Bensiini jookseb
riga-d8
Bensiini jookseb
Lugemata postitus Postitas riga-d8 »
Terv.
Lugu siis selline et Apollo Orionil (hiinakas) jookseb bensiini pidevalt ühest voolikust.Voolik tuleb välja karburaatori ujukiruumi põhjast ja sealt jookseb bensiini kui kraani lahti teen.Ise arvan et see mingi üleujutus vms aga ei tea.
Kas on kedagi kes teab mis viga võib olla?
Päris segane jutt sai aga oleks tänulik kui korda saaks. :)
Siller
Tsikkel: Rattatu
Re: Bensiini jookseb
Lugemata postitus Postitas Siller »
Karbussi nõel kuidagi kinni jäänud?
Tuhkur
Lugemata postitus Postitas Tuhkur »
Mul juhtus sama lugu kui sõitsin tüdruku poole, tee peal juba vaatasin et masin käitub imelikult, ja kui kohale jõudsin küsis tüdruk kas sealt peabki bensiini nii jooksma. Vaatasin siis et mida kuradit, keerasin kraani kinni ja asi vask, jäi seisma. Pärast keerasin kraani poollahti et kuidagi koju saaks vurada. Nüüdseks olen karpat 4 korda puhastanud, ja sättisin ujuki taset, aga nüüd on nii et masin ei saa praktiliselt üldse pena peale, kui uuesti sättisin sai jälle liiga palju. Täiesti müstika millest selline asi võis tekkida :roll:
valgehiinlane
Tsikkel: on vajaka
Lugemata postitus Postitas valgehiinlane »
see ongi üleujutusvoolik
mul oli nõelaga nii, et ma sättisin seda ja panin siis valesti sisse ja siis tekkisid igast jamad, ega te pole nõela reguleerinud?
kui olete, vaadake, kas see ikka korralikult sees :bsmile:
kasutajanimi on väga random (lol)
riga-d8
Ei ,reguleerinud pole ma küll midagi. Juhtus ka lihtsalt nii ,et tulin sõitmast ja siis vaatasin et misasja ,pentsu jookseb :lol: . Aga kas seda karbussi tasuks ise lahti võtta? On seal midagi keerulist mida kokku tagasi ei oska panna?
Tuhkur
riga-d8 kirjutas:
Kui sa varem pole võtnud, siis ei soovita üldse, võta keegi asjalikum kõrvale kes teab kuidas asi töötab. Mina sain oma masina täna korda, ca pool tundi segu ja tühikäigu reguleerimist ning asi käis jälle. :roll: Minujaoks on see müstika.
sander81
Tsikkel: ktm 300 exc
Lugemata postitus Postitas sander81 »
kerge koputus vastu karpat ja se asi on korras nõel lihtsalt kinni
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Karpa põhja võid küll ära keerata, ja vaadata mis seal toimub. Seal ei ole eriti midagi keerulist. Kas teil ikka paagi korkidel need punnid on otsas? Mis takistavad vee ja mis iganes sit'*a sisse lendamist?
Magimees
Tsikkel: Aprilia Shiver 750cc
Lugemata postitus Postitas Magimees »
Olen niisuguse probleemiga suhteliselt palju kokku puutunud ja põhjuseks on enamasti karburaatori ujuki vale asend (samas võib ka nõel olla kinni jäänud) kui Karpa lahti võtta, kompressoriga puhtaks lasta ning natuke WD-40 õli vahele pihustada peaks enamasti tööle saama.
Lisaks võiks ka ujukinõela üle vaadata, olen kokku puutunud hiinakatega, kus ujukinõela pealne kummist junn on otsad andnud...
Edu,
Magi
vaalapoeg
Lugemata postitus Postitas vaalapoeg »
Kaklesin ise ka sama probleemiga oma poisi apolloga. Tulemuseks tuli ära vahetada bensuvoolik, mis ei kõlband kuhugi, sest see pudises ning karbuss oli kummipuru täis. Aitab karbussi puhastamine ning düüside läbipuhumine ning kindlasti vaheta ära voolik.
jegesmesh
Milline õhufilter sul on? Sa võid seda pesta ja vajadusel svammfilter osta. Mingit si*ta võis ju sisse tõmmata.
Mine “Mopeedid”
