zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas zombi » 25 Veebr 2020, 13:57
jarkuu kirjutas:
24 Veebr 2020, 20:51
Sai ostetud ratas,mida ei saanud paberivabas arkis ümber registreerida vaid pidi minema kohapeale.
Ja kohapeal teenindaja ütles ,et see pidi olema selline tavaline protseduur välismaalt toodud masinate puhul mis on maha kantud.
Et nii nad saavad uut omaniku otse teavitada ,et masin on olnud vahepeal maha kantud.
Pigem ei ole siin küsimus niivõrd mahakandmises, kuivõrd et USA's ja EU'son erinevad nõuded. Tüübikinnitus ja EU nõuetele vastavuse kontroll. Edaspidi ei tohiks probleeme olla ...
Tänanud: 1253 korda
Tänatud: 282 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 25 Veebr 2020, 21:10
oil kirjutas:
25 Veebr 2020, 09:45
Näita
Krl kirjutas:
23 Veebr 2020, 09:51
Kust tellida akende kleepimiseks seda nö "udust" kilet mõõtulõigatud ruutudena? Toa akende kleepimiseks.
Mõned ruudud vaja.
Õige on, et lõikad enam-vähem sõige suurusega tüki. Kui saad, siis mingi 5 cm varuga nt, et ei jääks kuskilt puudu.
Siis teed klaasi märjaks (nt pritspudelist) ning paned kile sinna peale. Vaata et õigetpidi paned, nii nagu pärastki jääb. Silud natuke, et kortse sisse ei jää. Lõikad vaibanoaga mööda klaasi serva, et tuleks täpselt õiges mõõdus tükk. Võtad kile ära ning paned kõrvale. Ei pea muretsema tolmu ega vee pärast, kuna tõmbad ju pärast paigaldama hakates kilel musta-märja tagakülje ära ning viskad minema. Enne teed veel klaasi viimast korda puhtaks. Hea oleks seda teha nii, et lükkad žiletiga klaasi üle - tulevad ära väikesed kinni kuivanud terakesed, mis muidu võib-olla švammiga ei tule. Kui on veega paigaldatav kile, on lihtne - teed klaasi uuesti pritspudelist märjaks, paned kile peale, nügid paika (kuna vesisel pinnal ta veel liigub natuke) ja alles siis silud kortsud-vee välja. Kui veeta, siis vaja väga täpselt paigaldada ja esimese korraga. Ilmselt esimene ei õnnestu, järgmised aga aina paremini.
Muidu olen kõiges sinuga sama meelt,aga miks kaks korda seda kilet klaasile panna. Märja klaasiga saab kohe ülevalt hakata pihta ja servade ära lõikamise järel ongi klaas kiletatud.Sama moodi pannakse näiteks suurtele pindadele kleebiseid ja keegi ei tee seda nii,et enne lõigatakse ja siis liimitakse. Enne lõigates võib ikka katmata kohti jääda.
jarkuu
Tsikkel: S1000RR
Lugemata postitus Postitas jarkuu » 25 Veebr 2020, 21:51
zombi kirjutas:
Aga vot selles mure ongi,et ratas on juba kaks aastat Eestis arvel olnud.
Ja nüüd kus ma tahtsin kasutajaid juurde lisada,tekkis ikka see sama probleem,et pidin minema ja kohapeal läbi teenindaja vahetust tegema.
Yamha R6(2005)-Yamaha xj600s(1994)-Bmw s1000rr(2014)
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 26 Veebr 2020, 08:58
jarkuu kirjutas:
zombi kirjutas:
Koos nende täiendavate kasutajatega pidite seal leti ees seisma, et saaks nad lisada?
Või mis vahetust sa siis ikkagi teha üritasid?
Kuigi võibolla tõesti soovitakse vaid parimat ja tahetakse, et ka lisakasutajad kindlasti teaksid, et hakavad kasutama potentsiaalselt kokkuliimitud raamiga ratast.
Ylempealik
Lugemata postitus Postitas Ylempealik » 29 Veebr 2020, 16:12
Kes võiks vahetada sadulakottide tõmblukke?
Max
Tsikkel: V-Strom
Lugemata postitus Postitas Max » 29 Veebr 2020, 22:18
Kingsepp-õmbleja?
Turbo Diisel
Tsikkel: võrr
Lugemata postitus Postitas Turbo Diisel » 29 Veebr 2020, 22:29
Tere , kas see Eksam kaa veel toimub mingil aal
psühhhiaater vaatas tühja palatit ja ütles ei ole hullu
Lugemata postitus Postitas oil » 01 Mär 2020, 21:11
Silma järgi on tiba keeruline enam-vähem õiget suurust välja lõigata, et siis liimiga külg kohe õigesti peale sättida ning asuda ääri siis nüsima. Kui kile taga ja läheb vastu aknaraami, linke, kaardinaid või jumal teab mida, ei ole muret, et tolm-karvad külge jäävad vms.
