Igamehe töökoda
vootele
Igamehe töökoda
Lugemata postitus Postitas vootele »
Paneks ka siia üles info meie üsna noorukesest üritusest.
Oleme Tallinn Kultuurikatla Makerlab, töökoda, kuhu igaüks võib tulla ja oma projekte teostada.
Asume aadressil Heina 33, kolmandal korrusel ning uksed on avatud K-P 12.00-19.00
http://www.kultuurikatel.ee/makerlab/
http://www.facebook.com/Kultuurikatelmakerlab
Võimalused on päris korralikud, näiteks on olemas CNC-frees, laserlõikur, MIG/MAG keevitus, freespink, lihvpink, 30T press, puidutöötlemis masinad, 3D-printer, A0 värviprinter, palju erinevaid käsitööriistu, elektroonikatöödeks vajalikud asjad jne. Kirsiks tordi peal on täiskomplekt TengTools käsitööriistadest.
Kohapeal on võimalus saada töölaud, töötada arvutiga (CAD, CAM ja muu tarkvara) ning ladustada projekti jaoks vajaminevaid materjale. Pakume ka ise mõningaid materjale, nagu näiteks pleksiklaas, vineer jms.
Samuti on teie käsutuses kaks meistrit, kes aitavad nõu ja jõuga.
Kõike seda 10Eur eest päevas või 35Eur eest nädalas.
Nii et ootame teid ja teie ideid, mida teostada.
Edit: Biker.ee liikmetele soodustus
Viimati muutis vootele, 10 Okt 2014, 18:32, muudetud 1 kord kokku.
Re: Igamehe töökoda
ohoh, see on küll väärt pakkumine, peab tulema uurima 8)
saan ma õigesti aru, et kohapeal on võimalus kasutada kõiki seadmeid ja masinaid kümpsi eest päevas?
mella
Re: Igamehe töökoda
Ei saanud õigesti aru. Õigesti saab aru siis, kui ülevalolevatelt linkidelt hinnakirja lugeda.
will111 kirjutas:
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
Re: Igamehe töökoda
will111 kirjutas:
10 on nagu sissepääs ööklubisse kus joomise eest maksad iga koksi eest eraldi :mrgreen:
3D printer: MakerBot Replicator 2
Printimine (alla1 tunni):
Töö alustamistasu: 5€
kuni 1 tund
PLA filament: 0,35€/g
Printmine (1 ‒ 3 tundi):
Töö alustamistasu: 10 €
Printmine (3 ‒ 7 tundi)
Töö alustamistasu: 20 €
PLA filament: 0,50€/g
Printimine (kauem kui 7 tundi)
Töö alustamine tasu: 40 €
Kasutusaja palume eraldi kokku leppida
Laserlõikur
Töö alustamistasu: 5 €
juhul kui töö kestab all 30 min:
juhul kui töö kestab 30 minutit ‒ 2 tundi.
Töö alustamistasu: 30 €
juhul kui töö kestab 2 ‒ 7 tundi
CNC pink
juhul kui töö kestab alla 30 min:
Re: Igamehe töökoda
seda ma küsida ja teada saada üritasingi.
ma lugesin linki ja hinnakirja...siin jutus aga on selline lause kirjas nagu "Kõike seda 10Eur eest päevas või 35Eur eest nädalas." ja see lause on kogu loetletud masinapargi jutu lõpetuseks, sellest ka minu küsimus. vastuseks ootasin teemaalgatajalt midagi sellist, mis sisaldaks kirjeldust sellest "kõigest" mida siis ikkagi 10 euri eest päevas teha saab. Kodulehel on küll kirjas, et see on juurdepääs töökeskkonnale, kuid arusaamatuks jääb selle täpne tähendus, et kas ruumi sissepääsu ja masina kasutamise eest võetakse siis ikkagi eraldi raha või mille alusel see arveldamine käib.
aga tundub, et ju see siis vist nii ongi.
