1. leht 3-st
Sügis alles algas, lumehelbekesed.
Postitatud: 25 Sept 2018, 17:26
Postitas Hr.Nõel
Mac ytles:
* võtad õhtul kodus hooaja lõppemise mälestuseks klaasi konjakit/viskit/õlut/siidrit (vali endale sobiv meelemürk)
  • unustad 6 kuuks, mis asi on tsiklisõit ja käid siin omasugustega koos PMS'i põdemas.
See viimane punkt on ikka karistatav. Soovitan "tsikli yletalve hoidmise" koodeksisse viia sisse surmanuhtlus selle jaoks kes nii teeb.
Siin toodud esimest punkti tuleks rakendada iga kuu paar korda. :bsmile: :bsmile:
Ja viimane punkt yldse kustutada.
Nii on kevadel aklimati aeg lühem.
Postitatud: 25 Sept 2018, 19:07
Postitas franz125
Jeerumjeerum,akkab jälle pihta aga kui keegi veel tõesti ei tea siis paak täis,aku tühjaks ja vana õli mootorisse,uut on kahju talve otsa seista lasta.Paaki võib lisada 1kg moosisuhkrut siis ei lähe käärima ega hallitama.
Postitatud: 25 Sept 2018, 19:23
Postitas reimps
Postitatud: 25 Sept 2018, 20:03
Postitas Hr.Nõel
Väga õige tähelepanek. Laupäeval kõik Rakveresse tarvast jahtima.
Lubas lörtsi, nii et ees ootab üliäge "Tarvajaht". :bsmile:
Isake lubas õhtul "Liviko" sooja pesu ka pakkuda.
Ni et marss, marss reedel minema.
Postitatud: 26 Sept 2018, 00:14
Postitas will111
kuda kuda, kui paaki sügisel kilo moosisuhkrut ja natuke õunu lisada siis saab just talvel kraanist omale head vurtsuga jooki lasta või siis garaazis tsiklit käivitades mõnusat siidrihaisu lasta :D vana õli õigel ajal välja löristades ja segades õigete komponentidega saab jällegi head portveini. eriti kui on mineraalne õli!
ja kellel on rehvisoojendajad siis need tuleb kindlasti talveks peale panna ning sisse lülitada, sest miinuskraadid pidavat rehvidele jube halvasti mõjuma. (ained lähevad kõvaks)
Postitatud: 26 Sept 2018, 08:33
Postitas ttt
reimps kirjutas:
Sügishooaeg, jep. Suvehooaeg sai läbi, mitte tsiklihooaeg :D
Postitatud: 26 Sept 2018, 09:50
Postitas M.T.
franz125 kirjutas:
Miks paak täis? Ikka tühjaks ja et ei haiseks vastikult bensu järgi, siis korralik loputus veega kah. Siis ei pea talvel korki peal hoidma ning korgitihend säilib niimoodi kauem. :mrgreen:
Re: Sügis alles algas, lumehelbekesed.
Postitatud: 26 Sept 2018, 10:21
Postitas Krl
Suht ptsis peab ikka peast olema omadega, et muretseda(veel enam kommenteerida) selle pärast, millal keegi sõidab, või millal jätab ratta seisma ja hakkab millegi muuga tegelema.
Postitatud: 26 Sept 2018, 10:29
Postitas franz125
Sa ise ei suutnud ka ju praegu kommimata jätta seega...
Postitatud: 26 Sept 2018, 10:57
Postitas Krl
Seega mis?
Postitatud: 26 Sept 2018, 11:21
Postitas indumen
Krl kirjutas:
Seega mis?
Helbeke :P ;)
Aga ma isiklikult olen küll täitsa vabatahtlikult helbeke siis. Ei ole mingit lõbu ega mõnu selles külmaga/vihmaga/pimedas kamikaze stiilis sõitmisest. Rattal kindlustus kehtib oktoobri esimese nädalani vms siis läheb tuttu ära. Paagi sai hooajalõpu diiliga CircelK's ääreni täis ja õli käib ka veel kevadeni küll, akulaadija peab ainult muretsema, ei viitsi maha kakkuda. Alles sai uus aku kevadel :bsmile:
Nii hardcore nui neljaks tsiklimees eestis olla nõuab vähe teistsugust rahakotti ka (mitu komplekti sõiduvarustust ja eri tüüpi rattad jne) puhtalt isiklik arvamus (w)
Postitatud: 26 Sept 2018, 11:42
Postitas franz125
Seega mis?
