Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
Krl kirjutas: 24 Okt 2020, 20:18
Tööjuures tuli lambist lõunalauas arutluseks, et need kes omale riista peale tätoveerivad näit tähekombinatsiooni GSXR, või ZX10R.. kas need on
pigem tõelised entusiastid, või harilikud poserid, nagu need, kes kleebivad oma pereauto peale kleepse "biker on board" või "I like buttsex" jne..?
Mis teie arvete?
No vaata asjale helgemast küljest - at least girls know, that they've ridden on... eeldusel, et tegu pole selliste härrasmeestega, kes siseministri hirmus oleks juba Rootsi pagenud.
Tänanud: 221 korda
Miks mu roller käima ei lähe?
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 177 korda
pühak kirjutas: 24 Okt 2020, 23:32
Have you tried turning it off and on again? :bsmile:
Tänatud: 191 korda
Starteri puksid võibolla. Pidi hiinakatel tüüpviga olema.
Tänanud: 221 korda
Ei, starteri puksid peaksid igavesed olema, kuna mootor on Honda Dio oma. Hommikul välja puhanud peaga tekkis mõte, et äkki peaks aku peale panema ja süütejuhtmed ka. Bentsu olemasolu ei teeks samuti paha, aga kõigepealt peaks paagi külge panema. Ah, per**e, võibolla müün hoopis varuosadeks.
Tänatud: 191 korda
Pigem enne paar õlut teha.
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
pühak kirjutas: 25 Okt 2020, 09:23
Viimaste teemade valguses: Müü jah juppeks, sest kui juppe piisavalt palju, siis saab mõni keskmisest kõrgema libiidoga rollerhunt endale riista peale tätoveerida HD (ilmselgelt mitte Harley Davidson aga noh, teistel puudutatud isikutel vähemalt uhkem tunne).
ruitlane
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ruitlane »
Vihmaga sõites loobib esiratta alt kuigipalju pori radikasse. Olen tsiklit mündipesulas pesnud, eelpesu, põhipesu, suure survega ei julge radikat kohelda, aga ikka jääb sinna mingi kerge sopakiht. Mida sellega peale hakata?
Tänanud: 695 korda
Tänatud: 456 korda
ruitlane kirjutas: 25 Okt 2020, 12:03
Leotad p**a lahti ja siis tavavoolikuga/survega....
Tänatud: 374 korda
yeekim kirjutas: 25 Okt 2020, 20:10
Survekaga hakkab radikat töötlema. Isegi lahjematega.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 89 korda
Ma oma enduurokale tegin omal ajal porikapikenduse, see välistas loopimise.
Survekaga peab tõesti ettevaatlik olema. Korralikult esiti likku pori ja siis ettevaatlikult puhtaks pesta. Seejuures pole hea otse läbi radika survevett nagunii lasta, sest selle taga on ju ventikas ja miks seda ikka leotada survega.
Tänanud: 695 korda
Tänatud: 456 korda
ranel kirjutas: 25 Okt 2020, 20:43
TAVAvoolikuga, TAVAsurvega....
Tänatud: 191 korda
Kust Tallinnas(ideaalis kuskil lääne pool) saab kõige lihtsama vaevaga eraisik osta keevitamiseks Argooni, nii et sealt ka mõistliku hinnaga ballooni rendile saaks?
Veel parem oleks, kui nad seal kohapeal õige reduktori ja vooliku ka suudaks müüa. Aga see pole määrav.
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänatud: 41 korda
Krl kirjutas: 26 Okt 2020, 10:46
Airok' i gaasid
Rain 56208501
Saad näiteks Keilast kätte
Edu, L
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
Tere!Kõige lihtsam on Elme-Messeriga.Ostate börsist või ostast ballooni ja vahetavad ilma suuremate jamadeta.(Tehasesse sisenemine on muidugi omaette KINO, load ja värgid)" Aga" Ja "Air Ok" on oma kauba kõik arvutisse pannud ,näpatud ballooniga jutule ei võeta.Aga huvituks,mida ja kui palju kavatsete praadida.Kas vahelduvvoolu või alalisvoolu Tigiga? :?:
Tänatud: 191 korda
KXBTVL kirjutas: 26 Okt 2020, 11:51
Aga huvituks,mida ja kui palju kavatsete praadida.Kas vahelduvvoolu või alalisvoolu Tig`iga? :?:
Tahad sele põhjal mingit muud gaasi hoopis soovitada?
