Rumalad küsimused 2
- Tsikkel: Suzuki DR-Z
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Rumalad küsimused 2
reimps kirjutas:Blah, ma tegin veel lihtsamalt LEDidega. Kuna releed kui sellist mu rattal pole, läks maski sisse peitu kummagi suunaka ahelasse tavaline suunakapirn. Vähem keppi, rohkem teipi-traati /quoteDioodi panekuks kulub sama palju teipi-traati ju
Ja see "vähem keppi" Reimps su sõrmedest.... tundub kahtlane
Mul muidu oli derbi kola sees müüa ka töötav led suunatule relee.Kellelgi mingit huvi polnud ja las vedeleb edasi.
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tänatud: 68 korda
See on üsna tobe lahendus, sest kuna LED-ide üks point on pikaealisus, teine väike energiakulu ja kolmas põrutuskindlus, oled sa sel viisil need kõik kenasti elimineerinud. Ok, LED-ide moodul seetõttu ise küll otsa ei saa, aga ikka pead aegajalt pirni vahetama, kui LED kas liiga kiirelt vilkuma hakkab või muid anomaaliaid tekib. Küll toimiv, aga täiesti ebaelegantne lahendus nagu ka koormustakistid.
Edit: no näed, Margit, võta parem 426f käest õige relee. Kuuldavasti käib ta oma võrriga Tallinnas ka.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 70 korda
Kuidas installida Iphone IOS 8.3-le vabavara (facebooki loomulikult) kui pole krediitkaarti? Nimelt kui esimest korda minna appstorei, siis küsib maksekaardi andmeid ja tundub, et sellest ei saa enam üle ega ümber...
- Tänatud: 68 korda
Hakka tasuta asja "ostma", selle käigus laseb ilma krediitkaardita regada. Valid "none".
PS. Fakebooki rakendus on peamine kurjajuur, kui telefoni (olgu ta siis iFöön või androidikas) aegluse üle kurdetakse. Ei taha teada, mida see kõike taustal teeb...
grahv kirjutas:Kuidas installida Iphone IOS 8.3-le vabavara (facebooki loomulikult) kui pole krediitkaarti? Nimelt kui esimest korda minna appstorei, siis küsib maksekaardi andmeid ja tundub, et sellest ei saa enam üle ega ümber...
Ja tegelikult ei ole vaja krediitkaarti. Tavalise debeetkaardiga saab tänapäeval pea igal pool hakkama. Mul ka appstore debeetiga juba 5 aastat.
- Tänatud: 68 korda
Kui pole plaanis osta, pole mõistlik mingite kaardiandmetega ka lehvitada. Neid saad hiljem alati lisada.
Kui oled SEB-i klient, teed virtuaalse krediidika. maksab mingi 64 senti ja kehtib 40 päeva. Limiidi saad ise määrata. Ja kui kardad, tühistad kaardi peale kasutamist.
- Tänatud: 68 korda
Milleks? Ma ju kirjutasin, kuidas ilma mingite kaarditega jebimata tasuta rakenduste tirimine käib.
sinilind123 kirjutas:Ajou.
Pole varem louisest ega üldse väljamaalt tellind midagi.
Kiire abi tarvis ülekandega.Kas saaja nimi lahtrisse lähebki see number "account" taga või läheb louis?
banking arrangements
account : 301 408
bank code: 200 300 00
HypoVereinsbank
Alter Wall 22
D-20457 Hamburg
IBAN : DE86 2003 0000 0000 3014 08
BIC : HYVEDEMM300Teine küsimus, kui ruttu tavaliselt asi eesti jõuab sealt?
Tuleb tavaliselt nädalaga ukse taha (kui on asi saadaval ja tellid ühe-kaks asja), seda nime asja ei tea kuna ise teen läbi paypali
- Tänatud: 70 korda
Black kirjutas:Milleks? Ma ju kirjutasin, kuidas ilma mingite kaarditega jebimata tasuta rakenduste tirimine käib.
Hmh, jabur õunaloogika... Tuleb välja, et kaardivabalt saab ID tõesti regada kui kõigepealt üritad installida ja siis autentimise ajal regad uue ID. Vastupidisel juhul, et algul regad ja siis hakkad tirima, ei saagi vist kaardiandmete sisestamisest mööda - siis "None" valikut lihtsalt ei anta.
- Tänatud: 68 korda
Ei ole jabur, äriliselt hästi läbimõeldud on: kui sa juba kaardiandmed annad, siis tõenäoliselt ostad ka hiljem midagi. Kasvõi kogemata. Muidu aga lükkad muudkui seda kaardi sisestamist edasi ja tarbid tasuta kraami, mis on firmale lihtsalt kulu. Nii et esiplaanil on regamine koos kohe kaardi lisamisega ja siis ümber nurga saab ilma kah.
- Tsikkel: DL1000 / KTM 690 / Beta 125
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 43 korda
Black kirjutas:Hakka tasuta asja "ostma", selle käigus laseb ilma krediitkaardita regada. Valid "none".
