Segased küsimused jms
stev666
Re: Segased küsimused jms
Lugemata postitus #571 Postitas stev666 » 14 Jaan 2018, 18:13
reimps kirjutas:Langes 0,85 voldiseks või langes 0,85 volti?
Suht õigest küsitud vähemalt - segase küsimuse tänane karikas läheb sulle.
Selleks see teema ongi,....aga 0,85 voldini
Talvel ski-doo mach z 800cc 109kw
Artic Cat F7 97kw
desmorado
Tsikkel: M900 & LC8 Adventure
Lugemata postitus #572 Postitas desmorado » 14 Jaan 2018, 18:55
Spoiler:
mx77 kirjutas:
desmorado kirjutas:
mx77 kirjutas:Kas kellegi on kogemust LiIon akude ületalve pidamisega. Kas peaks külmade saabumisega ka maha kiskuma või võib rahulikult peale jätta?
On kogemus LiFePo4 tüüpi akuga (Shorai). Igal juhul otsad maha, korralikult laadida ja siis külmkappi :D . Isetühjenemine on seda tüüpi akudel max 5% kuus ja ca 0 kraadi juures tunduvalt väiksem. Seda tüüpi akud ei anna külmunult midagi välja (CCA), samas ka ei tühjene. Soojenedes tõuseb ka CCA normi.
Enda oma laadisin täis ja panin garaaži ukse nurka, kus on jahedam, nii ei pea enne kevadet laadima. Kuni uue aastani oli tsikli peal (soojas garaažis) ja siis kukkus jääkpinge ca 3 nädalaga 13,25 voldi peale. Praegu istub 13,85V peal, elik 95% laetusest.
Terv.
Seega kuna mul on külm garaazh (sellepärast muretsesingi) võib rahulikult peale jätta? Hetkel on tarbijana taga vaid spido kell.
Mul ka tarbijana vaid spido kell. Aga kui aega ajalt pinget kontrollida, siis miks mitte. Mälu järgi oli parim säilitustemp vahemik seal 0...+4 kraadi juures. Aga LiFePo4 akude (nominaal 12V) pinget ei tohi alla 12.86V lasta kukkuda. 12.86V = 20% mahutavust.
Terv.
desmorado
Lugemata postitus #573 Postitas desmorado » 14 Jaan 2018, 18:58
stev666 kirjutas:
Kui tegemist LiFePo-ga (12V), siis peaks olema kutu. Võid proovida laadida, sest on olnud juhuseid kus ärkab ellu.
Terv.
Veidi infot: http://advrider.com/index.php?threads/m ... 4/page-125
stev666
Lugemata postitus #574 Postitas stev666 » 14 Jaan 2018, 19:23
Laadisin, hetkel näitab üle 13v vaatab mis ta tegema hakkab
Artic Cat F7 97kw
Tsikkel: VN15 se
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus #575 Postitas yeekim » 15 Jaan 2018, 10:50
Kas see on järjekordne "soovinsinukrediitkaardiandmeidjarahasellepealt" sait:
http://www.ndrpmarket.top/
Huvitavad mõned tsikli jupid aga kõik hinnad on kas 44 või 45€ :roll:
'edu
Teen saiast sitta!
Tänatud: 137 korda
Lugemata postitus #576 Postitas will111 » 15 Jaan 2018, 11:15
see on fake epood
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus #577 Postitas Piipz » 15 Jaan 2018, 20:16
Ma äkki kunagi olen seda juba küsinud aga kas need tänapäeva start-stop tüüpi käivitusega autod tahavad oluliselt tihemini starterite remonti ka saada?
Kääksutatakse neid mõni päev ju lausa kümneid, kui mitte sadu kordi.
St nüüdseks on sellised masinad juba nii pikalt teel olnud küll, et küsimusel mingit alust oleks.
Müüa: Ferrino Skyline 3 telk (120€)
Tsikkel: VN15 se
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus #578 Postitas yeekim » 15 Jaan 2018, 20:59
Piipz kirjutas:Ma äkki kunagi olen seda juba küsinud aga kas need tänapäeva start-stop tüüpi käivitusega autod tahavad oluliselt tihemini starterite remonti ka saada?
Kas osadel markidel seda mitte genekas ei tee.....
Teen saiast sitta!
