48. leht 264-st
Postitatud: 10 Sept 2018, 18:24
Postitas Vint
Ei õnnestu on vastus, kiire guugeldamise järel.
Seal on Samsungi oma brauser, vist android vms.
Ja sa pole ainus, jääb loota et keegi entusiast teeks kunagi tulevikus sellise vidina.
Aga jooksuta netti ja pilti näiteks läbi arvuti?
( Rohkemale abile minupoolt ei tasuks loota. Mul ajas juba siis karvad turri kui lugesin tv karbipealt et võib-olla ( päris kindlasti ) nõuab telekas su krediitkaardi andmeid ja krt. teab mida... Loobusin ostumõtetest vähemalt esilgu.)
Postitatud: 10 Sept 2018, 19:05
Kohtvõrgu tasandil saab samas natuke ära teha, vt näiteks https://pi-hole.net/ .
Ma muidu olen suur adblockerite vastane, aga ausalt öeldes see massiivne Netflixi kampaania Youtubes hakkab ka minu kannatust vaikselt katkestama...
Postitatud: 10 Sept 2018, 19:32
Postitas Madlobster
Jesper kirjutas:Ma muidu olen suur adblockerite vastane, aga
Kui poleks oma silmaga lugenud siis ei usuks, et selline inimene olemas on.
Postitatud: 10 Sept 2018, 19:33
Postitas simp
Ehk saad firefox'i browseri android TV'le peale, kui see on tehtud, siis peaks ka ublock origin toimima.
Kiire guugel ütles, et vähemalt mingitel tingimustel on see võimalik.
Jesperi mainitud pi-hole on ka asjalik asi, aga võib vajada natuke eriteadmisi(DNS delegeerimine pi-hole'i pihta)
Ilma eraldi seadmeta on võimalik DNS66'e kasutada, aga see vajab ilmselt veel rohkem teadmisi(rootimine) https://github.com/julian-klode/dns66
Sõltuvalt su kodusest ruuterist, on teinekord võimalik ka sealt otse blacklisti lisada mingid asjad.
St, lahendusi on, aga ükski pole päris hands-off nagu PC ja browseri puhul.
Postitatud: 10 Sept 2018, 19:51
Postitas Black
Madlobster kirjutas:Jesper kirjutas:Ma muidu olen suur adblockerite vastane, aga
Küllap siis toob reklaam leiva tema lauale.
Ei tasu eeldada, et kõik uued telekad Androidi baasil on. LG pushib kõvasti oma Web OS'i ja Samsung Tizenit. Androidiga oleks lihtsam - kas siis rootituna või ilma saaks miski vidina liiklusele vahele pista, teistega aga väga muud varianti ei ole, kui liiklust teises võrguseadmes filtreerida.
Ma soovitan ka pigem HDMI kaudu kas siis tavalisest PC-st või mõnest väiksest androidijublakast pilti saata.
Postitatud: 10 Sept 2018, 20:35
Jesper kirjutas:Kohtvõrgu tasandil saab samas natuke ära teha, vt näiteks https://pi-hole.net/ .
Kuidas keegi mul on pea iga yt reklaam yandex
Postitatud: 10 Sept 2018, 21:16
Black kirjutas:Küllap siis toob reklaam leiva tema lauale.
Ei too, aga kui reklaami poleks, siis poleks mul YT-st ka midagi vaadata - pakuks et 75% minu jälgitavatest kanalitest elatub sellest. Kui nad Premiumi kunagi lõpuks Eestis ka kättesaadavaks teevad, siis on lihtsam - 8€ kuus ja null reklaami.
Postitatud: 10 Sept 2018, 21:40
Aga tee see Netflix omale ära!
Ma pole juba tükk aega mingeid teenuseid, a'la Elisa Elamus/Starman ja Telia Kodu kasutanud....
Postitatud: 10 Sept 2018, 22:11
Mul pole üldse telekat, kokkuhoitud aja arvelt mulisen netis
Postitatud: 10 Sept 2018, 22:32
Postitas pühak
Pole küll arborist, aga paarkümmend aastat oma metsatükki väikest viisi majandanud ja selle käigus olen natuke kogemusi korjanud.
Kas puu kasvab ohtliku koha peal? Kui jah, siis saag sisse.
Kas tahad seda iga hinna eest alles hoida? Kui ei, siis saag sisse.
