Kus asuvad piirajad... ?
Rollup6nn
Lugemata postitus Postitas Rollup6nn » 16 Mai 2009, 22:36
Kus asuvad piirajad Hiinaka bikel , motoor on 125cc ja 4takt midagi veel vaja siis kysige.
Olen uus siin ja tutvun teemaga ;)
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
Re: Kus asuvad piirajad... ?
Lugemata postitus Postitas valgehiinlane » 16 Mai 2009, 22:53
ei pruugigi olla.
on see täis-hiinakas või pool-hiinakas?
vaadates sinu profiili, on märgitud sul ju yamaha. pole ju hiinakas?
kasutajanimi on väga random (lol)
Rollup6nn
Lugemata postitus Postitas Rollup6nn » 16 Mai 2009, 23:13
valgehiinlane kirjutas:ei pruugigi olla.
See yamaha see niisama , see ma m6tsin nagu mis su lemmik tsikeel l2ks valesti
nO mis m6ttes t2is hiinakas ?
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
Lugemata postitus Postitas valgehiinlane » 16 Mai 2009, 23:15
ühed on nagu need eriti sitad hiinakad ehk täis-hiinakad, teised vähe korrralikumad ehk pool-hiinakad.
ehk siis kumb sul on?
Rollup6nn
Lugemata postitus Postitas Rollup6nn » 17 Mai 2009, 13:19
valgehiinlane kirjutas:ühed on nagu need eriti sitad hiinakad ehk täis-hiinakad, teised vähe korrralikumad ehk pool-hiinakad.
Ma kardan et mul suhteliselt pool hiinakas ...
Kirs
Tsikkel: BMW
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas Kirs » 17 Mai 2009, 13:31
Ole hea ja räägi ka teistele kuidas neid teineteisest eristada. Mina küll pealevaadates neid ei erista. Ja mis pistmist on "pool" või "täishiinakal" piirajate asukohaga?
SERTÃO
Primo
Tsikkel: KTM 640 Adventure R '00
Lugemata postitus Postitas Primo » 17 Mai 2009, 14:04
Rollup6nn, ole hea ja kirjuta palun nii, nagu seda emakeele tunnis tehakse, sest esimesed 3 posti Sinu poolt ei ole just muljetavaldavad.
Rollup6nn
Lugemata postitus Postitas Rollup6nn » 17 Mai 2009, 20:48
mm, mulle öeldi et CDI küljes peaks olema mingi roosa juhe mis tuleb läbi lõigata , eks lõikasin ta läbi aga ei midagi ... Oskab keegi veel varjante pakkuda ?
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
Lugemata postitus Postitas valgehiinlane » 17 Mai 2009, 21:51
holma kirjutas:
eks võibolla firmade järgi?
nö täis-hiinakal tihti ei pruugigi ju olla piirajaid? või ei ole nii?
Rollup6nn
Lugemata postitus Postitas Rollup6nn » 17 Mai 2009, 22:20
Et kas on võimalik et piiraja võib sumpas , ja kas see annab kiirust juurde ???
KÕIK ABI ON TERETULNUD ! ;)
stenu10
Lugemata postitus Postitas stenu10 » 17 Mai 2009, 22:28
Karpa ja kollektori vahel peaks olema selline sõel, võta see ära. Ja sumpas on sõelad, neid välja saada on raske. Tuleb uus summuti [Motobot: "Keel korda!"] osta, aga kui sa paneksid oma võrrist pildi, oleks kergem nõu anda.
Tuhkur
Lugemata postitus Postitas Tuhkur » 17 Mai 2009, 22:32
Rollup6nn kirjutas:mm, mulle öeldi et CDI küljes peaks olema mingi roosa juhe mis tuleb läbi lõigata , eks lõikasin ta läbi aga ei midagi ... Oskab keegi veel varjante pakkuda ?
mitte midagi ei lõigata läbi, ostetakse piiramata CDI. :wack:
Mine “Mopeedid”