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 138 korda
Lugemata postitus #579 Postitas M.T. » 15 Jaan 2018, 21:57
Spoiler:
yeekim kirjutas:
Genekas üksi nüüd vaevalt mootorit käima paneb. Aga neil start/stop funktsiooniga autodel oli vist mingi starter-genekas ehk 2in1 asi. Ise pole veel ühegi sellise isendiga nii kaua sõitnud, et oskaks Piipzule vastata. Küll tean juhtumit, kus tuttava Skoda foori taga ennast välja suretas ja käima enam ei pannudki, ka võtmest mitte. Puksiir oli lahendus.
Mrtn5
Tsikkel: Suzuki V-Strom 650 -12
Lugemata postitus #580 Postitas Mrtn5 » 15 Jaan 2018, 22:25
Mul on kujunenud rutiiniks, et käivitusnupu järel vajutan ka start/stop "off" nuppu. Ei meeldi see hetkeks seisma jäämisega seotud plõksimine. Nii et ei pruugi sellise masina käivitussüsteem reaalselt rohkem tööd teha kui "tavalisel" masinal :)
Holms
Tsikkel: VX 800
Lugemata postitus #581 Postitas Holms » 16 Jaan 2018, 05:39
Auto pole veel küll nii vana (3a, 45t km), et remonti võiks tahta aga seda start/stop süsteemi ta nii hullult ei kasutagi. Vähemalt tööle-koju 15 min. otsaga. Igal autol ilmselt oma süsteem aga oma autol (Opel Mokka 1,4) talvel see praktiliselt (sõltub mootori töötemperatuurist, kliimaseadme valikutest, välisõhu temperatuurist, aku laetusest ja ilmselt veel millestki) ei rakendugi . Lisaks on tal võimsam starter (1,4 kw vs. 1,1 kw) ja mahukam aku.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 105 korda
Lugemata postitus #582 Postitas Maaks » 16 Jaan 2018, 14:27
Mazdal näiteks jäetakse seisma üks silinder survetakti lõpus ja käivitamiseks antakse kütus+säde peale. Aga tootjatel võib see erinevalt lahendatud olla. Starter ei kestaks sellist "hooramist" :D
https://www.caranddriver.com/news/mazda ... e-car-news
Tänanud: 633 korda
Tänatud: 153 korda
Lugemata postitus #583 Postitas urmas66 » 16 Jaan 2018, 15:22
Mersul see start-stop küll igati hästi toimiv.Kasutan ja ei näe põhjust isegi välja lülitamiseks.Kui temp on alla 0-i siis ei lülitagi välja.Mersul(V-klass, Vito 2,2l)selleks ka eraldi starter.Automaatkastiga hoiab mersu käiku sees kui välja suretab ja käivitades hakkab auto justkui starteri jõul juba kohe liikuma,mis tagab väga sujuva kohalt mineku.Garantii 3a 450000km.Piduriga saab ka Mersul asja juhtida.Kõvemal vajutusel suretab,kui õrnalt jalga peal hoida ei sureta.
Sama ei saa öelda Škoda(ja ka muud VW-d) kohta. 2016a Ocatvia Scoudil 2,0 TDI DSG kastiga oli küll see kohalt minek väga äkiline ja kolksuga,kui vähegi rohkem gaasi andsid.Naise Fabia 1,2TSI DSG on natuke sujuvama käitumisega ,aga ikkagi jätab soovida.Seal probleem vist see,et suretades läheb justkui käik välja(või sidur lahutab) või midagi sarnast. Pidurit vabastades kõigepealt käivitub ning siis alles läheb käik sisse ehk kui kohe lapatsit anda,siis läheb suht pauguga see käik+kohalt minek. Škodaga sõites lülitasin üldjuhul selle välja.75tkm-t pidas igaljuhul vastu.
Olen ka natuke Volvo XC70-ga sõitnud ja see oli AUT kastiga väga sujuva käitumisega.
Pole veel ühelgi tuttaval kuulnud,et seda starterit oleks vaja vahetada olnud.Osadel autodel(Ford ja vist ka Volvo) on selle süsteemi jaoks ka lisaaku,et peaakut säästa.
