Tänanud: 154 korda
Tänatud: 208 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 25 Okt 2019, 13:34
Luupide taha HID pirnide panemine on vist täiesti kosher. Kuidas tulede autolevel peab olema lahendatud ja kas seda retrofittimisel üldse nõutakse ei tea. LED-ide kasutamine vist igal juhul illegaalne.
Endal sama jama - XC70 tavaliste halogeenidega ja nagu päkapikk kõnniks küünlaga auto ees, pole veel head lahendust välja mõelnud.
Tänanud: 298 korda
Tänatud: 328 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 25 Okt 2019, 14:17
Sõidan palju ameeriklastega. Vanemad ameeriklased teada kui ülimalt sittade tuledega.
Kulunud plastist klaas, kehv reflektor ja no pane sinna mida tahad ikka nagu mmx ültes küünlaga päkapikk, auto ees on hädine kollakas laialivalguv laik.
Aga siis panin xenonid sisse ja no öö sai päevaks. Igatsugu naitbreikerid ja ledid ei saanud ligilähedalegi tulemusele, mis sain xenonitega. Igat penni väärt investeering.
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka.
Ühiskonnas tuleb ikka aidata kõige viletsamaid, et nad võimalikult palju suudaks paljuneda!
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 208 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 25 Okt 2019, 14:28
Madlobster kirjutas:
25 Okt 2019, 14:17
Aga olid siis luuptuled? Nõue vist oli et peab olema DE tüüpi tuli.
Kas keegi on muidu proovinud LED pirne H7 või H9 asemel?
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas kaimex » 25 Okt 2019, 14:36
mx77 kirjutas:
25 Okt 2019, 14:28
Sõbral h7 oli täitsa ok ledidega. Endal hb4-l väga tulemust ei andnud. Pealegi liiga laisk, et enne igat üv ära vahetada ja pärast tagasi.
Ise viskasin ledbari ette ja tehtud. Nähtavust ikka elaja moodi. Teisel autol sama plaan.
Xenonitega peab muidu ka tulepesurid veel olema.
Tänanud: 829 korda
Tänatud: 682 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 25 Okt 2019, 16:22
kaimex kirjutas:
25 Okt 2019, 14:36
Millistes oludes sa oma sõiukit kasutad? LEDbariga sa ju tänavaliikluses osaleda ei saa ja ei tohi.
Miks tulepesurid peavad olema?
Tänanud: 298 korda
Tänatud: 328 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 25 Okt 2019, 16:34
sest xenon on külm ja ei sulata sinna sadavat lund või jääd vms ära
keegi vähemalt kunagi põhjendas nii
kaimex
Tänanud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas kaimex » 25 Okt 2019, 16:51
25 Okt 2019, 16:22
Pm ei tohi ju ka ledidega ega ise paigaldatud xenonitega linnas sõita. Eks ledbar maanteele mõeldud. Näeb pikalt ette. :)
Hiina ledbare mudiugi ei soovita panna. Sama asi, et koguaeg kagu enne üv ära ja siis pärast tagasi. Plus kui kunagi peatatakse siis võib ka trahvi saada. Et pole eriti otstarbekas.
Saaduses xenoniga tulepesurite vajadus kirjas.
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 293 korda
Tänatud: 191 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 25 Okt 2019, 17:30
Lisaks pesurile, peab XENON'il olema ka tulede aut. kõrguse regulaator!
LED-bar eraldi lülitiga ja ei tohiks kellegil probleeme olla...
Teen saiast sitta!
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 25 Okt 2019, 17:38
kaimex kirjutas:
25 Okt 2019, 16:51
Nende kirjeldatud 1984a audi 80 tüüpi tulede probleem ei ole see, et kaugele ei näe, vaid eelkõige et lähedale ei näe. Täiesti erinevad asjad.
