1. leht 2-st
Pekk´i Aprilia Sx 50 2008a
Postitatud: 28 Mai 2009, 17:56
Postitas pekk
Masinaks on siis Aprilia Sx 50,aastaks on 2008 aasta versioon.
Musta värvi kondlid [Motobot: õige on "gondlid"],punased ,kleepsud.Masina tippkiiruseks on 50 km/h
Hetkel on ostetud siis mootori poole pealt :
Suurem düüse
Gianelli Sportsumbuti
Malossi Koonusfilter
Välimuse poole pealt:
Uus LED tagatuli (sisaldab suunatulesi,taga- ja pidurdustuld)
Girpid
Tulemas:
Mingi aeg uus lenks,praegune kõver (kes teab kust saab soodsalt kas tuuning või originaal lenksu siis ES)
Xenon tuled esitulesse
Re: Pekk´i Aprilia Sx 50 2008a
Postitatud: 28 Mai 2009, 21:48
Postitas matti
pildid pane kuhugi netti ülesse(www.nagi.ee, kui muud ei leia) ja siis vaata pildi täpne aadress(link) välja ning pane [img]siia-link-vahele[/img]
Postitatud: 29 Mai 2009, 01:50
Postitas Overkilla
Postitatud: 29 Mai 2009, 20:58
Postitas pekk
Kasutaja Overkilla : Pildil olev masin ei ole minu oma,see on sõbra oma ja jagame fotoalbumi kasutajat kahepeale.
Õppisin ära kuidas pilte lisada,seega teile vaatamiseks üks foto kah,saate aimu siis milline masin on.
Eile võtsin numbrimärgi aluse maha,see kus see helkur otsas.Soov on jätta tagaosta võimalikult supermotolikuks.Suured tagumised suunatuled eemaldasin samuti ja asemele tuleb tagatuli koos suundadega ja mini led suunatuled.
Plaaniks olev lisada masinale veel järgmine :
Taga laiem rehv /140/
Natukene kondli* [Motobot: õige on "gondli*"] tööd ( esi porilaud ja esitule mask musta värvi värvida )
Postitatud: 29 Mai 2009, 22:01
Postitas -ENERGY-
140 rehv ei mahu alla sinna. Selleks juba vaja kiige laiemaks teha
Postitatud: 29 Mai 2009, 22:52
Postitas pekk
-ENERGY- kirjutas:140 rehv ei mahu alla sinna. Selleks juba vaja kiige laiemaks teha
Ma tean mis ma kirjutan ju ,140 rehv mahub sinna alla ära.Hetkel on teljest mingi 1 cm mõlemalt poolt ja kui mingit imemoodi ei peakski mahtuma siis 130 mis on vaadates laiem kui originaal rehv.
Postitatud: 01 Juun 2009, 09:08
Postitas raintuul
Mille jaoks seda sport sumpat sinna vaja on. Täristab ta ikka sama hullult nagu roller ju ?
milleks 140 rehvi taha? See võtab sul võimsust ainult maha ju.
Postitatud: 01 Juun 2009, 13:56
Postitas pekk
raintuul kirjutas:Mille jaoks seda sport sumpat sinna vaja on. Täristab ta ikka sama hullult nagu roller ju ?
See on biker.ee sait ja kui uusi reegleid loed siis ei tohi masin liikuda üle 45km/h ja ka sellised jutud peavad ära jääma et oioi mu masin läheb ninii palju välja.Igastahes sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] juurde annab küll aga kui soovid täpsemalt teada kui palju ja mida siis palun saada mulle ES ja ma vastan.
Ja mis seaduspärasusega saab rehvi laius mootori võimsust mõjutada,ega kubatuur ja kwid ei muutu kohe
Postitatud: 01 Juun 2009, 14:11
Postitas Mix
pekk kirjutas:.....Ja mis seaduspärasusega saab rehvi laius mootori võimsust mõjutada,ega kubatuur ja kwid ei muutu kohe
Kas sa "veeretakistusest" oled midagi kuulnud?
Pane jalgrattale laia rehviga mopeediveljed alla ja pedaali - tunned ise.
Postitatud: 01 Juun 2009, 14:12
Postitas pekk
Seda ma tean loomulikult aga ega laiem rehv võimsust maha ei võta.