Motorized
Tsikkel: 1000rr
Lugemata postitus #584 Postitas Motorized » 16 Jaan 2018, 15:37
Tavaliste starterite elueaks loetakse üldiselt 30k - 50k käivitust. VW grupi masinatel peaks olema Start/stop süsteemi puhul tavaline starteriga käivitus, aga väidetavalt on starter ehitatud selliselt, et kestab 300k - 500k käivitust. Aku on Start/stopi puhul suure mahutavusega ja kiire laadimisega. Mul toimib start/stop süsteem sooja mootori puhul ka -10 kraadiga.
Kui linnavahel sõites enam vähem valgusfoori tsükleid ja liiklust aduda, siis saab seda süsteemi päris edukalt ära kasutada. Ükskord tegin väikse katsetuse, et ~20min jooksul ~15km pikkusel lõigul Tallinnas seisin Start/stop süsteemiga üle 6min väljasuretatud mootoriga paigal.
So far, so good
kalju1
Tsikkel: Cagiva
Lugemata postitus #585 Postitas kalju1 » 16 Jaan 2018, 16:03
viimased 5 aastat olen start-stopiga hommikuti ja õhtuti Pirita teel liigelnud. Siiani pole probleeme olnud.
Tsikkel: VN15 se
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus #586 Postitas yeekim » 16 Jaan 2018, 17:16
M.T. kirjutas:
Spoiler:
yeekim kirjutas:
Ok, ISG siis...
Teen saiast sitta!
henrij
Lugemata postitus #587 Postitas henrij » 26 Jaan 2018, 13:45
Kuna rumalaid küsimusi enam pole siis küsin siin teemas. Kui suur on 2 taktilise kerge enduro kütusekulu (näiteks exc 250) ? Otsin 2009+ endurot ja 2 taktilisega pole kunagi kokkupuudet olnud. Kas 100 km veab paagiga ära ? Eelnevalt sai sõidetud 600 yamaha TTr-iga see vedas paagiga umbes 170km ära.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 105 korda
Lugemata postitus #588 Postitas Maaks » 26 Jaan 2018, 14:59
Spoiler:
henrij kirjutas:Kuna rumalaid küsimusi enam pole siis küsin siin teemas. Kui suur on 2 taktilise kerge enduro kütusekulu (näiteks exc 250) ? Otsin 2009+ endurot ja 2 taktilisega pole kunagi kokkupuudet olnud. Kas 100 km veab paagiga ära ? Eelnevalt sai sõidetud 600 yamaha TTr-iga see vedas paagiga umbes 170km ära.
Kütusekulu sõltub 99% parema käe asendist :-)
EDIT: võib-olla mõni analoog
http://www.fuelly.com/motorcycle/ktm
https://thumpertalk.com/forums/topic/63 ... nsumption/
isakene
Lugemata postitus #589 Postitas isakene » 27 Jaan 2018, 00:20
Nu alla 10 toobi sajale pole ka kiiretel kruusa/metsateedel saanud. Päris janune pill on, exc250 siis.
Tänatud: 150 korda
Lugemata postitus #590 Postitas Jesper » 27 Jaan 2018, 06:32
Ma 125sega saan 8l paagist jagu umbes 50 kilomeetriga, 100km jaoks pead ostma selle suurte kõrvadega Acerbise paagi ilmselt, ja mitte kihutama :) Kuskil oli suurem, 18l paak ka olemas, aga noh jah, sellise koguse kaasas tassimine läheb ilmselt natuke jaburaks juba.
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus #591 Postitas bitter » 29 Jaan 2018, 16:28
Auto rattad teemaks. Mida tähendab kui saksa ebay müüja kirjutab kõigi 4 rehvi kohta : seitlich mehr Beansprucht? Mingi külgsuunaline stress ... Eelkõige vaja velgi aga enamasti on 5-6 mm-ni sõidetud rehvid peal. Ei saa aru kas need "seitlich mehr Beansprucht" on sisuliselt prügi või kannatab sõita.
Tänatud: 150 korda
Lugemata postitus #592 Postitas Jesper » 29 Jaan 2018, 17:15
Rehvide kontekstis tähendab Beansprucht kulumist (ma tegelt ei ole eriline saksa keele äss, aga noh kunagi sai palju DTM-i ülekandeid vaadatud ja seal see oli põhisõna :)), ehk siis servadest rohkem kulunud äkki?
