Rumalad küsimused 2
Ivoonu
Tänanud: 107 korda
Tänatud: 64 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Filtrita 2.1 L, filtriga 2.3 L.
Ed: Peale mootori lahti võtmist läheb sisse 2.8 L. Kuna mul nõrgus ta kausi kohal nii mõnedki nädalad, siis on kõik õige ja lähebki 2.8 L. Kui teha õlivahetus ühe soojaga ehk siis alt välja, ülevalt sisse, siis peaks teoorias jääma mootorisse veel 0.5 L vana õli.
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 341 korda
Piipz kirjutas:
Uurin nõudepesumasina juhendit ja tekkis huvi, et kuidas kõige lihtsam oleks vee karedust mõõta.
Menüüs on erinevad valikud vastavalt vee karedusele 0 - 50 °dH ehk siis mul oleks vaja see dh ära mõõta...
Nagu mac juba soovitas, siis akvaariumipoodidest saad veetesti. Ära kallist komplekti osta - ütle, et sul on ainult kareduse jaoks vaja. Pead vaatama ainult et ühikud klapiksid, kui võrdlema hakkad! Tavaliselt antakse karedus mg-ekv/L
Teine võimalus on lihtsalt lambist mingi vahemik valida: Kui sul Tallinn ja vesi tuleb ülemiste järvest, siis 5...max 10, kui endal puurkaev ilma igasuguste filtreerimisteta, siis 20..30 äkki.
Kui testi ära teed, siis saad mu andmeid kontrollida :-)
Tsikkel: V-Strom 1050DE
Tänanud: 128 korda
Tänatud: 326 korda
Tallinna vesi aga tuleb Nõmmelt mingist puurkaevust nii et ikkagi ei oska öelda..
Maitse poolest on küll sama, nagu maal kaevus, väga hea kohvi tuleb ka :)
Eks katsetan siis
müristaja
Tsikkel: Tuned & modded Tuono
Lugemata postitus Postitas müristaja »
Kus ma tallinnas rooliamordil paksema õli saaksin lasta sisse panna?
Drop a gear and disappear...
Pan
Tsikkel: Kawabusa
Lugemata postitus Postitas Pan »
Kust on võimalik eestis osta, või veel parem, tellida OKS 1110 määret?
Olen varem iiibeist tellinud aga see võtab pisut liiga palju aega.
Elevandil ei ole vaja haukuda. Teda märgatakse niisamagi.
Hiid
Well, googel ütleb et ojagrupp.ee....
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Pan kirjutas:
Kuna tootespeks ütleb, et see on tavaline silikoonmääre, siis Würthist saab kah.
Pan
Tsikkel: Kawabusa
Hiid kirjutas:
Nojah. Googlist leidsin ma selle ise ka üles. Samas on ojagrupp.ee lehel kirjas et tegelevad hulgimüügiga ja hulgi mul seda vaja ei ole.
mx77 kirjutas:
Tänud! Würthist oleks tõesti võinud küsida. Teen seda uuel aastal.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
perelist saab, mydata originaalhoolduskomplektist pärit minuteada, aga jah, hind on umbes 10x rohkem kui würthi kõige kallim määre ;)
müristaja
müristaja kirjutas:
Oskab keegi äkki öelda kuidas/kas 2004a Aprilia tuono originaal rooliamort lahti ka käib kuidagi? Googlest ma vastust ei leidnud.
Amort on selline:
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Ma soovitaks uue amordi vaadata seda risu ei saa reguleerida, ega pole mõttet ka õli vahetada.
Kui mujalt ei leia siis mul on ka vast mõned reguleeritavad olemas
Celtic
Lugemata postitus Postitas Celtic »
On keegi tellinud midagi sellisest kohast nagu www.fc-moto.de? Plaan tellida, aga tahaks kindel olla, et asjad ikka kohale tulevad...
"Celtic"
RRRC - Raibe, Rakverest.
Tänanud: 1075 korda
Tänatud: 1046 korda
Celtic kirjutas:
On keegi tellinud midagi sellisest kohast nagu http://www.fc-moto.de? Plaan tellida, aga tahaks kindel olla, et asjad ikka kohale tulevad...
