Kust osta ketikomplekt?
pesupoiss
Tsikkel: BMW R1200GS
Re: Kust osta ketikomplekt?
Lugemata postitus Postitas pesupoiss »
tramm66 kirjutas:
Mina DID kette ei kasuta sest alates aastast 2008-2009 käis nende kvaliteet märgatavalt alla. Hakkasid venima kui kuradid nii, et kalleid hammakaid sai rodu prügikasti. Peale seda kui järjestikku teine kett puruks läks sai mõõt täis. Ei olnud meeldiv Kacergine finishisirge lõpus avastada, et pidurdamisel järsku mootorit abiks pole. Minu eelistused Renthal ja TripleS
Müügimehe jutt? :D
tramm66
Tsikkel: gixxer
Mina räägin küll täpselt seda mida heaks arvan aga kettidega on ka parasjagu täpselt selline lugu nagu rääkisin.
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
tramm66 kirjutas:
Täiesti nõus, eelmine hooaeg näitas seni korralik o-rõngata ERT krossikett ennast viletsamast küljest kui sarnane CZ kett. DID venis paari krossiga kelgunööriks.
m2ikret
Tsikkel: Yamaha yzf-r1 2005
Lugemata postitus Postitas m2ikret »
Tervitused.
Vaja nüüd oma r1 (2004) ketikomplekt ära vahetada.
Saatsin hinnapäringud laiali osadesse kohtadesse .
kuid leidsin ka bikeshopist väikese valikud.
http://www.bikeshop.ee/replacement-part ... ocket-sets
Kaks tootjat pakuvad DID ja RK
hinnad on väga erinevad . Mis oleks antud juhul mõistlik ? :bsmile:
Keegi veel teab soovitada kus sisse kiigata siis võib märku anda .
Asun Pärnus ja pole siin justkui palju motopoode kus mingit valikut oleks.
sepp
Tänanud: 161 korda
Tänatud: 88 korda
m2ikret kirjutas:
Tervitused.
ikka DID.
pole kunagi probleeme olnud ega mingeid teisi muresid sellega!
m2ikret
Kui did siis did :)
Odavam did selline
http://www.bikeshop.ee/grandines-ir-zva ... -2005.html
teine kallim aga lülide arv on sama ja rohkem midagi muud infos et mis erinevus oleks.
http://www.bikeshop.ee/grandines-ir-zva ... -2094.html
samas 70 euri kallim ?
Mida täpsemalt silmas siis peaks pidama ? Mille järgi te seda vastupidavust hindate. Katseeksitus meetodil baseeruvad need vastupidamis jutud ?
Ehk veel ei pea rumalate küsimuste alla ronima :D :wack:
Jaak43
Ei taha hakata kohalikke kaupmehi maha tegama, aga kui aastaid tagasi endal oli sama probleem siis sai ka kohapealt hindu uuritud. Alla 3000 eegu ei saanud siis kuskilt pakkumist hammasrataste ja keti kohta. Ebayst sai siis lõpuks tellitud ja koos koos tolle aja kalli välisülekandega läks maksma komplekt miski 1500 eeku. Võibolla praegu vahe hinnas väiksem aga kiika igaks luhuks ka sinna.
kassikas
Tsikkel: on
Lugemata postitus Postitas kassikas »
ON KIRJAS JU!
Kett1:116 link DID50VX-116 chain
Kett2:116 link DID50ZVMX-116 chain
Väike tabel kah: http://www.didchain.com/chainSpecs.html
Ehk siis 41,0 KN vs 46,3 KN-siit ka hinnavahe(zvmx kestab lihtsalt kauem)
Edu ostlemisel!
PS. Alati eksisteerib vöimalus hankida oem varuosa.
Pretty cool cat - what you think about that!
Kirs
Tsikkel: BMW
Võta sealt ja asi vask. http://www.ebay.com/itm/KR-DID-VX-Kette ... 27d95b4a8b
Ise eelmine aasta oma eelmisele rattale(SV650) võtsin ka sealtsamast komplekti. 99.- euri maksis.
SERTÃO
m2ikret
Tundub ok hind ehk peab ka vastu :)
Tänatud: 382 korda
umbes 100 eest peaks saama ka bikeshopist...juhul kui see didi märgi palvetamise jura ära unustada ja võtta samaväärne alternatiiv RK. mina igatahes ostsin sealt see suvi keti + esimese hamba kokku umbes 80 eeriku eest. 525 x-ring kett oli
mujal maailmas on kõik need jaapani ketid, didid ja rk'd ja ek'd põmst samas hinnaklassis ja minuteada neil mingit erilist kvaliteedi vahet küll ei ole.
Mine “Teenused ja abi”