Tänanud: 339 korda
Tänatud: 435 korda
Re: Igamehe töökoda
See on veel hullem kui ööklubi: sissesaamise eest maksad, baarmani käest tühja klaasi küsimise eest maksad ja siis veel klaasi sisu eest kah. :D
mella
Re: Igamehe töökoda
Päris nii ei ole.
kolme kangema joogi puhul jah, teised on sissepääsupileti sees.
mx77 kirjutas:
plaplla
Tsikkel: GSX 600f
Re: Igamehe töökoda
Lugemata postitus Postitas plaplla »
Kui kellegil tekkis nüüd mõte printima minna siis võiks sellega avestada, et selle nö. esimesese paketiga, printimine alla tunni 5€ + materjal, saad sa prinditud ühe väikese nööbi. Detail näiteks 7 x 7 x 7 cm ja isegi mitte väga keerulise ehitusega, selle printimisega läheb kõvasti rohkem aega. Kui detail on suurem ja keerukam, siis võib vabalt 7+h arvestada. Lisaks ei suuda tavaline filamendi priner kõike printida, seal on omad piirangud ees.
Kellel soovi midagi printida, siis pigem soovitaks võtta ühendust mõne printimisega tegeleva ettevõttega ja saab sama detaili odavamalt.
Muidugi kui on huvi selle vastu ja palju vaba aega, et vaadata kuidas printer pridib, siis palun! Kogemuse võrra rikkam.
See jutt siis 3D printimise kohta!!
vootele
Re: Igamehe töökoda
10€ on päevapilet ja selle eest saab kasutada kõiki tööriistu va. CNC, laser ja 3D-printer.
Printimisega on nii, et ei pea ise kõrval passima päevapileti eest.
Faili (*.stl, *.obj) võib saata makerlab@kultuurikatel.ee ja ka täpsustada kvaliteedinõuded - kihi paksus 0.1-0.3mm, infill % (kui palju seest täidab, kärjestruktuur), välise naha paksus (mitu kihti, default on 2). Kõik see mõjutab printimise aega ja materjalikulu, ning selle läbi ka hinda.
Re: Igamehe töökoda
nii et näiteks tavalise freespingiga töötamise või keevituse kasutamise eest eraldi midagi lisaks juurde maksma sellele päevapiletile siiski ei pea?
vootele
Re: Igamehe töökoda
Täpselt nii.
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Re: Igamehe töökoda
No on keegi käinud ka juba? Kannatab seal asjatada? Puhtalt uudishimust uurin...
Re: Igamehe töökoda
vikiii kirjutas:
Käidud, kohe kindlasti lähen väiksemaid asju sinna veel nokitsema!
Täna sai nikerdatud puurpingi, keevituse ja lihv/käiapingiga. Lisaks sai kasutatud väiksemaid käsitööriistu keermepulgast -relakani.
Ps. Vootele ,ma unustasin ballooni kraani lahti vist :)
vootele
Re: Igamehe töökoda
Väike uudis ka huvilistele, praeguseks oleme kogu tavaari kolinud uude majja (Põhja pst. 27a) ja hetkel ootame elektrikute järel, et saaks hakata end sisse seadma. Ruumid on suured ja spetsiaalselt meie jaoks tehtud - masinatel on automaatne äratõmme, ventilatsioon vastab töökoja normidele jne. Uudse asjana on olemas ka spetsiaalne värvikamber.
Üritame oma ruumid lähinädalatel sisustada, et saaks jälle külalisi vastu võtta.
RiivoK
Re: Igamehe töökoda
Lugemata postitus Postitas RiivoK »
Kas auto ka sisse mahub ja paluks ka mingi hinnainfo?
vootele
Re: Igamehe töökoda
Ei auto võib unustada. Asume Kultuurikatla keldris. Mootorratta toob probleemideta küll alla. On ka päris suur lift olemas, nii et ei tohiks probleeme tekkida. Võibolla mingid pika esihargiga chopperid ei mahu sisse :D
Heina tänaval oli meil hinnad järgmised:
päevapilet 10€
nädala pilet 35€
CNC, laserlõikur lisaks ajapõhine tasu, alates 5€ (30min) kuni 40€ (7h)
3D-printeril samuti ajapõhine tasu, kuid lisandub filamendi hind 0.35€/g
Ilmselt tuleb hindadesse mingeid muudatusi, näiteks lisandub kuupilet.
Meile võib tuua ka tööriistu, vastutasuks pakume kõigele tasuta ligipääsu.
seakoot
Tsikkel: Dominator
Re: Igamehe töökoda
Lugemata postitus Postitas seakoot »
Tere!
Tundub päris põnev. Kindlasti tulen kaema ka sinna.