Autodel tegime nii ka sellepärast, et siis sai akna välisküljel lõigata täpse suurusega jupi valmis. Siis ei pidanud nt tagaaknal seespool olevaid soojendustraate kriipima ning seal oli palju vähem ruumi toimetamiseks ka.
oil kirjutas:
Näita
Krl kirjutas:
Mõned ruudud vaja.
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 02 Mär 2020, 11:13
Tuletage kontorirotile meelde, milline see paremini puuriv lööktrell oli? Mingi kolmetäheline kombinatsioon, mis ka reaalselt lööki andis?
Või mäletan ma valesti ja asjad olid kuidagi teisiti.
Ja kui kui kellelegi on ka mingit head kogemust soodsa aparaadiga, mis kodukasutaja jaoks piisav on, siis kuulaks ära. Praegu mingi odavama löögikaga proovinud 6se puuriga seina puurida auke ja no täitsa prses. Ei taha need augud tulla sinna üldse.
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 56 korda
Lugemata postitus Postitas claw » 02 Mär 2020, 11:19
sds+
suslik83
Tsikkel: k175b, Riga 13,
Lugemata postitus Postitas suslik83 » 02 Mär 2020, 11:19
ma laisk puurija (võimalusel väldin puurimist)...kuid sds on võtmesõna ja seni olen esmalt lakke/seina 4se ava ette puurinud (soovitud sügavuseni) ja seejärel suuremate mõõtudeni läinud. Tundub kõrvale ja naabrile talutavam lahendus...
sõidan võrriga!
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 02 Mär 2020, 11:21
sds on see puuri kuju peamiselt, või see juba tagab, et aparaat ka kõvemini taob?
Ehitusel lastakse 20se puuriga auke ette, korralike tööriistadega :D Eks seal muidugi kõvemad mehed ka.
Tänanud: 1253 korda
Tänatud: 282 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 02 Mär 2020, 11:57
Krl kirjutas:
02 Mär 2020, 11:21
Võtab ka tavaline lööktrell betooni,aga puur peab teritatud olema.
Isegi SDS puurid tuleb ära teritada,et tuleks puhas ja täpne auk.Puuri kuju on ikka sama igal puuril,mis puurimiseks ette nähtud. Nüri puur läheb SDS-ga sellepärast sisse ,et sellel on tugevam löök ja lihtsalt peksab augu ette,mitte ei puuri enam.
Mina ei ole SDS puuriga kunagi väiksemat auku ette puurinud. Läheb 12mm igasse betooni vabalt sisse,kui puur on korralik. Isegi armatuurist paneeli sees, järab terav puur end suht lõdvalt läbi.
Mis puutub SDS puuri endale ostmisse,siis neid on lihtsam rentida,sest enamvähem korralik tööriist on ikkagi liiga kallis,et et mõned augud aastas puurida. Samas omale komplekt vajalikke puure soetada ja need korralikult ära lasta teritada on mõtekas. Isegi uued on hea teemantkäiga üle lasta. tera nurk on üldjuhul liiga nüri,et hästi puurida saaks.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 02 Mär 2020, 11:59
Eks trellist endast muidugi oleneb ka, aga hea trelliga kehva puuriga ei tule puurimisest midagi välja. Olen mitmeid puure kasutanud, aga peale nende ei vaja enam midagi muud ja ei soovita ka kellegile teisele midagi muud: https://www.stokker.ee/sds-plus-p4p-loo ... -841765061
Lööktrell on mul natuke vanem, aga üsna analoogne mudel, samuti leian ainult kiidusõnu: https://www.stokker.ee/kombivasar-uhev- ... -477862657 :bsmile:
Tänanud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 02 Mär 2020, 13:31
Krl kirjutas:
02 Mär 2020, 11:21
sds on puuri kinnitussüsteem (Slotted Drive System), mis tagab efektiivse löögiga puurimise. https://www.its.co.uk/blog/buying-guide ... sds-drill/
Tiiger800
Tsikkel: VFR1200xd
Lugemata postitus Postitas Tiiger800 » 02 Mär 2020, 17:17
Paar aastat tagasi oli kiirelt vaja posttõstukile paar 20mm auku lasta ja võtsin hädapärast selle https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/puu ... 800-628898 .
Siiani töötab väga edukalt.
Tänatud: 85 korda
Lugemata postitus Postitas Ain » 02 Mär 2020, 18:26
02 Mär 2020, 11:57
Näita
Krl kirjutas:
02 Mär 2020, 11:21
Ma ei tea... Olen elus väga palju puurinud(põhiliselt sds-iga Bosch ja Metabo) puurid kuni 1m
.. ja pole midagi pidanud teritama. Tean inimesi kes puurisid mingi aeg meeletult... ja ka ei teritatud. neil konkreetselt puurid kulusid ära (peenemaks) kuni võeti uus puur. Ja samuti ei teritatud..
Riga→Suzuki DL650 VStrom→Honda Crosstourer VFR1200 DCT. Garmin Zümo660, GoPro Hero7 ja Packtalk Bold JBL sideseade.