Postitatud: 01 Juun 2009, 14:51
Postitas rutska
esimene asi mida laiem papu sellisel aparaadil vähendab on "tõmme"
Postitatud: 01 Juun 2009, 14:58
Postitas pekk
rutska kirjutas:esimene asi mida laiem papu sellisel aparaadil vähendab on "tõmme"
okei...vähemalt ise sain samuti teadmisi juurde
Postitatud: 01 Juun 2009, 15:21
Postitas RKsilver
Sellise asjaga tuleb ka arvestada, et mida laiem rehv, seda raskemaks ta vast ka muutub, ehk lisamass kohe ka küljes.
Postitatud: 01 Juun 2009, 16:48
Postitas pekk
RKsilver kirjutas:Sellise asjaga tuleb ka arvestada, et mida laiem rehv, seda raskemaks ta vast ka muutub, ehk lisamass kohe ka küljes.
Jah nüüd ma tean seda,tänan inimestele kes oma teadmisi sellel teemal avaldasid.
Tekkis järgnev küsimus ostetud on sportsumbuti Gianelli ja masina karbuss on Dellorto 17,5mm ja nüüd olekski vaja teada kas sportpütt nõuab ka uut düüset? Osad räägivad et seal on juba piisavalt suur düüse sees ,et pole vajadust seda vahetada.
Kuigi lisan juurde ka koonusfiltri ja see jällegi tahab vist suuremat düüset...
Edit: Täna sai soetatud tagatuli mis sisaldab endas pidurs-tagatuld ja suunatulesi.Samuti lisan siis ühe pildi et oleks ettekujutus milline see on .
Postitatud: 02 Juun 2009, 19:04
Postitas failb0at
Oman ka samasugust masinat. Tuuningu poole pealt siis Giannelli sportsumps, suurem düüs, ees uus hammakas, uus kett.
Soe soovitus: pinguta ketti regulaarselt ja vaata, et selle lõtk ei oleks üle 2cm. Tehasepoolne kett kipub välja venima, olen ise kaks korda oma lohakusest tee peale jäänud. Nüüd sai vana kõver ja väljaveninud kett asendatud uuega.
Kuidas sa selle numbrimärgi aluse eemaldasid? Minu mäletamist mööda tuleb see vist ainult koos tuledega ära. Annab välimust juurde küll, aga suht mõttetu, arvestades sellega, et uue liiklusseaduse jõustumisega peab masina arvele võtma ja siis pead numbrimärgile uue kinnituse konstrueerima.
Igatahes edu masinaga
Postitatud: 02 Juun 2009, 20:27
Postitas pekk
failb0at kirjutas:Oman ka samasugust masinat. Tuuningu poole pealt siis Giannelli sportsumps, suurem düüs, ees uus hammakas, uus kett.
Tore et sx-id on levinud. Keti eest olen hoolistenud väga korralikult ja hoolitsen ka edaspidi.Kett on koguaeg pingul mul,kohe kui on veninud siis pingutan uuesti.Numbrimärgi aluse plastiku eemaldasin ma jah.Selles on sul õigus et see tuleb ainult koos sunnatulede ja tagatulega ära. Täielikult ei ole ma seda eemaldanud,sest muidu ei oleks tuld kuskile kinnitada.Suuri väljaulatuvaid suunatulesi ei ole enam tarvis kuna sai uus tagatuli soetatud.
Arvele võtmisega seoses ehitan ma numbrimärgi jaoks tagaotsa ümber natukene,nimelt muudan tagatule asukohta ja numbrimärk peaks kinnituma kaldega raami torude külge..vot
Aga räägi seda ,et palju sul uus kett ja esimene hammasratas maksis ja juurde andis ?
Postitatud: 02 Juun 2009, 20:39
Postitas mella
uue seaduse järgu tuleb lisaks registreerimisele ka hakata ülevaatusel käima. Ja sisi hakkab igasugu "sport"vidinatega huvitavaid asju juhtuma.
Postitatud: 02 Juun 2009, 20:50
Postitas pekk
mella kirjutas:uue seaduse järgu tuleb lisaks registreerimisele ka hakata ülevaatusel käima. Ja sisi hakkab igasugu "sport"vidinatega huvitavaid asju juhtuma.
Seda kindlasti,aga enda masina küljes ei ole mitte midagi,mille eest mind peaks miski takistama läbisaamast,sportsumbuti on E normidega ja üldse kõik asjad on seadusega koos ja E tähistusega.
Postitatud: 02 Juun 2009, 22:06
Postitas 2ndalpha
pekk kirjutas:
See vinge integreeritud tagatuli ka?
Postitatud: 02 Juun 2009, 22:17
Postitas kennu14
2ndalpha kirjutas:pekk kirjutas:
Vaata pilti tulest, nagu sa näed on seal E tähis peal...