Minul tekkis lihtsalt küsimus, et kas enne näiteks freespingi kasutamist toimub ka korralik masina kasutamise instruktaaž ja ohutusnõuete ülevaade.
Igaljuhul et mõni siidinäpp kinnastpidi või pika juukseline treipingi vahele ei jääks!!!
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 407 korda
Re: Igamehe töökoda
Selline asi jäi kusagil silma: https://pitstart.ee/et/
"Iseteeninduslik autoteenindus Tallinnas. Hea võimalus tulla kohale ja teha oma masin soodsa hinna eest"
Re: Igamehe töökoda
Huvitav, et tõstuki kasutamise eest 15 euri tund, kas ma olen ainuke kellele selline hind tundub absurdne? Või ma ei tea mida see instrumendiga ja ilma seal tähendab aga see suurt ei muuda anyway...tekib küll natuke küsimus, et miks maksta sellist tunnihinda iseteeninduses tõstukiga auto üles tõstmise eest kui sama hästi võib viia masina kuskile, kus töömehe hind koos kõigi tõstukite ja tööriistadega on 20 kanti ning üldjuhul siiski tehakse töö vast ka kiiremini ära. Okei, kuskil margiesinduses tänapäeval ilmselt ei pääse 20ga sest pead maksma kinni lisaks töömehele veel nii sekretäride, pintsakmeeste, bosside kui koristaja tunnid. Aga eks vähe lihtsamaid töökodasid ole ka siiski olemas.
Ja need rahvad, kes ainult margiesinduses käivad oma autot remontimas ei oleks nagunii NEVER EVER sellise iseteeninduse klientuur.
Tänatud: 374 korda
Re: Igamehe töökoda
will111 kirjutas: 27 Aug 2020, 14:46
Kus 20 eur/h on koos töömehega? Tartus kipub juba alla 40 eur/h keeruliseks minema ...
Re: Igamehe töökoda
Ma tahaks ka seda 20€ tõstukit näha koos töömehega. Eriti veel sellist keda saaks usaldada. 15€ tund on täiesti OK hind korraliku tõstuki kasutamise eest. Lisaks paneb selline maksumus veidi ka liigutama ja tõstuk ei ole päevade viisi kinni, sest on vaja suitsu teha ka möliseda. Reeglina üle 4h lihtsamate töödega ei lähe, a pidurite täishooldus või sidurivahetus.
Re: Igamehe töökoda
ei ole midagi öelda, eestlane on ikka jõukaim rahvas euroopas! maksta remonditöökojas mutri keeramise eest 40 eurot tunnis...mis ma oskan öelda. Üle kahe korra rohkem kui mina tunnis kätte teenin, umbes 3 kordse eesti keskmise brutopalga juures väga spetsiifilisi teadmisi ja vastavat kõrgharidust nõudvas valdkonnas. kõik on paigas ja loogiline :D
ja vabandust, et julgesin kahelda selle tõstuki tunnihinna "õigluses". ju see masin teeb jah umbes sama väärtuslikku tööd kui mina kõik need tunnid, ega autot kätel kanda pole kerge ülesanne :P
Tänatud: 118 korda
Re: Igamehe töökoda
Ma pakun, et töömees saab sellest 40st eurost kätte umbes 6-7, ülejäänud läheb maksude, ruumi, elektri, vee, kütte, tööriistade, omanike kasumi jne peale.
Madris
Re: Igamehe töökoda
Kui minu auto remondis käib, siis peale usaldusväärset tööd ilutseb arvel 22.-/h. 15.-/h ainult tõstuki eest ilmselt ei maksaks :nono:
Re: Igamehe töökoda
Ei see on arusaadav, et loomulikult ei saa töömees 40euri endale puhtalt tasku. Aga kliendina ma ei hakka seda töötundi jaotama mingiteks osadeks ja mõtlema, et kas omaniku viies onupoeg ka nüüd ikka oma osa sealt kätte sai või äkki peaks natuke veel juurde maksma, et keegi nälja ei jääks. Kui ühe töökoja töötunni jooksul kulutatakse seal näiteks 3 euri eest elektrit MINU auto tegemise peale siis ma ei leia küll, et mina peaksin sellist lausabsurdi kinni maksma. Või et töömehe otsas istub 5 keskastmejuhti ja 7 omanikku. Mis see mind kotib või kas see peaks õigustama tunnihinda näiteks 200e?
