Rumalad küsimused 2
Jumbu
Tsikkel: Gas Gas, HD rott
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas Jumbu » 16 Apr 2015, 08:30
claw kirjutas: ainult mutrit ikka kuskil vast on
On, võtan Tartusse Maamessile mõned kaasa siis. Jõuan täna umbes 11:00. Helista enne 11 tel. 5050891.
bandiit
Tsikkel: GSF600 ´97 & R35 ´47
Lugemata postitus Postitas bandiit » 16 Apr 2015, 08:46
Tort kirjutas:Kus Tallinnas on mingi valik termokahanevat juhtmerüüd erinevas mõõdus ja ka elastset plastrüüd juhtmete ümber (pikuti lahti lõigatud või mitte), mille peale see termokantoss tõmmata? On mõned joodetud ühendused ja ei soovi, et reljeefseks jääks.
www.esvika.ee
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Tort » 16 Apr 2015, 08:52
Tänud piipz ja bandiit. Esvika tee on tuttav, lähen vaatan sealt esialgu. Tegelikult olen ka Noorest Tehnikust ostnud varem, aga see selleks.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 100 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 16 Apr 2015, 12:11
Miks peaks pirukale (Peugeot Partner) panema 14C märgistusega rehvid alla? Miks ma ei või lihtsalt 14 panna, st tavalise sõiduauto oma?
See kerge auto ja isegi täislastis peaks suht sõiduautoklassi jääma.
Küsin lihtsalt, sest sõiduauto omad oleksid praegusel juhul odavamad.
Ivoonu
Tsikkel: Kawasaki VN1500 Nomad
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 16 Apr 2015, 12:13
Piipz kirjutas:Miks peaks pirukale (Peugeot Partner) panema 14C märgistusega rehvid alla? Miks ma ei või lihtsalt 14 panna, st tavalise sõiduauto oma?
Ülevaatuspunktis öeldi mulle sarnase küsimuse peale (Berlingo), et nemad ei otsi C tähte taga vaid vaatavad koormusindeksit. Kui see sobib, siis ei ole probleemi. Mul nimelt tööauto sõidab pidevalt kergkaalus.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Lugemata postitus Postitas 426f » 16 Apr 2015, 12:23
mure järgmine.50cm3 kaks takti mootoril karteris väntvõlli laagri pesad on natuke kulunud,üks laager läks külmalt käega pressides paigale.ei usu,et keerme liim seal kauaks aitab.kärniga täkete sisse löömise asemel on kasulikum pihku toksida.kas inverter elektrood keevitusega alumiinium elektroodiga laagri pesadest üle tõmmates saab asja vähe paremaks
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
erks
Tsikkel: suzuki vz800, kawasaki vn 1500
Lugemata postitus Postitas erks » 16 Apr 2015, 12:28
Laagrite jaoks on spets laagriliim. Kui muidugi laager läheb tihedalt ja ei loksu.
Tänanud: 100 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 16 Apr 2015, 12:29
Sulle peaksid sobima Loctite® Hysol® liimid, kui asi väga hull ei ole.
http://www.loctite.ee/eee/content_data/ ... EST_03.pdf (PDF fail)
Loctite® Hysol® 3478 A&B (on kirjutatud, et sobib hästi just laagripesade taastamiseks)
ummip
Lugemata postitus Postitas ummip » 16 Apr 2015, 12:39
Mul endal ka berlingo ja minu teada ei ole C rehv küll sellele autole nõutud. Registrimass on 2t seega nagu tava sõiduauto.
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänatud: 56 korda
Lugemata postitus Postitas claw » 16 Apr 2015, 14:27
Jumbu kirjutas:
oioioi
ei sattunud internetti enne 1te..
saatsin sulle küll sms-i.
Bastard
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Bastard » 20 Apr 2015, 02:05
Kui palju maksab mootorratta raami sirgeks rihtimine peale avariid? Eeldusel et raam ei ole siis teerulli alt läbi käinud, vaid ninapaugust veits viltu.
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 20 Apr 2015, 09:24
Kas teras raam?Panid öösel käna?
Bastard
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Bastard » 20 Apr 2015, 10:30
Terasraam jah, ei ole käna pannud, aga ratas on kunagi kauges minevikus ninapaugu saanud ja sellest ajast jooksevad rattad mitte päris ühel joonel, teeks lõpuks korda :D
Viimati muutis Bastard, 20 Apr 2015, 10:36, muudetud 1 kord kokku.
