Vajan nõu,mida ette võtta,kui sumps tossab?
Tegemist siis vana pilliga ja ilmselt pole ta suurt miskit hoolt saand.
Jumal teab,mis õlide ja segudega sõitnud eelmine omanik on ja ilmselt kogu väljaheide ladestund aegade jooksul ka sumpsi.
Kas on võimalik,kuidagi seda pesta või puhastada ja kui on siis millega?
Igatahes suitseb ja haiseb 20 kilomeetrise sõidu järgi hirmsasti.
Re: Sumps tossab...
Postitatud: 29 Apr 2011, 14:23
Postitas 426f
kas jutt on Aprilia SR50 Viper-ist
Re: Sumps tossab...
Postitatud: 29 Apr 2011, 14:42
Postitas turgel
Jah-just samast-väljalase 93 ja sõitnud ühe vanapapi all.
Möödund aastal vana lahkus parimatele sõiduradadele ja sain ta oma käsutusse,nüüd turgutaks teist veidi!
Re: Sumps tossab...
Postitatud: 30 Apr 2011, 04:59
Postitas Magimees
Kui Sumpavill on vahetamata, siis 2 taktiline tossab veits rohkem kui vaja. Teiseks, kõige odavam mineraal-seguõli ei põle täielikult ära ja hakkab tossama, ehk siis tuleks näiteks Valvoline'i pool/täissündi peale üle minna. Kui masinal on veel õlipump, siis võib nii vana aastakäigu pillil ka see timmimist saada.
Kui 2-taktilisel on sumpasse õlijääke/tahma ladestunud, siis on peamiselt kaks võimalust : 1. Kas hakata hapete/keemikaalidega mängima (ohtlikum varjant)
2. Leeklambiga Õlijäägid sumpas põlema panna ning siis kompressoriga õhku järgi lasta (ei viitsi pikalt seletada, umbes nii ->
Ära unusta, et 2 taktiline peabki mingil määral tossama ja seda eriti külmalt, sooja mootoriga ei tohiks enam tossupilve tulla.
edu,
Magi
Re: Sumps tossab...
Postitatud: 01 Mai 2011, 06:49
Postitas turgel
Tänx Magi...
Vaatan mis teha annab. Villa ilmselt vahetama ei hakka,aga ehk leian kuskilt põleti ja kõrvetan selle toru läbi:)
Re: Sumps tossab...
Postitatud: 01 Mai 2011, 10:23
Postitas jegesmesh
Kas soolhape annab ka mingit efekti?
Re: Sumps tossab...
Postitatud: 10 Dets 2014, 20:13
Postitas fomoco
Jawa sumpsist võtsin filtri välja, ajasin sauna ahjus kuumaks, õli põles maha ning viskasin veetünni, ehmatas tahmakihi maha.