Puust ja punaseks
Postitatud: 26 Sept 2018, 11:51
Postitas Krl
franz125 kirjutas:
Seega mis?
Puust ja punaseks
Oleks sa tsiteerides mu lause pooleks lõikamata jätnud, siis oleks su point veel paremini välja tulnud.
Postitatud: 26 Sept 2018, 16:38
Postitas ttt
Siin vist oli tegelikult kunagi mingi teema ka.. et mis rehvid jne. Aga see vist oli päris talviste sõitude kohta..
Igal juhul kui kellelgi on sügiseste sõitude kohta soovitusi, andke tulla. Ma täiesti roheline selles osas :D Kas tsiklit peaks kuskilt vee eest kaitsma, määrima vms? Lugesin mingist teemast, et SV-l küünal nii esiratta taga et peaks vee eest kaitsma.. oskab keegi kommenteerida? Kuna iga päev sajab, hoian ratast maja ees katte all ja päevaks kontorisse tulles kui on tingimata vaja vihma kätte jätta, panen süütelukule kilekoti pähe (see ei tööta hästi) :P
Postitatud: 26 Sept 2018, 16:43
Postitas will111
Küünlal on kummitihend piibu ümber. Ja esirattal on porilaud...sinna võid riputada kummilapaka otsa, siis on eriti hea kaitse :D küünlaavasse vee kogunemise viga oli rohkem esimese geni sv'l. sinu omal on ka vee äravoolu kanal küünlaavast. selle võib igaks juhuks suruõhuga läbi puhuda, et s**t minema lendaks
Postitatud: 26 Sept 2018, 16:56
Postitas Macintosh
ttt kirjutas:
See siin on 100% saeteema ( :-||| ) neid ikka aeg-ajalt tuleb.
Aga keegi ei ütle, et saeteemas ei võiks anda tõsist nõu. Üks asi, mida võid veel teha on kasutada Scottoileri korrosioonikaitset (FS365) - pihustad selle otse märjale tsiklile - minu imestueks see asi toimib. Ainuke piirang on, et kui sa vihkamsajus selle märjale tsiklile pihustada ja seda vahepeal kuivada ei lase siis peseb vesi selle ka kohe maha.
Postitatud: 26 Sept 2018, 17:10
Postitas Bandit
Mac lähme sõitma
Postitatud: 26 Sept 2018, 17:48
Postitas Macintosh
Bandit kirjutas:
Mac lähme sõitma
OK. Läksin liikvele, Statis 15 min pärast..? :lol:
Postitatud: 26 Sept 2018, 18:16
Postitas Bandit
mõtlesin pigem mingi pärnu otsa ära teha, vaadata kui sügav see meri on juba.
Postitatud: 26 Sept 2018, 18:42
Postitas Vint
Kehtib reegel et mida rohem rauda, seda paremini püsid teel. Kärnaga eriti hea pidamine asfaltil.
Mõttetera Chillilt - mis iganes toimub, keera peale! On libe lõik- keera peale saad kiiremini sellest üle, politsei tegemas diskot taga- keera peale! jne. Oma kujutlusvõime järgi.
Pole hullu, vahest oled sõites näost punane ja vahest valge.
Vesi peseb just määrdunud tsikli puhtaks! Aga kuulduste järgi toovad tõsised asjaarmastajad, kaherattalise tuppa.
Ei kommentaari.
Aga öösel?
ttt kirjutas:
Järgmine?
