7. leht 12-st
Re: Tööriistade laenamine
Postitatud: 27 Mai 2018, 15:09
Postitas koi
No ma nüüd tagasi kodus, Sauel. Kui viitsid, tule järgi. Tel. number eelmises postis.
Postitatud: 10 Juul 2018, 19:38
Postitas Madlobster
Kõige peenemat küünlavõtit (all augus ei näe 14 äkki?) Ja kompressiooni mõõtmise kella. Harjumaal
Ei taha tasuta aga kiire
Või võib kellegi juurde külla tulla ja mees oma riistadega teeb kaheksa mõõtmist? Ei ole tsikkel
Aitäh
Postitatud: 10 Juul 2018, 19:54
Madlobster kirjutas:
Aitäh
Mis see keere võiks olla kui võti nii väike on?
Postitatud: 10 Juul 2018, 20:01
Postitas Madlobster
Autolite ht15 näitab küünla margiks
Postitatud: 07 Dets 2018, 11:37
Postitas Peet
Kas kellelgi garaažis vedeleb DL1000 sidurikorvi eemaldamise võti (või kuda iganes teda nimetada) ning nõustub laenama-müüma?
Postitatud: 07 Dets 2018, 11:45
Peet kirjutas: 07 Dets 2018, 11:37
Mida sa selle all mõtled? Kas siduri sisemise südamiku kinnihoidmiseks?
Postitatud: 07 Dets 2018, 12:13
Postitas Peet
mx77 kirjutas: 07 Dets 2018, 11:45
Seda, millega "välist" korvi kinni hoida. Originaalis näeb välja nagu käepidemega siduriketas. Sorry, kui segane selgitus, hiljem häbenen seda..
Postitatud: 07 Dets 2018, 13:14
Loll küsimus, aga kas sellel DL-il on siis see siduri ehitus teistsugune kui enamusel ratatstel?
Tavaliselt hoiab mutter kinni sisemist südamikku ja kui selle lahti saab, siis ülejäänud tuleb ise lahti.
Postitatud: 07 Dets 2018, 13:16
Postitas Irual
Võtad kaks 40-50 paksusega männi / kuuse plangu juppi ja lõikad tikksaega korvi diameetrist 1mm väiksema raadiusega poolkaared sisse. Keermelati või pitskruvidega surud kokku ja ongi olemas. Kõik korvid nii kinni hoitud ja ükski pole kannatada saanud. Tamme või muud kõva puitu ära kasuta.
Edu,L
Postitatud: 07 Dets 2018, 13:18
Minuteada on sellel sidurikorv nagu kõikidel teistel ja seega sab hakkama ka universaalriistaga.
Ehk sul on vaja välist korvi kinni hoida, selleks, et saaks kskmise mutri maha keerata?
Postitatud: 07 Dets 2018, 13:43
Kruvikas ketaste vahele suruda ja saad ka kenasti töö ära tehtud. :bsmile:
Postitatud: 07 Dets 2018, 14:09
Misasja te jahute?
Kinni on vaja hoida SISEMIST südamikku. Väline korv käib võllil vabalt ringi ja on seotud ainult vända otsas oleva hammakaga.
Mehaanikud my ass.
PS Minu käest saab vajalikku riista.
Postitatud: 07 Dets 2018, 14:48
Postitas Peet
mx77 kirjutas: 07 Dets 2018, 14:09
Misasja te jahute?
Mehaanikud my ass.
#%¤##¤# ja muud roppused! mx77Jutt õige, sisemist hoitakse kinni. Õpin oma lollusest ja avalikust häbipostist! :oops:
Postitatud: 07 Dets 2018, 15:22
Peet kirjutas: 07 Dets 2018, 14:48
Misasja te jahute?
Mehaanikud my ass.
