Põhjalik pesu, poleerimine ja keraamiline katmine (KickassTuning)
Kickass
Lugemata postitus Postitas Kickass » 14 Mai 2018, 16:46
Tervitused
Värvimise valdkonnas teavad KickassTuningut ilmselt vägagi paljud, kuid tänu meie uuele töökojale on meil Teile võimalik pakkuda ka veidi teistsuguseid teenuseid. Küll aga ühtib temaatika ikkagi tsiklite välimusega ning nende ilusana hoidmisega.
Nimelt pakume põhjalikku pesu ning pinnatöötluse teenust.
Lahtikirjutatuna sisaldab see siis:
1) Mootorratta ülipõhjalik pesu erineva pindasid mitte kahjustava keemiaga. Pigi, rauaosakeste, mustuse jne eemaldamine vähegi mõistlikult ligipääsetavatest kohtadest ilma detailide montaažita. Siin siis peame silmas tõsiselt põhjalikku pesu mitte lihtsalt ''survekaga loputamist''
2) Värvitud/lakitud pindade (paak, plastikud) süvapoleerimine
3) Pindade eeltöötlus ja puhastus spetsiaalse keemiaga enne keraamilist töötlust
4) Värvitud/lakitud pindade (Paak, plasdtikud) töötlemine Gyeon keraamikaga.
5) Velgede, pidurisadulate, nähtavate mootoridetailide, metalsete pindade, radiaatori jne katmine spetsiaalse kõrgema kuumakindlusega Gyeon keraamikaga.
6) Katmata ''puhaste'' plastpindade katmine spetsiaalse plastikutele mõeldud keraamikaga.
7) Rehvide pesu
Ehk siis kokkuvõtlikult võiks öelda et võtame teie ratta ja teeme selle nii puhtsaks kui võimalik.... lakitud pinnad ajame nii läikima kui võimalik ning katame mustust ning vett hülgava keemiaga.
Keraamikaga katmine tähendab siis seda, et kanname pindadele spetsiaalse keemia, mis tekitab hüdrofoobse ja mustust hülgava ''kaitsekihi''. Vesi/pori/mustus või misiganes asi ei jää pinnale nii kergelt külge ning pesemine muutub oluliselt lihtsamaks. Pinnad püsivad kauem ''värsked'' ja õigete pesemisvõtete korral püsib ratas kergema vaevaga puhas. Tegu on keemilise katmisega ehk et me ei pane pinnale ühtegi kaitsekile või muud käega katsutavat asja. Keraamika seob end keemiliselt pinnaga.
Keraamika osas kasutame kvaliteetseid ja kauakestvaid Gyeon tooteid. Poleerimisel kasutame Rupes'e tehnikat.
Vastavalt vajadusele võtame appi ka teisi tooteid/tööriistu meie arsenalist.
Kogu protsess algusest lõpuni võtab aega umbes kaks tööpäeva. Keraamika töid planeerime üsna täpselt ette selleks et klientide rattad ei jääks põhjendamatult kauaks meie juurde preagusel sõiduperioodil seisma. Kui ratas tuleb hommikul töösse siis järgmise päeva õhtul saame selle üldiselt ka kliendile kätte anda. Seda muidugi juhul kui tegu ei ole ekstreemset lähenemist nõudva projektiga.
Peale keraamikaga katmist ei ole soovitatav esimese nädala jooksul mootorratast ühegi šampooni ega keemiaga pesta. See võib kaitsekihti nõrgestada.
Eriti soovituslik on antud töötlus täiesti uutele ''otse poest'' ratastele, mille pinnad on võimalikult heas seisukorras. Nii saavad pinnad kohe algusest peale kaitsva töötluse ning püsivad pikemalt ning väiksema vaevaga väga heas seisukorras.
Hinnad:
Täisteenuse hind sõltub konkreetsest rattast ning selle reaalsest seisukorrast... Hindamisel siis peamegi silmas kui palju on poleeritavaid detaile, kui suured need on, mis seisukord nendel on jne. Jällegi kehtib väide et iga ratas on erinev.
Aga selleks et üleüldiselt aimu saada mis suurusjärgust räägime siis näiteks naked linnaratta tüüpi masina täistöötlus on suurusjärgus 300€-350€
Enne konkreetset hinnastamist oleks vajalik ratas üle vaadata et saaks adekvaatselt eesseisvaid töid ja mahtu hinnata.
Töid teostame oma töökojas: Läike tee 3c, Peetri.
Vajadusel saame pakkuda ka transporti.
Pilt30581507_2178424545507320_6327393262675951616_o by Ingo Kikas, on Flickr
KickassTuning
Tuning Projekt OÜ
mob: 56625803
mail: ingo.kikas@gmail.com
http://www.kickasstuning.ee
Ingo Kikas
Kickass
Re: Põhjalik pesu, poleerimine ja keraamiline katmine (KickassTuning)
Lugemata postitus Postitas Kickass » 14 Mai 2018, 16:57
Veidi täpsem ülevaade mida tegime ühe 140km sõitnud Ducati V4'ga
Kõik algab põhjalikust pesust!
Antud juhul oli ratta läbisõit vaid 140km seega velgedele ning jõuülekande osadele polnud jõudnud tekkida mootorratastele tüüpilist ''mudakihti'', seega pesu ja puhastusprotsess sisaldas pigem tolmu ja pritsmete eemaldust.
