Rumalad küsimused 2
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 330 korda
Re: RE: Re: Rumalad küsimused 2
Margusxx kirjutas:
- Enim levinud laager.
Kust see info, kui taga on kolm laagrit ju?
- Tänatud: 34 korda
Ülekande laager on teine.
- Tänatud: 34 korda
Margusxx kirjutas:Ülekande laager on teine.
6204
- Tänatud: 25 korda
Millega parandada külmiku külmavee paaki. Täpsemalt ei ole uurinud millega tegu, kuid see valge kergelt läbipaistev plast on. Auk pisike, nõela suurune.
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
stev666 kirjutas:Millega parandada külmiku külmavee paaki. Täpsemalt ei ole uurinud millega tegu, kuid see valge kergelt läbipaistev plast on. Auk pisike, nõela suurune.
Kuuma liimipüstoliga äkki?
- Tänatud: 34 korda
Mingi sort superliimi on ka veidi elastsed ja lasevad kasvatada kuni 5 mm
Pigem Makroflexi laadne toode. Alumiste summutamine on eriti keeruline. Mul üleval naaber plaatis põrandad ära. Vot see oli number.
- Tsikkel: Tagaveoline
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 17 korda
Margit kirjutas:Millega paneelikal saaks seina ja põranda vahelisi pilusid täita?
Põrand on kaasaegne parkett. Lammutama veel ei saa hakata, et korralikult teha, oleks nö ajutist lahendust vaja.
Hea kui täitematerjal suudaks ka alumisi summutada. Mõõtsin ca 5 cm sügav see vahe.
Makroflexiga ei taha teha. Silikoon?
Pildil see keskmine variant.
Ehk nemad oskavad aidata: http://penosil.com/et/content/12-kontaktid
- Tänanud: 181 korda
- Tänatud: 341 korda
Kas sul seal peal siis mingit põrandaliistu ei ole ja paigaldatud "aine" jääks ühtlasi ka lõppviimistluseks või vaja ainult vahe ära täita?
Osta võimlemismatt/ lebokas (sõltub kui laiad need praod on), lõika ribadeks ja topi "joonlauaga" sinna pilusse.
Silikoon terve prao ulatuses on jama - seda kulub ikka rämedalt palju kui vaja sügavaid pragusid täita (tegelikult oleks makrofleks täiteaineks ikkagi õigem, aga sa millegipärast ei taha). Silikoon ikkagi ette nähtud hermeetilisuse tagamiseks - põrandapraod ei ole see koht
Kui liistu peale ei tule, siis viimase 3...5mm võid panna akrüülmassi (samasugustes tuubides müüakse nagu silikoonigi, aga ära sa läbipaistvat pane - räme porno jääb ).
Enne akrüülmassi paigaldamist kleebi maalriteip parao servadele, et serv viisakas jääks (teip eemalda kohe pärast massi silumist).
EDIT: Midagi sellist (ära lase nimel ennast ära ehmatada - Makroflex on tootja)
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
http://www.soudal.ee/index.php?option=c ... tem&id=309
Et nake kestaks rohkem kui ühe aast kasuta ainult betooni vuukide jaoks mõeldud hermeetikuid (makroflex unusta kohe ära, samuti suvaline silikoon)
Margit kirjutas:Põrandaliist on olemas, katab ära ükskõik mis porno sinna auguäiteks tuleb.
Praod on ca 30m2 korteri ulatuses. Tahaks tervele korterile ringi peale teha ja kõik võimalikult helikindlaks tihendada.Aga... ma eile mätsisin rõdul makroflexiga ja noh... tuppa sellega ei julge liikuda
https://2.bp.blogspot.com/-keZvsmz6AJQ/ ... 7221_o.jpg
Mõõdutundega tuleb seda asja kasutada! Nüüd nüri nuga kätte ja lõikad üleliigse ära lihtsalt. Kui kardad ära mäkerdada (kõrrepudelit kasutades kindel case), siis LAI maalriteip enne laskmist mõlemale külgmisele pinnale ja mis peamine, nagu Ossinovski ütleks "pea piiri"
Muide kui plaanis ka edaspidi remondiga toimetada, siis ära osta neid kõrrepudeleid vaid kuluta see 10..12€ ja osta vahupüstol ja edaspidi saad kasutada püstolivahtusid. Saad täpsemalt doseerida ja ei mäkerda niipalju.
Lobster - see betoonpõrandate paisumisvuukide hermeetik koos oma kruntide jms. on väga hea asi, aga mitte korterisse, parketi alusesse põrandasse - 100x owerkill
- Tsikkel: Tenere 700, Honda AT RD04
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 4 korda
Maaks kirjutas:Margit kirjutas:Millega paneelikal saaks seina ja põranda vahelisi pilusid täita?
Ära osta võimlemismatti/lebokat. Pane sinna kõva kivivilla ribad. Paroc FPS14/17. Topi võimalikult tihkelt täis. Annab hea helikindluse ja tagab ka vuugi tulekindluse. Juhuks, kui alumisel korrusel peaks miskit juhtuma. Pealt võiks katta tuletõkke akrüüliga (mõeldud just selliste vuukide täitmiseks).
Madis
Ei ole need hinnavahed nii hirmsad, et mingist overkillist rääkida. Ma ei tea kedagi kes teaks kedagi, kes laseks betooni vuukidess makrot
Ja kui osta hermeetik, siis miks mitte osta õige asi???
Tõmba pulga ja tolmuimegajaga vuuk puhtaks ning õige vuugi hermeetik järgi.
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Madlobster kirjutas:Ei ole need hinnavahed nii hirmsad, et mingist overkillist rääkida. Ma ei tea kedagi kes teaks kedagi, kes laseks betooni vuukidess makrot
Ma ka kohe algul ei pannud tähele,aga seal vist parketi ja seina vahele seda tihendamist vaja,mitte puhtalt betooni sisse.Kui nii ,siis pigem ainult vill,sest parketti ei tohiks servadest üldse täitsa kinni lasta.Võib keskelt üles tõusma hakata, kui makrot mis paisub,sinna lasta.
Tegelikult ei peaks sinna üldse midagi panema,sest see ei vähenda läbikostvust kohe üldsegi mitte ja võib parketi käimise ajal kägisema panna.
sügavus 5 cm sain ikka aru, et konkreetne vuuk, mida vaja täita.
See 5cm on ilmselt aluspõrand+parket,aga mitte betoonipragu.Paneel majades on üldjuhul betoonpõranda paneeli peale seinad pandud ehk sealt ei tohiks küll mingit pragu betooni sisse minna.Seda reeglina ei täideta ja selle täitmine ei vähenda läbikostvust mitte mingilgi määral,kui sa selleks seda pragu täita tahad.
Läbikostvuse vähendamiseks on ainuke võimalus kogu põrand betoonini üle võtta ja panna kaasaegne lahendus koos kõva kivivillaga.
Tee oma seina äärest pilt
Praegu ma juba ka ei oska arvata, mis pilu sa seal täidad
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 4 korda
Enda südame rahustuseks võid selle vuugi ju villa (kivivilla) täis toppida. Heliisolatsiooniks sil/akr laadsest mastiksist eriti tolku pole. Võib juhtuda, et sutsuke läheb paremaks.
- Tsikkel: Kawasaki Versys 650 2019
- Tänatud: 99 korda
Kisa sa sellega absoluutselt ei vähenda niiet parem ära näe vaeva. See on selline psühholoogiline efekt, kuuled kisa, näed pragu ja tekib tunne, et sealt see tuleb. Aga sama hästi võib panna kaks kihti ajalehte kingade sisse, et pikem välja paista. Kisa saab vähendada ainult nii, kui sa seda kivivilla või mis iganes asja topid neile suhu.
jah see ei ole nüüd betooni vuugi hermeetiku koht.
Makro samuti ei sobi trügib servad üles.
