Survepesurile pikk survevoolik rulliga garaazi seinale
Teema algataja - Postitusi: 1388
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 216 korda
Tere
Olen aastaid mõelnud, et küll ma ikka peseks oma porist tehnikat tihedamalt, kui survekas oleks koguaeg ühes kohas (garaaži nurgas) ja survevoolik tuleks seinapealt rullist tõmmates (nagu mul praeguseks tuleb juba vool ja aiavoolik, kuid see pole endiselt veel kõige mugavam variant, sest surveka peab siiski iga kord ära ühendama). Garaaži ehitades panin sobivasse nurka ukse kõrvale veetoru ja elektrivõimaluse ära. Survekas on hetkel Lavor Force 145 http://en.lavorwash.com/products/view/force-145
Küsimus. Kas on mingi hea võimalus komplekteerida seinale viisakas survevooliku rull, mis ei maksaks miljon. Pikkus oleks ideaalis 15m või isegi 20m. Tagasikerimine võib olla manuaalne või vedruga. See oleks isegi OK, kui toru otsa tuleks mõni teine püstol (mitte Lavori oma). Hind oleks ideaalis alla 70.- Euro - üle selle tundub kuidagi ebaproportsionaalne.
Lõpptulemusena vajutaksin seinal lülitit ja keeraksin kõrvalt veekraani lahti ning survevoolik tuleks rullit. Mega mugav ju!
Üks sarnaste lahenduste pakkuja on siin aga pole nagu päris õiget asja, mis seinale käiks ja hinnad on kõrged (nagu ka meie poodides): https://www.directhoses.net/collections ... irecthoses
Morse
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Re: Survepesurile pikk survevoolik rulliga garaaži seinale
Enne teostamist igaks juhuks uuri kas tootja sellist asja lubab.
Arvestama pead ka ilmselt korraliku kaoga tootlikkuse osas.
Kauri kirjutas:Enne teostamist igaks juhuks uuri kas tootja sellist asja lubab.
Tänud viitamast!
Pole otseselt öeldud aga ma arvan, et veab välja. Max rõhk 145Bar, tootlikkus 450l/h max, 2100W, lisavarustusena saadaval pikem voolik 8m ja torupuhastusvoolik 15m.
Survestasin selle masinaga veevarustuse torusid (et katsetada, kas rõhku peavad), 10 Bari lõi pikka PEM torusse sisse nagu naksti.
Ühesõnaga - siis kui asi kunagi valmis, võib veenduda, kas olemasolev survekas toidab ära või mitte. Kui võrrelda laiemalt levinud seadmetega, siis sellest kõige väiksemast Kärcherist on ta kõvasti võimsam.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Re: Survepesurile pikk survevoolik rulliga garaazi seinale
Mul on laos 15m poolid olemas 138 bari ja kuni 60 C'
http://www.apac.it/it/prodotti/hose-ree ... 194_1.html
http://www.apac.it/it/prodotti/hose-ree ... 642_1.html
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 415 korda
- Tänatud: 80 korda
Ma ei tea küll selle konkreetse pesuri hingeelu, aga Kärcheri HD seeria pesurid veavad lahedalt pikemalt kokkuliidetud või rullis voolikut.
Paar aastat tagasi sai umbes nii naabrile kivikatuse pesuteenust tehtud. Kärcheri HD garaazhi ukseees, 3 ca 10m voolikut kokku ühendatud ja kerge pubekas katusel.
Erilist survekadu, mis tööd aeglustaks ei täheldanud.
- Tsikkel: VFR1200F,VFR800V-TEC
Kauri kuhu see tootlikus sinuarust kaduma peaks?Kas läbi voolikuseina?
Kauri kirjutas:Mul on laos 15m poolid olemas 138 bari ja kuni 60 C'
Oo jee! Väga õige jupp. Huvitav, kes müüks (netis või Eestis) ja ei tea palju maksab?
Edit! Ma eeldasin, et nad on sul lao seina peal. Aga sul on ilmselt nad laos riiulil müügiks Saada mulle palun PSi pakkumine 15m ja 20m kohta.
Tänan!
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
hevimees kirjutas:Kauri kuhu see tootlikus sinuarust kaduma peaks?Kas läbi voolikuseina?
Palun võtame füüsikatunnist hüdraulika alused ja tuletame veidi meelde. Wikipedia aitab ka.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 43 korda
Survepesuri jaoks on isegi 3/8" juba paras overkill, 1/4" jagub maa ja ilm. 1/4" rulli pole pakkuda?
...ja kui ei ole, siis 3/8 15m rulli pakkumise võid mulle ka saata...
