spray on chrome nyyd eestis
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval » 17 Apr 2014, 21:20
tänane proov ja uskumatu asi toimib kui nõiaväel :D
allar 56291000
umbe ull miis
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Re: spray on chrome nyyd eestis
Lugemata postitus Postitas MarekM » 17 Apr 2014, 21:28
Mis eeltöid vajab? Ning pärast lakkima ei pea? Kas kuuma kannatab?
フーリガン
Hondax
Lugemata postitus Postitas Hondax » 17 Apr 2014, 21:39
Palju selline möks maksab , kust seda saab?
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval » 18 Apr 2014, 10:19
lakk läheb peale + veel uv kaitse lakk,kuumakindlust ei tea,see oli eilne proov alles ! netist vaadates on ka sumpasi tehtud juu siis kannatab ka kuuma,leegitoru pole näinud,et keegi oleks teinud aga pytte kyll.
sellist nalja saab siis minu garaazis teha,hinnakirja peab välja mõtlema/arvutama
eeltööst niipalu,et nende velgedega ma muud ei teinud kui pesin puhtaks velje happega ja kroom peale,tulemus lähedalt vaadates ei ole kõige parem,eemalt on ok .
tegelikult on tootja soovitus,et pind peaks olema nagu klaas,siis jääb kõige parem tulemus !
eks ma eksperimenteerin edasi,proovin ühe audi tt kroomiks lasta :ner:
allar 56291000
umbe ull miis
AN-400
Tsikkel: Suzuki 650
Lugemata postitus Postitas AN-400 » 18 Apr 2014, 10:41
siis on mõtet tuua juba veljed, mis on eelnevalt liivapritsitud puhtaks.... muret vähem. mõtle jah hind välja, sobivusel oleks ka käpp, kui see värv sinna ka püsima jääb ja maha ei kooru vms...
Suzuki 650 K7
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval » 18 Apr 2014, 12:05
AN-400 kirjutas:siis on mõtet tuua juba veljed, mis on eelnevalt liivapritsitud puhtaks.... muret vähem. mõtle jah hind välja, sobivusel oleks ka käpp, kui see värv sinna ka püsima jääb ja maha ei kooru vms...
pigem klaaskuul pritsiga puhtaks ja pahtliga siledaks,peale jäämises ei tohiks probleeme olla kuna kui videosi vaatad siis lastakse ka plasti peale ja siis väänatakse plasti ja püsib ilusasti
tegelikult saab sellega värvida mida iganes,puit,metall,plastik jne.
allar 56291000
umbe ull miis
AN-400
Tsikkel: Suzuki 650
Lugemata postitus Postitas AN-400 » 18 Apr 2014, 14:00
see tundub kuidagi keemilise reaktsioonina olevat seal... 2-3 erinevat kihti laseb midagi alguses ja lõpus alles see kiht peale.
aga olgu kuidas on. huvi on sellegipoolest, oleneb mis hind jääb.
Suzuki 650 K7
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval » 18 Apr 2014, 15:10
AN-400 kirjutas:see tundub kuidagi keemilise reaktsioonina olevat seal... 2-3 erinevat kihti laseb midagi alguses ja lõpus alles see kiht peale.
esimeste arvutuste kohaselt kui pind on ettevalmistatud,ainult meie kroomimine tuleb ca 50 euri velg ! eeltööd võime ka pakkuda aga selle hind on veel lahtine,järgmisest nädalast riputan mingi hinnakirja m2 kohta,pühad ,munad värvimisel hetkel kroomiga :bsmile:
allar 56291000
umbe ull miis
Tuono
Lugemata postitus Postitas Tuono » 18 Apr 2014, 15:37
kaval kirjutas:
Kas tegu on sama asjaga aga teil ainult kroom?
http://www.plastidipest.ee/index.php?route=common/home
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval » 18 Apr 2014, 16:00
Tuono kirjutas:
kaval kirjutas:
eip,seda pakume ka muidu,plast dip ja chrome on spray on täiesti erinevad asjad !
siin kiivri maalimine
allar 56291000
umbe ull miis
AN-400
Tsikkel: Suzuki 650
Lugemata postitus Postitas AN-400 » 18 Apr 2014, 18:47
50e velg.... vähe palju pole algatuseks? kui see nii-öelda värv ise megakirves on, siis teine asi..