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 89 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 25 Okt 2019, 18:25
Osram night breaker laser- julgen soovitada. Vana Hiace tuled hakkasid üllatavalt hästi näitama. Miinuseks on lühem eluiga, umbes 3 kuud kestsid mul, igapäevakasutuses.
kaimex
Tänanud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas kaimex » 25 Okt 2019, 18:28
yeekim kirjutas:
25 Okt 2019, 17:30
Mul sama lüliti all. Kui on teelegaalne siis muret pole. Aint kogu ref numbreid peab kokku arvutama. Kui on tööbar siis peab eraldi lüliti olema. Ala jahimehed jne kasutavad. Siis võib ületada ka ref koguarvu. Vähemalt soomes siis nii. Tort: vanematel vaja vahetada reflektorid nagunii ja luupidega parim vahetada kogu projektor siis saab nägijaks. Uuematel lisaks see plastiku halliks minemine. Endal mõned korrad läbi tehtud a crv tuled olematu võimsusega ja lähituled xenonid et olid head. Esitulede ref kokku 25 ja ledbar 45, hea lihtne lahendus minu puhul. Eelmisel autol läksid projektorid uued, siis sai hea. Oli bixenon millega nähtavus kadus täiesti nulli.
http://fotoalbum.ee/photos/kaimexkalastus/sets/1399347
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 115 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 25 Okt 2019, 18:49
25 Okt 2019, 14:17
Panin oma 97.a.Vannile ka ksenonid oli hea aga siis sain sõbralt tema Astrolt üle jäänud ledid ja sai veel parem.Kui ksenon tegi lihtsalt ümarguse lätaka siis ledid joonistasid lehviku.Marolist ostetud HB4 ja ka HB3 ledid näitavad sigahästi.
Tänanud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas Tuuletallaja » 25 Okt 2019, 19:22
Tuuletallaja kirjutas:
01 Okt 2019, 11:40
...Nojah, käisin hiljuti Leedus madallendamas ja võimalik, et korjasin sealt ka mõned fotod... kaua sealt nende saatmine tavaliselt aega võtab, ehk kas jõuluks saab kingituse kätte või kui nädalaga pole trahve laekunud, siis läks hästi?
Varajane jõulukingitus ehk 40 jevreid nigu niuhti aga üllatusena hoopis Lätist, seega jään Leedu kinki ootama :twisted: .
Black
Tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 26 Okt 2019, 21:14
25 Okt 2019, 13:28
Kas keegi on oma autol luuptulesid kas HID või LED pirnidega asendanud ja mis tulemus oli?
Naisel mul Nissan Qashqai ja sellega linnast väljas lähituledega (H7) sõites on tunne nagu parktulede valguses sõidaks - muhvigi ei näe. Kui Täistuled (ka H7) mõjuvad nagu normaalsed lähituled. Tahaks rohkem valgust ilma sõidukit asendamata.
Natuke halvasti sõnastatud, kuna sa ei soovi ju tegelikult luupe pirnidega (jätame siinkohal pirn vs lamp närimise kõrvale) asendada?
Kuidas täistuled lähituledena mõjuda saavad? Valgusvihk madalaks lõigatud?
mx77 kirjutas:
25 Okt 2019, 13:34
Ei ole tegelikult kosher, kuna halogeeni sokliga HID ei ole E-märgiga/serdiga. Selline latern pole mõeldud muuks kui halogeenile. Mis muidugi ei tähenda, et HID seal sees paremat valgust anda ei võiks.
25 Okt 2019, 16:22
kaimex kirjutas:
25 Okt 2019, 14:36
LED-bariga on pigem see probleem, et ta on lisakaugtuleks. Lähitulede parandamisel pole tast kasu, pigem muudad lähi- ja kaugtulede erinevuse veelgi kontrastsemaks. Kui keegi vastu tuleb ja oma teeäärseid puid kõrvetavad tuled maha pead võtma, pole silmad enam harjunud küünlavalgel sõitma.
Ma ise katsetasin ühe ilmselt sama sittade luuplähikatega 3gen RAV4 peal H11 LED-e. Ei muutunud oluliselt paremaks. Reflektoriga HB3 kauged on täitsa ok nii halogeeni kui LED-iga. Võimalik, et luupidetagused reflektorid (jah, ka seal on reflektorid) on maha põlenud.
AC foorumis sai omal ajal sel teemal päris põhjalikult jahutud. Eks siin ole ka muidugi aegajalt olnud (Urmas kohe oma luuplisakatega platsis jms. :P).
