Re: Segased küsimused jms
mis värk selle sügavusega täpsemalt on? tahaks ka teada millest ja millise grilli peaks tegema...hetkel on selline, et süsi on kuum kuidagi väga vähe aega, resti peab hoidma praktiliselt süte vastas ja lõpuks jääb ikka toit kuidagi tooreks (minu maitse jaoks) grill on fibo plokkidest moodustise sees. roostevabast neljakandilise "taldriku" peal. külgseinad umbes 20cm vanni põhjast ja tagasein pool meetrit, eest lahtine. kahtlustan, et süsi jahtub seal miskipärast liiga kiiresti...aga kas mingis sügavas paksust rauast pajas püsiks kauem? pajale tuleb külgedele õhuavad tekitada?
- Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Segased küsimused jms
will111 kirjutas:Spoiler
Kas kasutad sütt või söe brikette? Minul on hoovil ka selline fibodest grill ja brikettidega korralikult kuuma ei saanud, eile proovisin söega ja kuuma oli nii, et raske liha ümber keerata.
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 180 korda
Tort kirjutas:Sooviks soetada pikaealisema söegrilli. Omale meeldivad pigem vanni tüüpi. On kellelgi kogemust Vanglatööstuse omaga?
https://www.stoveman.ee/product/stoveman-grill-profi/
Võib ka muid soovitada, Mustang on ok? Suuremad ufod käivad ka, keraamilist muna ei taha, gaasigrilli ei taha.
Kui tahad päriselt pikaealist, siis osta keraamiline.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 651 korda
- Tänatud: 400 korda
simp kirjutas:Spoiler
Selge sõnaga öeldud, et keraamilist muna ei soovi!
Ise tegin säästu "muna"- 60l hüdrofori paagi transformisin (nagu enamus tänapäeva tsikleid) püstiseks grilliks .
Söebrikett on 10X ässam tooraine, kui lihtsalt süsi. Starteri tegin 5l plekkpurgist.
Nagu alati- pilte ei tee
Klassikast- vana hea gaasibaloon, mõningate modifikatsioonidega. Peab nii 6-8a vastu....
- Tänatud: 166 korda
Ei osta keraamilist. Tänud aga sügavusele viitamast, see on probleem. Ei pannud ise tähelegi. Püüan leida alates 3mm ja min 25 cm sügava. Laius pole nii oluline.
Kui ise teeks, siis gaasiballoon ootab jah. Boileritest tehtud mitmeid hingedega kaanega, kuni 5 a kestab. Momendil otsin nö poe oma.
Margusxx, puud alla ja põlevad söeks, sedasi teen. Vanakool Noh ei tea, äkki siis lihtsalt vähe neid puid. kuigi ega sinna rohkem ei mahu ka. siis peaks juba mitu korda järjest hunniku põletama.
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Tort kirjutas:Ei osta keraamilist. Tänud aga sügavusele viitamast, see on probleem. Ei pannud ise tähelegi. Püüan leida alates 3mm ja min 25 cm sügava. Laius pole nii oluline.
Mustang on kah paras odav jama. Weberi grill on piisavalt sügav.
- Tänatud: 34 korda
mx77 kirjutas:Spoiler
Weberi suuremad on vb ok, need väiksed mida annab lauale panna on suht nõkatsid, 2 tuttavat on kasutanud neid aasta ja nüüd otsivad uut.
Mingi selline Weberi ufo siis? http://www.motonet.ee/et/toode/8500479/ ... rill-57-cm
Weberi vanni ei leia. Muidu vanne leidub ka sügavamaid kui 15cm, aga need näevad natuke liiga prostad välja. See Vanglatööstuse oma on esteetiline vähemalt.
- Tänatud: 34 korda
Kingsepad käivad ju paljajalu. [emoji28]
reimps kirjutas:Sa keevitaja ju, keevita ise kahest autoveljest valmis.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 70 korda
Roostevaba? Ufod on poekaup, "mangaleid" teevad tihti vene mehed - nt https://www.okidoki.ee/item/mangal/7327775/
G
- Tsikkel: S10
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 10 korda
Mul on see stovemani oma, kaanega. Viimased ajad on aastaläbi lageda taeva all olnud ja lepapuudest põletan söed enne grillimist, mingi 7a on vast vastu pidanud küll. Ma pole ka mingi hard-core grillija aga paar korda kuus teen seal lõket ikka
Roostevabad restid olen juurde ostnud ja kui lõpuks põhi läbi läheb, siis ma usun et vanglatööstusest saaks ka uue põhja, mida asemele keevitada.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
will111 kirjutas:mis värk selle sügavusega täpsemalt on? tahaks ka teada millest ja millise grilli peaks tegema...hetkel on selline, et süsi on kuum kuidagi väga vähe aega, resti peab hoidma praktiliselt süte vastas ja lõpuks jääb ikka toit kuidagi tooreks (minu maitse jaoks) grill on fibo plokkidest moodustise sees. roostevabast neljakandilise "taldriku" peal. külgseinad umbes 20cm vanni põhjast ja tagasein pool meetrit, eest lahtine. kahtlustan, et süsi jahtub seal miskipärast liiga kiiresti...aga kas mingis sügavas paksust rauast pajas püsiks kauem? pajale tuleb külgedele õhuavad tekitada?
