Kes ja kuidas peaks (pool)võõraid naisi seljakotina sõidutama
Re: Kes ja kuidas peaks (pool)võõraid naisi seljakotina sõidutama
Lugemata postitus Postitas reimps » 23 Juul 2019, 16:06
Black kirjutas:
23 Juul 2019, 15:48
Vana kalamees teab, et kala tahab enne välja tõmbamist alati väsitamist...
Lebab kõht ülespidi ja ei rabele?
Tsikkel: 2007 R6
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 23 Juul 2019, 16:12
indumen kirjutas:
23 Juul 2019, 12:14
eks ta tupsununnu tahab lihtsalt seda va krabisevat armastust tunda, sõidab jälle ;)
A mis naisest sai?
indumen
Tsikkel: Moto Guzzi 1200 Sport
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas indumen » 23 Juul 2019, 16:18
oh teid vigurväntasid ma ju ütlesin varakult et "salaja" :P
kontakt nr. +372 52 58 244
Tsikkel: 2007 R6
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 23 Juul 2019, 16:21
Mõistlik.
Eks vanasõnagi ütleb, et vanasse kaevu ei ole mõtet enne sttuda, kui uus valmis on.
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 23 Juul 2019, 19:13
Madlobster kirjutas:
22 Juul 2019, 17:35
kuidas sa praktiseerid kui teooria null? Jah kuidagi saad sõidetud küll ja võibki tekkida pikapeale arvamus, et oled Liivimaa parim. Aga siis kui vaja reaalselt kurv ära võtta siis sõidetakse jalad harkis jumal teab kuhu poole tsiklit rippudes mokk töllakil karjamaale. (tehtud)
Teooria on must be asi ja väga väga täpselt pead arusaama, miks midagi toimub kui teed nii või naa.
Sõitsin just tõukekaga. Täitsa ise tõukasin :). Tõdesin omaette, et hullult närviline on see tõuksi lenks, jube lihtne üle nipli käia kui hoolas pole. Ja veel - et täpselt samad põhimõtted (countersteer, vastupööramine) kehtivad ka nende lõbusõiduvahenditega, millel lenksu üldse ei ole! Uisud, suusad, lumelaud, veesuusk/wake, rula, you name it. Igal pool sama asi - selleks, et sooritada korraliku kaldega pööre/kurv vasakule, on esmalt vaja saada end kaldesse - viia oma kontaktpind (uisutera, suusakant jne) enda alt ära paremale. See on kogu mu teooria. Ülejäänu on nüansid mis tulevad sõidukogemusega, harjutades.
Randmeväände tõlget olen kunagi sirvinud. Mäletan sealt 1 asja - tänapäevaste rinkarehvidega kurvis kallutades rataste tegelikud pöörderaadiused vähenevad, seda tuleks (peale keerates) kompenseerida. Kahtlustan, et kogu muu teooria oli kas juba tuttav või siis liiga keeruline 8). Mul muidugi niipalju lihtsam, et seljakotte ei vea ja kurvid on valdavalt vallidega.
Läheb teemast välja aga suurim pidamise probleem on mul olnud "spin out" purjelauaga. Uime ümber koguneb õhumull (kavitatsioon) ja uim "ei pea" enam - laud libiseb külg ees. Umbes nagu tagaratas oleks ootamatult kruusale sattunud kurvis. Aga sa ei kuku kohe sest saad purjele toetuda. Füüsiliselt kurnav olukord.
Black
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 23 Juul 2019, 20:45
Kas purjelauaga võiks ka seljakotti sõidutada? Või nad ei taha? :)
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas M.T. » 23 Juul 2019, 21:33
Black kirjutas:
23 Juul 2019, 20:45
Surf ja seljakott? Absoluutselt! Viska guugli otsingusse näiteks - richard branson kiteboarding - ja vaata ise, kui varem näinud pole.
Lugemata postitus Postitas reimps » 23 Juul 2019, 21:39
Soome kelguga on tõhusam vedada, kallutagu kuhu tahes, kelk läheb ikka otse. Ka siis, kui ise kuhugi teravamalt keerata üritad, kalluta kuhu tahes.
Dusterx
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Dusterx » 29 Juul 2019, 18:39
Tahaks näha seda süsteemi, kus seljakott on 2x raskem kui juht ning hakatakse igas kurvis vastukeeramisega tegelema. Kokkuvõttes vahet eriti ei ole, kas keerad vastu või mitte, võssi kütad nagunii, sest esirattal tänu paigast ära massidele pole pidamist nagunii, ilmselt on isegi targem nii rutska kui ka lenks mõlemad keeramata jätta ja lihtsalt kuuritaga (või foorumis) änn änn, braap braap karjuda.
Black
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 29 Juul 2019, 20:53
Igal juhul on teema vaatamata mitmete vastupuiklemisele aidanud selgitada, miks paljud eelistavad endast raskemaid seljakotte pigem mitte peale võtta.