Pesuprotsessis kasutame Bilt-Hamberi ja Gyeoni tooteid.
Pilthttps://flic.kr/p/2644hkw, on Flickr
Pesule ja kuivatusele järgneb põhjalik keredetailide poleerimisprotsess. Olgugi et antud ratas oli praktiliselt uus oli lakipinnal mitmeid kriime.
Pilthttps://flic.kr/p/24oYB7w by Ingo Kikas, on Flickr
Pilthttps://flic.kr/p/2644hsf by Ingo Kikas, on Flickr
Poleerimiseks kasutame Rupes'e tippklassi tehnikat. Meie töö spetsiifikat arvesse võttes said valitud väiksemad seadmed, mis võimaldavad meil poleerida ka keerulisema kujuga ja väiksemaid detaile
Pilt30595179_2178482152168226_776160410691698688_o by Ingo Kikas, on Flickr
Kõik kerepinnad said Gyeon MOHS Q2 kauakestva keraamilise katte. Antud aine tagab pindade kõrgendatud hüdrofoobsuse ja annab mustust hülgava toime.
Pilt30594400_2178438655505909_7040454973087285248_o by Ingo Kikas, on Flickr
Veljed, pidurisadulad, radiaatorid, amordid, nähtavad mootoridetailid ning muud metalsed pinnad said Gyeon RIM keraamilise katte. Moodustuv pinnakate kannatab kõrgemaid temperatuure ning seob end metalsete pindadega. Antud aine takistab piduritolmu ja muu mustuse sööbimise pindadele ning tagab hilisema kergema hoolduse.
Pilt30629241_2178443042172137_9142811678881087488_o by Ingo Kikas, on Flickr
Radiaatori keraamilisel katmisel kasutame aerograafi... nii saame keraamilise katte ka radiaatori ribidele.
Pilt30629675_2178447102171731_7036527435948490752_o by Ingo Kikas, on Flickr
Sadul on kaetud spetsiaalse tekstiilile mõeldud Gyeon Fabric Coat ainega, mis tagab mustust hülgavad ja hüdrofoobsed omadused
Pilt30594202_2178456978837410_605691745669218304_o by Ingo Kikas, on Flickr
14 töötundi hiljem valmis ta saigi...
Peale pindade töötlust peab ratas 24h seisma ning nö tahenema. Esimese nädala jooksul ei ole soovituslik pesemise ajal kasutada šampoone või leotusaineid - ainult puhast vett!
Pilt30629858_2178459795503795_1567760301099581440_o by Ingo Kikas, on Flickr
KickassTuning
Tuning Projekt OÜ
mob: 56625803
Ingo Kikas
chadmuska
Tsikkel: z1000
Lugemata postitus Postitas chadmuska » 14 Mai 2018, 19:57
Väga maasikas töö :bsmile:
Tänanud: 55 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 14 Mai 2018, 21:05
Värvist-lakist rääkides - kas viimaseks kihiks jäi Q2 Mohs? Kui nii palju vaeva ära nähtud, miks siis mitte Mohsi peale ka Q2 Skin tõmmata? Tootja turundab: "Mohs-iga saate kaitse ja tugevuse, Skin lisab läike, libeduse, puhastuvuse ja hüdrofoobsuse." (The Q² Mohs base provides hardness and significant durability. Q² Skin is a thick and flexible topcoat that provides great self-cleaning abilities ... Q² Skin, an advanced silicone-based topcoat that provides exceptional slickness and unrivalled hydrophobicity.)
Kickass
Lugemata postitus Postitas Kickass » 15 Mai 2018, 09:53
Antud juhul räägite siis Gyeon Syncro komplektist kus on jah peale Q2 MOHSi mõeldud ka Skin. Tegelikult on peale Skin'i (Syncro) veel palju teisigi materjale mis kuuluvad nö järgmise astme töötluse juurde. Kihte saab laduda üksteise otsa seal mitmeid erinevaid. Meie enda kogemus ja ainete maaletooja kogemus ütleb aga, et MOHSiga saame väga hea tulemuse arvestades hinna/kvaliteedi suhet. Järgmise astme töötlus lisaks hinnale suurusjärgus 100€ (materjal + tööaeg) ning lihtsalt ei osutu tihtipeale valituks. Kuigi loomulikult kui keegi soovib veel peale MOHSi järgmisi kihte siis suudame me seda pakkuda.
Aga nagu öeldud siis ka MOHS + Cure annavad loodetud hea tulemuse ning hüdrofoobsuse.
KickassTuning
Tuning Projekt OÜ
mob: 56625803
Ingo Kikas
Kickass
Lugemata postitus Postitas Kickass » 12 Okt 2019, 21:38
Heihei
Uuendan siis ka keraamika teemat...
Juba päris paljud rattad on meie põhjaliku poleerimise ja pinnatöötluse saanud... Panen mõningatest pilte.
Tore oon olnud ka näha rattaid mis tulevad teistkordselt töösse pinnakihti uuendama. Seejuures näeme ka kohe kuidas asi reaalselt toimib ja uued rattad olid ka peale 10000km läbisõitu kerge vaevaga uueväärseks tehtavad.
Väike valim tehtud töödest...
Järgnevatel ratastel täistöötlus ja pinnakaitse.
Kaitsev ja pesemist hõlbustab töötlus ainult velgedel.
KickassTuning
Tuning Projekt OÜ
mob: 56625803
Ingo Kikas
Mine “Teenused ja abi”
