peale karbussi vahetust ei lähe roller enam käima
roller on fredo 6. peale karbussi vahetust ei lähe roller enam käima. ostsin uue andmed on 17,5mm- 35mm cpi-keeway.äkki keegi oskab aidata.proovisinka vanatagasi panna ja ka sellega enam ei käivitu.
- Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Re: tere vajaks abi
uuega ei saanud aga vanaga küll.aga ja jamab.karbuss vist tahaks regulli.kiirendab kuni 30km h.ja siis hakkab pooma.nii meelitades söidad u 2km maha ja kui siis süstib piirajani.aga kaas maha ja jälle sama jama.
Re: peale karbussi vahetust ei lähe roller enam käima
Mul on pigem tunne, et saab palju.(kui saaks vähe, siis meelitamisega ei tohiks mingi hetk lõpuni minna!)
Kas uude karpasse bensiin ikka jõuab, ehk on nõel kinni!?
Kui vanal filtril oli auk sees, siis tasuks klapi vahed küll üle mõõta, liivaga sooveldab klapid sügavamale ja klapi vahe kaob ära!
Ei midagi . . . peale tuule!
klapi vahed on korras.ja nöel ka ei ole kinni.pena tuleb ilusti pealeTDM kirjutas:Mul on pigem tunne, et saab palju.(kui saaks vähe, siis meelitamisega ei tohiks mingi hetk lõpuni minna!)
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 22 korda
Mis tähendab uus karbuss cpi-keeway? CPI ja Keeway 50cm3 taburetid on kahetaktilised. Sinul aga neljataktiline. Ega sa kahetaktilise karbussi peale pannud? See ei hakkagi korralikult neljataktilise peal tööle.
Klapivahed on korras, mõõtsid lehtkaliibriga üle?
SERTÃO
[quote="holma"]Mis tähendab uus karbuss cpi-keeway? CPI ja Keeway 50cm3 taburetid on kahetaktilised. Sinul aga neljataktiline. Ega sa kahetaktilise karbussi peale pannud? See ei hakkagi korralikult neljataktilise peal tööle.
Klapivahed on korras, mõõtsid lehtkaliibriga üle?[/quote ei minul see freedo6 2t.50cm3ja käisin kalibriga üle.köikk oli korras.jama oli selles et oli karpasse imenud selle plasti tükkikese mille oli välja höörunud.nüüd tõõtab ilusti vana karpa.uus karpa täpselt samasugune.andmed ka samad nagu vanal.aga ikkagi tänud kõigile kes mind abistasid nõuga..