Cardo PACKTALK Bold JBL sideseadmed, lisad ja varuosad:
Tänatud: 56 korda
Lugemata postitus Postitas joel » 02 Mär 2020, 18:34
Löögiga kivi puurimiseks mõeldud puur on meelega selliselt teritatud, et esmapilgul tundub täiesti nüri olevat. Ilma löögita ta ei peagi puurima ja ta on pigem pöörlev meisel kui puur. Tal ei ole teritatud lõikeserva, et vältida terast kildude välja löömist.
Tänanud: 1253 korda
Tänatud: 282 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 02 Mär 2020, 20:57
Ain kirjutas:
02 Mär 2020, 18:26
Näita
02 Mär 2020, 11:57
Krl kirjutas:
02 Mär 2020, 11:21
Siis võta ja proovi teritatud puuriga ja saadki teada ,et saab seda lihtsat asja palju kergema vaevaga ja täpsemini teha. Poest ostetud uus puur on tehtud universaalne ehk mitte millegi konkreetse jaoks,aga sellega saab kõike kuidagi teha.
Ütlen ausalt, ma ei oska puure teritada, aga mul on sõber,kes oskab vägahästi. Tema mulle seda kord soovitaski,et ka SDS puurid on mõistlik ära teritada. Enne seda ei teritanud ja ka sain kõik tehtud.
Mul on puurid,mis on glasuurplaadist läbi puurimiseks, armeerimata betooni jaoks ja natuke teisti teritatud armeeritud betooni jaoks. Markeriga erivärvi täpid peal ja kõik toimib. Niisama lõhkudes saab hea masinaga iga puuriga augu sisse lõhutud,aga kui on vaja täpset auku,siis sellisega see ei õnnestu. Kasvõi lihtlabase tüübli jaoks võiks auk olla suhteliselt täpne. Mul on vanakooli Made in Germany Kress SDS piikvasar ja sellega saab meisliga ka igast seinast läbi
Teritama ei pea,aga teritada võib :bsmile:
Black
Tänatud: 67 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 07 Mär 2020, 13:53
Mis möksi rehvivahetajad libestamiseks/tihendamiseks rehvi randile tõmbavad? Tehniline vaseliin? Silikoon? Seep?
Tänanud: 333 korda
Tänatud: 352 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 07 Mär 2020, 14:07
seep
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka.
Ühiskonnas tuleb ikka aidata kõige viletsamaid, et nad võimalikult palju suudaks paljuneda!
Mode/Toetajaliige
Tänatud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 07 Mär 2020, 14:09
Hull vähk jõudis ette, seebi taoline jah, vanasti kutsuti rehvivahetus pastaks.
https://www.auto24.ee/products/rehvisea ... x/1805629/
https://www.auto24.ee/products/rehvisea ... 0/1805628/
Tänanud: 189 korda
Tänatud: 351 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 07 Mär 2020, 15:39
Minuarust tsiklirehvide jaoks on Fairy parem kui see "õige" seep - kui läheb liiga palju, niiet serv tahab koguaeg ise maha tulla, siis korra siuh kraani alt läbi ja uus katse. Anoh seda muidugi mitteprofessionaali vaatevinklist, kellel pole kõik liigutused veel randme sees :)
Tiiger800
Tsikkel: VFR1200xd
Lugemata postitus Postitas Tiiger800 » 07 Mär 2020, 18:15
Töökojas ikka seepi, aga kui iganädalaselt ei tegele sellega, siis väga hea vehend on näiteks see: https://pood.fixus.ee/shop/prod/168/16?c=118-AT3755
Tsikkel: GSXF 600cc, XL600V, DT125R
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 205 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 07 Mär 2020, 20:26
Jesper kirjutas:
07 Mär 2020, 15:39
Ma avastasin enda jaoks sama, kui õiget seepi taheti müüa eluaegne varu :D
Forumist
Lugemata postitus Postitas Forumist » 08 Mär 2020, 00:15
Kuidas hallitusest lahti saada? Mingi variandi leidsin, et äädikalahusega loputada. Autol põrand ja istmed veidi seismisega pekki läinud.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 205 korda
Lugemata postitus Postitas ranel » 08 Mär 2020, 00:41
Forumist kirjutas:
08 Mär 2020, 00:15
Äädikas ja kuum suvepäike.
Tänatud: 232 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 08 Mär 2020, 00:59
Tänanud: 178 korda
Lugemata postitus Postitas pühak » 08 Mär 2020, 08:41
Kloor võib värvi ka ära võtta. Vene kroonus kirjutasime riietele klooriga nime kuhugi siseküljele, et vähendada varastamise ohtu.
rannamees
Tsikkel: Fazer 1000
Tänanud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas rannamees » 08 Mär 2020, 08:57
Forumist kirjutas:
08 Mär 2020, 00:15
Naatriumhüpoklorit on asja nimi.
Tee alguses lahjem lahus.