Heikik
Tsikkel: CBR 1000RR
Lugemata postitus #593 Postitas Heikik » 30 Jaan 2018, 14:01
bitter kirjutas:Auto rattad teemaks. Mida tähendab kui saksa ebay müüja kirjutab kõigi 4 rehvi kohta : seitlich mehr Beansprucht? Mingi külgsuunaline stress ... Eelkõige vaja velgi aga enamasti on 5-6 mm-ni sõidetud rehvid peal. Ei saa aru kas need "seitlich mehr Beansprucht" on sisuliselt prügi või kannatab sõita.
Külgede poolt rohkem kulunud (loe: kokkujooks paigast ära olnud või liiga vähese rõhuga sõitnud).
Muidu meditsiiniinimene, aga ajaviiteks ravin ka tehnikat. Aitan Mercedese, Audi, Volkswageni, Seati ja Škoda sõiduautode diagnostikaga Rakveres ja selle lähiümbruses. Tel: 56509882.
Tsikkel: VX, GSX, Pegass
Lugemata postitus #594 Postitas grahv » 30 Jaan 2018, 16:25
Vahel tahaks oma patsaanide nutiseadmetele peale panna on-line piirangud - näiteks misiganes andmeside on kättesaadav nt 1 või 2 tundi ööpäevas, või ööpäevase andmesidemahu kehtestamine, vms... On keegi kokku puutund - mis (tasuta) variante on Androidile?
G
Tsikkel: gixxer1000- VN 750 custom
Tänanud: 34 korda
Lugemata postitus #595 Postitas Kauri » 30 Jaan 2018, 16:44
Tseki Qustodio nimelist äppi.
Meil on tüdruku samsa sellega kontrolli all
kauri@motoral.ee
553 4250
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 105 korda
Lugemata postitus #596 Postitas Maaks » 31 Jaan 2018, 11:26
grahv kirjutas:Vahel tahaks oma patsaanide nutiseadmetele peale panna on-line piirangud - näiteks misiganes andmeside on kättesaadav nt 1 või 2 tundi ööpäevas, või ööpäevase andmesidemahu kehtestamine, vms... On keegi kokku puutund - mis (tasuta) variante on Androidile?
G
Töökaaslane "piirab oma järelkasvu inimõigusi" ruuterist, seal saab seadmete kaupa (mac aadressi järgi) seada tunnid/kellaajad millal nett seadmesse jõuab. Tal on mobiilne üldse kinni pandud. Aga see töötab ainult koduseinte vahel, sõbra juures ja avatud wifis see ei toimi.
Tsikkel: Honda cbr600f2
Lugemata postitus #597 Postitas simp » 01 Veebr 2018, 14:50
krt kas mu küsimus oli tõesti nii halvasti sõnastatud...
küsimus:
Palju isikuid on Eestis kes omavad A-kategooria juhiluba ja ülevaatusega
L3e/L4e sõidukit või on sellise sõiduki vastutavad kasutajad.
vastus:
A kategooria juhiluba omab 23 655 isikut.
Kehtiva ülevaatusega L3e ja L4e kategooria sõidukeid on liiklusregistris 15 330.
Turvalist liiklemist soovides
____ _____
Maanteeameti klienditugi
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 43 korda
Lugemata postitus #598 Postitas pühak » 01 Veebr 2018, 17:29
simp kirjutas:
Spoiler:
küsimus:
vastus:
____ _____
Küsi siis, et kui palju on A-kategooria juhiloa omanikke, kellel on ülevaatusega L3e/L4e sõiduk?
Lugemata postitus #599 Postitas simp » 01 Veebr 2018, 20:31
pühak kirjutas:Küsi siis, et kui palju on A-kategooria juhiloa omanikke, kellel on ülevaatusega L3e/L4e sõiduk?
Siis ei lähe liisingupillid arvesse.
Tänanud: 459 korda
Tänatud: 415 korda
Lugemata postitus #600 Postitas Macintosh » 01 Veebr 2018, 23:24
simp kirjutas:
Ma ei usu, et Maanteeametil sellised ristandmed vabalt saadaval/olemas on. Küsisin möödunud aastal seoses Eesti motomaastiku infograafika loomisega mootorratta avariide kohta Eestis ja neid andmeid neil polnud.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 8 külalist