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Lugemata postitus Postitas zombi » 30 Juul 2019, 09:26
Dusterx kirjutas:
29 Juul 2019, 18:39
Päris 2X raskem seljakott pole old, aga nii ligi 1,5X raskem küll. Pold sel esirattal viga miskit, oleneb ka aparaadist vast pisut. Kusjuures, oli üks esimesi kogemusi seljakotiga.
(Mis teha, kui ise kergekaallane sai oldud sel ajal :ner: )
Tänanud: 999 korda
Tänatud: 221 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 30 Juul 2019, 09:36
Kui ma reisil käin,siis on mu ratta tagaosa ka ilmselt raskem kui ma ise,sest naine on on küll kergem kui mina oma 40-50kg kuid kolm kohvrit pluss telk kohvri peal on kindlalt raskemad ja need asuvad ju veel tagapool kui tagaistuja. Ratas tõstab kohalt võttes nokka tõesti üsna kergelt,kuid sellega saab arvestada ,aga kurvisõidus pole ei alpides ega ka mujal lõunamaa rannikutel kordagi mingit probleemi esiratta pidamisega olnud.
Black
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 30 Juul 2019, 09:42
Oma ilmselgelt väljaõpetatud (rõhk nii sõnal "oma" kui ka "väljaõpetatud") naine ja kohvrid on siin teemas puhas OT. See pole siin reaalselt mingi kaalujaotuseteema.
Lugemata postitus Postitas Tuuletallaja » 30 Juul 2019, 10:57
Black kirjutas:
30 Juul 2019, 09:42
Just! Pigem peakuju teema ja seda nii piloodi kui seljakoti poolt vaadatuna.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 30 Juul 2019, 11:05
Sõitke 120 kg kaaluva tsikliga (või veel kergemaga) kui ise kaalud 70 kg ja kaassõitja 90 kg ja siis väitke uuesti et suudate täpselt samamoodi keerata nagu ilma kaassõitjata. Võime prooviks teele jooned ka maha tõmmata ja läbige kurv täpselt joonte vahelt nii ilma kaassõitjata kui koos kaassõitjaga, kes võib igatepidi võimelda seal taga. :bsmile:
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänatud: 163 korda
Re: Bikeri Date!
Lugemata postitus Postitas Maaks » 30 Juul 2019, 11:31
reimps kirjutas:
21 Juul 2019, 12:18
Kallutada ilma vastupööramata ei õnnestu, füüsika ei luba. Veerev ratas kisub ennast ikka püsti, sellepärast peadki kallutamise vastusuunas lenksu "keerama". Ise sa seda tähele ei pane ilmselt.
Samas kui sul õnnestub teha õppevideo, kuidas sa näiteks 70 km/h pealt keerad lenksu paremale, kallutad ise ka paremale ja ratas läheb ka paremale, siis see oleks väärt kraam autokoolidele.
Ei saa väita et see päris võimatu on. Pigem on see väikeste inimeste probleem, ma moodustan ~75% oma rata kaalust ja suudan ta "igast asendist maha murda" :mrgreen: kuigi vastukeeramisega, peab tunnistama, on sõitmine väga palju lihtsam.
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Yamaha FZS 600
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
indumen
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas indumen » 30 Juul 2019, 13:17
Tõde hakkab vaikselt kooruma, probleem oli hoopis selles et tsikli asemel oli võrr ja seljakott oli kolm numbrit juhist suurem :)
Aga sellel võistlusel mingi auhind ka on, et kui joonte vahele ikka püsima jääb? :) (togi)
Lugemata postitus Postitas reimps » 30 Juul 2019, 13:18
Ma olen üpris täpselt kolm korda kergem kui oma ratas ja ei käi mu jõud tast kuidagi üle. Viga ka 125-s kilovatis, kahtlustan.
zombi
Lugemata postitus Postitas zombi » 30 Juul 2019, 13:51
Sciev kirjutas:
30 Juul 2019, 11:05
No ma eelistan ise oma ratast üle ratta enda massi lisaraskusega mitte koormata ... Seega, teoorias, võiks ju nii ca 140-se isendi tahapardale korjata, aga.... eih (w) ( ratas ca 210, ise ca 70, 210-70=140). Reservi on :ner:
Tänanud: 264 korda
Tänatud: 270 korda
Re: Bikeri Date!
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 30 Juul 2019, 13:57
Maaks kirjutas:
30 Juul 2019, 11:31
Spoiler:
reimps kirjutas:
21 Juul 2019, 12:18
Vot seda videot, kus on näha, et sa sõidad ütleme 90km/h lenks on vasakule ja sa ise ka koos rattaga vasakule kaldu sooviks küll näha. :)
Kuulamine nõuab pingutust, paljast kuulmisest pole midagi kasu. Part kuuleb ka. :ner:
Lugemata postitus Postitas oil » 30 Juul 2019, 14:06
Ma ei ole kindel, et kui sellist asja pealt vaadata, siis tagajärgedest tekkiva visuaali hiljem ajust välja saab. Tõsiselt.
