Rumalad küsimused 2
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Re: Rumalad küsimused 2
Aga kas EPS ja vahu vahe peaks olema vihma suhtes hermeetiline?S.t mõned kohad ajavad vett läbi- kas peaks sinna uue kihi laskma... kas mõjutab soojustust või mitte :)?
Edit: Pealt poolt on vaht vahele lastud, aga alt mitte. kas see on väga halb mõte praegu alt poolt ka ära lasta, kui n.ö vesi vahel?
Tänanud: 703 korda
Tänatud: 462 korda
Hermeetilisus ongi kogu asja point!
Vahule on kõige hullem vaenlane päike ja siis linnud. Nende ja vihma koosmõju viib...........
Eeldades, et su katus on õigesti tehtud (kihtide aurupidavus seest väljapoole järk-järgult väheneb) - ära parem lase. Kui katus kinni saab, tuulutus töötab ja altpoolt kütad, tuuldub-aurab lõpuks kogu niiskus konstruktsioonist välja. Märga asja pealtpoolt lappida... mõtle enne hoolikalt järele. Katus on liiga tähtis ja kulukas valdkond, et seda motofoorumi kaudu parandada.
Nõmmik
Tsikkel: Yamaha V-Star
Lugemata postitus Postitas Nõmmik »
Montaazivaht ja EPS ning muud plaadid ei ole veekindlad . Vastupidi nad imavad enesesse niiskust ja peale külmumist on tagajärjed teada . Kõige hirmsam mida saab majale teha on tihendada vahuga kõik praod lootuses , et soojapüsivus paraneb . Minu rännakud termokaameraga näitavad vastupidist efekti . Palkide ja akende tihendamine takuga annab kordi parema tulemuse .
Müüakse ka suletud pooriga vahtu ja see on hoopis teine teema - umbes sama mis `Styrofoam´!
Argipäevas on vähe värvi - ole vähemalt ise nähtav !
Motoratturi diagonaalse helkur tähelepanu rihmade tootmine ja müük ...
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Igaksjuhuks mainin ära, et tegemist garaažikatusega, ning konstruktsioon näeb(peaks varsti nägema :D) kihiti välja järgmine - plekk, õhuvahe, 100mm peno, õhuvahe, vineer.5x15 sarikad.
Krt tahaks edasi teha, narr 6 euri tund maksta selle vahu laskmise eest...aga nüüd ei teagi, kas peaks oootama, kuni täiesti kuiv või mitte...
jopakoll
Tsikkel: aabits
Lugemata postitus Postitas jopakoll »
Nõmmik kirjutas:
puit ja betoon imavad ka samas niiskust...oleneb kui kättesaadavad nad on otsesele niiskusele
Palkide ja akende tihendamine takuga annab kordi parema tulemuse.
takk elab rohkem kui vaht (togi)
amsung
Lugemata postitus Postitas amsung »
Mitu % liiklusõnnetuse hüvitisest läheb remondikalkullilst maha kui võtta rahana välja?
amsung kirjutas:
Kas 30% ei olnud mitte?
amsung
võib olla tõesti, tänud :)
rolex
Tsikkel: Suzuki 1400
Lugemata postitus Postitas rolex »
Kipsi kirjutas:
Katus hetkel peno+ vahed makroflexiga lastud, kas vihm keerab kõik p***e või ei juhtu midagi?
Ei keera p...e!
Kipsi kirjutas:
Aga tehke edasi ja ei pea ootama, et ära kuivaks. Sellel konstruktsioonil pärast aega kuivada kyll.
Loodetavasti asub garaaz teistest hoonetest väga kaugel.
tasa ja targu
Veikosib
Tsikkel: R1
Lugemata postitus Postitas Veikosib »
mx77 kirjutas:
amsung kirjutas:
minuteada peaks saama sel juhul kätte käibeta summa - ehk siis "kaotad" 20%... :?
rolex kirjutas:
Kipsi kirjutas:
Ei keera p...e!
Kipsi kirjutas:
Vett pole mõtet küll katusekonstruktsioonidesse vabatahtlikult lasta.
stev666
Kust leida soodsalt kilet auto kiletamiseks
dr800 2x
Even
Lugemata postitus Postitas Even »
Proplastikus 3M spetskile selleks tööks 15.95eur meeter. Soodsalt saaks ilmselt nt ebayst..
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Kas nt Tartu-Elva liinil on veel mõni selline rong ka, kus on vanad puidust istmed sees?
Küsin, sest vanad rongid kaotatakse ära, ja tahaks enne seda veel nostalgia pauku saada :P
Kes soomekeelseid juppide nimetusi teab?
Misasi on tyhjäkäyntimoottori.
Üks sõber palub, et otsiksin 86a 2.3L mersule aga ma ei tea, mida otsida :D
stev666
tühikäigumootor
dr800 2x
nii palju oskasin ma ise ka tõlkida aga see pole ju mingi reaalne osa?
mingi teise nimetusega äkki?
Torch
Lugemata postitus Postitas Torch »
Kellelgi KTM R-seeria R tähe vektor-/ pildifaili on ?
RIDE BREAK FIX REPEAT
Tänanud: 1099 korda
Tänatud: 1118 korda
Piipz kirjutas:
Tooreklapp + TPS sensor (idle air control valve)
pea
Piipz kirjutas:
tühikäigumootoriks seda asjandust just tegelikult kutsutaksegi
macintosh kirjutas:
Piipz kirjutas:
see on ikka auto, mitte ratas :).
Ongi tühikäigumootor (vanadel pritsetel timmis selline asi tühikäigupöördeid)
tehh
Pilt Sellise asjandusega peaks olema tegemist.
stev666
Piipz kirjutas:
see ongi ta nimetus
dr800 2x
Tuono
Kas 50ccm. on ka tsikkel?
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Tuono kirjutas:
kahjuks ei ole,mu aprilia rs50 liigitatakse ikka ainult võrriks
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
amsung
Veikosib kirjutas:
mx77 kirjutas:
amsung kirjutas:
Reaalsuses kaotasin 26% kes, keda pettis ei saagi vast teada...
Kalmer
Tsikkel: Intruder1500
Lugemata postitus Postitas Kalmer »
Vaja AUTOL esimsesed amordid ära vahetada,aga reaalne vahe nt peale hinna: bilstein, monroe, kyb jne ?
Viimati muutis Kalmer, 22 Okt 2013, 21:48, muudetud 1 kord kokku.
Viis8172566
cool200
Lugemata postitus Postitas cool200 »
hinna bilstein ?
:roll:
jawad,dnepr soolo,suzukiT500 2 takti,suzuGSXR750F,honda CBR900RR,yamuR1,suzuGSXR1000 K4 :)
Kalmer
cool200 kirjutas:
hinna bilstein ?
:roll:
No panin kooloni vahele,mõni mõis,täpp siin või seal (togi)
Viis8172566
Suletud