Tänanud: 829 korda
Tänatud: 682 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 27 Okt 2019, 10:36
Black kirjutas:
26 Okt 2019, 21:14
No ka see on tiba valesti väljendatud, tegelikult hajub see ruttu ära, pigem ongi häda selles, et keskelt ulatub hästikontsentreeritud valgusvihk kauguesse. Liiklusmärgid 100m kaugusel hakkavad ilusti helkima aga teel peal eriti valgust pole. Valgusjõudu lihtsalt napib. Tule asendi sättimine ei muuda suurt midagi. Keeruline seletada, täpse kirjelduse koostamikse peaksin minema autosse ja mõtestatutl vaatlema (võimlik, et õhtul teenigi seda).
Pimedad tuled on kõikide Nissan Qashqaide sünnipärane häda. Kui panna "värsked" ja tuntud tootjate halogeenpirnid sisse siis kuni pool aastat on märgatavalt heledam aga siis hakkab vähehaaval taas tuhmuma. Ja ega päris korralikku valgust sealt ikka ei saa. Lähituli on reflektoris ja kaug luuptules. Ilmselt teen nii, et kaugtulessse läheb HID ja lähitules proovin LED'i. Vähemalt on nii mehed (ja äkki ka naised) välismaa foorumites arutlenud.
Black kirjutas:
26 Okt 2019, 21:14
Aualt öeldes olen ma ka selle peale mõelnud. Urmas on väsimatult oma luuptuledest rääkinud ja nüüd korraga vait, kui kult rukkis. Äkki on seal hiiglaslikus transpordifirma masinapargis kahe rekka vahele kinni jäänud ja vajab hädasti abi? :D
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas simp » 27 Okt 2019, 12:35
reflektorisse ma led'i, ega hid'i ei paneks. Reflektoritega pole tavaliselt selget lõikejoont ja hakkab "säristama" ja pimestama. Eriti kui hetkel kauged märgid kenasti vastu peegeldavad.
kaimex
Tänanud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas kaimex » 27 Okt 2019, 14:02
simp kirjutas:
27 Okt 2019, 12:35
Ledidel endal lõikejoon olemas.
Black
Tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 27 Okt 2019, 14:34
kaimex kirjutas:
27 Okt 2019, 14:02
Millest sa nüüd räägid? LED-lambist või LED-laternast?
taxx
Lugemata postitus Postitas taxx » 27 Okt 2019, 15:05
Mul on autol h4 led pirnid sees ehk siis reflektoris ja täitsa ilus lõikejoon olemas, täpselt sama mis halogeeniga.
kaimex
Tänanud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas kaimex » 27 Okt 2019, 15:16
Black kirjutas:
27 Okt 2019, 14:34
kaimex kirjutas:
27 Okt 2019, 14:02
Led lampidel endal lõikejoon olemas. Kui just hiinast kõige odavamat ei osta...
Black
Tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 27 Okt 2019, 16:08
Mis krdi lõikejoon neil on? Hoian hetkel 9006 LED-i peos ja ei näe lõikejoont! Mõlemal pool radikat on kaks LED-täpikest, mis põlema süttides viskavad nii ~170° valgusvihu. Kui toas põlema panna, tekib lõikejoon seinale vaid seal, kus kapp valguse ära lõikab.
Mul on muidugi odav hiinakas. Kas Inglismaal tehakse lõikejoonega? Paluks pilti!
Kas me räägime hetkel kuidagi üksteisest mööda või on mul täielik õigus lausrumaluse peale ärrituda?
taxx
Lugemata postitus Postitas taxx » 27 Okt 2019, 19:20
LED pirnil endal muidugi pole mingit joont. Tekib see siiski tules siis kui on kvaliteetne pirn ja seda kas siis vastavalt reflektori või klaasi koosmõjul.
SuzuMel
Tsikkel: Suzuki TL1000S
Lugemata postitus Postitas SuzuMel » 28 Okt 2019, 13:32
Kust kõige mõistlikum krossikale juppe otsida? Suzuki RM450 `07 klapikambrikaant nimelt. Uut või kasutatut. Ebay pakub USAst ainult, kardan et transa ajab seal kalliks ja aega kulub ka vast paljuvõitu. Ärga näkku lööge, krossika teema suht võõras alles :)
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 208 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 28 Okt 2019, 14:17
SuzuMel kirjutas:
28 Okt 2019, 13:32
Ametlikust esindusest?
