Asjad, mis tsiklisõidu juures vastumeelt on?
Tänanud: 459 korda
Tänatud: 415 korda
Lugemata postitus #1 Postitas Macintosh » 05 Nov 2017, 10:50
Meile kõigile meeldib tsikliga sõita (vaevalt me siin muidu oleks) aga tsiklisõidu juures on muudki kui lust ja rõõmupidu ning roosamanna. Kindlasti on siin seiku, mis närvidele käivad või suisa ebameeldivana tunduvad. Olgu see siis tsikli enda või sellega sõitmise/omamise juures.
Mis sulle tsiklisõidu ja tsikli omamise juures ei meeldi?
stev666
Re: Asjad, mis tsiklisõidu juures vastumeelt on?
Lugemata postitus #2 Postitas stev666 » 05 Nov 2017, 11:39
Hommikused 0-9 kraadi pole head. Kevadised ilmad hakkavad nullist ja päev on 15*. Saani riietega tööle ja tsikli riietega koju..
Talvel ski-doo mach z 800cc 109kw
Artic Cat F7 97kw
Tsikkel: Honda cbr600f2
Tänatud: 78 korda
Lugemata postitus #3 Postitas simp » 05 Nov 2017, 12:13
kui pinlocki ja visiiri vahele vesi läheb siis on päev rikutud :P
RasmusL
Tsikkel: Z1000 turbo, HD V-rod, Busa
Tänanud: 46 korda
Tänatud: 145 korda
Lugemata postitus #4 Postitas RasmusL » 05 Nov 2017, 12:30
Politseid
Tänatud: 59 korda
Lugemata postitus #5 Postitas franz125 » 05 Nov 2017, 14:34
Tuulemüra ja vihmaga autorataste alt pritsiv räpane vesi.
Tänatud: 137 korda
Lugemata postitus #6 Postitas will111 » 05 Nov 2017, 14:43
tsikli onamise juures üks ebameeldivamaid asju on mini-lennuvägi. alati kui on hea sõiduilm siis on neil ka hea sõiduilm, ja maanduvad raisk alati kõik kobaras visiirile! aga õhku enam sealt ei tõuse vaid panevad kogu oma loadi maha :S
Tänanud: 633 korda
Tänatud: 153 korda
Lugemata postitus #7 Postitas urmas66 » 05 Nov 2017, 15:03
Peale vihma ei teagi midagi häirivat.No ei ole mõnus pikki päevi vihmasajus matkata.
Will ei tea kas sul on klaasiga ratas,aga minul on peale selle nn spoileri tuuleklaasile paigaldamise visiir satikatest peaaegu puhas.
Enn
Tsikkel: Yamaha FJR 1300 AS, VStrom 650
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #8 Postitas Enn » 05 Nov 2017, 16:21
Viimastel Euroopa matkadel olen tihtipeale sattunud +30 C temperatuuridel sõitma, siis on ikka päris kuum. Kuskil linnas (neid kipub kogu aeg tee peale jääma) ummikus seista ja higi valada on pehmelt öeldes ebamugav. Vahet pole, kui palju vatte seljas on. Tsikli jahutus ei anna ka armu ja puhub kogu sooja jalgadele. Külmaga on lihtsam, paned rohkem selga. Aga kuumaga mingist hetkest enam rohkem midagi ära võtta just nagu ei ole...
Ja see, et iga kord sõitma minnes tuleb ilgelt igasuguseid asju selga ajada, kiivrid pähe, intercomid külge, kindad kätte, navid peale, prillid ette jne. Selle sahmimise peale ununeb kindlasti alati midagi kuhugi maha või jääb ühendamata, siis pea jälle kinni....
n
Tsikkel: Tuono V4R
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 350 korda
Lugemata postitus #9 Postitas reimps » 05 Nov 2017, 16:54
Foorumikasutajad.