Aga muidu DC ja plaanis oli kõik ära keevitada.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
Oleneb mida keevitada ka (milline metall, kui paks...), mõnel juhul on parem Argoon, mõnele CO2.
Tänatud: 222 korda
Krl kirjutas: 26 Okt 2020, 17:19
Kui Tig ja alalisvool siis on argoon raiskamine,mingi segugaas tuleb mõtekam.
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
Hr.Eranz 125 eksib pisut.Segugaas (Ferroline või Agamix 20) ikka MIG`i keevituseks.Musta terase,roostevaba ja titaani jaoks DC-ga ikka ARGOON !Alumiinium vahelduvvooluga ka ARGOON. Roostevaba keevitamine MIG pulsireziimil AGA 2 Aga see on tõesti profivärk!
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
AC/DC TIGi puhul ikka ja ainult argooni. Eriti jämedate AC tööde puhul kasutatakse või segatakse vastavalt vajadusele heeliumi, et amperaaži efektiivsemalt kasutada.
PiltPilt
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Plaanin endale garaazhi osta sellisekeevitusseadme: https://www.stokker.ee/mig-keevitussead ... 1211439386
Traadiga on selge - gaasi asemel kasutada täidistraati. Aga kuidas on lood TIG keevitusega, kui gaasi ühendamise võimalust ei ole?
Tänatud: 191 korda
mx77 kirjutas: 27 Okt 2020, 08:20
Mis seda võimalust piirab?
Tänatud: 222 korda
KXBTVL kirjutas: 26 Okt 2020, 21:06
Ega ei hakkagi vaidlema, minu kogemus ja praktika pärineb 90-ndatest kus porolandias tehases katsime musta metalli paberi tööstusele roostepriiga ja seal tuli meil seinast segugaas.Eks asjad muutuvad.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
Krl kirjutas: 27 Okt 2020, 08:50
OK, tal on gaasi liitmik ka olemas. Mul oli mulje, et ainult täidistraadiga keevitamiseks mõeldud.
Tänatud: 191 korda
franz125 kirjutas: 27 Okt 2020, 08:52
Kas seda segugaasi saaks muidu üldse odavamalt, kui argooni?
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
See on mingi imelik komplekt. Migjaoks peaks vähemalt reduktor kaasas olema.Lift-Tigi võimalus tähendab ilmselt seda,et kui hangite ise põleti ja teise kaitsegaasi siis vooluotsad on selleks olemas.(MMA käsikaarkeevituse tarbeks ka) Aga see võib ka pealiskaudne hinnang olla kuigi pildil ja kirjeldusel pole Tig põletist sõnagi.
Tänanud: 340 korda
Tänatud: 435 korda
KXBTVL kirjutas: 27 Okt 2020, 10:41
TIG põleti ei ole komplektis ja tuleb vajadusel juurde osta. Reduktor käib ju ballooni otsa ja on baloonispetsiifiline. Seda pole ju mõtet kaasa pakkuda niisama.
Tänatud: 191 korda
Redukotorit pole väga ühelgi kaasas näinud.
Siis peaks juba ka voolik kaasa olema.
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Ma ei oska väga hästi pilti mõõtkavasse panna, aga kontrolli igaks juhuks, kas sinna see standardne traadirull üldse sisse mahub - ma kunagi pidin otsima kaubandusvõrgust selle vähendatud mõõtmetega rulli ja no lõpuks pidi pool linna läbi helistama ja maksis sama palju kui täismõõdus rull, aga sisaldas kolm korda vähem traati.
Kalapea
Selleks kasutatakse kraaniga TIGi käppa või tavalist käppa kus gaas jookseb niiakaua kui reduktorist kraan lahti.
Sellisel kujul tig on päris tüütu ja kulukas. Puuduvad rampi seaded ja ampreid peab nupust masina küljest reguleerima, sest pedaali võimalus puudub. Ainuke kasutus oleks ehk kahe sarnase pleki pikk õmblus, seal ei oleks vaja ampreid reguleerida ja gaas jookseb stabiilselt.
PiltPilt