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
Soovin samuti pakkumist 1/4 - 10m ja 15m
Kärscheri mõõt peaks olema 11/64
O: Sinu katkise ratta. PSi.
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
Ma leidsin kasutatava lahenduse, mis on küll veidi kallis. Aga kuna omal on survevoolik olemas siis...
Kauri kirjutas:hevimees kirjutas:Kauri kuhu see tootlikus sinuarust kaduma peaks?Kas läbi voolikuseina?
Ma omaarust olen nagu alustega kursis, aga tekkis sama küsimus kui hevimehel - kui voolik on vett täis ja surve all, siis kuhu see tootlikkus vasakule läheb? Vooluhulk on survepesuris ju tühine, stiilis viinapits sekundis, seega voolukiirus madal, seega vool piirkihis laminaarne ja vooliku seinad ei kujuta erilist takistust.
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 36 korda
https://pressurewashr.com/faq002-hose-length-limit/
Selle artikli järgi kaob ikkagi hõõrdumisse.
Bandit kirjutas:Ma leidsin kasutatava lahenduse, mis on küll veidi kallis. Aga kuna omal on survevoolik olemas siis...
Seda rulli tean. Kui seal alt riiulist veel survevoolik ka osta, saab komplekti kokku. Aga hind tuleb miljon. Ja jõuame tagasi päevaküsimuseni, kas on võimalik teha head ja odavat asja?
PS! Kauril on valikus paremad rullid. Aga hind on siiski tehasele sobilik, mitte mulle koju...
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 50 korda
morse kirjutas:Bandit kirjutas:Ja jõuame tagasi päevaküsimuseni, kas on võimalik teha head ja odavat asja?
Ikka on võimalik. Tuleb teha 2 asja, üks hea ja teine odav.
Mul on 20m survevoolik seinal, väga mugav on. Kärcheri enda voolik on püstoli ligidalt läbi lõigatud ja seal on kiirliitmik vahel. Saan siis kasutada kas tavalises variandis või läbi voolikurulli.
Танки грязи не боятся !!!
piiks kirjutas:morse kirjutas:Bandit kirjutas:Ja jõuame tagasi päevaküsimuseni, kas on võimalik teha head ja odavat asja?
Ikka on võimalik. Tuleb teha 2 asja, üks odav ja teine odav.
Kui viitsid tee pilti. Ma pole päris kindel, et täpsemalt aru sain. Kuidas see voolik ennast kerida laseb? Peaks ju rullil olema tsentris mingi liitmik, mis laseb voolikut peale ja maha kerida nii, et ta krussi ei lähe?
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
morse kirjutas:piiks kirjutas:morse kirjutas:Bandit kirjutas:Ja jõuame tagasi päevaküsimuseni, kas on võimalik teha head ja odavat asja?
Tsentris ongi liitmik, vt Banditi foto. Ma saan aru, et piiks ühendab kärcheri volla välise rulli tsentri liitmikku, fotol paremal. Rulli voolik, fotol vasakul, ühendakse püsivalt pöörlevasse liitmikku, mis paistab läbi rulli väljalõike. Pikemas variandis kujuneb vooliku kogupikkuseks siis 20+8-9 m? Rõhukadu? Kas tagasi kerib rull ise?
- Tänatud: 50 korda
bitter kirjutas:morse kirjutas:piiks kirjutas:morse kirjutas:Mul on 20m survevoolik seinal, väga mugav on. Kärcheri enda voolik on püstoli ligidalt läbi lõigatud ja seal on kiirliitmik vahel. Saan siis kasutada kas tavalises variandis või läbi voolikurulli.
Just täpselt nii. Korralik rull, jookseb ise ilusti tagasi. Pesemisel ei ole muud tunda, kui viidet. Vajutad päästikut ja siis läheb väike hetk, kui surve üles tõmbab. Pestes vahet pole.
Lihtsalt see 20m maja taha ei ulatu ja kui vaja tünnisauna pesta, siis võtan rulli vahelt ära ja tassin kärcheri maja taha.
piiks kirjutas:bitter kirjutas:morse kirjutas:piiks kirjutas:Mul on 20m survevoolik seinal, väga mugav on. Kärcheri enda voolik on püstoli ligidalt läbi lõigatud ja seal on kiirliitmik vahel. Saan siis kasutada kas tavalises variandis või läbi voolikurulli.
Kui on korralik rull, siis on õige asi. Hind sellisel juhul u. 129.- rull + pikendus 60.-=?
Head ja odavat ikka vist ei saa
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
10 € veel pressimise ja õigete otste peale.
Ma soetasin lisaks
https://www.k-rauta.ee/p/korgsurvevooli ... archer/2ik
siis ei pidanud originaali ära lõikama.
Taga on vana kärcheri 22mm otsik.