Ning samas kui me räägime väikestest töökodadest siis vähemalt see, mille omanik on minu isiklik tuttav...no ta on seal ise ka töömees. Elektri ja vee peale minevaid summasid pole mõtet arve sisse väga arvestama hakata sest need moodustavad ikka niivõrd uskumatult väikese osa ning tööriistad ostetakse omale enamasti ettevõtlustoetuse abil. Ja maksude maksmine on väikestes kohtades ka selline, ütleme et optimeeritud ma usun :D Sama siin toodud lingi all on väikselt all kirjas, et maksmine toimub sularahas. Huvitav miks :D
Ühesõnaga, margiesindus on üks asi...aga kui mingi nurgatagune kahemehe töökoda varisemise äärel vanas tallis küsib 40euri tunni eest siis minul tõuseb kaks näppu ja otsus on kiire. Aga teiselt, ma ei ole tartu inimene ka :D
Aga kokkuvõttes, ma ei tahtnud tegelikult kritiseerida võimalust kui sellist, lihtsalt lõi lambi põlema, et kuidas reaalselt on õigustatud sellise hinna küsimine sisuliselt lihtsalt katusealuse pakkumise eest. Endal tarvidust ei ole, ehitasin kanali hoovi peale juba 20 aastat tagasi. Päev läks, kasutanud olen vähemalt tuhat tundi. Puhas kasum :D
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 216 korda
Re: Igamehe töökoda
15 eur/h ise ka väga maksta ei tahaks (10 oleks nõus), aga samas mõistan et väga odavalt ei saa seda ka pakkuda. Ruumide rent maksab, tõstuk ja muud seadmed maksavad ja vajavad ka aeg-ajalt hooldust/remonti. Lisaks ettevõtte kodulehe valmistamine ja edasine haldamine, serveriruum, internet, arvuti, raamatupidamiskulud, ilmselt omanik jalgsi ei käi ka seal...
Kui näiteks on 1 tõstuk ja seda kasutatakse 100 tundi kuus (ma ei oleks kindel kas nii palju kasutatakse, isegi veidi odavama hinna korral), siis saab omanik selle pealt palgana kätte võibolla u. 600-700 eur kui kõik seonduvad kulud maha arvestada. Ehk siis mingist kasumist rääkides peaks olema mitu tõstukit, mis vähemalt 100 tundi kuus teenust pakuvad.
Tänanud: 339 korda
Tänatud: 435 korda
Re: Igamehe töökoda
Will, näita mulle sellist töökoda, kus pädev tehnik teeb su suht uuema auto korda hinnaga 20 eur/tund?
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
Re: Igamehe töökoda
No kui nüüd vaadata,siis selle 14,99 eest on ju peale tõstuki ka kõik muu vajalik olemas. Minu meelest igati aus hind. Remondi tunnihinnad on vähemalt Tallinnas ikka üle 30-ne odavamates kohtades ja paremates mitte esinduse töökodades pigem üle 50-ne.
Tööriista nimekiri seal ju olemas:Kruvikast relaka ja hüdropressini kõik olemas, kaasa arvatud vanaõli mahuti.
Baasinstrument
samuti on kättesaadav standardinstrument: kruustangid, tõmmitsad, haamrid jmt
Täpsem info instrumendi kohta: tel +372 56191959
Instrumentide komplekti, 92 ESET
Mehaanikukomplekt 1/4" + 1/2" ja 2 täielikku padrunvõtmete komplekti (1/4" ja 1/2") ning lehtsilmus- ja liigendvõtmed.
Loe edasi
KRUVIKEERAJATE KOMPLEKT, 12 ESET
Instrumentide komplekti kuulub 12 kruvikeerajat. Materjal: kroom-vanaadium.
Loe edasi
Pneumoinstrument
Mutrivõtit kasutatakse autode remondiks ja tehniliseks teeninduseks
Press
Hüdrauliline press (12 tonni)
Instrument õpivahetuseks
Õlilavehtuseks mõeldud instrumendid
Elektrilised instrumendid
Baas elektriline instrument
Tänatud: 374 korda
Re: Igamehe töökoda
Kus see 20eur/h asjalik töökoda siiski on?
Re: Igamehe töökoda
Mul on 2002 aasta pann ja käin ainult esinduses 😁
Mine “Teenused ja abi”