Suzuki 650 K7
Soyer
Tsikkel: yzf600r
Lugemata postitus Postitas Soyer » 18 Apr 2014, 20:05
Kui hind ei sobi võid ju ise asjad tellida ja mäkerda palju tahad http://www.ebay.com/bhp/spray-on-chrome
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval » 18 Apr 2014, 20:08
AN-400 kirjutas:50e velg.... vähe palju pole algatuseks? kui see nii-öelda värv ise megakirves on, siis teine asi..
no see ei ole nii väga värv ka,pigem kemm mingi,ma ei tea muidugi kus 50 e eest saaks ühte velge kroomida lähi riikides ? see oli ka algne pakkumine,kui uus ports kohal saab hinda täpsustada,toone on erinevaid,kuldne,violet,punane jne.pank tahab ka ülekande tasu eest 2.65 e aga see ei ole panga teenus ja piogem blingi vendade teema ! saada oma velg Narva kroomimisse vaata palju küsitakse ! nii huvi pärast
allar 56291000
umbe ull miis
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval » 18 Apr 2014, 20:09
Soyer kirjutas:Kui hind ei sobi võid ju ise asjad tellida ja mäkerda palju tahad http://www.ebay.com/bhp/spray-on-chrome
just,keegi ei keela ju maailma avastamast !
allar 56291000
umbe ull miis
AN-400
Tsikkel: Suzuki 650
Lugemata postitus Postitas AN-400 » 18 Apr 2014, 22:05
set maksab ca 111 euri... ok, siis 50e veljest mõistlik. tööd ka ju vaja teha (w)
võtan emotsioonid tagasi... :bsmile:
Suzuki 650 K7
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval » 19 Apr 2014, 08:46
AN-400 kirjutas:set maksab ca 111 euri... ok, siis 50e veljest mõistlik. tööd ka ju vaja teha (w)
selle 111 eurise setiga 4 velge ära ei tee see millega teeb algab hind koos saatmisega 237euri,siis jääb üle 2 velje jagu ! säilib kokku segatuna vaid 3 ööpäeva :bsmile:
allar 56291000
umbe ull miis
libek
Lugemata postitus Postitas libek » 24 Apr 2014, 10:05
Kas mingisugust dm2 hinda oskad öelda?
ishijupp
Tsikkel: BMW R1150R , K-650
Lugemata postitus Postitas ishijupp » 24 Apr 2014, 10:41
Mögin ise (mitte set, mis sisaldab kõike muud vajalikku, s.h. spreipüstolit!) maksab 50 USD pool liitrit koos saatmisega. Aluspind ei vaja tingimata "set"is kaasa tulevat alusvärvi (nagu sa oma videos tõestasid) ning ka lakk on afaik "optional" ning vajadusel asendatav suvalise sobiva koostisega pinnalakiga.
http://www.ebay.com/itm/mini-Refill-A-1 ... 1101990864
Galvaanilise kroomimise- ja tema hinnaga pole mõtet spreid võrrelda, need kaks asja ikka nagu siga ja kägu.
Kui sa oma hinnaga liiga ahneks ei lähe, siis kindlasti on teenuse järele nõudlus olemas, edu!
Kägu
Lugemata postitus Postitas Kägu » 24 Apr 2014, 10:59
ishijupp kirjutas: nagu siga ja kägu.
Ei maksa mind siia segada :ner:
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval » 01 Juun 2014, 23:06
ishijupp kirjutas:Mögin ise (mitte set, mis sisaldab kõike muud vajalikku, s.h. spreipüstolit!) maksab 50 USD pool liitrit koos saatmisega. Aluspind ei vaja tingimata "set"is kaasa tulevat alusvärvi (nagu sa oma videos tõestasid) ning ka lakk on afaik "optional" ning vajadusel asendatav suvalise sobiva koostisega pinnalakiga.
noh selle möginaga ma usun,et ei saa midagi tehtud ja kindlasti on vaja seda alus värvi ehk krunti mis kaasas,usu,ma olen enam vähem kõik variandid järgi proovinud ja peegliks ilma spets krundita ei saa ! pinnakas ok,ostad eestist de beeri 3K laki mille hind on ca 100 euri/l ja sellega saab hakkama.Tegelt ma ei ole teisi lakke kasutanud aga plaanis on proovida seda kallist sinna peale.Pigem ostan nende käest soovitatud krundi ja laki ja võin kindel olla,et asi ei lähe peeti.Ma olen viimased 2 kuud sellega suht igapäevaselt tegelenud ja liitrite kaupa seda kemmi hävitanud,et soovitud tulemus saada ja Ma võin pilte panna kui huvi mis juhtub kui õiget alust alla ei lase,tegelt jääb tavaline tuhm ja nigelPilt, ja õigega jääb selline Pilt
Ja arvan,et 50 eurtsi auto velg pole sugugi kallis hind selle eest !? Võimalus on alati Vasarasse või Normasse viia velg ja ca 10 eurtsi dm2 eest maksta :D.Kirjade ja engleshmannide väidetel on see sama tugev nagu auto värv,mis on ka loogiline,sest värvil ju samuti lakk peal :D
PS.kui kellegi miski väiksem värvikamber kuskil seisab söötis siis oleks huviline sellele !
allar 56291000
umbe ull miis
Jaak43
Tsikkel: Jawa638; Kawasaki KLE 500
Lugemata postitus Postitas Jaak43 » 02 Juun 2014, 06:09
Selle kuldse kiivri kandjana ütleks, et asi on hinda väärt. Tulemus on tõesti nagu peegel ja kes Pärnu kandis huvi tunneb, saab seda ka lähemalt vaatama ja näppima tulla, kui jälle ükskord tööle saan :bsmile:
Mine “Teenused ja abi”
