Roller ei lähe elektristarterist käima.
Mu roller ei taha elektristarterist käima minna, kickist läks ilusti käima aga mul läks see katki. Iga abi oleks vastuvõetav.
Re: Roller ei lähe elektristarterist käima.
Mis mõttes ei lähe käima?
Kui ringi kerib starter aga ei taha käivituda, siis suure tõenäosusega aku nõrk( sädeme jaoks ei jagu)!
proovi kas krokodillidega läheb!
Kui ei keri ka siis on aku või starter!
Starter on vahetatud , krokodillidega olen ka proovinud aga ikka ei lähe
kas starter ringi kerib mootorit?
TDM kirjutas:kas starter ringi kerib mootorit?
Kerib küll, säde on aga ikka mitte midagi.
Küünalt oled ka vahetanud?(uue vastu!)
TDM kirjutas:Küünalt oled ka vahetanud?(uue vastu!)
Olen proovinud, aga ikka mitte midagi.
Osad hiinakad ei lähegi starterist käima, mu oma on üks sellistest. Uus aku ei tee asja paremaks. Ma loobunud sellega tegelemisest. Lihtsalt starter ketrab liiga aeglaselt ja pole piisavalt "vurtsu" et käivituks. Vändast käivitub hetkega.
Arvatavasti on siis hõre se mootor, mõõda surve ära!
Teine variant, et starter, aku, või solenoid ei toimeta täiel määral!
Samas võibki olla projekteeritud viimase piiripeal starteri osa ja mootori hõrenedes ei jagu kiirust!
Ma ikka vastupidi mõtlesin - kompressioon just nii hea, et starteril ei jaksa. Ja projekteerimise suhtes samuti - polegi üldse midagi projekteeritud Kuskil juba arutati et neil hiinakatel juhtmete ristlõigegi vale. Enda omal sai ka starteri pendiksi puksid vahtetatud ja kasu ei miskit. Enamusel natukene kasutatud masinatel see jalaga käivitamise süsteem ära tambitud, materjalid on seal pehmed ja detailid õrnakesed.
Kuigi elektriliselt on kõik õigesti siis starter tekitab selliselt häireid, et sädeme tekitamine läheb sassi.
Kuna juhtmestikke teevad allhankijad siis on erinevate tehaste ja ka sama tehase erinevate partiide juhtmestikud erinevad. Ka vigade põhjused on erinevad kuigi sümptomid on samad. Seega ühest nõu anda siin ei saa, tuleb põhjus välja mõõta.
sama jama 600 km sõitnud hiina mopeediga ja seda suht algusest peale: jalaga vändast pool pööret mistahes ilmaga ja mootor käib, el starteriga võidki käiama jääda, kusjuures ei saa öelda, et viga akus olex.kontrollitud.
- Tsikkel: iž jupiter 3
petz61 kirjutas:sama jama 600 km sõitnud hiina mopeediga ja seda suht algusest peale: jalaga vändast pool pööret mistahes ilmaga ja mootor käib, el starteriga võidki käiama jääda, kusjuures ei saa öelda, et viga akus olex.kontrollitud.
selline tuleb lihtsalt poodi tagasi viia. milleks jamada?
tazavi kirjutas:petz61 kirjutas:sama jama 600 km sõitnud hiina mopeediga ja seda suht algusest peale: jalaga vändast pool pööret mistahes ilmaga ja mootor käib, el starteriga võidki käiama jääda, kusjuures ei saa öelda, et viga akus olex.kontrollitud.
ei vii mitte hiinlast tagasi - muidu polegi enam midagi, millega jamada , igavaks läeb. lihtne
Pagan,mul oli endal selline kepp tsikliga
Panin raipel küünla vahed väiksemaks ja kohe titi-miti.
Aga jah eks see rolleri teema üks näpu_ _ _ s ole.(eriti hiinlased)
Rohkem ei targuta ei tea seda rollude asja eriti
