhmuvad või kustuvad üldse ära :wack:
On vähemalt asendus kiiresti võtta....
ElectroMoto
Tänanud: 367 korda
Suunatuledel pole mingit EU nõuet, mida ülevaatusel anaalsemad vennad nõuda võivad?
poison
Tsikkel: sporta 1200
on ikka
mella
Ma tellisin hiinast mõned erinevad suunakakomplektid. Kõik olid s****. Mulle on oluline, et suund oleks NÄHTAV. Ja need LED suunakad olid päeva pea nähtamatud.
Lõpuks ostsin Soome Motonetist halogeensuunad, väga rahul olen.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830847/ ... hyvaksytty
mella kirjutas:
Tõsi. Sai ka tellitud hiinakad käekaitsmed koos suunatuledega (ala sellised http://www.ebay.com.au/itm/LED-White-Ha ... 1236052331)
Kohale jõudes selgus tõsiasi et need ei näita mitte kottigi. Võtsin lahti, originaal ledi plaat välja ning ledhousest kõige kangem led riba sisse (vist oli 30w meetri peale), mis leidsin ning klaasi kiletasin oranzi kilega üle (kuna led oli ikka siga kõva, siis päris mitu kihti :D)
https://www.dropbox.com/s/y3cdseg3jt347 ... 200042.jpg
Tulemus selline, et päevalgi päikesevalgusega on ikka siga hästi näha.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
mella kirjutas:
Sama siin ,olen ka neid Led suunakaid 4 komplekti proovinud,aga näitavad ikka suht kehvalt.Ühed viimased,mis olid E tähisega ja iseenesest kui otse vaadata ,siis isegi päris eredad ka päeval.Aga piisas 2m kõrvale astuda ja ei näe seda suunda juba enam eriti.
Need enam vähem olid need http://www.aliexpress.com/item/new-2014 ... 94905.html
Ostsin ka ikkagi korralikud halogeenid ja need on ka päeval hästi nähtavad.
Viimati muutis urmas66, 14 Jaan 2016, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
Sama siin olen ka neid Led suunakaid 4 komplekti proovinud,aga näitavad ikka suht kehvalt.Ühed,mis olid E tähisega ja iseenesest kui otse vaadata ,siis isegi päris eredad,aga piisas 2m kõrvale astuda ja ei näe seda suunda juba enam eriti.
Ostsin ka korralikud halogeenid ja need on ikka nähtavad.
Kas halogeensuunakad on mingi uuem trend? Pole varem sellest kuulnud. :-P
Mida sa päriselt silmas pidasid?
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Ei ole uuem need on üsna ammu juba kasutusel.10w halogeen pirn käib sees.Mul sel rattal olid 2011 ostes küljes,aga lõhkusin ühe ära.Siis arvasingi,et panen ledid.Ka autodel on neid kasutuses.
edit:selline on halogeen suunatule pirn
https://www.louis.de/en/artikel/halogen ... r=10031081
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
mella
mul on Motoneti suundades 21W halogeenid.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
mella kirjutas:
Mul need,mis olid rattal küljes, olid 10w ja korralik reflektor oli ka.Näitasid väga hästi.Nüüd vaatan,et uued mis ostin on ka 21w
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Mul on täpselt sellised suunad nagu sa viitasid. Viimistluskvaliteet on nagu ta on, aga hind ....
Ca 2k sõidetud ja täiesti mingi ime läbi töötavad korralikult ja on hästi päeval nähtavad ka või vähemalt nii on tagasõitjad öelnud.
Arvestades, et üks kommentaar on järgnevalt nö. "autojuhilt", siis võib uskuda.
Aga osta 2 kamplekti nagu Yeekim soovitas.
Lisaks vajad uut releed ka.
Aga mulle meeldib.
ristikunn
Tsikkel: B king
Lugemata postitus Postitas ristikunn »
elektromargu kirjutas:
Kui hullud need nõuded siis tegelikult on ,kas mõnel on jäänud ülevaatus tegemata ilma E märgiseta suunatulede pärast?
