79. leht 127-st
Postitatud: 09 Apr 2019, 12:01
Postitas Madlobster
@reimps käskis ketti õlitama minna. Kett on uus ja sigarasvane. Aga mis rasv see on? Kas selleks, et säiliks riiulil või kõlbab ka sõitmiseks?
No näpu tunnetus ütleb, et on hea moos nii sõitmiseks kui säilitamiseks so just for postcount :)
Postitatud: 09 Apr 2019, 12:33
Alguses on see rasv ok, kulub ära, pead edasi määrima juba omavahenditest.
Postitatud: 09 Apr 2019, 14:44
Postitas grahv
Aga kas veninud ketiga saab kummi suitsutada :?:
Postitatud: 09 Apr 2019, 14:53
Postitas Madlobster
grahv kirjutas:
09 Apr 2019, 14:44
Kui on veel piisavalt rasva küljes siis mõnda aega ikka, aga maitse ei ole kõige parem.
Suitsutamiseks kõlbab lepalaast ja lestakala kõige premini ;)
Postitatud: 09 Apr 2019, 19:02
Postitas simp
maanteeameti arvamus käruteemast. Tuleb tunnistada, et tõlgendasin nõudeid valesti, täpsemad selgitused vastuses.
Teoreetiliselt on see võimalik kui ülevaatuspunktil on olemas munak ja 7/13 pinniga tuletester. Sellisel juhul saaks kontrollida näiteks kerghaagist, mis on treileri peal kohale toodud.
Kui aga rääkida praktikast, siis suure tõenäosusega selliseid seadmed ülevaatuspunktides puuduvad kuna need ei ole selle sama määruse lisa 2 punktis 8 kohustuslike mõõteseadmete ja vahendite nimekirjas välja toodud. Kui viia kerghaagis üksinda ülevaatuspunkti, siis jäädakse suure tõenäosusega ülevaatuse tegemisega hätta ja see jääb tegemata.
Lisa 2 punkti 7 oleme tõlgendanud nii, et ülevaatuspunktis peavad olema seadmed paigaldatud viisil, mis võimaldaks sõidukit kontrollida asjakohaste meetoditega punktis 8 loetletud seadmetega. Näiteks peab piduristend olema selliselt paigaldatud, et sõiduk ei asuks piduristendil kallakul. Või oleks ülevaatajal käärtõstuki ümber liikumiseks piisavalt ruumi, et pääseda sõidukit korralikult igast küljest kontrollima. Või oleks kanali mõõdud ja lõtkutestri asukoht omavahel paigas, et ülevaataja pääseks veermiku kontrollima jne.
Kui on soov viia kerghaagis vedukita ülevaatusele, siis tuleks eelnevalt konkreetse ülevaatuspunktiga konsulteerida. Küsida üle kas neil on selline valmidus olemas.
Lugupidamisega
Postitatud: 09 Apr 2019, 20:29
Postitas M.T.
No oli vaja nüüd see käruteema niimoodi sul lukku tõmmata. Kes nüüd uue välja mõtleb? Sõiduilma nagunii pole, millega ratturid oma aega peaks sisustama?
Postitatud: 13 Apr 2019, 20:43
next please..
Postitatud: 15 Apr 2019, 18:07
mul üks kiire küsimus postitamise kohta. on keegi saatnud smartposti suurimas kapis (60x60x40) tsikli 17 tagarehvi, mahub see sinna ära? olen ise kunagi mingisugust tsiklirehvi saatnud kuid ei mäleta enam täpselt, mis mõõt see oli...ja mäletan, et see tuli sisuliselt jalaga kappi sisse lüüa :D
vastan siis ka: jah mahub, isegi 3 tükki mahuks neid sinna :shock:
Postitatud: 15 Apr 2019, 22:20
Postitas Kirs
Ei ole saatnud aga saanud küll.
Postitatud: 15 Apr 2019, 22:44
Postitas Sciev
Eks neid 17" rehve on ka erineva kõrgusega...
Postitatud: 15 Apr 2019, 23:00
kindlasti jah...võin täpsustada, et tegu oli 180/55 rehviga, ja jäi veel varuruumi. rehvi viskasin kappi, mitte ei tagunud jalaga sisse :D
Postitatud: 16 Apr 2019, 11:43
Postitas Wusses
Kas zx6r 2003 summuti istub zx6r 1997a omale.
Pildilt tunduks et oleks pmst sama...?
Postitatud: 17 Apr 2019, 14:58
Postitas piiks
https://www.stokker.ee/el-adapter-25-nm ... Id=4113464
Kuidas selline adapter töötab? Ja kust ma saaks sellise või analoogse, aga 2Nm. Wihal on olemas, aga Stokker juba nädal selgitab, et mis värk sellega on. Tundub nagu hea asi olema, kui on vaja palju ja 2Nm just keerata. Teine võiks veel olla 3Nm suurusega.
Postitatud: 17 Apr 2019, 15:06
piiks kirjutas:
17 Apr 2019, 14:58
Näita
Võta see parem
https://www.stokker.ee/momentkruvitsa-k ... a/-5048766
Postitatud: 17 Apr 2019, 15:08
Postitas joel
piiks kirjutas:
17 Apr 2019, 14:58
Siduriga
Postitatud: 17 Apr 2019, 16:23
Postitas piiks
mx77 kirjutas:
17 Apr 2019, 15:06
Näita
piiks kirjutas:
17 Apr 2019, 14:58
Võta see parem
Mul on neid 2-3 tk vaja ja ainult 2Nm. Või siis 2x2Nm + 1x3Nm. See komplekt oleks overkill. Ja eelistaks siis juba aku keeraja otsas neid kruttida.
