Vahetasin CDI/aju ja jälle probleem
DJ-Janek
Lugemata postitus Postitas DJ-Janek »
Nii asi siis selline et vahetasin ära aju/CDI pidin jamama pikalt et roller üldse tööle saada, puhastasin karburaatorit mitu korda ja puhastasin küünalt mitu korda, kuni läks tööle suretasin välja siis enam käima ei läinud ja küünal oli väga tahmane, vahetasin küünalt läks käima ja tuure üles ei võtnud, vahest lihtsalt ujutas küünla üle ja kui tööle sai normaalselt tuurid korras ja sõitis normaalselt, suretasin välja siis enam käima ei läinud ja küünal oli tahmane.
PS! Jäi mainimatta et vanal ajul oli 6 juhet + 1(pesad 4+2) mis ei olnud ühendatud aga uuel ajul aint 5 juhet
erix32
Re: Vahetasin CDI/aju ja jälle probleem
Lugemata postitus Postitas erix32 »
Jääb arusaamatuks,miks vahetasid cdi,kas puudus säde?Aga võin 99protsenti kindel olla,et klapid lasevad läbi.Mõõda survet silindris,kui alla 4,5ati siis lootusetu käivitada.Täpselt sama asjaga jamatud ja panin peale uue silindri pea ja tikksus kui kell.Loodan et tegu 4taktilisega.
DJ-Janek
4 taktiline jah, kuidas ma rõhku mõõta saan ?
säde on, ostan uue küünla ja proovin siis
Jocko
Lugemata postitus Postitas Jocko »
Dude, kui säde on, siis mis point uuel küünlal on? :bsmile:
DJ-Janek
säde suht väike ja ei ole selline nagu peaks olema
Jocko
DJ-Janek kirjutas:
Okei, arvatavasti ei muuda see midagi, aga ise tead. :)
Mine “Rollerid”
