Pocket bike probleem.
Probleem järgmine,t'mbasin mootori pilbasteks,puhastasin ära,vahetasin sisselaske kollektori kuna see oli mõrades.Sain käima,kõik funkas umbes 2 tundi,tee peal suri välja ja enam käima ei lähe.Tegin jälle mootori lahti ja mootoril igal pool õrn bensiini kiht peal(läigib).Sõites oli veel selline jama et madalatel ja keskmistel pööretel jõudu ei ole,kõrgete juures tuleb jõud tagasi.Bensiini filtrit vahel ei ole kuna mul on sellise kujuga raam et sinna lihtsalt ei mahu,bensiini kallan läbi drusba paagi sõela et enam vähem puhtaks saada.Õhufiltri asemel on pesusvammi kare pool,kuna koonus filter sinna ära ei mahu.Nõel on keskmises astmes.Probleem on just selles et tõmbab täis ennast ja eriti ei taha nagu peale igat 2 sõidutundi mootorit lahti võtta et tuulutada bensiin välja.Küünla maha võtmine ja tõmbamine ei aita kuna karter ka bensiini täis.ˇˇIdelingˇˇ kruvi on ka nii et jeelijeeli käib veel,väga madalatel on alguses.Küünal ja süütepool sai just vahetatud,et sädemes viga pole.Lähipäevadel muudan nõela astet natukene lahjemaks.
Oskab keegi veel soovitada midagi?