Ise avastasin enda jaoks Tinfoil for Facebook (ei tea kas õunale ka on) - https://play.google.com/store/apps/deta ... pper&hl=et
Ei mingeid tulesid ja vilesid, taustal ei tööta ja sõnumineerimiseks ei ole vaja eraldi app'i. Tunduvalt sõbralikum ka akule.
Paljudel endurokatel on õige numbrimärgi asemel kleebitud selline väike numbrimärk tagaporika "noka" külge, kas kellelgi on tulnud korravalvuritega jutuajamist sellel teemal või on saadetud ülevaatuspuntkist koju tagasi, et reg nr ei vasta nõuetele ?
- Tänatud: 166 korda
Aga mis seal vahet on? Seaduse järgi ei või kleeps olla. Kui teisi pole kotitud, siis sina võid ikka esimene olla. Sõida rahus ja ära mõtle nii palju. Mul sõidukal näiteks 8 aastat ees toonklaas, keegi pole kottinud.
- Tänatud: 68 korda
Hoia õige nr seljakotiga alati kaasas. Ja kui see lõpuks tüütuks muutub, keera tsikli külge... Väidetavalt saab nii küll, et ära ei kao.
- Tsikkel: GSF600 ´97 & R35 ´47
- Tänatud: 5 korda
Tort kirjutas:Sõida rahus ja ära mõtle nii palju. Mul sõidukal näiteks 8 aastat ees toonklaas, keegi pole kottinud.
sama siin, eks see oleneb palju ka suhtlemisoskusest. võimalus, et satud eriti s...s tujus sinise otsa, on väga väike.
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
On meie hulgas mõni photoshopis kibe käsi? Mul üks plaan, aga vajaks sellele visuaalset kinnitust...
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 326 korda
Ma ei tea kui kibe peab olema, st oleneb, mis taset sul vaja on.
Võin proovida, kuid võin ka öelda, et ei oska, näita lihtsalt, mis värk on kõigepealt
Võid saata allolevale e-mailile.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Windows 10 teema
Tänan kiire vastuse eest. Kuid õnnestus juba leida netist analoogne projekt ning pildimaterjal sina kõrvale
Kiire rumal küsimus... millega tsikkli istmeid puhastate? Mul yamaha istmed punast värvi ja olen oma õlised näput sinna peale toetanud.
Ehk on mingid salanipid? Endal torkas pähe kohe tavaline autopoodides müüdav nahapuhastus vahend.
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
TankSlapper kirjutas:Kiire rumal küsimus... millega tsikkli istmeid puhastate? Mul yamaha istmed punast värvi ja olen oma õlised näput sinna peale toetanud.
Kas see iste on ikka nahk või ma eeldan,et pigem kunstnahk?Suurt vahet tegelikult pole ja peaks aitma soe vesi ning mingi pesuaine,näiteks nõudepesu aine.Võid ka breakcleaneriga proovida ,kui on kunstnahk ja seda on ka käepärast.
Nahale pigem soe vesi ja seep.
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 43 korda
Tervist!
Kust võiks saada Tartus piiripostideks sobilike raudtorusi?
Paar aastat tagasi sai asendatud kaduma läinud postid lehtmetalliga ja kontrollmõõtmiste käigus märgiti ära, et ei ole tegemist lubatud piirimärgi vormiga.
Vaja uuesti punktid paika panna ja seekord siis raudtoruga.
Martin
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 64 korda
Martinez kirjutas:Tervist!
Vaja uuesti punktid paika panna ja seekord siis raudtoruga.Martin
Mitut sul vaja on?
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 43 korda
Ivoonu kirjutas:Spoiler
Mitut sul vaja on?
Kolm posti. Aga tuleks panna varuga kuna tõstan pinnast 50cm.
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 180 korda
käisin kuuks ajaks eestist ära ja nüüd on tallinnas teedele mingid sinised triibud joonistatud.
Kas need üritavad parkimise ala algust/lõppu tähistada vms?
etkari ratastooli rajad
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tsikkel: F6C 1500
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 33 korda
Sinisega olid vist jah parkimistsoonide piirid märgitud, need on päris paar aastat juba maha maalitud olnud.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
lisatuled
Plaanis chopperile ühe suure ümmarguse tule kõrvale väikesed lisatuled kompunnida (light-bar olemas).
Jätta need päevasõidutuledeks, lisa kaugtuledeks
Soovitused teretulnud.
Kui kellegil midagi Maarjamaal üle on, võib ka kirjeldusega PS kaudu pakkuda, ennem kui kibekiired hiinlased neid kokku panema hakkavad.
daub kirjutas:Sinisega olid vist jah parkimistsoonide piirid märgitud, need on päris paar aastat juba maha maalitud olnud.
Nüüd on värskelt joonistatud, Kristiine keskuse ees veel eelmine nädal ei olnud.
