Keeway tx 50, probleem!
Teema algataja - Postitusi: 269
- Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Tere siuke probleem tekkis, et hakkasin tööle sõitma siis järsku jõudu enam polnud hakkas ise tuuritama lampi....ünn ja ünn kuniks välja suri
käima läks probleemitult uuesti aga siis hakkas sama jama pihta...
esipiduriga starterist enam käima ei läinud ja esipiduriga piduri tuli ka käima ei läinud
taga piduriga läks käima ja pidurituld näitab kül milles probleem?
Re: Keeway tx 50, probleem!
Tere...probleem ikka veel sama:) aga töötab kui tuuri anda ..muidu sureb välja ilmselt karpa natuke umbes?
aga kui kruvi keeran ehk seda pöördeid juurde ,siis jäävad tuurid lakke kui gaasi anda samas jääb tööle
ega külmaga väljas pole hea karpat lahti kakkuda ?
Endal on sama mopeed ja eelmine talv oli selline probleem et taga saba alune pütt oli kondentsiga vett täis läinud ja oma liiter vett tuli sealt välja ja sumptomiteks oli pmt ei jõudnud edasi minna ja mootor kohapeal pöörde ei läinud , aga kuidas on sul läbisõit? Ehk on mootor juba hõre. Endal vahetasin allaes 10 000 peal kolvi ja rõngad. Kui võimalik võid teha antud olukorras video siis saab ehk paremini aidata
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Juba 10000km peal uus kolb? Sellise läbisõidu juures vahetatakse heal juhul ainult kolvirõngad.
See ju aasta vanune jutt-2 takti 50 võrrid kestavadki 10000 km(ja mitte hiinakad).Vahetusse läheb ikka komplektne kolb-rõngad-sõrm-laager-stopprid.
Koonrid maksavad ka uue väntvõlli eest purunenud kolvi tõttu.
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=523865
Kolb ja rõngad tulid sellepärast et viga tekkis aegamisi, täpselt nagu mootor muutuks hõredaks, ei läinud enam hästi käima ja jõud kadus ära. Samas eiutle ühtegi halba sõna antud mopi kohta. Ls saab varsti 16 000 ja seni ainult vahetanud tagumised piduri klotsid, tagumised ratta laagrid, keti ja hammakate kompl, ja kiige puksid. Mõistlikult sõita ja mitte retsides asi kestab korralikult.
10 tuhandeni on mul palju sõita mul mingi tonn läbi sõitu:) nii et suhteliselt uus eelmine kevad ostetud...mõtlen et lasen selle odava õli välja mingi mineraal õli ja panen täis sünteetilise asemele siis paneb käima ja kui midagi on siis vaatan karpa ka üle ja siis eks näis mis siis saab.. kõike peab proovima.
mul on jõudu küllalt kui tuure peal hoian gaasi mängimisega siis
ja sõitma lähed siis jõudu tohhuja tõmba palju taha nokka probleem on et tai taha käima jääda:)
võib ikkagi kahtlustada karpat
oovitan karpat
Maha võttes võtta lahti ka seal küljes olev toore klapp, mul on se pidevalt kinni millegipärast kiilunudaga natuke seda liigutades ja olitades töötab ilusti
kuidas muidu sul kas segad ise bensuga õli või kasutad ikka pumpa?
Võtsin pumba küljest ära kuna ei usaldanud seda ja segan ise, sellest olitopsikust tegin veel ühe lisa kütuse paagi ja kokku saan umb 800km kogu kütusega sõita paagi endaga on 600 ja peale natuke ja reserviga saab ka natuke veel sõita kuskil 100 kanti oli vist.
siis peaksin ise ka segama hakkama ,aga palju sa õli sisse segad
äkki 1:50nele siin ka see teema link: http://motoklubi.realbb.net/t10-oli-ben ... vahekorrad
ausalt öeldes ei kurda ka selle margi kohta midagi aint karpa on kehvake asi tal:) jah ja õlipumpa võib alati karta ...
aga üks küsimus veel et kuisa ostsid kuidas kett peal oli? kummi rattast all pool või peal mul oli igatahes all ja see oli valesti...selep keti ka maha viskas korra kui tööle läksin:D siis sain käsitsi peale ja ära sõidetud hea et hambaid maha ei sõitnud .krt see on lollus kui juba poes ostes valesti peal on.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
kassikas kirjutas:See ju aasta vanune jutt-2 takti 50 võrrid kestavadki 10000 km(ja mitte hiinakad).Vahetusse läheb ikka komplektne kolb-rõngad-sõrm-laager-stopprid.
