Väntvõll?
Väntvõll?
Mida teha väntvõlliga kui variopoolse väntvõlli keere kulunud .Ei tunne ühtegi trei-meest. Aga endale tuli mõte, et keeraks niipalju kui võimalik mutri otsa ja siis keevitusega täkke otsa lasta mis ei lase lahti tulla .( mis arvate)
- Tsikkel: Suzuki SV650S
Re: Väntvõll?
Ei pea kohe treiali juurde ka minema, uue keerme saab ise ka ajada.
Kui mutter ainult poole peale keerab, võib variaator võlli otsas lahti jääda, kuna mutter tavaliselt tõmbab varika koonuspinna peale kinni.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Väntvõll?
siniraag kirjutas:kuna mutter tavaliselt tõmbab varika koonuspinna peale kinni.
Koonuspind? Variaatoripoolel? Kas mitte ikka nuutide peal taldrik mitte ei istu? Enda omal küll. Ja pole ka muid variante varika poolel kohanud. Koonuse ja kiilu peal istub magneeto-hooratas.
Ja pole vahet kas koonusel või nuutidel, kinni peab mutter olema tugevalt sellegipoolest. Lahendus uue keerme pealeajamine või uus väntvõll.
Re: Väntvõll?
Enda ATV-l on variaator koonuspinnal ja ilma kiiluta ja pingutamiseks on ainult vända otsa minev polt, kuid see sipa teine teema juba.
Re: Väntvõll?
Keevitada kindlasti ei tasuks, sest järgmine kord kui on vaja vahetada rulle variaatorit või rihma tuleb see jälle kuidagi lahti saada.
Üks võimalus on vana keere maha viilida ja uus keere peale keerata aga siis sa pead ikkagi väntvõlli ploki seest kätte saama ja seljuhul oleks juba kasulikum teine väntvõll osta, sest Minarellile on RolleriKlubis küll palju varuosasid saada.
Re: Väntvõll?
Eks muud võimalust vist pole jh .Lihtsalt see nüüd ebamugav tegevus ,sest mootor sai just kokku lapitud uute juppidega .(keerme olukorda märkasin ,praktiliselt viimast polti keerates.
