Rumalad küsimused 2
MarekM
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Mis betoonpostide kogum seal jüri ringi ääres juba aastaid seisab? Pekkis biznessplaan? Euroraha skeemitamine? Tulnukad? Reptiilid?
MarekM
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Guugeldasin. Selliseks ''proodzektiks'' oleks jah pikemat hoojooksu vaja. Nimi ka irooniliselt tabav.
Kodune net läbi 4G. Tahaks proovida, kas ruuterile antenni lisamine annab miskit efekti. Hetkel jõuab küll alla tirida umbes mega sekundis, aga signaali stabiilsus on nigel.
Kas keegi teab, kas peab ostma mudelipõhise antenni ruuterile või sobib misiganes 4G antenn? Kui kellelgi midagi pakkuda või laenata kasutult seisev antenn mulle katsetamiseks, siis oleks eriti vahva!
hyke@hot.ee
tel 51 23 553
PS
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
oil kirjutas:Kodune net läbi 4G. Tahaks proovida, kas ruuterile antenni lisamine annab miskit efekti. Hetkel jõuab küll alla tirida umbes mega sekundis, aga signaali stabiilsus on nigel.
Anteennid on standartsed, pistikuid on erinevaid. Kruvi ruuteri küljes olev antenn ära siis näed milline pistik on.
Pole mingit antenni praegu ruuteri küljes. Otsik (või noh, pesa) on olemas selle jaoks. Sinna peaks sobima selline nagu alloleval pildil vasakpoolne.
kaimex
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
See kiirus on ikka nalja number. Endal ka 4G nett. Mul netipulgal siis ruuter järgi. (peaks olema realselt halvem lahendus, kui korralik ruuter) Kiirus testide järgi 60-80mb/s alla, ise asju tirides olen sinna 15mb/s kanti saanud. Ühtegi antenni ega midagi pole. Elan ka veel pisikeses kohas. Ise olen mõelnud ka antenni, või korraliku ruuteri peale. ![]()
Loadära
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 127 korda
Minu rumal küsimus oleks selline, et kas karbuutori ja õhupuhasti vaheline kummilõdvik võib aja jooksul kõvaks paakumise läbi ka täiesti kasutuskõlbmatuks muutuda...ja lisaks kõigele veel kokku kuivada? No pikkuses mõni millimeeter ja karpa otsa minev ava võibolla nii paar millimeetrit..? Selline tükk siis:
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr350-1998- ... #whereused
Sest siiani originaalosa (aastast 1998 ehk ligi 20a vana) olen kogu aeg läbi ilge häda ja mäda nibin nabin peale saanud. Teinekord küll lausa läbi selliste nippide, et lased karpa silindri küljest lahti ja siis selle kondooni õhupuhasti korpusest lahti, keerad need omavahel kokku...ja siis meelitad taas need silindri ja õhupuhasti otsad peale, samal ajal kõrgemaid jõude paludes, et karpa otsast lutt jälle maha ei jookseks. Nüüd aga oli originaalil hakanud lõpuks ka vitsa aluse "krae" serv korduvatest venitamistest ja vägistamistest lausa hargnema ja ma mõtlesin, et ok, no stress, mul ju üks selline veel tagavaraks (kunagi sai siis leeduka toosisaega auklikuks puuritud õhufiltri korpuse asemel ebayst teine komplektne asemele soetatud).
Aga rõõm oli üürike, sest kuna see oli aastaid peale ostmist ka külmas garaazis riiulis vedelenud, ning mine tea, võibolla on see ebayst saadud tükk ka sootuks aastast 91 vms? Igatahes lõppseis oli selline, et ma ei saanudki seda peale! Korduvate proovimiste ja katkiste sõrmenukkide järel ei saanud seda isegi lõpuks peale vihaga selle raami vahelt välja võtmist karpa pära otsa...rääkimata siis veel raami ja amordi jne vahel karpa ja õhufiltri ühendamisest! Et olekski nagu puudu mõni mm pikkusest kui ka paar läbimõõdust...no lisaks sellele, et see tükk ise ka ikka suht kõva.
Siit küsiks muidugi ka edasi kogemusi, et kas saab sellele kuidagi ka mingit "pehmenduskuuri" teha? Või annaks soojendmine paremaid tulemusi?
Sest tõsiselt närvi ajab juba, kui rattal, mille karpa montaaz võiks või peaks sekundite küsimus olema...saab sellest iga kord mingi määramata aja kestev "pain in the ass" ![]()
Vaata pehmenduskuuri juhendeid netist, põhimõtteliselt käib see nii, et lahustad isopropüülalkoholis mingit õli, leotad detail segus mingi aja ja siis lased alkoholil jälle välja aurustuda - õli jääb kummi sisse ja teeb asja jälle pehmeks. Välismaal nad kasutavad selleks "wintergreen oil"-i, mille eestikeelne nimetus on "talihali õli", aga tegelikult ma olen üsna kindel et sobib ka suvaline teine looduslik õli, peaasi et alkoholis lahustub.
