Bensiini jookseb
Bensiini jookseb
Terv.
Lugu siis selline et Apollo Orionil (hiinakas) jookseb bensiini pidevalt ühest voolikust.Voolik tuleb välja karburaatori ujukiruumi põhjast ja sealt jookseb bensiini kui kraani lahti teen.Ise arvan et see mingi üleujutus vms aga ei tea.
Kas on kedagi kes teab mis viga võib olla?
Päris segane jutt sai aga oleks tänulik kui korda saaks.
Re: Bensiini jookseb
Mul juhtus sama lugu kui sõitsin tüdruku poole, tee peal juba vaatasin et masin käitub imelikult, ja kui kohale jõudsin küsis tüdruk kas sealt peabki bensiini nii jooksma. Vaatasin siis et mida kuradit, keerasin kraani kinni ja asi vask, jäi seisma. Pärast keerasin kraani poollahti et kuidagi koju saaks vurada. Nüüdseks olen karpat 4 korda puhastanud, ja sättisin ujuki taset, aga nüüd on nii et masin ei saa praktiliselt üldse pena peale, kui uuesti sättisin sai jälle liiga palju. Täiesti müstika millest selline asi võis tekkida
- Tsikkel: on vajaka
see ongi üleujutusvoolik
mul oli nõelaga nii, et ma sättisin seda ja panin siis valesti sisse ja siis tekkisid igast jamad, ega te pole nõela reguleerinud?
kui olete, vaadake, kas see ikka korralikult sees
Ei ,reguleerinud pole ma küll midagi. Juhtus ka lihtsalt nii ,et tulin sõitmast ja siis vaatasin et misasja ,pentsu jookseb . Aga kas seda karbussi tasuks ise lahti võtta? On seal midagi keerulist mida kokku tagasi ei oska panna?
riga-d8 kirjutas:Ei ,reguleerinud pole ma küll midagi. Juhtus ka lihtsalt nii ,et tulin sõitmast ja siis vaatasin et misasja ,pentsu jookseb
Kui sa varem pole võtnud, siis ei soovita üldse, võta keegi asjalikum kõrvale kes teab kuidas asi töötab. Mina sain oma masina täna korda, ca pool tundi segu ja tühikäigu reguleerimist ning asi käis jälle. Minujaoks on see müstika.
Karpa põhja võid küll ära keerata, ja vaadata mis seal toimub. Seal ei ole eriti midagi keerulist. Kas teil ikka paagi korkidel need punnid on otsas? Mis takistavad vee ja mis iganes sit'*a sisse lendamist?
Olen niisuguse probleemiga suhteliselt palju kokku puutunud ja põhjuseks on enamasti karburaatori ujuki vale asend (samas võib ka nõel olla kinni jäänud) kui Karpa lahti võtta, kompressoriga puhtaks lasta ning natuke WD-40 õli vahele pihustada peaks enamasti tööle saama.
Lisaks võiks ka ujukinõela üle vaadata, olen kokku puutunud hiinakatega, kus ujukinõela pealne kummist junn on otsad andnud...
Edu,
Magi
Kaklesin ise ka sama probleemiga oma poisi apolloga. Tulemuseks tuli ära vahetada bensuvoolik, mis ei kõlband kuhugi, sest see pudises ning karbuss oli kummipuru täis. Aitab karbussi puhastamine ning düüside läbipuhumine ning kindlasti vaheta ära voolik.
Milline õhufilter sul on? Sa võid seda pesta ja vajadusel svammfilter osta. Mingit si*ta võis ju sisse tõmmata.