Allergic to stupid people
Tänatud: 137 korda
Lugemata postitus #10 Postitas will111 » 05 Nov 2017, 19:39
reimps, ära siis sirvi sõites nutifonist foorumist, see pidavat ohtlik olema pealekauba :D
klaas vist päästaks muidu satikatest küll aga see peab siis küllaltki korraliku suuruse/kõrgusega olema. mul üks aasta vist mingi selline ka ees oli, aga nii kui tsikkel kord külili vajus kuskil muda sees, oli see klaas ka kohe katki. loobusin klaasidest. kuid eks need satikad maanduvad ju siis tuuleklaasi peale ikka kui see takistab neil visiirile maandumast? :D see on küll kaugemal ja häirib ehk natuke vähem kui täpiliseks tõmbab, aga mingi hetk peab siiski puhastama hakkama. esitule järgi vaadates on näha, mis seal toimib, üks aasta see oli nii tihedalt täis, et valgust paistis läbi vast 50%
RistoQ
Lugemata postitus #11 Postitas RistoQ » 05 Nov 2017, 20:50
Mind häirib kergelt öeldes tsiklile paigaldatavate lisade hind. Siiamaani otsin neid kneegrip vms asju. Nende eest mingi 40+ euri maksta ei tahaks ikka küll
Tänanud: 633 korda
Tänatud: 153 korda
Lugemata postitus #12 Postitas urmas66 » 05 Nov 2017, 21:23
Eks inimesed taluvad erinevaid temperatuure erinevalt.Minu jaoks on kõige vastikum kui kõik on pidevalt niiske(suvine vihm) ,siis külm alla +10-ne, sooja mingi 35+-ni veel naudin lausa.Aga +42 oli ikka ka minu jaoks päris liig.Samas olen seda ainult ühe korra kogenud ja ei saa kõige vastikumaks nimetada.
Margusxx
Tsikkel: GSXR 750 (1200) GSX1300RZ K750
Re: RE: Re: Asjad, mis tsiklisõidu juures vastumeelt on?
Lugemata postitus #13 Postitas Margusxx » 05 Nov 2017, 21:27
RistoQ kirjutas:Mind häirib kergelt öeldes tsiklile paigaldatavate lisade hind. Siiamaani otsin neid kneegrip vms asju. Nende eest mingi 40+ euri maksta ei tahaks ikka küll
Kas Sa mõtled neid mis paagile kleebitakse haardumiseks? Osta parem rull 3M abrasiiv teipi.
Thesaarlane
Tsikkel: Kawasaki 636
Lugemata postitus #14 Postitas Thesaarlane » 05 Nov 2017, 22:23
Üks ebameeldivamaid asju on minu jaoks garaazi jalutamine täis kombes. Täis kombe käib minu silmis RR tüüpi ratta juurde, sellepärast ei loobu sellest. Lisaks on kui miski väljasõit, siis täiskombes ringi jalutamine uues kohas (vaatamis väärsused ja muu selline). Pluss on vaja miskit kiirelt riiete poest. Pood on tsikliga sõites 8min kaugusel. Ühistranspordiga 1h20min. Ja siis pead proovima minema kabiini oma riideeset naljakate pilkude saatel.
Lisaks, et tsikli trip-il päevane max kilometraaz sest, et peeee ei pea vastu rohkem (RR/naked ratas) Kindlasti on nende diivanitega mugavam sõita pikalt.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 366 korda
Tänatud: 114 korda
Lugemata postitus #15 Postitas AzA » 05 Nov 2017, 22:39
Et noh, mul sama probleem. Imo kafeka laadse apastraadi juurde käib 3/4-dik, teksad jms. Rinkal vaadatakse imelikult ja kiivrit ei lubatagi :(
Aga mulle meeldib.
Dusterx
Tsikkel: r1100gs,lc4,cm200t,cx500
Lugemata postitus #16 Postitas Dusterx » 05 Nov 2017, 23:05
Mina ei salli autojuhte, kes sõidavad 2 km/h kiiremini, reastuvad ette ja siis aeglustavad või ei suuda enam kiirust hoida. Eriti silmapaistvad isendid hakkavad aknaid ka veel pesema, siis ma pean kihutama hakkama ja aktsiaid ostma...
Heikik
Tsikkel: CBR 1000RR
Lugemata postitus #17 Postitas Heikik » 06 Nov 2017, 08:33
Et tsiklirehvid kuluvad liiga ruttu...ja maksavad kole palju. Kukkumine ka väga ei istu...aga hooaja jooksul ikka vähemalt korra on seni ära tulnud. :mrgreen:
Muidu meditsiiniinimene, aga ajaviiteks ravin ka tehnikat. Aitan Mercedese, Audi, Volkswageni, Seati ja Škoda sõiduautode diagnostikaga Rakveres ja selle lähiümbruses. Tel: 56509882.
Tsikkel: 2007 R6
Tänatud: 40 korda
Lugemata postitus #18 Postitas Krl » 06 Nov 2017, 08:38
Margusxx kirjutas:
Selle lahenduse juures ei pea püksid vist kuigi kaua vastu.