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Tere
Kuna ALiexpress jutuks, küsin siit ka teemaväliselt. Millise soodsa pardakaamera (mälukaardiga) autole keegi on seotanud ja kuidas rahul on? Hea oleks: soodne, laia nurgaga, enamvähem normaalne pilt - kust eesoleva auto numbri ikka välja loeks. Mingit hyper 4k kaamerat pole vaja...
Seal tohutu valik ja kirjade järgi üks parem kui teine, seega praktilised kogemused oleks hüva.
___________________________
mella
Äkki ikkagi ei küsiks? Ei oska uut teemat teha? Või käivad tänapäeva LED suunakatesse need sisse?
Erci kirjutas:
Tere
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Erci kirjutas:
Tere
Ma võtsin omale just äsja SJCAM400,kuna tahtsin ka autolaadijat,siis tuli auto hoidja iminapaga kaasa.Proovisin ühel päeval linnavahel,et lihtsalt salvestuskvaliteedist aru saada.Oli igati OK.Nurk on piisavalt lai ja samas saad seda kaamerat ka mujal ja muul otstarbel kasutada.Sel kaameral on autos pardakaamera kasutamise funktsioon peal.
Võtsin selle:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 86058.html
isakene
Tänatud: 43 korda
Mina neid halogeensuundasid ei salli, 2T EXC250-ga kulus suunakate halogeenpirne suve jooksul ikka väga mitu tükki ja nad ei ole kõige odavamad asjad. Pinge on süsteemis OK, järelikult ei salli vibra. Kõige õigem on võtta odavad hiina suunakad, millel nõutav E-tähis peal ja sisu vastavalt vajadusele ära ratsida. Igaüks, kes oskab jootekolbi käes hoida ja koolis Ohmi seadusest oli võimeline aru saama, saab edukalt hakkama. Pihuga ebayst õigeid valgusdioode osta maksab suht kopikaid.
Viimati muutis isakene, 15 Jaan 2016, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Ma pole oma TDM-l selle aja jooksul,mis mul need halogeen suunad olid, ühtegi pirni vahetanud.Läbisõiduks võis kujuneda nii 20000 ringis,kui ära vahetasin.Kuigi mul oli vahepeal isegi väike ülelaadimine.
isakene
Tänatud: 43 korda
No TDM-i vibra võrreldes single kergeendurokaga on ka olematu.:) Eks see otsene LED-i vajadus ongi suuremaltjaolt mudavurride rida, neil ei pea miski muu lihtsalt vastu. Ülejäänutel on puhtalt disaini ja blingi värk.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
isakene kirjutas:
Mudavurril pole see nähtavuse teema ka nii karm,sest sõidetakse mitte kiirteedel,autode vahel.Ma nagu rohkem matka oreintatsiooniga ratta kasutaja ja siin on nähtav olla ikka väga oluline.
Tekkis küsimus, et kuna LED suundadele peab takistid vahele panema, siis kas sealt mingit energia kokkuhoidu tuleb? Või "sööb" takisti võidu ära?
stev666
romulus kirjutas:
Lihtsam on vahetada relee, siis võib küll kokkuhoidu tulla
dr800 2x
Osadele saab originaal relee ledi jaoks. Näiteks suzukidel on täitsa olemas. Teistele saab siis juba universaalne LED relee. Mõlemaid paigaldanud ja üle 2-e aasta näivad töötavat kenasti.
RistoQ
Lugemata postitus Postitas RistoQ »
Vat kui hea, et selle teema otsa komistasin. Oli just plaanis tellida Hiinast ledid. Pigem jätan halogeenitule alles või panen LED pirni tule sisse kui mahub. Samas ka küsimus. Kui paigaldan peeglid mille sisse suunakad installitud siis kas suunatule relee jaoks on asi liiga võimas? Et jäävad originaal halogeenid ja sellele lisaks peeglisuunad .