Kõige parem oleks muidugi kui saaksid villa naabritele suhu toppida, mõjuks väga hästi. Sinna prakku toppides olen jkristjaniga suht ühel meelel, et efekt on pigem psüholoogiline. Aga muud kui vill ma sinna soovitada ei oska.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
Sinna alumise "misiganesasiseeongi" ja seina vahele võid ju midagi toppida aga eeldades, et Sul on tavaline laminaat seal peal, siis see PEAB JÄÄMA LAHTISEKS/UJUVAKS!
liist muidugi läheb nurka.
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 24 korda
Mina olen välja lugenud nii, kuna pidurdamine on kiirendamisele vastupidine tegevus siis pidurdades pidamise paremaks tegemiseks (vist ka vihma eest ära juhtimiseks) keeratakse rehv nö valet pidi.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
Xperia Z3c on hakanud sellist käru keerama, et kohe peale "helista" vajutamist viskab ekraani mustaks ja ei reageeri ühelegi klahvile. Suht tüütu kui teises otsas on nt valikutega automaatvastaja. Ei saa valida, ootad nagu lammas. Päris iga kord ei tee seda aga piisavalt tihti. Tehaseseadete taastamisest polnud abi. Kui teine pool vastu võtab või keeldub, siis response taastub. Android 6.0.1 Mõtteid?
Pakun, et see andur paneb vigast, mis telefoni kõrva äärde tõstes ekraani välja lülitab.
- Tänanud: 63 korda
bitter kirjutas:Xperia Z3c on hakanud sellist käru keerama, et kohe peale "helista" vajutamist viskab ekraani mustaks ja ei reageeri ühelegi klahvile. Suht tüütu kui teises otsas on nt valikutega automaatvastaja. Ei saa valida, ootad nagu lammas. Päris iga kord ei tee seda aga piisavalt tihti. Tehaseseadete taastamisest polnud abi. Kui teine pool vastu võtab või keeldub, siis response taastub. Android 6.0.1 Mõtteid?
Lülita energy saver välja. Andur peksab jah segast.
Margit kirjutas:Ega ma ise ka ei tea mis seal tegelikult on... arvan, et nii.
Ainuke põhjus seda vahe tihendada on see, et alumiste kisa ei kostaks. Kui sellest lahti ei saa, siis tuleb ära kannatada.
Pealmine kiht on sul laminaat ja see eelmise omaniku poolt paigaldatud? Kuna jutt käib arvatavasti Lasna paneelikast, siis võimalik, et vana n.ö. Nõuka parkett jäeti alla. Ja selle all arvatavasti ka saepuruplaat. Need 3 peaks nüüd 5cm kokku andma.
- Tänatud: 166 korda
ranel kirjutas:bitter kirjutas:Xperia Z3c on hakanud sellist käru keerama, et kohe peale "helista" vajutamist viskab ekraani mustaks ja ei reageeri ühelegi klahvile. Suht tüütu kui teises otsas on nt valikutega automaatvastaja. Ei saa valida, ootad nagu lammas. Päris iga kord ei tee seda aga piisavalt tihti. Tehaseseadete taastamisest polnud abi. Kui teine pool vastu võtab või keeldub, siis response taastub. Android 6.0.1 Mõtteid?
Levinud probleem ja ei ole sensori viga tihti vaid ülemine ekraani nurk on liimist lahti. Kui peale pressida siis mõnda aega mõjub veel. Mul lahenes asi uue telefoniga.
- Tänanud: 63 korda
Tort kirjutas:ranel kirjutas:bitter kirjutas:Xperia Z3c on hakanud sellist käru keerama, et kohe peale "helista" vajutamist viskab ekraani mustaks ja ei reageeri ühelegi klahvile. Suht tüütu kui teises otsas on nt valikutega automaatvastaja. Ei saa valida, ootad nagu lammas. Päris iga kord ei tee seda aga piisavalt tihti. Tehaseseadete taastamisest polnud abi. Kui teine pool vastu võtab või keeldub, siis response taastub. Android 6.0.1 Mõtteid?
Andur on ülemise serva juures.
Juhatage, kust on võimalikult põhjaliku infot, kõikvõimalike tsiklirehvidel olevate markeeringute kohta.
Loomulikult on oodatud ka kommid, kui vilets guugeldaja ma olen