Kui on huvi jännata, proovi augu lähedusest mingi terava vardaga torkida, et kas varras läheb tohust läbi puutüve sisse. Kask on selline huvitav puu, et tohu all ei pruugi enam suurt midagi alles olla, aga pealt on kõik ilus. Ega arborist ka miskit rohkem teha ei saa, kui välise vaatluse põhjal otsustada. Ainuke asi, mida ta tavainimesest rohkem teha saab, on puurida spets torupuuriga puutüvesse väike auk ja uurida, mis seisukorras on puit, mis sinna puuritoru sisse jäi. Igasugune üksikasjalikum analüüs sooritatakse lahkamise käigus ehk pärast puu langetamist.
Mul oli õue peal suur ja vana, juba korpas koorega kask. Minu seisukohast võetuna kasvas ta liiga maja lähedal ja tahtsin ta igal juhul maha võtta. Kuna ruumi oli vähe, kutsusin professionaalse metsamehe langetama. Kask sai täpselt soovitud suunas maha, aga kui mees kändu vaatas, ütles, et puu oli tunduvalt hullemas olukorras kui pealt paistis. Ehk siis pealt paistis, kui lihtsalt vana, aga muidu terve puu, kuid tegelikult oli see esimeste meetrite ulatuses seest õõnes.
Kui pildistada viitsid, saada selline pilt ka, kus puu tervenisti peal on, aga mitte väga kaugelt võetuna. Ma näitan siis Su pilte paarile tuttavale ja küsin nende arvamust.
Postitatud: 10 Sept 2018, 22:53
Mismoodi see juurtest ülespoole seest õõnes lihtsalt vana puu saab oma elu tavapärasel viisil edasi elada? Puu ju saab oma asjad kätte juurte kaudu ja "liigutab" need sealt ülespoole oksavõrestikku ja lehtedesse ning seeläbi elabki oma elu. Kui puu on kuivanud siis ta on kuivanud, kui elab siis ei ole võimalik, et selle tüvi on altpoolt koort puha õõnes ja pehkinud. Mingis ulatuses muidugi võib ta seda olla.
Kasega peaks minumeelest olema päris lihtne aru saada, kui sealt mahla võtta üritad ja mahla ei tule siis nähtavasti on asi hapu. Kui mahlad liiguvad siis on asi korras Aga ma ei ole muidugi kuskilt otsast arborist, kasutan lihtsalt talupoja loogikat...kuigi talu mul ka ei ole. Puid on siiski kõvasti
Postitatud: 10 Sept 2018, 22:58
Õhust ja armastusest elab, loogiline ju.
Postitatud: 10 Sept 2018, 23:00
Postitas pühak
will111 kirjutas:Mismoodi see juurtest ülespoole seest õõnes lihtsalt vana puu saab oma elu tavapärasel viisil edasi elada? Puu ju saab oma asjad kätte juurte kaudu ja "liigutab" need sealt ülespoole oksavõrestikku ja lehtedesse ning seeläbi elabki oma elu. Kui puu on kuivanud siis ta on kuivanud, kui elab siis ei ole võimalik, et selle tüvi on altpoolt koort puha õõnes ja pehkinud. Mingis ulatuses muidugi võib ta seda olla.
Minu aia kasega oli seis selline, et see oli pikka aega juba seest väljapoole õhemaks pehkinud. Ühel hetkel poleks järelejäänud toru enam võra lihtsalt kanda suutnud ja kask oleks kontrollimatult ümber kukkunud. Ega kask pole tamm, mis võib seest tühjana aastasadu edasi elada. Samas, kuni tüves jätkub elusaid kohti, elab puu niikaua edasi, kuni see püsti püsib.
See, miks ma üldse selle kase maha võtta lasin, oli, nagu juba enne kirjutasin, et puu kasvas maja lähedal. Kui ta väiksem oli, polnud probleemi, aga juba viimased 15-20 aastat olid ühe poole oksad katuse kohal ja maja sammaldus sealtpoolt päris hoolega. Kuna minu elamist ümbritseb niikuinii kahest küljest mets, on mul kõrghaljastust ilma selle konkreetse kasetagi piisavalt.