Esiteks on antud küsimuse raames täiesti kama kumb neist vabalt ringi käib ja kumb telje peal istub. Oluline on, et selleks on vaja tööriista (või kui kahju pole siis kruvikat). Miks peaks kedagi sel teemal häbistatama on mulle arusaaamtu. Kas sa paned ka iga kord sõbrale jalaga munadesse, kui ta end vestluse käigus valesti väljendab või mõne tehnilise asjaoluga eksib? Tundub see sulle normaalne? Mulle küll mitte. mx77 sündis ilmselt mototöökojas ja omandas terminid ning töövõtted koos emapiimaga. Supermänide värk, supermänid on lihtsurelikest ikka kõvasti paremad. Meil siin on siin suures osas lihtsurelikud, kelle hobiks on mootorrattad. Mõned on vinged ( [mention]rasmus[/mention], [mention]ducatu[/mention] jpt.) ja mõned üsna algajad mehhaanikud (näiteks sina ja mina) ja mõned osakvad lihtsalt sitasti öelda.
Postitatud: 07 Dets 2018, 15:31
Postitas StreetMoto
Eemaldamiseks ei ole vajadust seda tööriista kasutada ja õigupoolest ei saa ka soovitada, sest mutter on parasjagu suure jõumomendiga kinni ja lahti keeramisel hakkab see tööriist sul kaasa vedama ning olen üsna kindel, et oled hädas selle töövahendi kinnihoidmisega ja püsimisega sidurisüdamikul. Lahti keerad suruõhuga või akumutrikeerajaga ja kinni hoidmiseks paned paksu töökinda kätte ning hoiad lihtsalt südamikust tugevalt kinni. Pole veel näinud ühtki sidurisüdamikku, mille mutter hetkega selle peale lahti ei tuleks.
Küll aga kinnikeeramisel on tõesti Mac-i viidatud pildil olevast universaalvahendist abi. Ja kinni läheb mutter kindlasti momentvõtmega ja õige jõuga. Ja veel - kokku panemisel jälgi, et viimane ketas läheks teiste ketastega võrreldes teise korvi hambasse.
Postitatud: 07 Dets 2018, 15:53
Macintosh kirjutas: 07 Dets 2018, 15:22
Misasja te jahute?
Mehaanikud my ass.
No ei ole ikka küll. Alpil näiteks valest servast kinni hoides ja keerates saad 60 eur maksva kooliraha omale. :roll:
Postitatud: 07 Dets 2018, 16:00
Misasja te jahute?
Mehaanikud my ass.
Esiteks on antud küsimuse raames täiesti kama kumb neist vabalt ringi käib ja kumb telje peal istub. Oluline on, et selleks on vaja tööriista (või kui kahju pole siis kruvikat). Miks peaks kedagi sel teemal häbistatama on mulle arusaaamtu. Kas sa paned ka iga kord sõbrale jalaga munadesse, kui ta end vestluse käigus valesti väljendab või mõne tehnilise asjaoluga eksib? Tundub see sulle normaalne? Mulle küll mitte. mx77 sündis ilmselt mototöökojas ja omandas terminid ning töövõtted koos emapiimaga. Supermänide värk, supermänid on lihtsurelikest ikka kõvasti paremad. Meil siin on siin suures osas lihtsurelikud, kelle hobiks on mootorrattad. Mõned on vinged ( @rasmus, @ducatu jpt.) ja mõned üsna algajad mehhaanikud (näiteks sina ja mina) ja mõned osakvad lihtsalt sitasti öelda.
ei ole ükskõik, hakkad valest asjast kinni hoidam, siis on sul varsti sidurikorvi tükid peos, selle pärast ma küsingi kas kindlasti on vaja välimist hoida. Üldiselt eeldaks, et kui inimene on juba töö plaani võtnud ja küsib konkreetset tööriista, siis nagu eeldaks, et ta ondale asja selgeks teinud. Mina olen jah oma kooliraha 12 aastaselt ära maksnud ja üritan enam vigu mitte teha ja aidata ka teistel mitte seda mitte teha. Ja mis pagana pärast mul see mingi rasmuse aken kaasa jookseb tsiteerides?
Postitatud: 07 Dets 2018, 16:10
Postitas Black
Sõbra heaks pole kunagi millestki kahju, eriti veel, kui on ära teeninud.
Postitatud: 07 Dets 2018, 16:22
Varsti on see tsiklifoorum nagu lumehelbekeste klubi, midagi ei tohi öelda.
