Probleem mootoriga :(
ramex000
Lugemata postitus Postitas ramex000 »
Selline asi et 2 aastat tagasi juhtus nii et venna mopeed oli õlita sõitnud ja mootor jooksis kokku. Mopeedile sai kõik uus mootori sisu ja sain mopeedi endale. Olen 2 aastat sõitnud ilusti, õlivahetuse teinud jne. Juhtus aga nii, et 2 päeva tagasi kontrollisin õlitaset ja oli normaalse ja miinimumi vahel. 2 päeva hiljem läksin sõitma ja mootor jooksis poole tee peal kokku. Viisime kärupeal koju ja õlitase oli miinimumi peal.( Õli oli käigukangivahelt välja immitsenud). Vahetasime õli ära ja nüüd on silindris väike kõrin sees. Millest see on ? Kas tõesti peab jälle TERVE mootori ära vahetama :( ? ( Jawa robby 50 )
Tsikkelröövel
Re: Probleem mootoriga :(
No kui ringi käib ja vaid kõriseb, vast ei pea kogu sisu ära vahetama. Aga sisse peaksid küll kiikama, et selgeks teha, MIS seal kõriseb. Sest kui miskit on seal minekul, võib see tõesti lõppeda nii, et lõpuks vahetad kogu mootori. Võta ja vaata järele. See pole nii suur töö.
Mine “Mopeedid”