Postitatud: 10 Sept 2018, 23:23
Postitas Loadära
Kui seest õõnsatest ja võibolla ka väljast pisut kuivanud, aga siiski veel elusatest puudest rääkida, siis mina ühel oma Kreeka sõõril sattusin sellise huvitava isendi juurde (väidetavalt juba 2500a vana, ning tüves sees oleks võinud vabalt ööd veeta...siis mitmekesi) :
Postitatud: 11 Sept 2018, 08:24
Postitas Tort
Tänud arutelu eest! Pühak, puul pole midagi muud viga väliselt. Umbes 25 cm läbimõõtu ja igati tugev eksemplar, kannab lehti ja peab tugevale tormile vastu ja ei näe kuskilt otsast kuidagi kehvem välja, kui teised. Pole lühikest jämedat tüüpi, vaid pikk ja sihvakas. Eks torgin mingi pulgaga. Soov on ikkagi alles jätta, muidu oleks juba maha tõmmanud.
Postitatud: 11 Sept 2018, 08:56
Üldiselt lööb korralik mahlakoguja augu pärast "korjet" tihedalt kinni!
Postitatud: 11 Sept 2018, 10:02
Postitas pühak
Tort kirjutas:Tänud arutelu eest! Pühak, puul pole midagi muud viga väliselt. Umbes 25 cm läbimõõtu ja igati tugev eksemplar, kannab lehti ja peab tugevale tormile vastu ja ei näe kuskilt otsast kuidagi kehvem välja, kui teised. Pole lühikest jämedat tüüpi, vaid pikk ja sihvakas. Eks torgin mingi pulgaga. Soov on ikkagi alles jätta, muidu oleks juba maha tõmmanud.
Ma küsisin sellepärast üldpilti, kuna kahtlen, et sealt mahl jookseb. Puu mahl ei jäta sihukest roostesegust jutti. Äärmisel juhul ehk siis, kui ta pikema tee läbi surnud puidu voolab. Lisaks kasvatab puu lekkekoha ise kinni, see mahlavõtmiskohale punni ette löömine on nagu plaaster haavale, vajalik, ent mitte igavesti. Jätkuvalt ajab puu mahla välja ainult siis, kui vigastatud koht ei saa välismõju tõttu kinni kasvada. Näiteks, kui puu hakkab mingi suure oksa või tüve hargnemiskoha juurest lõhenema ja tuul, lumi jms "haava" jätkuvalt lahti rebivad. Sinu kase puhul kahtlustan, et kuskilt kõrgemalt jookseb vihmavesi puutüvesse sisse ja siis nende aukude kaudu voolab välja. Kui see nii on ja puud säilitada tahad, katsu vee läbivoolamise vastu, kui see ikka nii on, mingi lahendus leida, sest selline vee läbivool ka mädandab tüve, talvel jää lõhub jne.
EDIT: Ega Sul seal juhuslikult sipelgaid puu kallal pole. Need käivad võimaluse korral mahla joomas ja väga suure massiga võivad ka kahjustusi põhjustada. Mul käisid enne sedasama kaske piinamas, mille kevadel maha võtsin. Nüüd on nad ohvriks valinud ühe kümmekond meetrit eemal kasvava vahtra. Mõlema puu sarnasus seisneb selles, et tüvi on aja jooksul kahjustunud (vahtral on see silmaga näha, aga kuna puu on madal ja kasvab ohutus kohas, pole hakanud maha võtma) ja sipelgad saavad kerge vaevaga mahla kätte. Kusjuures neil on uskumatu järamisvõime
Postitatud: 11 Sept 2018, 10:14
Postitas grahv
See vist ka ei toimi enam:
17 päevad ago
why doesnt this work anymore :'(
9 päevad ago
Because Google has started serving ads from the same servers they use to serve content.
Postitatud: 11 Sept 2018, 10:36
Postitas Tort
pühak kirjutas: EDIT: Ega Sul seal juhuslikult sipelgaid puu kallal pole. Need käivad võimaluse korral mahla joomas ja väga suure massiga võivad ka kahjustusi põhjustada.
Sipelgaid pole, puu on ilus ja sile nagu raamatust muidu.
Postitatud: 11 Sept 2018, 11:52
Postitas bitter
yeekim kirjutas:Üldiselt lööb korralik mahlakoguja augu pärast "korjet" tihedalt kinni!
Kas kasele punn peaks lehtpuust olema või pole vahet?
Mida teha 10cm läbimõõdus pudiseva oksakohaga? Plekist "katus" peale, et sisse ei sajaks?
Re: RE: Re: Rumalad või segased küsimused jms
Postitatud: 11 Sept 2018, 12:37
Postitas Margusxx
bitter kirjutas:yeekim kirjutas:Üldiselt lööb korralik mahlakoguja augu pärast "korjet" tihedalt kinni!
Vanasti pandi savi täis...
