Kui suure läbimõõduga karburaator?
Neo
Lugemata postitus Postitas Neo »
Tervist!
Mure seisneb selles, et plaanin osta uut karburaatorit. Endal on 50cc masin ning hetkel peal Mikuni 14mm karbuss, mis minu üllatuseks on tohutult väike kui kuulsin et rolleritel on 19mm. Mootor on mingi 2kw, masin ise on FYM. Tippkiirus ilma piirajateta on umbes 60kmh, mis on mind 2 aastat nii ära väsitanud et jube.
Küsimus siis selline, et kui peale panna 19mm karburaator, kas see ujutaks üle? Kas mu kiirus paraneks suurema karburaatoriga? Selline asi ka, et proovisin sõbra 21mm karburaatorit, ja masin ei läinud vabsjee tööle.
Ette tänades,
Neo :)
kevin1995
Re: Kui suure läbimõõduga karburaator?
Lugemata postitus Postitas kevin1995 »
Neo kirjutas:
Tervist!
Ette tänades,
Neo :)
no vaevalt 19mm originaalis ja stock seadena peal on:D piagio-del on 17,5 mis on originaalis.Praegusest suuremat sul küll vaja ei lähe kui originaal kõik!
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
nali veel see et üle 45 sa nagunii sõita ei tohi, kui oled 2 aastat rolluga käristand on aeg 125 jaoks äkki, kui tahad kiiremini liikuda. :roll:
Mine “Mopeedid”
