Üle 40 ei võta?
Üle 40 ei võta?
Tegemist siis ühe "hiinakate" tootega TMS rolleriga (48cc). Kuna see mul pikemat aega seisis garaazis, siis vahetasin aku välja, ent üle 40km/h see sisse ei võta. Vahest lausa üle 30 ei taha võtta. Isegi tuleb selliseid olukordi ette, kus paned gaasi põhja, ja vähesel määral hakkab see kiirust alandama.
Kütus on täiesti sees, õhufiltri tegin puhtaks ka, ja vaatasin küünla üle. No ikka sama probleem, ja vahest isegi ei taha käivituda, kuid see pole eriti suur probleem, pigem häirib see kiiruse värk.
Seega küsin, kas keegi oskaks soovitusi jagada, mida teha? Remonti ei tahaks seda viia esialgu, enne püüaks võimalikult ise korda saada.
Terv,
M
Re: Üle 40 ei võta?
Vaata üle, kuidas tal see kütuse kättesaamine on, äkki umbes ? Endale sattu ka üks roller näppu paar päeva tagasi, samati oli probleeme käivitumise ja pööretega, selgus,et viga kütte pealevoolus, lase karpast alt põhjakruvi kaudu veic bensa välja, ja vaata kütusefilter ka üle ja võimalik ka et saab kuskilt lisaõhku
MikMak Trade - Magusast marjast maitsva suupisteni
- Tsikkel: 125 honda endurokas
Re: Üle 40 ei võta?
Probleem on mul endal ka olnud. rolleri veaks oli õhufilter. vahetasin selle vana plastikust "kolaka" korraliku koonuka vastu ja nüüd liigub see väga hästi 4-taktise rolleri kohta. aga kui see ei aita siis soovitaks karpa lihtsalt atsetooni sisse visata. see peaks nüüd need düüsid kõik puhtaks tegema sellest bensiini vaigust. spreiga ei ole see tulemus nii hea kui lihtalt atsetooni sees leotamine.
Re: Üle 40 ei võta?
Vabandust, aga mida tähendab sõna "karpa"? Ma kahjuks pole rolleri detailide slängiga kursis...
- Tänatud: 20 korda
Re: Üle 40 ei võta?
karburaator.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Üle 40 ei võta?
Kindlasti ära asenda oma originaalfiltrit mingi vabalthingava(koonusfilti) vastu nagu eespool soovitati! Segu jääb lahjaks ja võib sul mootori kiirelt rikkuda. Põletab siis klapid ära(neljataktilise puhul) või põletab kolvi siise augu või kiilub kolb üldse silindrisse kinni. Vabalthingava filtri puhul peab ka düüsi suurema vastu vahetama. Igatahes enda neljataktilisel hiinakal vabalthingavat filtrit testides oli selgelt tunda, et pöörete viimases otsas jäi segu lahjaks(hakkab niiöelda pooma). Originaalfiltrit(svammi) tuleks aegajalt sooja vee ja Fairy-ga pesta, kuivatada ja kergelt õliga(on ka spets filtriõli olemas) kokku teha.
Re: Üle 40 ei võta?
need augud kolvi sees ja klappide ära põletamine silindri sisse on täiesti ulme sest selline asi võib tekkida (kui üldse tekib) alles pärast 4-5 õlivahetust, mis on päris mitme tuhande kilomeetri taga . kui segu peakski nadiks jääma siis tuleks tõsta nõela mitte vahetada düüsi ,sest nõel aitab sama palju segu sättimisel. ainukene oht mis sul võib tekkida koonusfiltriga on see et see läheb mustaks või tolmuseks kiiresti kui sellele ei ole kaitset tagarattast tulevalt sopalt ja muult jamast.
by the record* õhufiltreid (mõtlen selle all neid švamme) pestakse ikka bensiini sees, sest nii on see odavam ja samuti ka kergelt parem tulemus.
üldiselt see on minu arvamus.. ei soovinud selle postitusega kedagi ärritada ega midagi
Re: Üle 40 ei võta?
Enduroist kirjutas:kui segu peakski nadiks jääma siis tuleks tõsta nõela mitte vahetada düüsi ,sest nõel aitab sama palju segu sättimisel.
Nõel mõjutab segu rikkust AINULT madalapöörde osas. Täisgaasi segu sõltub peadüüsist!
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Üle 40 ei võta?
Enduroist kirjutas:need augud kolvi sees ja klappide ära põletamine silindri sisse on täiesti ulme
Ulme? Silindrisse ei saagi klapid ära põleda, sest seal nad ei asugi. Auku kolvi sees olen oma silmaga näinud, küll mitte hiina neljataktilisel rolleril. Aga ärapõlenud(mitte otseses mõttes) väljalaskeklapp ei ole mingi haruldus hiina neljataktiliste rollerite ja Honda Monkey kloonmootorite juures. Lihtsalt klapi nn tööpind saab suurte kuumuste tõttu kahjustada ja ta ei pea enam.
Oldmoped juba ütles.
Enduroist kirjutas:by the record* õhufiltreid (mõtlen selle all neid švamme) pestakse ikka bensiini sees, sest nii on see odavam ja samuti ka kergelt parem tulemus.
Kas on ikka bensiiniga odavam pesta? Tolmu ja õrna eelmise õlikihi võtab maha täiesti korralikult ka soe vesi ja tilk Fairy-t. Kui ei usu, proovi. Pesen ka edaspidi Fairy-ga.
Re: Üle 40 ei võta?
Kui käed otsas võta karburaator laiali ,peenikese trossikiu-ga düüsid ja augud läbi niipalju kui võimalik ,hiljem brake cleaneriga (autopoest 60eek) puhud läbi ja peaks ok olema.Karburaatoril on segukruvi küljepeal ,seda ära puutu.
kui asjast midagi ei jaga vii parem remonti ,tuleb lõpuks odavam.
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
Re: Üle 40 ei võta?
nummert kirjutas:Kui käed otsas võta karburaator laiali ,peenikese trossikiu-ga düüsid ja augud läbi
Igasuguse metallesemega on düüside kallale minek täielikult vastunäidustatud - väga suur oht on düüsikanali kuju ära rikkuda!
- Tsikkel: Bastard
- Tänatud: 21 korda
Re: Üle 40 ei võta?
ma ei saagi aru, mis värk teil siin toimub - üks soovitab terve karbussi atsetooni sisse likku panna ja teine trossiga düüse läbi suruda?! selliste meetoditega ei sõida need rollerid varsti isegi mitte 20km/h.