Postitatud: 11 Sept 2018, 14:38
Postitas pühak
Margusxx kirjutas:bitter kirjutas:yeekim kirjutas:Üldiselt lööb korralik mahlakoguja augu pärast "korjet" tihedalt kinni!
Tänapäeval on olemas igatsugu kaitsevahad. Mine küsi kuskilt aianduspoest.
Postitatud: 11 Sept 2018, 21:26
Postitas skümme
Millisest poest Tallinnas võiks leida vastukeermega kruvi akutrelli(Worx) padrunile?
Ehk siis milline pood müüb erimõõdus vastupidise keermega kruvi üksikult eraisikule?
Postitatud: 11 Sept 2018, 23:46
Postitas Black
Kui mujalt ei saa, siis Baltic Bolt'ist vast ikka.
Postitatud: 12 Sept 2018, 11:26
Miks krossi/endurosõitjad kurvi võttes jala kurvi suunas välja siurtavad?
Postitatud: 12 Sept 2018, 11:48
Postitas bitter
Tegelikult mitte kurvi suunas vaid ettepoole, kurvist väljumise suunas sirutavad. 2 põhjust:
- viib raskuskeskme ettepoole -> esiratas püsib paremini maas kurvist välja kiirendades
- aitab tasakaalu hoida
Rinkal ju saranane lugu aga põhirõhk tundub seal olevat raskuskeskme nihutamisel sissepoole. Rinka sõiduasend, sadulakõrgus ja kiirused ei võimaldaks sirget jalga turvaliselt ette sirutada.
Kuidas see tehtud on, et helistab võõras number (kindlustusagendid, riigiametnikud) ja mu telefon näitab numbri asemel inimese nime? Ja miks see lahendus selline poolik on? Mul pole ju vaja tingimata teada kas helistab Pille või Malle. Esmajoones on oluline - milline ametkond või firma minuga suhelda tahab.
Postitatud: 12 Sept 2018, 12:16
bitter kirjutas:Kuidas see tehtud on, et helistab võõras number (kindlustusagendid, riigiametnikud) ja mu telefon näitab numbri asemel inimese nime? Ja miks see lahendus selline poolik on? Mul pole ju vaja tingimata teada kas helistab Pille või Malle. Esmajoones on oluline - milline ametkond või firma minuga suhelda tahab.
Ilmelt käib jutt Android telefonist ja ekraanile ilmuvast dialoogist, kus inimese nimi sees? Vahel on seal ka midagi veidrat kirjutatud, näiteks "See kuri naaber" vms?
Kui jah, siis tegu on kolmanda osapoole lahendusega (äpp), mis korjab paljusid andmeid andmebaasidest ja kasutaajte telefoniraamatutest, kui nad selleks äpile loa on andnud.
See töötab vaid siis, kui on olemas internetiühendus. Poolik on ta selle pärast, et andmed tulevad parasjagu nii nagu kasutajad sisestavad. Ma olen küll ja küll näinud ekraanil teadet "Mingi firma???" või "Jälle see telefonimüük!!!" aga ka inimeste täisnimesid või hüüdnimesid.
Parim lahendus selles vallas on Truecaller.
Postitatud: 12 Sept 2018, 12:34
Postitas bitter
Erinevad androidid. Mul näiteks Sony. Ei mäleta kas andmeside on siis sees olnud või mitte. Numbri asemel näen nime. Dialoogiks e. kahekõneks ma seda ei nimetaks. Minu kõnesid haldab exDialer. Truecallerit ma vist olen proovinud aga selles telefonis seda kindlasti pole. Pead silmas, et sissehelistaja kasutab mingit äppi?
Postitatud: 12 Sept 2018, 12:52
Postitas Black
Mingit datat saab ka numbrinäiduga kaasa panna. Lihtne näide: tuleb aliexpressist pakk, Omniva saadab SMS-i ja kuigi sul on netiühenduseta nuputelefon, mille kontaktide all ei ole ühtki Omniva-nimelist sissekannet, näed saatjana ikkagi Omnivat. Samamoodi ka kõnedega. Ilmselt teenusepakkujalt ostetav lisateenus.
Macintosh kirjutas:Miks krossi/endurosõitjad kurvi võttes jala kurvi suunas välja siurtavad?
Tuletas meelde, et küsisin ka kunagi midagi sarnast: viewtopic.php?f=4&t=92448&p=720423&hilit=jala#p720423
Postitatud: 12 Sept 2018, 12:59
Postitas Margusxx
Kas mitte selleks, et raskuskeset ettepoole viia?