Postitatud: 02 Juun 2009, 22:51
Postitas failb0at
pekk kirjutas:
Kett oli kusagil 500, hammaka hinda ei mäleta, küsi AP-st. Esimese hammaka vahetasin ära, et lõppkiirust juurde saada. 13 hammakas, kui ma ei eksi.
Ja selle ülevaatuse teema koha pealt nii palju, et ilmselt tuleb endale soetada elektrooniline piiraja. Või teise võimalusena mootorrattana arvele võtta, mis eeldaks juba A1 juhilube ning võibolla pisut edasi "tuunimist" (80cc silku jne). Aga üldiselt on mul suht poogen, sest uue liiklusseaduse jõustumise ajaks on mu tsikkel arvatavasti omanikku vahetanud.
E: Tartus mõni sx liigub? Võiks väikse linnatiiru teha kunagi
Postitatud: 03 Juun 2009, 12:09
Postitas pekk
failb0at kirjutas:pekk kirjutas:
Samas originaalis on 14 ja 13 -ne vahet on väga väike niiet kui ketil jällegi viga midagi ei ole siis ei pea seda ka vahetama.
Ise kaalusin ka elektroonilise piiraja soetamist ,siis tuleb jälle välja käia üle 1000.-.Ise teen ülejärgmiseks hooajaks ka Malossi 80ccm ja A1 katogooria load endale,siis ei pea liiklust enam takistama
Aga nüüd ka midagi teemakohast: Et küsimus oleks selline mul ,et ma ostsin ette endale halogeen pirniga suunatuled ja taga on LED suunatuled,seega hakkasin mõtlema ,et mul on ju elektrooniline piiraja ja see võib äkist nässu minna...ja suunatuled vb ei näita end max valgust välja ....ehk kaitsmed vms vahele panna ?
Postitatud: 03 Juun 2009, 12:13
Postitas mella
Miks küll rumalad inimesed endale ostavad asju, millest nende mõistus üle ei käi?
Postitatud: 03 Juun 2009, 12:25
Postitas failb0at
Postitatud: 05 Juun 2009, 00:04
Postitas redhott
mella kirjutas:Miks küll rumalad inimesed endale ostavad asju, millest nende mõistus üle ei käi?
Anna andeks Mella, et musugune tainas ostis endale tsikli, asi 1 peale deltat ja SITTAKANTI RUMAL olen ka tsikli kohapealt.
Peale sinu suurepärast ja õpetliku posti ei hakkagi uurima, egas õppima midagi juurte, nah nada, KUI MEIL SIIN FOORUMIS ON OLEMAS SISKESED SUUREPÄRASED GURUD NAGU MELLA(andke ülejäänud mitte gurud andeks).
Sinu sitane komentaar on samma auku nagu minugi oma, aga vahega, et mul vast aalaa 30 posti , sul üle 2 kilo,arene mees tiba, või vasta normalselt.
NB. Raisk.
Postitatud: 05 Juun 2009, 00:07
Postitas pekk
Ei hakka vaidlema,sest sul võib õigus olla.Kuskil just ühe kutiga arustasin ja jõudsime selleni et 13.
Postitatud: 05 Juun 2009, 00:08
Postitas pekk
Jah olen küll rumal,sest ei tea missuugune võib elektroonilise relee reageering olla.Vigadest õpitakse mees*!
Postitatud: 05 Juun 2009, 14:28
Postitas raintuul
Siin POLE tegu ikkagi tsikliga vaid jolleriga, let me remind U.
"....ehk kaitsmed vms vahele panna ?"
NO KUULED W
Postitatud: 05 Juun 2009, 14:53
Postitas pekk
raintuul kirjutas:Siin POLE tegu ikkagi tsikliga vaid jolleriga, let me remind U.
NO KUULED W
Tegemist ei ole ka "jolleri ega ka "rolleriga" vaid mopeediga siiski.
Kellele see lõpp oli sul mõeldud ?
Postitatud: 05 Juun 2009, 14:56
Postitas mella
redhott kirjutas:
Siis võiks äkki enne vastavat kirjandust lugeda, ei teki nii lolle küsimusi. Näiteks motopiiblit. Rumalad inimesed ja tehnika lihtsalt ei sobi kokku.
Arvutit ka käite poest ostmas, kui asjast halligi ei jaga ja siis hakkate pärast küsima, kuidas delfit lugeda?
Mis aga 2k posti puudutab, siis nende seas pole küll ühtki teemat, kus ma laialt kirjeldaks, kuidas ma ühel standardsel rolleril piduriklotse vahetan Nii oluline tegevus eksole.