kaiman
Lugemata postitus Postitas kaiman » 30 Juul 2019, 17:10
No ma ei tea.Misasi see vastu keeramine on ja mis kiirusega millist kurvi peab läbima selleks.Aga olen nõus seda katsetama alates C rindade suuruse naisega. :bsmile:
zombi
Lugemata postitus Postitas zombi » 30 Juul 2019, 18:50
Nu ma kah seda keeramise-kallutamise asja muudkui loen ja loen ja üritan isegi aru saada, aga.... Et nagu paremale keerates ma nagu keeraks lenksu pisut paremale ja annaks nagu paremale tsiklile kerge kalde kah sisse ja nagu püsiks kenasti teel, aga mine tea.... Äkitse peangi hakkama siis hoopis põlve paremale mahakallutama (jalarauad, krt, jäävad ette) ja lenksu vasakule suruma? :wack: eee.... loogiliselt peaks siis nagu sitasitikas kenasti selili olema, aga mine sa tea ... (crash).
Eih, sõbrad, usaldan oma persetunnet edasi, siiani ple veel alt vedanud, ei seljakotiga ega seljakotita :bsmile:
Tänatud: 196 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 30 Juul 2019, 18:53
lõpeta ära, sa pead KOHE koolitusele minema! soovitatavalt kõigile ja korraga. ja enne ära tule üldse siia midagi kirjutama kui pole kõigi rinkaässade poolt diplomeeritud. sinu persetunnet siinsed eksperdid ei aktsepteeri ja paremale ega vasakule kallutada üleüldse enne pole lubatud kui tipud ei ole näpunäiteid jaganud, mis järjekorras seda täpselt tuleb teha :D
kaiman
Lugemata postitus Postitas kaiman » 30 Juul 2019, 19:05
No aga kurat teab seda asja,vbl see vend nüüd kesse treppi sõitis polnud kh varem midagi kuulnud sellest müstilisest vastukeeramisest. Juttude jargi oli kh kõva sõidumees olnud (w) :bsmile:
kaiman
Lugemata postitus Postitas kaiman » 30 Juul 2019, 19:08
kaiman kirjutas:
30 Juul 2019, 19:05
hea seegi et tal suurte tissidega nais seljakotiks polnud,vaid niisama dolbajoob
Tsikkel: 2007 R6
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas Krl » 30 Juul 2019, 19:20
No teadusringkondades hetkel kõige populaarsem teooria on see, et seljakotiga koos kurve paugutades jätab seljakoti C-korv juhi ja kaasreisija vahele nö kergelt liikuva lüli siiski. Kui on alla C-korvi, siis on need kaks ratturit nagu legoklotsid seal koos ja mingit head nahka sealt ei tule. Analoogiana võiks võtta näiteks kapsaussi, kellele on ka ju lüliline keha. Näiteks kapsauss ei võta ka kunagi tikksirgelt kurve, vaid laseb lülid omavahel ikka liikuma. Ma ei tea, kas ta kurvides vastu keerab, aga seda, et ta kurvi välja ei võtaks ja kapsa pealt maha võssa lendaks, tuleb ikka väga harva ette.
Black
Tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas Black » 30 Juul 2019, 23:09
zombi kirjutas:
30 Juul 2019, 18:50
Kusjuures pika kahvliga voki otsas ei saagi nii väga aru ja tundubki, et saab ka õiges suunas keerates hakkama. Kui kiirus mõistlik, siis üldjuhul saabki. Aga nii kui baigi selga ronid, saad kiirelt aru, et kogu su senine persetunnetus on sind alt vedanud ja ei keera, rsk. Lõpuks satud guugeldama või randmeväänet lugema (kummas keeles iganes...) või juutuubist nägema või annab keegi nõu ja kui siis esimest korda proovida teatud kiirusel mitte harjumuspäraselt kurvi poole keerata, vaid täiesti loogikavastaselt lihtsalt peopesaga kurvipoolset lenksuotsa ette-alla lükata ja tunned, kuidas tsikkel vajub kurvi sisse... Mäletan enda puhul veel ehedalt seda kunagist "wow!"-d. Müstika!
kaiman kirjutas:
30 Juul 2019, 19:05
Nali naljaks, aga ausalt öelda ei imestaks.
Sciev
Tsikkel: Voshod 3M
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Sciev » 30 Juul 2019, 23:09
Ma väga puudutatuna ei tunne ennast sellest halast, et ma youtube videote ja randmeväände raamatu põhjal sõitma pole õppinud ja isegi ühtegi sõidukoolitust pole läbinud. :D Saan sõitmisega hästi hakkama nii praegu kui edaspidi. Baigiga ei sõida ja ei plaanigi hakata, kolmekohalise numbriga kiirus (ja selle saavutamine 3 sekundiga) ei ole asi, mille pärast mootorrattaga sõit meeldib. :bsmile:
Tänanud: 264 korda
Tänatud: 270 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 30 Juul 2019, 23:22
Mitu korda nüüd seda "sõiduoskust" siin kiitnud oled juba?
Vbl paned selles omale signatuuri, ei pea nii tihti korrutama?
Mine “Fleim”