Ära aja. Mul üks tuttav, kes CPI(hiinakas) rolleriga igatahes veel 15000km läbisõidul pole mingeid rõngaid ega kolbe vahetanud. Sõitis nagu muiste ja käivitus probleemideta.
Kui juba piirajad maha kistakse, siis on teine teema. Piirajatega nagu tehas on ette näinud kestavad need vägagi hästi. Hooletu saab ainult omanik olla. Margibrändidega samas laisalt paarkümmend tuhat ja enamgi võid rahumeeli lasta.
kui oskad ilma piirajateta mõitlikult siis peab ka:) mul piirajaga võttis 45 vahest väikse kallakuga kohal 50 sai kõrini kuna jäin autodele koguaeg ette võtab 65 sisse aga sumpsis miski veel piirab aga ega kiiremini polegi vaja .,
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Selles see asi ongi, et ei osata mõistusega asja kasutada, kui piirajad eemaldatud.
Jäid autodele ette? Kas sa siis ei tea kus sa mopeediga liigeldes pead asuma teel? Paremal pool. Ja usu, autod saavad sinust ilusti mõõda. Ei ole küll kuulnud, et mõni autojuht oleks mopeedijuhist üle sõitnud, kuna too sõitis liiga aeglasti. Traktorid ja teehooldusmasinad on veel aeglasemad ja suuremad, pole ka neist vist keegi üle sõitnud.
ei ole sellest paremal pool ääres olemisest tolku kui vastas suunas kolonn sõidab siis taga kõik sinu järel 45-ga:)
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Jah, kes meist vabandusi ei leiaks...mida veel vaesed jalgratturid tegema peavad:)
holma kirjutas:mida veel vaesed jalgratturid tegema peavad:)
Tuunida vaja!
Natukene trenni + EPO't ning 50+ ei ole probleem.
tegin siis täna oma poolt video, et kuidas gaas mängib, kui gaasi anda:) jõud kaob jõud tuleb, ikka karpas viga:P
tuttav probleem, alusta küünlast kui see korras siis vaheta piip koos piibu juhtmega uue vastu, kuskilt annab sul sädet valesse kohta probleem on sul hetkel süütega
kuidas see piibu juhmt e viga saab olla? küünal on korras:)
märgin ära et samal ajal tekkis siuke viga ka et esipidurit vajutades piruti tuli ei funka. kuigi pidur ise töötab.
ah jah starterist ka käima ei saa esipidurit vajutades.taga piduriga kõik okei.
99% sädeme/süüte viga. Alusta kõigepealt küünlast endast - kui saad siis vaheta välja(peal on vast NGK küünal, mina ostsin enda omale tanklast 4 euroga) või siis proovi puhastada. Kontrolli enne küünla sisse keeramist ka sädet - säde peab olema ühtlane, ühtegi korda ei tohi vahele jätta. Kui see ei aita, siis asu küünlajuhtme kallale - võid piibu seest välja keerata, mõne sentimeetrise jupi maha lõigata ja siis otsa tagasi keerata.
Piduritule probleem seisneb piduritule lülitis, mis peaks asuma kohe piduriheebli all. See kas ei toimi enam õieti või on juhe lahti vms.
Vaata veel igalt poolt kõik ühendused kriitilise pilguga üle, et kuskil mingi juhe ei töllerdaks jne. Edu!
Tere taas,ei olnud probleem süütes vaid ikkagi toorklappi klapist mis on karpas lihtsalt kinni kiilunud vesi vahele läind ja siis kinni roostetanud ...sellest ka tross ei tahtnud sisse minna,võtsin lahti puhastasin ära ja tagasi ja tip top:) ja mis piduri tuld puudutab ,juhtme klemmid olid roostes selepärast ühendust polnudki ,et pidurdades piduri tuld näitaks:)
selepärast siis sai küünal nii bensu kui palju õli kaela selle toorklapi pärast ja siis tegigi sellist vigurit.