Ma arvan, et su grill on liiga lahtine. Ehita kinni ja regullitava õhuavaga kaan peale. Ma kasutan keraamilist muna, hoian kaane kinni, kuumuse 200° juures ja kõik lihad saavad küpseks. Väga lihtne võrreldes tavalise ufoga.
seda kinni ehitada oleks päris keeruline...eeldaks mingisugust müüriladumist aga proovin siis vast lihtsalt teistsuguse grilli teha. mingeid potte ja padasid kuskilt aianurkadest ehk leiab.
oskab keegi öelda, kas haagise ühe suunatule mittetöötamine läheb ülevaatusel kirja kui pisiviga, mis läbisaamist ei takista ja kordust kaasa ei too või sellega juba läbi ei lastagi? ei ole suutnud täpselt tuvastada mis põhjusel see ei vilgu (ju vist kuskil juhtmestikus asi) aga tahaks üleka tehtud saada sest on vaja üks kärusõit kiiremas korras ära teha.
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 330 korda
will111 kirjutas:oskab keegi öelda, kas haagise ühe suunatule mittetöötamine läheb ülevaatusel kirja kui pisiviga, mis läbisaamist ei takista ja kordust kaasa ei too või sellega juba läbi ei lastagi? ei ole suutnud täpselt tuvastada mis põhjusel see ei vilgu (ju vist kuskil juhtmestikus asi) aga tahaks üleka tehtud saada sest on vaja üks kärusõit kiiremas korras ära teha.
Ei saanud vähemalt Tartu lõunaka Üv-st ühe kerghaagise jebiva suunatulega läbi.
Damn, peab ikka enne jebima hakkama huvitav milline see VO – „väheohtlikud rikked ja puudused” siis veel on, värvikriimustus vist..seadust lugedes on suunatule pirni vahetus küll üsnagi üheselt sinna alla kuuluv "tehniliselt lihtsamad rikked ja puudused, mis ei ohusta liiklust rikke või puuduse kõrvaldamiseks vajaliku aja jooksul. Rikked ja puudused on lihtsalt kõrvaldatavad ühe osa või sõlme vahetamise, kinnitamise või lihtsa reguleerimise teel"
tänud vastamast igatahes, tean siis arvestada, et teistes kohtades võib samasuguse lähenemise otsa sattuda
Hõõgniidiga latern või led?
1) Valgusallikas on defektne või puudub (latern koosneb mitmest suunatule valgusallikast; LEDvalgusallika puhul on kuni 1/3 valgusallikatest defektsed). VO
2) Valgusallikas on defektne või puudub (latern koosneb üksikust suunatule valgusallikast; LEDvalgusallika puhul on üle 1/3 valgusallikatest defektsed). OV
hmm, hõõgniidiga. vene aegne käru. see siis tähendab nüüd vist varianti nr2 nagu siit võib välja lugeda. on ikka peeneks aetud teadus küll huvitav muidugi kuidas see haakub tolle teise seaduses kirjas oleva klausliga..või ohustab ühe suunatule rike tõepoolest liiklust puuduse kõrvaldamiseni? selle loogika järgi justkui ei tohiks siis läbi põlenud pirniga autoga (isegi kui see on kõigest suunatule pirn) enam edasi sõitagi juhul kui näiteks politsei kinni peab ja tähelepanu juhib või ise selle juhuslikult kuskil poe parklas avastad. ikkagi ohtlik viga. ja peaks vist lausa tekkima isegi korduvülevaatuse kohustus:S
aga jah, pilt igatahes selge ehk läbi saamine välistatud
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Kogu see aeg mis siin jauratud oleks see käru juba ammu korras. Võta kontroll lamp, kui autot ei ole siis mingi aku või aku laadija ja käi see ahel üle. Kui keeruliseks saab ühe asja ajada?
See määrus käib tehnoülevaatuse korraldamise pihta. Mida politsei tohib kontrollida ja milliste puuduste avastamisel sõidukiga omal jõul liikumine keelata, seda sätestab teine määrus.
TÜV võid ju proovida, haagise korduv ei ole vist väga kirves? Äkki joppab, saad läbi tingimusel, et kohe lähed ja teed korda....
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Mul tekkis segane küsimus. Mille või kelle jaoks on suuna tuled? Miks neid kasutatakse? Kas oled rahul, kui aeglasest käruga autost teed möödasõitu ja ta sulle vasakpöördega ette keerab? Oma arust mees vilgutas ilusti vasakut suunda, aga näe, kuskil oli mingi juhtme viga.... ÜV mees ka mainis, et see ei põle. No aga see ju ainult üks piske pirnike...
Loll, Eestis on suunatuli edukalt sooritatud manöövri tähistamiseks.
ikka leidub ärritujaid, midagi muidugi oligi oodata suunatuli ongi juba põlema pandud...moraali lugejad võivad aga nüüd minupärast saed täies pöördes käima tõmmata ja hakata mulle selgitama kui räige huligaan, hälvik ja imbetsill ma olen, et ma üldse julgesin mõelda sellise asja peale, et teen selle suuna korda mitte enne üv käiku vaid pärast. pange aga puid alla inglid
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Noja, tähistamiseks. Kui ei põle, jääb ju tähistamata, mis iseeneses ju väga kurb lõpp ikkagi sel lool.
- Tsikkel: 50cc MILD SEVEN, K 650, XV920
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
O1 haagise nõudeid otsin, mõõdud, tulede/helkurite asukohad jms. Ei leia enam. Oli ju joonisena kunagi..
- Tänanud: 182 korda
- Tänatud: 341 korda
Vapsik kirjutas:O1 haagise nõudeid otsin, mõõdud, tulede/helkurite asukohad jms. Ei leia enam. Oli ju joonisena kunagi..
Kui mujalt ei leia, siis selles määruses on sõnaliselt kirjaldatud
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/11 ... _lisa1.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/11 ... _lisa2.pdf#
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Need on kõik läbi lapatud. Jooniseid ei ole. Huvitav kas siis joonise kujul oli mingi eraalgatuslik ettevõtmine?