Ise pole proovimiseni veel jõudnud, kuna enne õnnestus karpalutt koos selle külge kinnitatud Suzukiga maha müüa
Aga normaalne see olukord kindlasti ei ole, kummist asjad peavad ikka pehmed olema, muidu on varsti praod sees ja tükid taga.
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 465 korda
Ise olen siiani edukalt vajamineva kummist detaili WD40'ga üle lasknud ja siis õhuga soojaks- tükkmaad parem, kui külmas konditsioonis neid tagasi surgata.
Põhja Siil
- Tsikkel: Tiger 900 RP; GSX1400
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
Tervist.
Kus leida liiklusmärkide paigaldamise nõudeid?
Google mõnel juhul suunab teeseadusele, mis on tänaseks kehtetud... Liiklusseadus selles osas vaikib.
Saab keegi suunata, mis suunas otsida?
Heikik
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
Kes ja kus suudab 350 mm diameetriga ventileeritava (nati paksem siis) auto piduriketta üle treida/freesida/lihvida (kuidas keegi nimetab) ? Helistasin täna ca 10 Tallinna ja Lääne-Virumaa kohta läbi. Keegi ei võta jutule, kuna ketas olevat liiga suur. Võib nii auto küljes tegemise kui ka muid variante pakkuda. Kõver rumm rikkus praktiliselt kulumata Brembo ketta ära, mõtlesin lasta üle käia.
Tänud neile, kes viitsivad soovitada!
Põhja Siil kirjutas:Tervist.
Google mõnel juhul suunab teeseadusele, mis on tänaseks kehtetud... Liiklusseadus selles osas vaikib.Saab keegi suunata, mis suunas otsida?
Eesti standard EVS 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine”, aga niisama googeldades selle sisule ligipääsu vast ei leia.
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Ei suuda kuskilt leida infot Tartumaale kavandatava (oli ehk Roiu) ringraja kohta ? Keegi teab miskit sellest ?
piiks
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 50 korda
S4nder kirjutas:Põhja Siil kirjutas:Tervist.
Mul on see standard olemas. Jagada ei tohi (autoriõigused, bla-bla), aga kui siia konkreetne küsimus tuleb, siis saan sealt ühtteist copy-pasteda.
PS on ka abiks muidugi.
Танки грязи не боятся !!!
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Heikik kirjutas:Kes ja kus suudab 350 mm diameetriga ventileeritava (nati paksem siis) auto piduriketta üle treida/freesida/lihvida (kuidas keegi nimetab) ? Helistasin täna ca 10 Tallinna ja Lääne-Virumaa kohta läbi. Keegi ei võta jutule, kuna ketas olevat liiga suur. Võib nii auto küljes tegemise kui ka muid variante pakkuda. Kõver rumm rikkus praktiliselt kulumata Brembo ketta ära, mõtlesin lasta üle käia.
Tartu mnt. Peugeoti ka helistasid?
Aga muidu on suht õrn lootus, kui rummu pärast vigane siis on ilmselt mingid pinged sisse ka trampinud juba, treimine võib olla ajutine rõõm.
kaimex
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
Kauri kirjutas:Heikik kirjutas:Kes ja kus suudab 350 mm diameetriga ventileeritava (nati paksem siis) auto piduriketta üle treida/freesida/lihvida (kuidas keegi nimetab) ? Helistasin täna ca 10 Tallinna ja Lääne-Virumaa kohta läbi. Keegi ei võta jutule, kuna ketas olevat liiga suur. Võib nii auto küljes tegemise kui ka muid variante pakkuda. Kõver rumm rikkus praktiliselt kulumata Brembo ketta ära, mõtlesin lasta üle käia.
Flamekos ei saa? Endal kunagi seal tehtud. Nüüd peakski uuesti ise ka uurima. ![]()
Põhja Siil
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
piiks kirjutas:S4nder kirjutas:Põhja Siil kirjutas:Tervist.
Mite et mul on seda hädasti vaja, lihtsalt oli huvitav mis dokument reguleerib liiklusmärkde paigaldamist...
Kuid, mis mõttes autoriõigused?! Standard on ju "reeglite raamat", ja reeglid peaksid olema vabalt kättesaadavad olema. Või ma eksin?
Ise küsisin, ise vastan ![]()
Tuleb välja et EVS standardid on suht hall teema, kus tõepoolest kehtivad autoriõigused ja nad pole vabalt saadavad... Mõnes mõttes jabur - inimeste elu valdkonna reguleerivad nõuded pole inimestele vabalt kätte saadavad.
See pigem selle jaoks jah "mugav", et Trev-2 ja mud märgifirmad saaks monopolistaatust hoida, mitte et iga mats omal algatusel märke vorpima hakkaks. Vastavalt standardile tehes poleks ju nagu probleemi, aga ju siis nii on kasumlikum kellelegi.