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 105 korda
Lugemata postitus #19 Postitas Maaks » 06 Nov 2017, 09:12
Kuna ma selline softcore tsiklimees, siis halva ilma üle ei kurda (kuna halva ilmaga ei sõida lihtsalt), küll aga on igavene ikaldus see riietumise protsess enne sõitma minekut :-)
Täiesti omaette "maagia" on veel see sõitu alustades keset just piinlikult puhtaks tehtud vesiiri laiaks lendav rammus satikas :-)
Tänanud: 459 korda
Tänatud: 415 korda
Lugemata postitus #20 Postitas Macintosh » 06 Nov 2017, 09:56
Sooja ilmaga tsiklitagis jala liikumine. Mahakukkunud tsikli ülestõstmine vihmakombe seljas. Sõit vihmariietes, kui õhutemperatuur on üle +20C. Sõit tuuleklaasita rattaga vihmas, peas 3/4 kiiver ja jalas ligamärjad teksad. Peenike uudvihm, mis moodustab visiirile ühtlase veekile ja ei voola maha. Kiire sõit ilma kõrvatroppideta. Turbulents kiivris. Tsikli "tagurdamine" vastu kallakut kruusases/liivases parklas. Üleolevad autojuhid, kes üritavd sind oma reast tugevama õigusega välja trügida või takistavad liiklemast.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus #21 Postitas daub » 06 Nov 2017, 19:21
Tuuleklaasiga rattaga sõit ei istu üldse.
300 eurone kiiver 10 sendise pea otsas...
Tänatud: 137 korda
Lugemata postitus #22 Postitas will111 » 06 Nov 2017, 19:50
liiga tuulevaikne?
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus #23 Postitas daub » 06 Nov 2017, 22:20
Jah, selline tunne tekib, nagu kabrioletiga sõidaks :P
rannamees
Tsikkel: Fazer 1000
Tänanud: 66 korda
Lugemata postitus #24 Postitas rannamees » 07 Nov 2017, 08:57
Olen üldiselt väga rahumeelne ja sõbralik inimene, aga igakord, kui näen kuskil "purusittuja brigaadi" seda vedelat pigi-killusodi maha loopimas, tahaks neile füüsiliselt kallale minna.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus #25 Postitas Piipz » 07 Nov 2017, 09:17
Tsiklisõiduks riietumine. Alalhoiuinstinkt lööb aga sisse ja siis ma topingi neid spets tagisid, pükse, kindaid jms selga. Tegelikult tahaks sõita tavaliste riietega ja suvel plätude ja lühkaritega, kohe päris ausõna. Kui kunagi arvasin, et paarikilomeetriseid sõite tehes on tsikkel igal juhul kiirem, siis tähelepanu-valmis-olla-läks variandi puhul on autojuht juba kohal, kui tsiklimees alles oma püksinööpe kinni nusserdab.
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Tänanud: 24 korda
Lugemata postitus #26 Postitas MarekM » 07 Nov 2017, 12:00
Piipz kirjutas:Tsiklisõiduks riietumine...
Sama siin, hommikul kaalud, millega tööle minna, kas auto või ratas. Lõpuks valin auto, sest riietumisele kuluva aja võiksin veel rahulikult voodis pikutada.
フーリガン
Margusxx
Lugemata postitus #27 Postitas Margusxx » 07 Nov 2017, 12:22
MarekM kirjutas:
Terve minut...
Keskeltläbi nii kaua võtab ju aega sõidupüksid jalga ajada, tagi selga ja kiiver/ kindad.
kris.
Lugemata postitus #28 Postitas kris. » 07 Nov 2017, 12:29
Vihmast niiskete kinnaste uuesti kätte panemine :evil: .
Sõites ja käest ära võttes oleks veel nagu täiesti kuivad olnud aga proovi sa neid tagasi saada ... käed on ka vahepeal niiskemaks läinud - sadu ei ole ju vahepeal lakanud :cry: .
terv
Kris.
MarekM
Tänanud: 24 korda
Lugemata postitus #29 Postitas MarekM » 07 Nov 2017, 12:53
Margusxx kirjutas:
MarekM kirjutas:
Terve minut...
Kui on kõik nii hästi sätitud. Minu puhul lisandub jalutuskäik teisele poole maja garaazi, selle uste avamine, ratta välja ajamine, garaazi sulgemine jne. siis tööle, tööl riiete vahetus jne. Sellepärast ma liigitan enda puhul ratta ikka lõbusõidukiks, mitte tarbeesemeks. Aga ma ei virise :)
フーリガン
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus #30 Postitas Piipz » 07 Nov 2017, 13:15
kris. kirjutas:Vihmast niiskete kinnaste uuesti kätte panemine :evil: .
terv
Kris.
See on tõesti üks vastik probleem, lõpuks leidsin siiski ühed Lindstrandsi kindad, mis lähevad suht iga ilmaga ja igas olukorras kätte, samas on veekindlad ja soojad.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 16 külalist