Postitatud: 26 Sept 2018, 18:44
Postitas cossie
Kui juba saagimiseks läks, siis siin on üks tore mees kes pidevalt saeb delboy kallal ja teeb asjad selgeks :mrgreen:
Postitatud: 26 Sept 2018, 18:58
Postitas Bad Boy
ttt kirjutas:
Muidugi peab tsiklit vihma eest kaitsma.. ega inzenerid oma soojades kabinetides ei tea päriselust midagi ja pole ette kujutanudki et keegi tahaks tsikliga vihmas sõita.. Aga kuna sul vihmakate olemas siis pool võitu juba käes, nüüd võta käärid ja tee sinna augud lenksu kohtadesse et saaksid seda maha võtmata sõitma minna.. nii on kõige kindlam et miskit olulist märjaks ei saa.. Boonuseks on sul tööle jõudes juba vihmakate peal :)
Ja krt kus see teema varem oli? Oleks ma varem seda lugenud oleks iga kord peale sõitu vana cx-i silindrid kollaste hullude päevade kilekottidega katnud et kyynal märjaks ei saaks, sel cx sunnikul ju molemad silkud lausa paagi alt väljas ju.. :)
Postitatud: 26 Sept 2018, 19:09
Postitas will111
Jaapanis ju ei saja vihma, seal sajab ainult aatompomme! või on see juba ebasobiv nali? :D
kusjuures ma arvan, et selle vihmakatte alla mahub pugema küll, nii et kiivriauk sisse. augu koha peale mingi lahti tõstetav luuk ehitada ning all time protection ongi saavutatud.
head rahvusvahelist rasestumisvastaste vahenditega päeva kõigile tsiklistidele! (see ei ole nali)
Postitatud: 26 Sept 2018, 19:35
Postitas Jesper
See peaauguga sõidukikujuline pontšo on igas asjalikumas rollerikaupadega äritsevas asutuses olemas. Eesmärgiks siis muidugi pigem väikeses mustas kleidis või ülikonna ja lipsuga piloodi kaitsmine, mitte sõiduki.
Postitatud: 26 Sept 2018, 21:19
Postitas ttt
Klge ärge tehke liiga palju nalja siin, ma ei pruugi aru saada, mis on nali ja mis ei ole :D
See süüteluku katmine kilekotiga .. no süütelukk on suht pekkis lihtsalt :D Mul ei ole mingi tuuleklaasi ja gondlitega ratas. Ja kuna S versioonist sai naked tehtud, siis on ka spidokas ilma tagumise korpuseta. Pikemalt vihmaga maanteel sõites hakkab spido segast panema, eks see ilmselt on siis sellest lahtisest ühenduskohast? Või saab see olla ka kuskil anduri juures? Linnas pole probleeme olnud.
Aga pontšod võite endale jätta.. :P
Postitatud: 26 Sept 2018, 22:45
Postitas reimps
Viga selles, et Jaapanist ja Suzu.
Postitatud: 27 Sept 2018, 12:20
Postitas ttt
reimps kirjutas:
No mis see Aprilia palju parem on :D Soovitad äkki mõnda töökindlamat ratast, millega saaks ka natuke koledama ilmaga sõita?
Postitatud: 27 Sept 2018, 12:47
Postitas reimps
RSV Mille, RSV1000R, Tuono 1000R, Tuono V4R, Falco, Mana
ootab kivirahet
Postitatud: 27 Sept 2018, 12:55
Postitas Macintosh
Sa võid Reimpsi käest mida iganes küsida, tal on alati vastuseks "Aprilia" . Keegi on teda petnud ja kinnitanud, et itaallased oskavad päriselt mootorattaid toota. Ja siis kogunevad reimpsitaolised kokku, kiidavad makaronide toodangut ja kutsuvad lõputuid puudusi iseloomuks. Ma eelistan ja uldjuhul tsikleid, millega kannatab vihmas sõita, mis käivituvad ka temperatuuridel all +10C ja remonditegevus ei meenuta nõidumist. Ma olen kuulnud, et Triumph toodab täiesti mõistlikke masinaid. :ner:
Postitatud: 27 Sept 2018, 13:04
Postitas urmas66
Bandit kirjutas:
Mac lähme sõitma
Sul pildil sama Koso, mis ma ka enda rattale panin,peamine teema küll voltmeeter,aga kell oleks ka aasjakohane. Kuid kell viskab aegajalt käivitades end nulli.Kas ka sul teeb nii?