TankSlapper
Lugemata postitus Postitas TankSlapper » 20 Apr 2015, 11:40
Keegi oskab öelda/oletada mis võiks olla temperatuur mootoris(väntvõlli ja karteri juures), vaja kasutada keemilist metalli ühel aretisel, kuid keemiline metall kannatab ainult 160C, ise eriti ei usu, et temp nii kõrgeks läheb. :roll:
Tänanud: 100 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 20 Apr 2015, 11:44
TankSlapper kirjutas:Keegi oskab öelda/oletada mis võiks olla temperatuur mootoris(väntvõlli ja karteri juures), vaja kasutada keemilist metalli ühel aretisel, kuid keemiline metall kannatab ainult 160C, ise eriti ei usu, et temp nii kõrgeks läheb. :roll:
Probleem ei ole mitte temperatuuris, kui sa just silindreid ei taha parandada, vaid selles, et kas on liikuv osa, või mitte.
On olemas ka igasuguseid spetsiaalseid liime, eriotstarbelisi. Mis aretis see sul on, kui täpsustada viitsid?
Tänanud: 100 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 20 Apr 2015, 14:03
Kui ma panen autole udutulede asemele päevasõidutuled, siis lülitatakse need automaatselt sisse lähitulede asemel.
http://www.osta.ee/en/paevatuled-osram- ... 09409.html
Siit aga rumal küsimus - kas ja millal ma siis lähitulesid kasutan? Või neid ei kasutatagi siis enam?
Lähituled on lihtsalt nii sitad, vabandage väljendust, et otsin mingit alternatiivi.
bandiit
Lugemata postitus Postitas bandiit » 20 Apr 2015, 14:06
Piipz kirjutas:Kui ma panen autole udutulede asemele päevasõidutuled, siis lülitatakse need automaatselt sisse lähitulede asemel.
valgel ajal ei pea kasutama jah
Tänanud: 100 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 20 Apr 2015, 14:09
Aga pimedal ajal pean lülitama ikkagi lähituled sisse?
wicked
Tsikkel: Bastard
Lugemata postitus Postitas wicked » 20 Apr 2015, 14:11
sellest nimigi - päevasõidutuled.
pealegi, need ei valgusta teed kottigi pimedas.
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Lugemata postitus Postitas Margus » 20 Apr 2015, 14:43
Bastard kirjutas:Kui palju maksab mootorratta raami sirgeks rihtimine peale avariid? Eeldusel et raam ei ole siis teerulli alt läbi käinud, vaid ninapaugust veits viltu.
Kunagi tegeles raamide sirgestamisega ENN 53828774 Teletorni juures motoklubis.
Tel. 56566665 Margus
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 185 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 20 Apr 2015, 15:16
Siis unusta päevatuled ära!
Päevatulede ainus mõte oleks säästa kalleid (xenon) lähitulesid päeval sõites, aga valgust nad välja ei anna.
Kas tulede poleerimise ja mingite +30€ pirnidega (nightbraker) ei õnnestu asja paremaks saada?
Muidu saab (ja tohib) autodele paigaldada lisatulesid, aga need tohivad põleda ainult siis kui kedagi vastu ei tule ja lähituledele neist abi pole küll aga täistuledele.
Paljud (idikad) põletavad udukaid, aga see ei lahenda mitte midagi - udukate valgusvihk on nii lühike, et reaalselt neist abi ei ole ja nende kasutamine on lubatud ainult halva nähtavuse korral.
EDIT: Lisatulede paigutamisel ei tohi (kõikide)tulede summarne referentsarv olla suurem kui 75. Igal tulel on vastav number tuleklaasil.
taat007
Tsikkel: jawa250 jawa350 honda650
Lugemata postitus Postitas taat007 » 20 Apr 2015, 15:23
ajad muutuvad :bsmile: 100
Tänanud: 100 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 20 Apr 2015, 15:30
Luuptuled, reflektorid on läbi, poleerida pole siin miskit. Uusi tulesid hoopis vaja.