Postitatud: 07 Dets 2018, 16:47
Postitas Peet
Mina sain antud valdkonnas igatahes targemaks ning tänud kes sellele kaasa aitasid!
Kuna on reede siis ma lähen laenan nüüd külmikust hoopis ühe õlle...
Postitatud: 07 Dets 2018, 16:54
mx77 kirjutas: 07 Dets 2018, 16:22
Iga asja peale igiseda nagu alamakstud keskealine liinitööline pole seisukohaväljendus. Iga sitapea oskab hinnagut anda. Delfi on neid servast-servani täis. Teades sind, paneb see viimane arvamusavaldus küll kergelt kulmu kergitama - sa pole nii loll, et ei oskaks erista hinnangut ja seisukohta.
PS. Ma ei soovi sellel teemal rohkem arutleda ning mul pole miskit oma seisukohale lisada. Kui sa arvad, et see vajab edasiarutlemist või mu arusaam on sinu silmis ääretult loll siis saada PS. Edasin sõnavahetus sellel teemal ei tee siin kedagi targemaks.
Postitatud: 07 Dets 2018, 17:01
Ähh, ma jään siis lugejaks
Postitatud: 07 Dets 2018, 17:04
mx77 kirjutas: 07 Dets 2018, 17:01
Tõsised mootorratturid meil siin. Kohe, kui keegi ütleb midagi, mis mokkamööda pole siis tuleb solvunut nurka minna ja teatada, et enam edasi ei mängita.
Postitatud: 07 Dets 2018, 17:26
StreetMoto kirjutas: 07 Dets 2018, 15:31
....Pole veel näinud ühtki sidurisüdamikku, mille mutter hetkega selle peale lahti ei tuleks....
Ma nägin ühe ära!
Enda Vulcanil on nii kinni et, 400N lööki teda lahti ei keeranud. Lõpuks käsifreesi ja relakaga lasin mutri otsast.
Ega ilmaasjata ei olnud upgrade lehel alljärgnev kiri:
13. The nut is off? Way to go! Have a beer, you earned it!
Postitatud: 07 Dets 2018, 17:30
Postitas Tort
Macintosh kirjutas: 07 Dets 2018, 17:04
Ütled, et ME ei aruta seda edasi, ehk otsustad teiste eest ja kui siis mx77 jääb lugejaks, siis tembeldad solvunuks. Arusaamatu mõttekäik. Sa ei saa ise ka vist aru, mida sa tahad.
Ps! Korv on kangesti rabe, ettevaatust igasuguste leiutatud tööriistade ja meetoditega.
Postitatud: 07 Dets 2018, 18:07
mis seal selle korviga jogada, "kinni hoida" saab ju vedavast võllist. mina panin lihtsalt õige koha peale hammaka ja korpuse vahele õige suurusega kõvemat sorti puutüki, käigu sisse ja keerasin mutreid. kui nii kuidagi ei taha õnnestuda, siis võib võtta vana kulunud vedava hammaka, keevitada selle külge pika varre ja hoida sellest kinni.
Postitatud: 07 Dets 2018, 18:56
Eks õige suurusega puutükk on alati abiks olnud (vaata ka: filmid "Malev", "Mehed ei nuta", "Siin me oleme")
PS: sorry, mul vist täna kehv tuju
Postitatud: 07 Dets 2018, 21:33
Postitas Tort
Hooratta kinni keeramiseks ühel pool olen ise ka kasutanud teisel pool 3-4 mm alu tükki hammasrataste vahel. Ühe käega hoida, teisega äkki mingi 120 nm keerata ja samal ajal mootoril seljas istuda tundub kuidagi keeruline. Proovisin küll kui mälu ei peta.
Postitatud: 08 Dets 2018, 10:27
Postitas grahv
Mida jälgida - et viimane ketas oleks friktsioonkattega?
G
Postitatud: 08 Dets 2018, 12:27
Postitas kalleu
Neeme, kas sa saaksid palun selle teema oma talvisesse remondikoolitusse mahutada? Kasvõi kiirelt üle käia.