Postitatud: 17 Apr 2019, 16:35
Postitas Ronk
piiks kirjutas:
17 Apr 2019, 16:23
Näita
mx77 kirjutas:
17 Apr 2019, 15:06
piiks kirjutas:
17 Apr 2019, 14:58
Võta see parem
Hei
Kui enne homset ei leia, siis tuleta end homme mulle meelde. Uurin mis meil töö juures kasutuses on ja kontaktid kust saab.
Kristjan
56806798
Postitatud: 17 Apr 2019, 16:44
Postitas Kauri
Piiks, kui juba elektriliselt vaja keerata, kas selleks möeldud tööriist juba ei sobi? https://www.makita.ee/data/sr/productin ... 300954.pdf
Tööstuses kasutusel päris laialdaselt, kilbitehased jne. Tule ja näpi kui on huvi.
Postitatud: 17 Apr 2019, 17:02
Postitas piiks
Kauri kirjutas:
17 Apr 2019, 16:44
Näita
Mul selliseid:
https://www.google.com/search?q=dewalt+ ... _0TgPX9zjM:
on miski peotäis. Aga ma eeldasin, et nende moment on äärmiselt ebatäpne. Seal ka skaala ju 1-mitu. Ja, et sel Wiha adapteril jällegi suht täpselt 2Nm.
Postitatud: 17 Apr 2019, 17:15
Postitas pyta
Kes teab,kui palju käib umbes pesumasinast normaalse tsükliga vett läbi?
Postitatud: 17 Apr 2019, 17:31
Postitas Kauri
No see Makita junn on ennast suhteliselt ikka tõestanud. Sama mudeli kasutusjuhendis on täpsemalt välja toodud momendid. www.makita.ee
Wiha omad on toredad,aga ei sobi kasutamiseks eletriliste keerajatega. Kõik need väikse momendi adapterid on minuteada full manual use only. Autonduses müüakse veljepadruneid samalaadseid, püssi otsas on hetkega lilleks.
Postitatud: 17 Apr 2019, 17:41
Kauri kirjutas:
17 Apr 2019, 17:31
Noh, need miskid elektrikeerajate suvaskaalaga momendisidurid on ikka äärmiselt ebatäpsed ja ei asenda täpset momendivõtit või momentadapterit.
Postitatud: 17 Apr 2019, 20:10
Postitas Kirs
pyta kirjutas:
17 Apr 2019, 17:15
See peaks ju juhendis kirjas lausa olema :roll:
Postitatud: 17 Apr 2019, 21:03
Kas koerte särtsuaia katkestuse võtab mingi liiniotsijaga kinni või ei?
Selge see, et täieliku katkemise korral vooluringi ei teki aga.......
KRT, mitte ei viitsi 500m üles kaevata :|
Postitatud: 17 Apr 2019, 21:11
Postitas Mrtn5
pyta kirjutas:
17 Apr 2019, 17:15
Viimase TM lisas on kuivatiga masinate test, 4 mudelit, vist kuni 8kg jaoks. Vett läheb pesule 60 kraadi programmis (3,3kg pesu) 10-15L, loputus 30-60L ja kuivatus 5-45L, kokku siis vahemikus 50-115L. Huvitav, et kuivatus võtab ka vett ja kohati päris palju :)
Võta siit tuletis oma masinale!
Postitatud: 17 Apr 2019, 21:20
Postitas pyta
Ei mul masinat pole hetkel. Lihtsalt tekkis mõte garaaži panna üks masin,millega extra pasaseid riideid pesta. Riideid,mida nagu tuppa viisakasse masinasse ei kannata ehk panna. Vesi on nagu olemas,aga äravoolu pole kuskile juhtida. Mõtlesin,et äkki kannatab lihtsalt mingi anuma nö alla sättida,aga 100l on vist vähe liiga
Postitatud: 17 Apr 2019, 21:28
Olenevalt hoone paigutusest, pinnavee tasemest ja veekaitse tsoonidest võid panna seina taha 200l vaadi kruusaga vmt täidetuna ja oma imbsüsteemi "tekitada"
Postitatud: 17 Apr 2019, 21:34
Postitas kris.
Vaatan siin lähemalt rehviparandus komplektis oleva CO2 ballooni adapteri seda otsa, mis ventiili külge käib. Seal ei paista midagi, mis ventiili lahti lükkaks ... kas balloonis tulev surve on nii tugev et lööb ventiili ise lahti? Pumpade otsikud lükkavad ju tavaliselt ventiili mehhaaniliselt lahti ...
terv
Kris.
Postitatud: 18 Apr 2019, 10:29
Postitas Maaks
pyta kirjutas:
17 Apr 2019, 21:20
Kui pärast iga pesu tühjendad, siis on 100L maa ja ilm! Internet arvab:
The EU energy rating doesn’t take water usage into account, only electricity. The water consumption is shown elsewhere on the label but doesn’t contribute to the overall rating.
The average washing machine uses up to 11 litres of water for every kilogram of cottons washed using a standard 40°C programme. The 40°C synthetics program is less efficient however – using over 15 litres per kilogram to help avoid creasing.
Ehk siis kui pesed 5kg (mida on päris palju tgelikult) sünteetikat on tulemuseks max 75L vett.
Mrtn5 kirjutas:
17 Apr 2019, 21:11
Kuivatus võtab sett kui on tegu kondensatsioonkuivatiga, külm vesi trassist leheb soojusvahetisse millel niiske õhk kondenseerub.
Postitatud: 18 Apr 2019, 10:47
pyta kirjutas:
17 Apr 2019, 17:15
Kuskil sattus ette mingi Boschi number, et tavakasutuse puhul 8.800 liitri aastas. Täpsustatud ei olnud, mida see tavakasutus tähendab.