Tulevad küll, võid mureta olla, neil on kõrged reitingud. Vahel võivad ainult tarneajad ebamõistlikult pikad olla.
Raits66
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
Seal on isegi võimalus, et maksad kullerile kui ta kaubaga ukse taga on.
stev666
mis tähendab kiirmüügi hind?
dr800 2x
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 400 korda
Automakil kadus ära permanent +. Juhtmed terved, seega tontteab, kust :evil:
Mis oleks kõige normaalsem koht kesskonsoolil puuduva särtsu saamiseks?
mella
kaitsmeid vaatasid?
Sõltub autost, aga sigaretisüütaja on kõige lähem valik. Neid kohti on muidugi rohkem, aga mina otsiks põhjuse üles või veaks kaitsmekarbist uue juhtme.
yeekim kirjutas:
zorten22
Tsikkel: TL1K, TT600R
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 41 korda
Kuidas onud ÜV punktides suhtuvad lenksu otstesse paigaldatud suunatuledesse?
stev666 kirjutas:
Loogika ütleks nagu, et hind peaks soodsam olema kui keskmiselt turul samasuguse asja/sõiduki eest tahetakse. Mõned saavad aga vastupidi aru - kiire = kallim.
zorten22 kirjutas:
Kui E-märgistus on ja tuled toimivad, siis pole ju nagu kobiseda miskit. Pole nagu kõrva ka hakanud, et lenksuotsasuunakatega nussitaks, pigem on xenon ja sportsumm see valupunkt.
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 400 korda
mella kirjutas:
kaitsmeid vaatasid?
yeekim kirjutas:
Kaitsmed korras ja sigarillol ka särts ainult võtmest. :?
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
Mis asi see on kontaktori ja mootori faaside vahel? Kas kogu selle kupatuse võiks vahetada tänapäevase 3-faasilise lüliti vastu?
Planeeta korvis sündinud
stev666
äkki termorelee
dr800 2x
poison
Tsikkel: sporta 1200
kas on olemas kollektoriteipi, mis kuumuse käes valgeks ei põle?
tnacc
stev666 kirjutas:
äkki termorelee
Üks faas läheb kontaktorist otse mootorisse, nii et vähe usutav.
mella
Mis masin?
Marki teadmata pakuks süütelukust juhtme vedamist.
yeekim kirjutas:
StreetMoto
Tänatud: 192 korda
poison kirjutas:
StreetMotos on. Järgi proovitud ja viimati sellega tehtud meie majas selle isendi sumpsid: http://www.returnofthecaferacers.com/20 ... b500t.html
Kontaktid on sul olemas :-)
Tänatud: 34 korda
tnacc kirjutas:
See on ikkagi termorelee. Kui suur mootor selle kontaktori järgi on? Valida on Sul 2 varianti selle vene kontaktori välja vahetamiseks.
  1. kui peab alles jääma kontaktori distantsilt juhtimine surunuppudega siis pead ostma vastavalt mootori võimsusele kontaktori, sinna juurde termorelee ja start stop nupud.
  2. kui ei ole vaja surunuppudega juhtimist siis osta mootorikaitse lüliti vastavalt mootori võimsusele. Ära aja segamini tavalise kaitseautomaadiga - see ei kannata palju koormuse all klõpsimist ja puudub ka mootori kaitsmine ülekoormuse ja faasikatkestuse puhul, mida mootorikaitselüliti teeb!
Kalts
Tsikkel: TDM900, CRF250L
Celtic kirjutas:
Tulevad küll, aga mul on 2x 3-st juhtunud, et osa kaubast mis poes on välja pandud, ei ole tegelikult kättesaadav. Seega ei tasu uskuda, et veebipood kajastab tõelist laoseisu. Küsi parem enne ostmist järgi.
Vallo
tnacc
Loff kirjutas:
tnacc kirjutas:
Tänud asjaliku info eest! Läheb mootorikaitse lüliti vahele. Tegemist 1,8kw käia mootoriga.
Tänatud: 34 korda
Aga palun! :bsmile:
Suletud