Või siis siit: https://www.motorcyclespareparts.eu/en
rannamees
Tsikkel: Fazer 1000
Tänanud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas rannamees » 28 Okt 2019, 19:54
SuzuMel kirjutas:
28 Okt 2019, 13:32
Usa transa ajab kalliks kaal ja maksud.
https://www.omniva.ee/abi/tolliinfo
Kergekaalulised asjad, näiteks tihendid tulevad kohati naljahindadega.
Samuti on teinekord abiks, kui paar asja tellida eri pakina, transa kokku odavam, kui ühele pakile summa pealt lisanduvad maksud.
Aga kõik sõltub konkreetsest pakist.
Alati tasub paar varianti läbi mängida enne maksmist.
Tänanud: 1149 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 28 Okt 2019, 20:35
simp kirjutas:
27 Okt 2019, 12:35
On olemas isegi OEM hid lambid, näiteks Volvodel. Ehk see reflektoriga mitte toimimise jutt ei päde sul ei LED ega HID lampide puhul.Olen kasutanud mitu aastat HID-e ja kasutan ka praegu oma rattal LED-e,mis on H1 luup lähitules ja kaugtules on H3 reflektor. Näitavad täpselt sama joonist,mis halogeen,aga kordades heledamalt. Lähituli ei pimesta ja kaugtuli näitab ka korralikult .
Kui paned hiina vuhvli(mida on ka korrelikke nagu ntks mul on),siis juhul kui selle valgusallikas on õige koha peal ehk ntks H7 puhul sama ,mis H7 halogeenil või vastavalt siis H3,H1 või mida iganes,siis näitab see tuli ikkagi täpselt sama joonist ,mis halogeeniga. Vahe on selles, et valgust on tee peal rohkem. Muidugi võid kräpi otsa sattuda ja siis näitab see tuli mida iganes,aga selles pole süüdi ei LED ega HID tehnoloogia vaid konkreetse tootja s**t toode.
Sõber pani oma Honda X11 suure reflektoriga ümmargusse H4 tulesse Philipsi H4 led lambi(paar maksab vist mingi 160€) ja tuli näitab täiesti korrektselt,aga tee on nüüd hästi valgustatud võrreldes ka kõige parema halogeeniga.
Tänanud: 1149 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 28 Okt 2019, 20:46
Mul siis mõned pildid HID lampidega(aliexpressist)+Hella HID lisakugtuledega. Lähituli H1 luup ,kaugtuli H3 reflektor.Praegu on LED sees ja erinevus puudub.
Lähituli garaažis
Lähituli
Lähi+kaugtuled
Lähi+kaug+lisatuled
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas simp » 29 Okt 2019, 10:41
see lähituli on sul ju luubis, mitte reflektoris :)
Näita nüüd seda h3'e reflektorit seina vastas. (kuigi kauge puhul pole ka lõikejoon niivõrd tähtis)
Tänanud: 1149 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 29 Okt 2019, 11:07
simp kirjutas:
29 Okt 2019, 10:41
Mul pole küll pilti,aga H3 HID näitab täpselt sama moodi nagu halogeen. Ma päris kaua kasutasin lähi HID ja kaug halogeeni,kuid siis kui tulid need kiired ballastid turule vahetasin selle ka HID vastu. Enne seda tegin markeriga joonise halogeeni järgi vineerile ja siis panin HID paika ning see joonis ühtis 100% halogeeni omaga. Ta näitab keskel suurema sõõri ja siis külgedele on ka nagu laiendid.
Volvo XC 90-l olid lähituled reflektor HID ja seda ikka tehasest.On olemas ju ka HID lambid D2R ehk reflektori jaoks ja D2S luubi jaoks. Asenduse puhul on ainuke argument,et kui täpselt see suhvel tehtud on ja ei enamat. Ma kasutan juba aastaid maroli.ee tooteid ja veidi kallim hind(kui alist) on kindlasti tasuvam,sest seal on müüjal tõesti pikk kogemus ja jura ta ei müü kuigi see kõik on ka hiinast pärit. Tsiklile on alist ostetud ,aga seal pigem väiksed gabariidi tähtsad.
Tänatud: 132 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 29 Okt 2019, 19:13
Millega määrida autol "geneka" rihma et see ei viliseks nii krdi kõvasti?
Tean, et võiks ära vahetada, aga see selleks.