Ivoonu
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
Põhja Siil kirjutas:piiks kirjutas:S4nder kirjutas:Eesti standard EVS 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine”, aga niisama googeldades selle sisule ligipääsu vast ei leia.
PS on ka abiks muidugi.Mite et mul on seda hädasti vaja, lihtsalt oli huvitav mis dokument reguleerib liiklusmärkde paigaldamist...
Kuid, mis mõttes autoriõigused?! Standard on ju "reeglite raamat", ja reeglid peaksid olema vabalt kättesaadavad olema. Või ma eksin?Ise küsisin, ise vastan
Erinevate standartite omle saamine on nagu ikka - rahalüpsimassin.
Liiklusmärkide oma saad osta https://www.evs.ee/pood?SearchTerm=Liik ... National=1
Heikik
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
kaimex kirjutas:Kauri kirjutas:Heikik kirjutas:Kes ja kus suudab 350 mm diameetriga ventileeritava (nati paksem siis) auto piduriketta üle treida/freesida/lihvida (kuidas keegi nimetab) ? Helistasin täna ca 10 Tallinna ja Lääne-Virumaa kohta läbi. Keegi ei võta jutule, kuna ketas olevat liiga suur. Võib nii auto küljes tegemise kui ka muid variante pakkuda. Kõver rumm rikkus praktiliselt kulumata Brembo ketta ära, mõtlesin lasta üle käia.
Aga muidu on suht õrn lootus, kui rummu pärast vigane siis on ilmselt mingid pinged sisse ka trampinud juba, treimine võib olla ajutine rõõm.Flamekos ei saa? Endal kunagi seal tehtud. Nüüd peakski uuesti ise ka uurima.
Ma pole kahjuks Tallinna inimene...kas Tartu mnt Peugeoti all mõtled Auto Fortet? Huvitav on see, et ega ta peale ei jäänud, kuumaks ei läinud, ega midagi. Kella peale pannes näitas, et loperdab lihtsalt. Vahetasin rummu ära nüüd, aga võdin on ikka sees. Kahtlustan, et ehk kulutas ebaühtlaselt ära ja selle pärast võdistab edasi.
Flamenko ei osanud mind aidata kahjuks.
kaimex
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 15 korda
Ma kardan, et sa Rakvere lähedalt ei leia ühtegi firmat. Küll freesijat mõnes metallitöökojas vms peaks leiduma. Tallinnas on küll firmasi, kuhu helistada võiks. Viskan niisama mõned lingid järgi, juhuks otsustad, et Tallin ka sobib ja mõni nõus on tegema.
http://www.astromoto.ee/ http://www.bcaeteh.ee/et/kontakt http://www.balco.ee/index.php?id=6 http://www.abcauto.ee/teenused/piduriketaste_treimine http://autoplus.ee/
Heikik
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
kaimex kirjutas:Ma kardan, et sa Rakvere lähedalt ei leia ühtegi firmat. Küll freesijat mõnes metallitöökojas vms peaks leiduma. Tallinnas on küll firmasi, kuhu helistada võiks. Viskan niisama mõned lingid järgi, juhuks otsustad, et Tallin ka sobib ja mõni nõus on tegema.
Ega ma ei loodagi enam Rakverest leida. Aga aitäh pakkumast! Kui see Tartu koht välja jätta, siis ülejäänud sinu pakutud firmad olen juba läbi helistanud. Keegi ei taha mu 35 cm diameetriga ketast.
Pidi nende aparatuuri jaoks liiga suur olema. Aga ma ei saa aru...veokitel tehakse ju ka ketta lihvimist?!
xin
- Tsikkel: xt660x
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 9 korda
Ehk keegi oskab pakkuda, kust saan endale uutele jalaraudadele torsioonvedrusi?
Probleem seisneb selles, et ostsin enda tsiklile uued jalarauad. Vanad vedrud aga on liiga suured ja ei saa kasutada.
1) Millisestesse Tartu/Pärnu poodidesse võib küsima minna?
2) Kes võib Tartus neid ise teha?
3) Mis materjalist oleks mõistlik ise neid teha?
Soovitused väga teretulnud.
tuman
- Tsikkel: Punane KTM
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 26 korda
Äkki keegi oskab öelda, et kust võiks saada soetada plastik neete? Vaja läheks neid miski 6tk, 3-4mm läbimõõduga, sellise tegumoega:
Tänud!
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Seda nüüd ei saa päris täpselt paika panna aga korralik täismehe oma võib kaaluda kuni 12 kilo.
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Keskmine on pigem 2-3 kilo, kui vihma kätte jääd nahaga siis võib jah kuskil 7-8 kilo juurde jõuda.
Minu Triumph Berwick nahktagi kaalub koos kõikide kaitsmete ja sisevoodriga 2.3 kg. Tagi suurus 44 (M) seega naistetagi võiks olla natuke alla 2 kg. sõltuvalt naha paksusest.