TankSlapper
Lugemata postitus Postitas TankSlapper » 20 Apr 2015, 15:53
Piipz kirjutas:
Ei ole liikuv osa, ainuke asi mis on on vibratsioon. Sai tsikklil süüdet 4kraadi varasemaks tehtud. Läksin lihtsamat teed ja uurisin välja, et pean magneti augud 2,44mm pikkemaks tegema, et saaks magnetit ülespoole liigutada. Kõik ilus tore, aga ühe auguga läksin liiga hoogu, laiusesse läks liiga palju (pildil näha). Täis peavalu oli seda korrekselt tagasi panna kuna polte kinni pannes liikus oma kohalt 0,2 mm paigast ja pidi pidevalt uuesti alustama. Hetkel umbes 2000km sedasi sõidetud kuid süda ei anna eriti rahu. :wack:
Nüüd siis plaan enne sada mõõtmist teha ja augud ära täita... Puurida uued õiges suuruses augud sisse ja süda rahulikum.
Pildil augud mida täidaks ära. Pildil vasaku augu tegemine veel poolik.
2000km sellise lahendusega sõidetud.
martin727
Tsikkel: Hayabusa
Lugemata postitus Postitas martin727 » 20 Apr 2015, 20:37
Küsimus selline, et kuidas suhtub Eesti politsei Soomes arvelolevasse mootorrattasse? "Probleem" nimelt selles, et Soomes ei ole motikatel kohustuslikku tehnoülevaatust Eestis aga on. Mis saab kui mind kinni peetakse ja passis on, et viimane ülevaatus oli aastal 2002 ( siis kui ratas arvele võeti)? Kellegil äkki kogemust..
ÄmSee Raatalampi- "TULUKEE MUKKAA, EE MENE AIKANNO HUKKAA"
...mitte nagu need tänapäeva noored, kelle ainuke musklitrenn on arvutihiire liigutamine ja pakk paberit printerisse tõsta tekitab juba eluaegse seljavigastuse...
Lugemata postitus Postitas reimps » 20 Apr 2015, 20:52
Tee parem kõigile teene ja ära siukest pornot küll areta. Lase edasi udukas+gabariit ja ongi ok. Mina kui udukas+gabariit-bemmimees approve'in :mrgreen:
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 20 Apr 2015, 21:48
martin727 kirjutas:Küsimus selline, et kuidas suhtub Eesti politsei Soomes arvelolevasse mootorrattasse? "Probleem" nimelt selles, et Soomes ei ole motikatel kohustuslikku tehnoülevaatust Eestis aga on. Mis saab kui mind kinni peetakse ja passis on, et viimane ülevaatus oli aastal 2002 ( siis kui ratas arvele võeti)? Kellegil äkki kogemust..
Kas siin äkki ei tule ümberregamisega tegeleda,see vist on kuidagi residentsusega seotud.Uuri ARK-st.
martin727
Tsikkel: Hayabusa
Lugemata postitus Postitas martin727 » 20 Apr 2015, 23:07
franz125 kirjutas:
Sellessuhtes ei põe, olen Soome resident jne. Pigem ongi üldine küsimus mis kummitab, et kas soomlasest tsiklimees saab trahvi puuduva ülevaatuse eest? Eesti seaduste järgi pannakse ju toime (ülirasket :mrgreen: ) seaduserikkumist.
Lugemata postitus Postitas reimps » 20 Apr 2015, 23:32
Ma arvan, et alles siis, kui sa Soome president oled, võid kergemalt hingata, senikaua on joppamise küsimus, kui s**t päev kellelgi on :mrgreen:
Aga tegelikult ei tohiks olla probleemi, probleem oleks ehk naelrehviga, väljamaa numbrimärgid saavad reeglina trahvi kiiruste, parkmiste jms juba tehtud asjade eest. Tegemata asjade (ülevaatus nt) eest ei ole nagu kuulnud, et oleks seksima hakatud. Aga ega sa enne teada ei saa, kui sama ratta ja Soome passiga mõne patrulli juures seisma jääd ja küsid. Või meilid Inderk Sirgile, ta peaks neid asju unepealt teadma.
Tänanud: 822 korda
Tänatud: 679 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 21 Apr 2015, 00:31
Kui paberid on korras vastavalt väljaandja riigi (Soome) seadustele siis puudub vähimgi põhjus muretsemiseks.
Suletud
