Sidur ei lahuta...
Moderaatorid: Moded, Rolleri moded
Lehtlaan_R
Tsikkel: Keeway TX 50 supermoto
Sidur ei lahuta...
Lugemata postitus #1 Postitas Lehtlaan_R » 09 Apr 2014, 17:49
Sümptomid:
Sidur ei lahuta ,kui panen esimese käigu sisse ,siis sureb välja,aga kui lükkad esimese käiguga käima..
siis sõidad ja lahutab kolksumisi pole.
kui olen juba sõitnud siis lahutab ka koha pealt neutraalilt esimese käigu peale minnes,samas teeb kolksumis häält käigu sisse panemisel ,aga välja ei sure.
kas viga on siis käigukastiõlis?
päev hiljem hakkas see jama pihta ,kui käiguklasti õli vahetatud sai.
või tõesti hakkab sidur otsad andma?
Clearly says more oil gives more Power
Tsikkel: Aprilia
Re: Sidur ei lahuta...
Lugemata postitus #2 Postitas Kirs » 09 Apr 2014, 20:04
Sidurikettad kleepuvad kokku. Õli ei pruugi sobilik olla. Sidur on otsas siis, kui too libiseb.
TUONO
Lehtlaan_R
Lugemata postitus #3 Postitas Lehtlaan_R » 09 Apr 2014, 20:48
http://www.autoland.by/images/oils/Agip ... %201L1.jpg
tundub et müüa ise ka ei teadnud mida käigukasti pakkuda... pigem sobib äkki atv-sse aga eks näis proovib teist siis....
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus #4 Postitas Kirs » 09 Apr 2014, 21:39
Kas nüüd müüjat süüdistada õige on ei tea. Oleneb sellest, kuidas sa küsida oskasid. See õli sobib näiteks auto käigukastidesse ja ülekannetesse. Küll aga ei sobi märgsidurile. Sinu rattale peab panema õli, mis spetsiaalselt ette nähtud märgsiduriga mootorile. Sobib sinu mopile ilusti 10w-40 mineraalne mootorrattaõli.
TUONO
Lehtlaan_R
Lugemata postitus #5 Postitas Lehtlaan_R » 09 Apr 2014, 21:54
no jah ma küsisinin ju täpselt et 2Tilise käigukasti... pakkus selle polnudki tal seal muud anda... pean homme motohoovi minema jälle õli pärast
motarded
Tsikkel: Uus tulekul
Lugemata postitus #6 Postitas motarded » 10 Apr 2014, 00:10
Endal oli sama probleem, aga lopuks interetist otsides üks nö natuke parema mehaaniliste teadmistega mees paneb 2t krossikatele automaat koigukastioli, mis on toesti sinna sobilik, kuna mootorit see ei pea õlitama, ja minu nö siduri mitte lahutamine kadus ara :D
stev666
Lugemata postitus #7 Postitas stev666 » 10 Apr 2014, 06:21
Miks ei või panna seda, mida tehas soovitab. Milleks proovida igasugu autom.kasti õli, piduriõli ,Risso rapsiõli jne
Talvel ski-doo mach z 800cc 109kw
Artic Cat F7 97kw
Lehtlaan_R
Lugemata postitus #8 Postitas Lehtlaan_R » 10 Apr 2014, 07:31
stev666 kirjutas:Miks ei või panna seda, mida tehas soovitab. Milleks proovida igasugu autom.kasti õli, piduriõli ,Risso rapsiõli jne
minu manualis pole sellest käigukasti õlist juttugi...
ja ennegi on seal vahetatud ei tea mida nad siis sisse toppisid ,siis polnud veel probleemi.
Lehtlaan_R
Lugemata postitus #9 Postitas Lehtlaan_R » 10 Apr 2014, 11:47
motarded kirjutas:Endal oli sama probleem, aga lopuks interetist otsides üks nö natuke parema mehaaniliste teadmistega mees paneb 2t krossikatele automaat koigukastioli, mis on toesti sinna sobilik, kuna mootorit see ei pea õlitama, ja minu nö siduri mitte lahutamine kadus ara :D
ega sa sidurit veel vahetanud pole?
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus #10 Postitas Kirs » 10 Apr 2014, 14:59
Lehtlaan_R kirjutas:
Sa siis ei tea või, et sinu vörril Minarelli AM6 mootori kloon peal? Nett AM6 juhendeid täis.
TUONO
Lehtlaan_R
Lugemata postitus #11 Postitas Lehtlaan_R » 10 Apr 2014, 18:21
holma kirjutas:
Tean kül et on AM6 kloon. ega ei leia kül selle kohta infot :)
Panin täna teise õli sisse http://www.autokaubad24.ee/en/products/ ... tion-12333
eks näis mis hommikul teeb... tunne oli kül juba, et asi õige.
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus #12 Postitas Kirs » 10 Apr 2014, 18:29
Mina leidsin info igatahes kahe minutiga. 10W-30 on tehasepoolne soovitus.
No see Addinol on igatahes kordades õigem õli, kui eelmine. Nüüd hoia sõrmed ja varbad ristis, et sidur libisema ei hakkaks:)
TUONO
Lehtlaan_R
Lugemata postitus #13 Postitas Lehtlaan_R » 10 Apr 2014, 18:40
holma kirjutas:Mina leidsin info igatahes kahe minutiga. 10W-30 on tehasepoolne soovitus.
Loodan jah , järgmine valik oleks see http://www.maardekeskus.ee/motul-transo ... p-645.html kindlasti kui ta sobima ei peaks.
Aga kle mida see lõpus 30,40,50 ütleb?
vaatan ,et 50 lõpus siis täissünt ja kui 40 siis poolsünt , kas siis 30nega on mineraal või poolsünt?
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus #14 Postitas Kirs » 10 Apr 2014, 19:01
TUONO
Lehtlaan_R
Lugemata postitus #15 Postitas Lehtlaan_R » 10 Apr 2014, 19:10
holma kirjutas:http://www.eava.ee/opiobjektid/mto/automkytused/31_sae_viskoossusklassifikatsioon.html
okei nüüd on olen targem.
motarded
Lugemata postitus #16 Postitas motarded » 10 Apr 2014, 19:27
Ei ole :)
Lehtlaan_R
Lugemata postitus #17 Postitas Lehtlaan_R » 11 Apr 2014, 17:56
Muideks addinol toimib hästi, nii nagu peab. :)
Nagu addinoli fänn... käigukastis ja segan sisse... ja keti...peale addinoli ketiõli proovin selle motorexi oma ka ära...
räägivad kui s**t on addinol jne tegelt on nii et süüdistatakse seda isegi kui ise lastakse mootor kotti...kes oskab segada kes mitte oli see teema et vanastiu keegi äris addinoli nime ala mingit solki kes uskus nimi nimeks ja solk käes ja kõik võind ka muu teise tootja nimi olla.
Mine “Mopeedid”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline
